digi
    468
Treść opublikowana przez digi
  1. Ja mam tę Witę od 2006 z siłownikiem SM4.6. Bezawaryjnie od tamtego czasu. Z tego co pamiętam wejścia nie są kryzowane w żaden sposób, a lustro jest symetryczne. Położenie nie ma znaczenia dla działania. @Trener40 Wiem o czym myślisz.Gdyby instalator zainstalował go do śrub w pionie to wajcha, byłaby tak jak wszędzie intuicyjnie w prawo lewo, a nie góra dół. Z tym, że moim zdaniem nie ma znaczenia dla działania poza nieco "dzikim" ustawianiem. O ile dobrze pamiętam to można te śruby na śrubokręt płaski nieco poluzować po to, aby lustro przestawić. Ja tym kręciłem kiedyś o 180st. Raczej nie mam wajchy do przestawiania i już nie sprawdzę.
  2. Raczej nie ma znaczenia. Masz dobrze zamontowany.
  3. @stolbudIle płaciłeś za tę Alphę2? Znalazłem jeszcze jakieś alphy2 bez gwary za 450zł. Alpha2 z oficjalnej dystrybucji jest od 728zł w tej chwili. Raczej nigdy się nie zwróci. Bardzo droga. Poza tym w wielu miejscach się spotkałem, że coś z nimi nie tak
  4. Evosta 2 za 399 do kupienia. To magi sprawdzę. Dzięki. Nie wiem jak z kulturą pracy IBO. Z tańszych jest jeszcze Keller Green za ok 329. W sumie nie wiem co wybrać ta alfa się sypie podobno.
  5. Na jakim forum? Dzięki.
  6. To chyba nie ma znaczenia dla tej WITY jakie jest położenie śrub. Lustro wygląda tak: https://www.ebay.de/itm/323643386725
  7. Jak możesz, to wrzucaj te odczyty rozumiem, że z podlicznika. Rozumiem, że masz licznik. Ja kupiłem na ten sezon opał po 870 i mam czym palić minimum do połowy marca. Węgla za 1300-1500 ze słabą sprawnością w okresach przejściowych nie mam zamiaru przerzucać.
  8. A te OEM WITA? https://www.wita.de/katalog/Katalog-WITA-OEM-Solutions-PL.html#WITA Produkte/6-7 Nigdzie tego nie widziałem, mają jakiś ADAPT. W sprzedaży widziałem od WITA tylko GO Future 2 40 za 370zł i 60 za ok 400zł. Miałeś z czymś takim do czynienia.
  9. No dobrze, to napisz w miarę możliwości jaka.
  10. Miałeś do czynienia z DAB Evosta2? https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3671757.html https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3566500.html https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3379737.html http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=5237
  11. @o6483256 Jaki masz kocioł? Z jakiego sterownika te wykresy wrzucasz?
  12. Alpha2 nie potrzebuje,ale jest droga i sypie się elektronika. Coś takiego tam siedzi. https://www.promelec.ru/UPLOAD/xml/pdfbase/FSB50450S.pdf Zdjęcia elektroniki masz na elektrodzie.
  13. Jakie były stawki w Taryfie Sprzedawcy w Tauron dla okręgu gliwickiego w czerwcu i maju tego roku? Ma ktoś może orientację? Teraz jest 0,3304 netto sprzedaż i 0,1663 netto dystrybucja. Na stronie URE są stawki ujęte w zestawieniu cen od lipca br. W ofercie z cennikiem w tej chwili 0,3138 netto sprzedaż . Mnie interesują wcześniejsze cenniki.
  14. Na Barbórkę świętują, a nie kopią. Skąd maja mieć dodatkowe 100t?
  15. Przedzwnić może jest coś spod lady. 🙂
  16. @mariusz1415 Ile spalasz na swój dom? W tych starych instrukcjach macie tabele nastaw mocy orientacyjnie. Ja mam instrukcję z 2006r i jest dla węgla 28,5MJ/kg tak: odpowiednio podawanie[s]/przerwa[s] ilość na godzinę[kg] = moc[kW]. 5/20 2,64kg = 20kW; 5/25 2,2kg = 17,1kW ; 5/30 1,8kg =14,7kW; 5/35 1,65kg =12,8kW, 5/40 1,4kg = 11,4kW ; 5/45 1,32kg =10,2kW 5/50 1,19 9,35; 5/55 1,1 8,58; 5/60 1,0 7,9 . Pomysły nowych palaczy to klasycznie szybko dochodzić do zadanej i długo palić w podtrzymaniu.
  17. Jaka temp. zasilania? Ja mam stary dom i musiałem dać 42-43 na zasilanie przy temp.zewn. =(-2,0) aby utrzymać 20,5 stopnia w domu. Dobrze ponad 20kg.
  18. Konstrukcyjnie ten kocioł jest rozwinięciem czeskiego vialing. Urządzenie widziałem po raz pierwszy w 2002 roku. ViaLing 25 https://www.viadrus.cz/doc/cms_library/manual_ling-25-50-128.pdf https://www.viadrus.cz/doc/cms_library/manual_vialing-25-137.pdf Ling 25 https://kotly.com.pl/produkty_pliki/instrukcja_ling.pdf Ty jesteś początkującym palącym węgiel na retorcie dlatego chcesz szybciej dochodzić do zadanej. Skoro tak to ustaw 5/15 i dołóż powietrza.
  19. Pokazałeś płytkę panelu sterowania(operatora). Moduł nowy masz w kostrzewie do kupienia. Ok 775zł. Trochę drogo patrząc na ceny innych sterowań.
  20. Są jeszcze inne do ustawienia do zrobienia w trybie serwisowym dla pracy PID. Nie podajesz ustawień przy jakich się włączył ten alarm. Btw czego on dotyczy? Przegrzania podajnika? Lepiej spalać węgiel z modulacją dawki w trybie ciągłym z odpowiednim nadmiarem powietrza. Regulacja w oparciu o czujnik temp. zewnętrznej sprowadza się do zmian temp. na c.o przy zmianach temp. zewn. Sam musisz zdecydować, czy to działa u Ciebie z automatu . Zależy jak reaguje budynek.
  21. @pewelunio4 Według danych z tej strony przyjmij mnożnik między 0,7 a 0,825. @czesław Twój mnożnik dla groszku to 0,72. 250lx0,72=180kg
  22. Przecież gęstość nasypowa węgla jest różna dla różnych sortymentów. Mułu zmieścisz nawet do 1050kg w 1000l. Kostki znacznie mniej. https://pl.abcdef.wiki/wiki/Bulk_density Gęstość nasypowa węgiel kamienny drobny 800-925 kg/m3 węgiel kamienny orzech i groszek 700-825 kg/nr1 węgiel kamienny niesortowany 840-1000 kg/m3 źródło: http://www.lncc.ch/surowce/wlasciwosci-wegla-kamiennego
  23. W tym roku PGG wydobyło 7 mln ton mniej. Nie wiadomo co będzie dalej. Na razie piszą, że na Barbórki i 14 muszą zarobić. Według różnych źródeł mają pieniądze albo do końca roku, albo do marca. Nie wiadomo co z umową społeczną. KE musi zaakceptować dopłaty. Składy kupiły wcześniej na licytacjach i liczą sobie minimum 1050zł. W PPG mówią, że chcą uniknąć sytuacji, że 1 osoba wykupi całość produkcji dziennej z kopalni stąd limity.
  24. Co jest na osi pionowej?
  25. W dm^3: https://kotly.com.pl/produkty_pliki/instrukcja_ling.pdf Strona 6.
