Raidenx8607
Treść opublikowana przez Raidenx8607
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
Regulator temperatury w kotle Regulator MiGO Saunier Duval WIFI
Raidenx8607 opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Chcialbym sobie trochę usprawnić kociol. Mam pytanie do osób które są posiadaczem takiego regulatora czy ma on funkcje modulacji temperatury w kotle w trybie CO bo nigdzie nie jest napisane w instrukcji. Jeśli tak to na jakiej podstawie, czy temp zewnętrzemj z serwera Sauniera/Vallianta lub sondy czy wewnętrznej a może obydwu? Piszę bo regulator ma mnóstwo złych komentarzy od użytkowników i nie wiem czy jest sens to wchodzić -
Bez sensu że obniżasz temperaturę na dzien i wyłączasz przez to kociol pogarszasz minimalnie komfort chodź podłogówka ma duża bezwładności wiec może być to nie odczuwalne. Ja wole mieć w nocy chlodniej lub tak samo jak w dzień. Kociol powinien pracować ciągle. W nocy żeby podnieść temperaturę o 0,5 stopnia kocioł musi pracować z większą mocą. Przy podlogowce może to trwać od 2 do 3h gdzie nabije min 2-3m3. Zasada jest taka że dążysz do tego aby straty budynku były równe aktualne mocy kotła. Masz dobrze ocieplony dom niestety nie jest on pasywny więc straty są minimalne. Co roku będą min większe, to nie blok gdzie sasiedzi mogą cie ogrzewać. Przy 6m3 to jest 250zl miesięcznie , najgozej wyjdzie z 400zl. Grzeje się średni przez 8 miesięcy co wyjdzie raptem okolo 2k zł. W dziejszych czasach pracuje sie na to tydzień szkoda zachodu i twojego czasu na ulepszenia.
Przy tak dużym metrażu spalanie wydaje się ok. Jeśli moc min ma 13% to wychodzi prawie 2kW czyli około 0,22m3/h. Na dobe 0,22x24h mamy 5,3m3 tylko kociol czasami podnosi moc na CWU jeśli potrzebuje więc 6m3 to dobry wynik. W nocy napewno kociol pracował na wiekszej mocy skoro przez około 10h spalił 4.5m3 czyli pracował na 4kW. Mówimy tylko o pracy ciaglej.
Termet Termet- Integra 2+ ciągłe L3 przy niskich K
Raidenx8607 odpowiedział(a) na robik13 temat w Kotły gazowe
Niestety twój kociol na zasilaniu ma min 32 stopni więc z tym nic nie zrobisz. Żeby obniżyć temperaturę potrzebujesz zawor mieszający 3d z osobna pompa. Jeszcze możesz spróbować obniżyć max moc CO na min lub 20% wtedy 3 min blokady palinka (L3) może już nie występować. Co do przełączenia z CWU na CO termety tak mają że wywala L3 jest opisane w innych tematach do poczytania na tym forum. -
Zmień serwisanta. Tylko pogodowka sprawdzą się najlepiej w ogrzewaniu podłogowym. Wewnetrzny czujnik to można wykorzystać ale tylko przy dużej bezwładności cieplnej w budynku. Napisz jaki kociol. Ogólnie za wysoko masz zasilanie. Przy takiej temp. to max 28 stopni. Krzywa ustawiłbym poniżej 1 najlepiej 0.2 bo dom dobrze ocieplony. Moc startowa ustaw 40%. -
Jestem ciekawy ile z tej najwyższki z PV odbiera Dostawca. Z mojego doświadczenie są to małe wartość chyba że się mieszka w gęstej zabudowie to ma kto odbierać. Na wsiach powyżej 1km od stacj nN nadprodukcję traci się prawie całą w szczególności gdy teraz co drugi dom posiada PV
Termet Keller 25 ustawienie czujnika pieca gazowego
Raidenx8607 odpowiedział(a) na Małgorzata681 temat w Kotły gazowe
Temat walkowany wiele razy na tym forum. Ogólnie dla komfortu najlepiej grzać cały czas na niższych parametrach spalanie powinno być podobne ewentualnie można obniżyć w nocy max 0,5 stopnia. -
Ustawienie parametrów pracy kotła gazowego Jak ustawić piec gazowy w mieszkaniu [pomoc]
Raidenx8607 odpowiedział(a) na SpłukanyStudent temat w Kotły gazowe
Bez regulatora czasowego z termostatem się nie obejdzie.- 1 odpowiedź
Termet Integra II Termet Integra II optymalizacja pracy/oszczędności?
Raidenx8607 odpowiedział(a) na Zwyczajny temat w Kotły gazowe
Źle napisałem masz dwie opcje albe tryb nocny albo termostat lub inny element ster. Który sobie ustawiasz tak jak Ci mówił instalator. Ja na twoim miejscu ustawiłbym tryb nocny. Przy dłuższej przerwie lepiej poprostu wyłączyć kociol. -
Prawie każdy kociol posiada do sparametryzowania tryb nocny przy sterowaniu pogodowym. Pod wejscie podłączasz zwykły przekaznik od termostatu lub inny element sterujący. -
Myślę że spalanie jest w normie skoro masz grzejniki i podłogówkę przy zasilaniu 45 stopni. Kociol przy pogodowym czujniku powinien modulować i zmieniać temp zasilania a zawor 3d utrzymywać temp na podlogowce. Jeśli temp się nie zmienia to nie jest ustawione takie sterowanie tylko sama histereza. U mnie przy grzejnikach i podłogówcę w kuchni i lazienkach w domu 15 letnim 144m2 teraz spalanie CO + CWU około 5-6m3 ale jest w dzień dosyć ciępło chodź noce chłodne nawet poniżej zera. -
9600m3 masz od założenia licznika potrzebny dzienny przyrost. Odczytaj dziś i zobaczymy. U mnie teraz około 3,5m3 z CWU i CO na dobe. Niestety kociol taktuje bo moc min 4.1kW jest za duza na aktualne warunki pogodowe. Heh 9,6m3 to mu mnie mam prz -15 stopniach. Niestety budynek nie trzyma ciepla przy tak dużym spalaniu
Zamknięcie kurka gazowego przez Rosję, wiszący w powietrzu konflikt zbrojny.
Raidenx8607 odpowiedział(a) na Raidenx8607 temat w Opał
Haha.. dobre 🙂 Tak na serio jakby się coś działo teraz to raczej w następnym sezonie odczujemy. W tym tylko drenaż kieszeni ale to było z góry ustalone niestety. -
Raidenx8607 opublikował(a) temat w Opał
Czy zabezpieczacie się w jakiś alternatywne źródła energii ze względu na niestabilna sytuację na granicy? U siebie w tym roku zwiększyłem zapas drewnaoraz brykietu do kominka chodź cena nie rozpieszcza. Jak jest z tym u Was? -
Taktowanie kotła gazowego TAKTOWANIE - czym ono właściwie jest i kiedy występuje???
Raidenx8607 odpowiedział(a) na Kamil6891 temat w Kotły gazowe
Widać że wogole nie przeczytałeś całego tematu a się bezsensownie wypowiadasz mnożąc nie potrzebny tekst. Od początku w tym temacie problemem jest brak odbióru ciepla i niestety użytkownik sam sobie z tym nie poradzi skoro nie potrafi zmienić podstawowe parametry jak max moc kotla w trybie co. Temat jak dla mnie do zamknięcia. -
Oczywiście każdy kociol ma wyprowadzenie sygnału sterujacego na taką pompę. Spokojnie można do tego wpiąć też sterownik i wybierać skąd ma być sterowana. -
Pompa ma mieć wybieg przeważnie kilkanaście minut, jeśli ktoś Ci radzi pracę ciagla to niech płaci za zużyte bezsesnosowne kWh. Ciagla praca pompy szybciej wychlodzi uklad chyba ze masz bufor to co innego. -
Chodzi o moc na starcie żeby była od 30-40% mocy max kotla. Nie ustawiaj na min ponieważ przy ujemnych temperaturach kociol może mieć problemy z startem -
Pompa na 2 lub 3 bieg temp na 32 i moc kotła w dół. Obserwuj temp powrotu. Jak szybko wzrośnie to nie ma odbioru ciepla. -
Tutaj problem jest inny podniesienie temperatury nic nie da będzie jeszcze gorzej. Trzeba sprawdzić temperaturę powrotu. Prawdopodobnie różnica między zasilaniem a powrotem jest zbyt mała i kociol się wyłącza jakby miał bypass na instalacji. Wyelimujac ten problem dopiero wtedy można podnieć temperaturę np na 36 lub wiecej stopni tak żeby można było osiągnąć temperaturę zadana. Jeśli teraz taktuje i niedogrzewa pomieszczeń to w mroźne dni zamarzniesz.:) -
Tak jest to taktowanie. Kociol ma pracować ciągle z przerwami na CWU, taktowanie może wystąpić gdy kociol zejdzie do mocy min i dalej nie moze wtedy problem rozwiązuje termostat wewnątrz pomieszczenia który wyłącza kociol na dłużej -
Saunier Duval Gdzie ustawić podstawę krzywej grzewczej - Saunier Duvall
Raidenx8607 odpowiedział(a) na dp105 temat w Kotły gazowe
Obniżenie zasilania napewno pomoże. 40 stopni teraz będzie ok.
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
