Treść opublikowana przez digi
- Dostępność opału z PGG
- Klasa kotła Polspaw EKO MIX U MG, 20kW, 2018r.
Ustawienia pieca
No ale z karlika chcesz pył jak z papierosa? Też mam taką rudę w popielniku czasem. Niedopał w zależności od ustawienia dmuchawy. https://www.facebook.com/groups/236685455225367/ Tutaj mają nawet gorzej. Niedopał w związku z dwustanem być może po podtrzymaniu się pojawia. Spróbuj inaczej ustawić cykl podtrzymania żaru, poza tymi uwagami jakie masz wyżej czyli: Nadmuch do góry i/lub przerwa wydłużyć. Nadmuch do góry i/lub podawanie skrócić
Nie rytmicznie jak na pianinie wciskam F5 i udaje mi się w 2 etapach Do koszyka i przez kasę do płatności. Trochę trzeba na to poświęcić. Są ludzie, którzy pozamawiali po kilkanaście ton. Na tej grupce https://www.facebook.com/groups/236685455225367/ prywatnej w tej chwili - nie wiem po co - też. Da się, ale nie od ręki.
Tak. Znacznie łatwiej. W tym roku nie wiem co będzie, ale na składach na śląsku w tej chwili Piast jest do dostania za ok 1150 luzem i Chwałowice ok 100 drożej. Tu masz ceny z kopalni w historycznym ujęciu. http://forum.czp.pl/viewtopic.php?f=20&t=11947&start=100 W tym samym czasie jak czp01 płacił ok 600-650 ja płaciłem 70 km od kopalni 850-870zł ze składu chrzczony miałem. Ale to na pewno nie były Chwałowice, tym nie mniej lepsze jak karlik. Chwałowice 618zł w 2020.
Ceny workowanego w zeszłym roku się zmieniały za Pieklorz/Karlik w marcu 765/ 745, w kwietniu 755/755, maj 770/745, w sierpniu 820/810. Potem było z 10zł taniej, ale cyrk z dostępnością.Ja kupowałem karlik po 800 w listopadzie. Nie wiem jak na kopalni, bo tego nie śledzę W sensie spalin czy masz czujnik żaru? Ceny były zmieniane, ale w tej sytuacji na rynku chyba nie liczysz na obniżki?
@Elka 1983 jaki miałaś z Tauronu? Karlik u mnie dużo popiołu. Miałem ze składu 3 tony i były lepsze od karlika, poza tym, że trafiał się kamień i frakcja miejscami mocno miałowa. Cenę mi podali 1340 w listopadzie, więc zrezygnowałem. Karlik jest słabszy i ma więcej popiołu.Za 930 taniej z przesyłka taniej ogrzać się Karlikiem, ale więcej roboty przy nim.
Wygląda trochę jak popiół z karlika. U mnie znacznie mniej niedopału, ale jednak troszkę jest. Spaliłem póki co jakieś 200kg. Nie mam czasu nad tym siedzieć specjalnie. Możesz dodać nadmuchu. Te węgle o większej fakcji spalają się w sposób niecałkowity u mnie. Tzn. popiół można rozdzielić jakby na plastry środek jest nieco niedopalony. Widoczne po przełamaniu. U ciebie jest dużo niedopału. U mnie jest data w formacie DD MM RRRR. Wykropkowana. Jak na screenie z linii. W lepszej rozdzielczości widać wyraźnie datę. Screen jest z 360p na 720p widać wyraźnie.
Linia produkcyjna dostarcza ograniczone ilości, z drugiej strony ktoś wrzuca zdjęcia z placu na kopalni i tam jest ten węgiel na paletach.B.Hutek z PGG mówił, że mogą rzucić ok. 500t dziennie. Na grupie FB ludzi się wymieniali numerami zamówień. https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/aktualnosci/902/boguslaw-hutek-rynek-wegla Nie mamy wpływu na dealerów węgla poza spółką, nie możemy zakazać im swobodnego ustalania cen. Sprzedajemy tyle, ile możemy, czyli około 500 t dziennie, a oprócz ekogroszków workowanych pewne ilości udostępniamy na rynek w big-bagach, które jednak nie wszędzie można dowieźć. Myślę, że rząd lub uprawnione organy powinny zainteresować się, dlaczego węgiel na rynku jest tak bardzo drogi a narzut sięga nawet 100 proc. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=490142839133478&set=p.490142839133478&type=3 23.11.2021r 634xx - 25.01.2022r 73558. Ponad 10k zamówień.
- Tekla Draco D 25 - problem z ogrzaniem domu
ExoTherm EXT9-INV-R
No to w temacie równolegle dot. Haiera są wrzucone parametry tego w istocie Hiseer'a. On nie trzyma nominalnej w mrozy i nic z tym nie zrobimy. Musi być większa aniżeli nominalnie do 1 źródła, albo grzałki do bufora i wtedy nie ma problemu.
Pompa ciepła czy piec na ecogroszek?
Jak ze wszystkim, markowe też nawalają. Na Forum Murator już ktoś pisał, że płyty główne do pompki nie było, a serwis nie chciał naprawiać. Markowy sprzęt. Trzeba było gdzieś oddawać. Jak się obawiasz o sprężarkę, to śledź te urządzenia. Chyba aż tak często się nie zmieniają. Nie wiem czy to wyczerpuje temat, ale takie znam. http://mitsubishicompressors.com/products.php https://industrial.panasonic.com/ww/products/motors-compressors/compressors https://climate.emerson.com/en-us/brands/copeland W temacie grzania kotłem na ekogroszek. Dopóki będzie wydobycie na potrzeby energetyki powinien być węgiel. I druga kwestia - energetyka nie pociągnie pompek u wszystkich w szczycie. Nie ma na to szans nawet w USA w tej chwili. Nie mogą tego zaorać ot tak bez konsekwencji.
Żony, żony. Ah te żony. Żonę trzeba znaleźć taką, która umie kupić ziemię od kleru katolickiego, a nie tylko tę do kwiatków. Wtedy prąd za 0,4513 sprzedaż i 0,1754 netto dystrybucja, węgiel po 1500/tonę oraz benzyna po 6 nie straszna. Z taką żoną mimo wszystko masz i tak miliony $$$$ €€€€€ powodów do radości !!! Temat jest prognoza na przyszłość.... kalosz w piecokuchni 🙂
Jaki to kocioł?
Trochę jak protech moim zdaniem. Kolorystyka z nieco późniejszego okresu to szaro, pomarańczowy z czarnymi drzwiami. Pokaż palnik.
