henryk1953
    1316
    9
Treść opublikowana przez henryk1953
  1. A instrukcję czytał?-pewnie palisz w trybie lato.
  2. Projektowanie instalacji jest przed tobą-Tu masz jeden z przykładów jak do tego podejść. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15929-wazne-pytanie-o-instalacji-dzialanie/ Jedynym sensownym rozwiązaniem sprawy palaczy i stale otwartych drzwi jest rozliczanie ich za pomocą ciepłomierza.Zobaczysz jak szybko nauczą się zamykać drzwi,i oszczędzać ciepełko.Żadne inne rozwiązanie ich do tego nie zmusi. Miłej lektury ,oraz zdrowych i wesołych świąt.
  3. Żeby postawić kocioł w pomieszczeniu niemieszkalnym ,to pomieszczenie to musi spełniać odpowiednie warunki- jakie? tu masz -post #1 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17579-kotłownia-dla-pieca-poniżej-10kw-wymagania-prawne/
  4. Nie rozumiesz ? a na lekcji fizyki to gdzie byłeś?. Masz dwa ujścia górne i dolne. Gornym para jako ze lżejsza od powietrza,a co dopiero od wody swobodnie(dlatego łuki) ulatujedo nieba i ciśnienie w kotle się nie zmienia. Tak ze przekrój tego ujścia jest prawidłowy (wyliczony. Inaczej jest z ujściem dolnym, tam najpierw musi przez ujscie wypłynąć cała woda z kotła .Tylko zanim wypłynie w kotle wzrośnie tak ciśnienie ze kocioł pęknie. Pamiętaj ze kotły buduje się na niskie ciśnienie.Dlaczego tak się stanie. Sprawdz na necie ile litrów pary powstanie z jednego litra wody. Widzisz- ta woda w kotle to jest taki swoisty korek.
  5. No właśnie -do takiego kotła ten bufor jest zupełnie zbędny.Po co tracić czas i opał na zagrzanie wody w buforze.
  6. Koledzy tu macie normę,Norma to jak wyrok sądowy -należy się do niego zastosować.Przyjemnej lektury. norma PN-91B-2431.pdf
  7. W 100% racja Nabywca (konsument) ma do wyboru ,gwarancję lub rękojmie . Przy wyborze rękojmi to sprzedawca bierze całą odpowiedzialność za sprzedany towar. http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/rekojmia/
  8. Juz ci pisałem -zleć modernizację instalacji projektantowi ,on ci zrobi takie sterowanie jakie sobie zażyczysz,Ty musisz mieć to zrobione profesjonalnie.Jak zrobisz to po amatorsku -to weżmiesz ślub z tym forum.Chyba ze ci na tym zależy.
  9. Niech ci kominiarz nie *** !!!! Administracja działa w imieniu wspólnoty.I musi to robić zgodnie z prawem.A co to konkretnie znaczy ano to że na zmianę systemu ogrzewania administracja musi uzyskać zgodę właścicieli mieszkań w zależności od ilości mieszkań w budynku .Jezeli w budynku jest 7 lub 10 mieszkań ,dokładnie nie pamiętam -to musi być zgoda wszystkich właścicieli mieszkań w tym budynku. Jeżeli tych mieszkań jest więcej to musi być zgoda 50% +1. To musisz mieć na piśmie.Po to opłacasz w czynszu administrację żeby ona za ciebie goniła po lokatorach i zbierała te wszystkie podpisy.Po to ona jest aby sprawdzić czy to na co uzyskasz zgodę jest zrobione zgodnie z przepisami.Robi to w imieniu pozostałych właścicieli. Jeżeli tym budynkiem administruje spółdzielnia mieszkaniowa to sprawa przedstawia się trochę gorzej z punktu widzenia właściciela mieszkania.Ale to już inny problem.. Co do projektów -Znajdz sobie firmę która zrobi ci tą dokumentacje ,zrobi ci instalacje ,oraz załatwi za ciepie wszelką robotę papierkową, oraz załatwi wszelkie pozwolenia Są takie firmy -nie ty jeden przecież robisz instalację CO gazową w mieszkaniu.
  10. może to ci się przyda- wyczystka.pdf a drzwiczki kup orginalne. https://www.google.pl/search?q=drzwiczki+wyczystkowe+do+komina&biw=1280&bih=861&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwitm4r4687JAhUI8XIKHXVhBjIQsAQIGg&dpr=1
  11. Kolego - masz w umowie napisane że masz mieć ogrzewanie elektryczne. Żeby zmienić warunki umowy musisz mieć zgodę właściciela budynku.Obowiązkowo na piśmie. Pisałem o tym w poście #13 Czy masz już taką zgodę? Za ogrzewanie budynku odpowiada właściciel budynku,,lokator lub wlaściciel mieszkania ponoszą tylko koszty ogrzewania mieszkania. Jeżeli własciciel budynku wyrazi zgodę na zmianę systemu ogrzewania twojego mieszkania to bierze na siebie koszty remontów instalacji oraz pieca wlacznie z wymiana w razie konieczniści tego urządzenia. Porownaj jakie koszty poniesie przy ogrzewaniu elektrycznym ,o jakie przy gazowym. Róznica musisz przyznać kolosalna To jest jeden z powodów że nie musisz uzyskać zgody na CO gazowe.To się po prostu wlascicielowi nie oplaca,
  12. A co podłączysz do tego komina? I jak to masz zamiar zrobić? cytat: :"a co ze zbieraniem wody z komina?" Co -fachowcy od kominów tego nie przewidzieli?Nie powiedzieli że na wilgotne spaliny musi być odpowiedni komin ,(wodoodporny). Widocznie chciałeś mieć komin tani - to ci tak zrobili -teraz dopłacisz ,to ci zrobią wpięcie pieca i zamontują wyczystkę.A jak wstawisz odpowiedni wkład -to i komin będzie wodoodporny. .
  13. Kto ci o tym dofinansowaniu powiedział i za co ty chcesz to dofinansowanie otrzymać? Czym będziesz grzał CWU? Policz ile kW zużył w taryfie 1 i 2 na miesiąc ,to zrozumiesz ze ten ktoś był cholernie oszczędny . Ciekawe jaką miał temperaturę w mieszkaniu? Kompletnie nie sugeruj się tym rachunkiem. Podejrzewam ze ten ktoś częściej mieszkał u kogoś ,niż w swoim mieszkaniu.
  14. Poczytaj o piecach akumulacyjnych zwykłych i z dynamicznym rozładowaniem ,zobaczysz różnicę .Ponadto musisz podpisać umowę na 2ga taryfę .Są rożne warianty -masz wybór.Elektryk z administracji niech ci sprawdzi te grzałki w kaflaku .Bedziesz wiedzial na czym stoisz. On powinien wiedzieć czy ta instalacja udżwignie dodatkowe kilowaty pieca akumulacyjnego. Będziesz musial te kilowaty policzyć od tego zalezeć będzie jaką moc będziesz musial zamówić.
  15. No jeżeli Antoni zajmie już tą odludną Syberię.... no a jak wiesz z nim nigdy nic nie wiadomo???? to przepisy się nie zmienią.
  16. Chcesz technicznie to proszę. Tylko po co masz tak robić skoro zgodnie z normą rysunek 1a ,jest najprościej technicznie i najbardziej ekonomicznie to zrobić,.
  17. Norma to jest to samo co wyrok bez możliwości odwołania w sądzie Myśleć o tym możesz , nikt ci tego nie zabroni ,.Dyskutować na ten temat można było przed.(są odpowiednie procedury).Po -nie ma znaczenia co o tym myślisz i tak się do tego "wyroku" musisz się zastosować.
  18. Tu masz jak to ma być prawidłowo zrobione.I co jaką funkcję spełnia. norma PN-91B-2431.pdf
  19. Widzę że nie rozumiesz co ci koledzy piszą. To może inaczej-Jezeli urządzenia grzewcze znajdują się w rożnych pomieszczeniach to muszą mieć odrębne przewody kominowe-wyjątkiem są piece tzw.. "szczelne" ,takie piece można podłączyć do wspólnego przewodu kominowego,jak ? o tym stanowi norma.Kotły .kominki,trzony kuchenne nie należą do urządzeń tzw. szczelnych, dlatego muszą mieć odrębny przewód kominowy. Do tego pomieszczenia z kotłem dochodzi jakiś przewód , Jeżeli to przewód wentylacyjny ,to można zmienić jego funkcję z wentylacyjnego na spalinowy.
  20. Koledzy sambor i mak napisali ci co masz zrobić. Poczytaj to- moze ci się przydać. http://www.administrator24.info/artykul/id3875,jak-obnizyc-koszty-ogrzewania-w-bloku http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/994003,doplaty-do-ogrzewania-nawet-po-2-tysiace-zlotych,id,t.html http://finanse.wp.pl/kat,1033823,title,Masz-cieplo-w-mieszkaniu-Za-centralne-placisz-za-sasiada,wid,15253820,wiadomosc.html?ticaid=116069 http://misja-emisja.pl/knowledgebase/domowa-kotlownia-kontra-miejska-siec/ http://www.opecgdy.com.pl/index.php/porownanie-kosztow-ogrzewania
  21. Ochronę kotła zabezpieczy ci to post #107 -oczywiście jezeli w twoim sterowniku jest taka funkcja.Do regulacji tem. na grzejnikach zastosuj zawór mieszający 3D. Ja ci radzę -zleć modernizację twojego CO projektantowi ,on na miejscu doradzi ci co możesz doraznie i tanio zrobić aby spełnić twoje wymagania na tą chwilę. Zapewniam cię ze to będzie cię w sumie mniej kosztowało.Bo wiesz jak to się mówi-chytry..............!!!! Prowadzisz działalność gospodarczą -Przecież istnieje mozliwość wrzucenia tego wszystkiego w części lub w całości w koszty.
  22. Od tego powinnaś zacząć-Wtedy by się okazało że wystarczy teraz kupić taniej zawór 3D i tanią pompkę kotłowa .A rozwiązań jest wiele nawet to sprzęgło proponowane przez sambora.Wtedy rozdzielacze można wykonać samemu.Można taki rozdzielacz zmontować z dostępnych części będących w sprzedaży.Wyjdzie taniej jak ten rożdzielacz proponowany przez kolegę Animus.
  23. No to poczytaj to : szczegolnie ostatnie zdanie. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19810-zapewnienie-ochrony-powrotu-na-kocioł/#entry220777
