henryk1953
    1316
    9
Treść opublikowana przez henryk1953
  1. Tu masz identyczny przykład. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19228-schematy-instalacji-cocwu-z-ogrzewaniem-podłogowym
  2. Witaj!!! Jeżeli ta twoja koza ma odrębny przewód kominowy i kominiarz nie widzi przeszkód aby zamontować w tym miejscu piecokuchnię ,a administrator nie wyraża na to zgody -To ty nie możesz tego zrobić.Ale......... Są dwa wyjścia -pierwsze to wykup tego mieszkania na własność -wtedy nie musisz mieć zgody administracji na montaż "dodatkowego" ogrzewania -co więcej jak byś nie miał odrębnego wkładu do komina to administrator musiał by ci ten wkład zamontować. Po drugie- Z tego co piszesz masz trzy piece które ogrzewają cztery pomieszczenia.Do jakich kominów podłączone są te piece -z twojego opisu wynika że te piece powinny mieć odrębne przewody kominowe - jeżeli tak nie jest to używanie tych piecy jest niedozwolone -kominiarz powinien tego zabronić. No tak ale ty zgodziłeś się na odnowienie ogrzewania- a w tym przypadku zgodnie z przepisami musisz postawić piece szczelne (kaflaki)- tak ze ten drugi wariant odpada. Pozostaje ci trzecie wyjście- kwiaty, bombonierka i branie kobiety na litość-szkoda ze to nie chłop -wystarczyła by flaszeczka. pozdrawiam. henryk 1953
  3. Poczytaj ten wątek moze ci się przydać-o doborze naczynia też jest. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19228-schematy-instalacji-cocwu-z-ogrzewaniem-podłogowym-do-sprawdzenia/
  4. Może jeszcze odpowietrznik do pompki podłogówki. Stal tylko czarna(nie ocynk) i zamiast kolanka łuk na powrocie kotła.
  5. To co nie realne czasami po miesiącu ,roku 10-ciu latach staje się realne -normy bezpieczeństwa są po to aby to nigdy nie było realne. Zawor 3d można użyć do ochrony powrotu, tak jak miałeś podłączony to ci tej ochrony nie zapewniał. INSTRUKCJA EKO-KWW Urlich nr.03 (1).pdf Sposoby ochrony kotła. http://www.pelletmont.pl/na_co_uwazac.html
  6. może tak: http://www.budujemydom.pl/kotly-i-podgrzewacze/13648-jaka-pojemnosc-otwartego-naczynia-wzbiorczego-zabezpieczajacego-kociol-weglowy
  7. Jeżeli budujesz komin z cegieł-.to jest to komin pracujący w trybie suchym- minimalna temperatura spalin nie może być niższa niż 160* Jeżeli masz temperaturę spalin niższą to musisz postawić komin który spełnia warunki pracy komina pracującego w trybie mokrym.
  8. Masz złe proporcje komina ,najlepsze okrągłe ,kwadratowe lub o proporcji 2 do 3 . Tu masz kalkulator doboru komina: http://www.pereko.pl/kalkulatorPrzekrojuKomina.php Jak się kręci dym w kominie? http://kominiarz.org.pl/4-98/07.htm
  9. Żeby to co zaproponowałem było możliwe do wykonania ,to rury musiały by mieć mieć średnicę nominalną 25mm a ta twoja stabi 25-4,2 ma chyba 16mm O umiejscowieniu naczynia ,poczytaj w normie ,która podana jest w poście #52
  10. Pytanie czy musi to naczynie przenosić? Pytanie ; 1.Czy jest możliwośc ze woda w naczyniu zamarznie?(Jak możesz to zrób zdjęcie podłączenia tego naczynia) 2.Jaka jest średnica rury między pompką a rozdzielaczem na kaloryfery.? 3.Jaka jest srednica rury idąca do naczynia wzbiorczego? 4. jaka jest odległość w poziomie od kotła do naczynia wzbiorczego? Istnieje taka możliwość że będzie wystarczało przepięcie rury z powrotu na zasilanie idącej do zbiornika wyrównawczego, oraz przeniesienie pompki CO i zaworu 3-D z zasilania na powrót..
  11. witaj!! jak juz to przerabiasz to moze prosciej będzie zastosować wymiennik płytowy,Zbiornik wyrównawczy można wtedy zamontować w kotłowni. mniej więcej to by wyglądało tak. http://instalacje-domowe-lj.blogspot.com/2011/11/ogrzewanie-z-wymiennikiem-pytowym.html pozdr. henryk1953
  12. Witaj!!! przepisy są jednoznaczne - Do jednego przewodu kominowego mogą być podpięte więcej niż jeden piece szczelne(piece kaflowe spełniają taki warunek). Natomiast każdy inny piec i kocioł musi mieć odrębny przewód kominowy.Do tego nieszczęsnego komina pierwotnie były podłączone piece kaflowe. Zeby wymienić piece kaflowe na inne należy do każdego pieca doprowadzić odrębne przewody kominowe.To powinno być zrobione wtedy gdy wydano zgodę na montaż piecokuchni u sąsiada.Wykonanie tego w takiej konfiguracji jaka jest obecnie jest niedopuszczalne ,a wręcz niebezpieczne.Przecież do tego komina podłączona jest piecokuchnia (własny wkład) twoja koza bez wkładu i jakiś piec innego sąsiada.Już twoja koza nie zezwala na korzystanie z tego komina przez sąsiada z innym piecem. Najlepiej zamontować odrębne wkłady do każdego pieca. Na siłę możesz podłączyć u siebie piecokuchnię (bez wkładu) ale warunek jest jeden- nikt inny bez własnego wkładu nie może korzystać z tego komina. najlepiej i zgodnie ze sztuką nalezy zamontować do każdego pieca odrębne wkłady.I na takie rozwiązanie powinna iść administracja. Rozwiązanie tej sytuacji nalezy do administracji ,ma ona wiele na to sposobów,Najdroższym (dla lokatora) a najtańszym dla administratora jest zamontować w kaflakach grzałki elektryczne i założyć 2gą taryfę,a w miejsce twojej kozy zamontować piec akumulacyjny .Najtańszym z twojego punktu jest jednak zamontowanie tego wkładu. A żeby zachęcić administracje do tego rozwiazania możesz w ostateczności zaproponować pokrycie kosztów tej operacji, pozdrawiam.henryk1953
  13. Witaj!!! Romom się kopciło i wstawili im rurę -to tobie się też kopci -niech tobie też wstawią rurę, Widzisz jak prosto załatwić tą sprawę.Twoja koza to taka dziura w kominie- Sąsiad pali a tobie przez nią dym leci na mieszkanie.Niech kominiarz stwierdzi że nie możesz korzystać w takiej sytuacji z kozy(na piśmie )Zapewniam cię że to jest podstawowa czynność jaką kominiarz powinien zrobić natychmiast.- to administracja szybko załatwi tą rurę ,tak jak to zrobiła w przypadku z Romami.A rura (do piecokuchni) żaroodporna. pozdrawiam.henryk1953
  14. A znajdziesz mniejszy do 1000zł Dodam że te kotły z reguły grzeją komin. Ciekawe też jak ocieplony Jest ten domek ,i w ogóle co to za domek.
  15. tu masz taki http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/kotly-i-piece/kotly-c-o-weglowe/kociol-c-o-uks-6-kw-action,p263357,l1016.html
  16. Do tysiąca to tylko używaną --jak masz czas to moze tu coś upolujesz: https://sprzedajemy.pl/temat/piecokuchnia
  17. Jak się nie ma rury bezpieczeństwa która wychodzi bezpośrednio z górnej części kotła i połączona jest z górną częścią naczynia wzbiorczego -to efekty mogą być takie: https://www.google.pl/search?q=wybuchy+kotlow&biw=1280&bih=898&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=_8f-VKO2DOX4ywPFq4KYCA&ved=0CAYQ_AUoATgK&dpr=1#imgdii=_
  18. Takie podłączenie spełnia tylko zadanie rury wzbiorczej RW,(stosowane dawniej w układach grawitacyjnych).Tobie brakuje rury bezpieczeństwa RB która wychodzi z góry kotła i ma być podłączona z górną częścią naczynia wzbiorczego.Na pewnym odcinku rura RB może spełniać zadanie rury RW. Ma to być zrobione zgodnie z normą ,którą ci podałem.
  19. Ostatnio pojawila się taka piecokuchnia - https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17054-piecokuchnia-temy-plus-12-opinie/
  20. W kuchni możesz zamontować tylko piecokuchnię dlatego bo ona posiada trzon kuchenny (do gotowania) ,a zgodnie z przepisami ty odtwarzać możesz stan zastały nawet jezeli on jest niezgodny z obowiązującymi przepisami.Jeżeli w tym pomieszczeniu chcesz zamontować inne urządzenie do ogrzewania to musisz to zrobić zgodnie z obowiązujacymi przepisami.Aw twoim przypadku raczej to jest niemożliwe. Na forum jest kilku użytkowników piecokuchni poczytj jakie mają problemy ,jak palić w tych urządzeniach, i na co zwracać uwagę przy zakupie.
  21. Witaj!! Na drodze z kotła do naczynia nie moze być montowany żaden zawór . tu masz shemat jak to ma być rys,2 http://www.instalacjebudowlane.pl/6094-23-40-sposoby-podlaczenia-kotla-centralnego-ogrzewania-w-ukladzie-otwartym.html poz,henryk1953
  22. Poczytaj to: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?207991-Podłogówka-przed-czy-za-zaworem-czterodrogowym
