Okopowy
Treść opublikowana przez Okopowy
Niestety tak było. Po prostu poprzedni "flachowiec" zrobił kilka poważnych błędów podczas tworzenia instalacji. Teraz, przy okazji prac, zostały pewne rzeczy poprawione i stąd też mniejszy wynik spalania.
Viessmann Viessmann Vitodens 050-W - pytanie o elektrozawór
Okopowy opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Cześć. Czy ktoś z Was orientuje się czy w modelu Vitodens 050-W B0KA-25 elektrozawór gazu jest ten sam co dla modeli Vitodens 050 BPJD i BPJC? W DTRce nie mogę znaleźć tej informacji. -
Tak na szybko, z głowy podając orientacyjny koszt: kocioł 4000zł zbiornik z podstawką 7000zł instalacja gazowa 3000zł pozostałe graty do kotłowni 6000zł Mogłem gdzieś 1-2k zgubić, ale kwoty tego rzędu.
Na własność. Pożyjemy, zobaczymy. Wprowadzają na rosyjski, bo będą ściągać z innych kierunków. W chwili obecnej perspektywy gazowe i tak są lepsze niż węglowe. Nie mówię o brakach prądu, bo tutaj to zostaje tylko koza albo stary piec kaflowy w kuchni.
Cześć. Przed poprzednim sezonem grzewczym zmieniłem ogrzewanie z ekogroszku na gaz LPG. W chwili obecnej wychodzi na to, że zrobiłem złoty strzał. Po dzisiejszych cenach wydałbym na opał: 6t x 3000zł/t = ok. 18000zł. Natomiast 3 tygodnie temu zatankowałem zbiornik za 5000zł i do końca zimy będę musiał jeszcze raz zatankować, ale zejdzie pewnie ok. połowy, więc za sezon zapłacę może 8000zł. Wydałem na przeróbkę instalacji ok. 20000zł i wychodzi, że połowa z tego zwróci się tylko w tym sezonie (w poprzednim byłem ok. 3000zł na plusie).
Niestety moc minimalna jest już ustawiona na możliwe minimum - 9%. Kocioł Vitodens 050W, 25kW - pewnie za mocny na moje potrzeby, jak 80% instalacji w polskich domach 😉 Obecnie kocioł pracuje na modulacji 13% i nie wyłączył się od godziny. Jest trochę wietrznie - może będzie dzisiaj lepiej.
Dziękuję za wyjaśnienia. Wobec tego pozostawię jakiś procent minimalnego otwarcia, natomiast na regulatorze mam ustawione tak, że po osiągnięciu zadanej temp pomieszczeń, obieg zmniejsza swoją temperaturę bodajże o 1-2 stopnie. A korzystając z okazji i żeby nie tworzyć nowego wątku: teraz, gdy zrobiło się cieplej i są mniejsze straty, mój kocioł włącza się, dogrzewa kilka minut i wyłącza. I tak ok. 10 razy na dobę. Czy jest to w miarę w normie czy możemy już mówić o taktowaniu? I ewentualnie jak poprawić tę sytuację? Zmniejszyłem już temp. na kotle do 39 stopni (mniej nie mogę, bo jeden z obiegów obsługuje grzejniki - 37 st na nie) oraz obniżyłem maksymalną moc palnika z 35 do 30%. Co mogę jeszcze zrobić? Dalej obniżać moc? A może jest to ok i za bardzo kombinuję?
Cześć. W sterowniku Techa mam jedną z opcji dot. zaworu mieszającego: "minimalne otwarcie zaworu", która wyrażona jest w procentach. Chciałbym się dowiedzieć w jakim celu lub w jakich sytuacjach należy ustawić minimalne otwarcie no i ile ewentualnie powinno wynosić? Do tej pory na obiegu podłogówki miałem ustawione minimum 2%, ale zauważyłem, że gdy system jest dogrzany i zawór się domyka na te 2%, to i tak potrafi podnieść temperaturę obiegu (wydawałoby się: co to jest 2%?). Teraz zmieniłem na 0, więc całkowicie zamyka obieg (oraz wyłącza pompę) po dogrzaniu i zastanawiam się czy tak może być? Mogę prosić o wyjaśnienia?
Rozumiem, że gaz ziemny? Moim zdaniem spalanie jak najbardziej ok. Ale jeszcze pytanie: jaką temp masz zadaną na kotle? Bo zrozumiałem, że zasilanie CO ma 30 stopni i to da radę dogrzać cwu do 45?
Witam. W sumie nie wiedziałem w którym dziale napisał, mam nadzieję że wybrałem dobry. Czy ktoś z Was używa aplikacji ViCare dla kotłów Viessmann? Chodzi mi konkretnie o wskazanie zużycia: ja mam gaz LPG ze zbiornika i zastanawiam się jak mogę przeliczyć wskazane zużycie na swój gaz? Czy wystarczy pomnożyć razy 1,29 (taki znalazłem gdzieś przelicznik). Druga sprawa: czy to wskazanie jest mniej więcej rzeczywiste czy dość mocno przekłamuje? Słyszałem tutaj już różne opinie.
TECH Regulator pokojowy nie działa prawidłowo
Okopowy odpowiedział(a) na bartek611 temat w Instalacje CO i CWU
Kanał połączenia jest ustawiony fabryczny czy był zmieniany? Proponuję zmienić kanał- może się zdarzyć że któryś z sąsiadów ma taki sprzęt na tym samym kanale i stąd zakłócenia, regulator sąsiada może wysyłać info na Twój kocioł i na odwrót. -
rozdzielacz podłogówki Rotametry nie wskazują przepływu
Okopowy odpowiedział(a) na Okopowy temat w Instalacje CO i CWU
Niestety metalowa skrzynka nie oddziałuje na te talerzyki. Gdy zacząłem kręcić poszczególnymi sekcjami przymykając je, inne zaczęły pokazywać większy przepływ. Wygląda na to, że te rotametry mają u mnie problem z wyłapaniem przepływu? Wygląda jakby przepływ był zero, ale jednak rurki idące na podłogówkę są ciepłe, pomieszczenia dogrzane, więc tutaj akurat wszystko działa. Pompa od podłogówki ustawiona na 3 bieg, charakterystyka stałego ciśnienia. Jakieś pomysły? Nieodpowiednie rotametry? Ewentualnie: czy to możliwe, że te rotametry są tak wrażliwe na kręcenie, że jest problem z ustawieniem? Próbowałem ponad godzinę kręcić, ale maksymalnie 4 mają jakiś przepływ. Przy otwieraniu piątego wszystkie lecą do góry, na "zero". -
Akurat pellet to jedno z najtańszych obecnie rozwiązań, stąd pewnie działania sąsiada. Ja przechodziłem na gaz z naprawdę najdroższego wówczas na rynku ekogroszku, więc dla mnie ten przeskok był bezbolesny, jak zresztą wyżej napisałem, nawet jestem na plus. Natomiast jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy z tony węgla za 500-600? zł przechodzą na gaz, którego muszą zatankować do zbiornika np. za 5000-6000 zł i to wydatek w jednej chwili. Druga sprawa, że z gazem niestety trzeba się umieć obchodzić i mieć odpowiednią instalację oraz dom. Kotły kondensacyjne mają najwyższą sprawność do 55 stopni na nich. I teraz taki pan sąsiad kupuje taki piec, ustawia na nim ze 60-65 stopni, do tego połowa ciepła ucieka przez nieszczelne okna no i niestety okres grzewczy wychodzi 8000-9000 zł. Wtedy kupuje za 10000 piec na pellet, drugie 10000 wydaje na instalację i liczy, że już za rok sezon grzewczy wyniesie go 2000. Podsumowując: nie twierdzę, że gaz to super-tanie ogrzewanie, ale osobiście wyszło u mnie na plus. Dodając do tego czystość, dodatkowe miejsce w kotłowni (po piecu, podajniku, stercie worków z węglem) oraz właściwie bezobsługowość - jestem zadowolony. Dlatego uważam, że wszystko jest kwestią perspektywy. Takie porównanie: czy auto z silnikiem 200KM jest dość mocne i szybkie? Dla kogoś, kto całe życie jeździł Oplem 75KM to tak - super fura! Dla posiadacza Lamborghini to będzie jakieś bieda-auto. I podobnie z ogrzewaniem - zależy z czego się przesiadamy i na co.
Wszystkie powroty odkręcone na max. Tak, to magnetyczne rotametry. Dziwne tylko, że ten 1 z lewej działa chyba ok, a pozostałe faktycznie jakby kleiły się do górnej ścianki. Spróbuję to odseparować. Generalnie gdy zbliżałem do nich śrubokręt - bez problemu podążały za nim na dół, więc ta górna ścianka nie może ich jakoś mocno przyciągać, ale kto wie? -
1. No to zmienia tyle że częściej musisz chodzić dokładać. Faktycznie na + 😉 2. Już mówię: w sierpniu tankowałem za 2,25 zł/litr. Palę od połowy września i zeszło mi ok. 1300 zł. gdzie w domu mam temp. 23,4 na regulatorze + 4 osoby korzystające z CWU. Przy obecnych cenach ekogroszku, który kupowałem, to z tego 1300 byłoby jakieś ponad 2000? Swoją drogą nie do końca rozumiem licytację drogie/tanie ogrzewanie. Przecież KAŻDY rodzaj opału podrożał...ekogroszek skoczył z 1200 na 1600, słyszałem o cenach nawet 1800. Gaz LPG podskoczył spokojnie 50 gr/litrze. Prąd...szkoda gadać. Powiedzcie co potaniało? Czym grzać? Dlatego wybierając źródło ciepła kierowałem się wygodą i komfortem, cena zeszła na drugi plan...
Jak czytam wypowiedzi niektórych, że przy węglu/ekogroszku jest tyle samo pracy lub tylko ciut więcej niż przy gazie, to gratuluję niektórym życia w matrixie xD miałem ekogroszek przez 9 lat i w życiu bym do niego nie wrócił. Rozpalanie, dorzucanie do podajnika, czyszczenie, wynoszenie popiołu, szukanie w węglu czy aby jakiegoś sznurka nie ma lub gałęzi (mimo, że kupowałem jeden z droższych), rozbieranie ślimaka, bo jednak coś podeszło i nie działa, zerwana śruba... Najlepsze akcje były jak w sobotnie popołudnie człowiek wymył się i wyszykował bo szedł do szwagra na imieniny, a tu alarm z kotłowni, bo znowu coś... Ostatnio kolega z pracy dzwoni do mnie o 6 rano, że bierze wolne, bo ma akcję z podajnikiem, właśnie rozbieranie wszystkiego żeby dostać się do śruby. A kilka godzin wcześniej narzucił cały podajnik węgla...#peszek. Rozumiem, że ekogroszek może być tańszy od gazu (zwłaszcza ten tańszy/gorszy), ale wielu z was nie liczy swojego czasu traconego na życie w kotłowni i nerwów, które przy tym wychodzą. Paląc ekogroszkiem spalałem na sezon ponad 7000 zł. Obecnie mam drugi sezon gazu, za tamten zapłaciłem ok 5500... Dodatkowy plus, to w razie W możesz palić chrustem z lasu, ale trzeba wstać o 3 i nazbierać.
Okopowy opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Cześć. Mam problem z rotametrami na rozdzielaczu podłogówki - 5 z 6 rotametrów wskazują zerowy przepływ, jeden działa, tzn. reaguje na zakręcenie/odkręcenie zaworów itp. Rozdzielacz i rotametry firmy TECE. Ten, który działa zakupiłem w sklepie stacjonarnym celem sprawdzenia czy jest ok. Później domówiłem przez internet pozostałe 5 - takie same. Właśnie jestem po montażu i niestety tylko ten jeden pokazuje przepływ. Pompa na podłogówkę pracuje, instalacja zalana wodą, pompka odpowietrzona, rotametr zamontowany w komplecie z nyplem. Generalnie przepływ jest, ponieważ czynnik w podłogówce osiąga zadaną wartość 28 stopni, podobnie jak pomieszczenia według regulatora. Wygląda na to, że same rotametry się jakby zacięły? Niestety nie mam obecnie zdjęć, ale rotametr dokładnie taki, jak z linku: https://allegro.pl/oferta/tece-rotametr-do-rozdzielacza-ogrz-podl-teceflex-8226250421?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_ss&ev_adgr=ogrzewanie&ev_campaign_id=14937753733&gclid=EAIaIQobChMI6Y2htevM9AIV7QWiAx30fQu0EAQYASABEgIQ1PD_BwE -
Viessmann Vitodens 050-W Viessmann Vitodens 050-W - problem z dogrzaniem
Okopowy odpowiedział(a) na Okopowy temat w Kotły gazowe
Jeszcze jedno pytanie: jaka powinna być minimalna różnica między temp na kotle a zadaną temp CWU żeby spokojnie dogrzewało do zadanej? Obecnie mam na kotle 47, zadana CWU 45 A rzeczywiście dogrzewa na 43. Wcześniej miałem odpowiednio: 55, 50, 47. Czy to po prostu za mała różnica czy inny problem? -
Tak, według niego mam ustawione krzywe na podłogę 42 - 30 oraz na grzejniki 56 - 32 (wykres od -20 do +10 co dziesięć stopni) -
Cześć. Mam problem z nie osiąganiem zadanej temperatury. Kocioł Vitodens 050-W (czarny wyświetlacz) ma ustawioną temp 50 st. Na obieg podłogówki ma iść 31, a na grzejniki 37 (dla temp. zew. 3st). Regulator pokojowy ustawiony na 23,7, CWU 47. Problem polega na tym, że temperatura w pomieszczeniu nagrzewa się max do 23,1, obieg podłogówki jest ok, ale na grzejniki idzie 32 i więcej nie chce. Kiedyś (gdy była wyższa temperatura na dworze) piec nie miał problemu z podbijaniem temperatury. Co mogę zrobić? Podnieść temp na kotle? Przy 32 na grzejnikach, w pokojach mam po prostu delikatny chłód. Kiedyś podawał temp 37-38 i było w miarę ok. Mogę prosić o rady bo już powoli gubię się w tych wszystkich ustawieniach. Z jednej strony słyszę, że kondensacyjny powinien chodzić na jak najniższej temperaturze (jak widzę, że niektórzy mają na piecu 42 to jestem w szoku), a z drugiej poniżej 50 na kotle w domu zaczyna się robić zimno. Gdy ustawię powyżej 50 to zaczyna taktować, ale chociaż coś dogrzewa. Boję się, że tej zimy (pierwsza z gazem) będę chodził grubiej ubrany po domu... -
Izolacja rur CO Otulina na rurach CO w kotłowni .
Okopowy odpowiedział(a) na Szczypiorr temat w Instalacje CO i CWU
Może miałeś jakiś słaby kauczuk? Ja u siebie akurat tydzień temu izolowałem wszystkie rury właśnie tym czarnym kauczukiem. Po zaizolowaniu, momentalnie temperatura w kotłowni spadła o kilka stopni. Nie mam porównania z tym aluminium, ale daleki jestem od stwierdzenia, że kauczuk to badziew. Może zależy od grubości i/lub konkretnego producenta? -
Wilo Pompy Wilo - ustawienie pod konkretne obiegi
Właśnie oglądałem ten filmik. Wynika z niego, że powinienem zmienić charakterystykę dla podłogówki. Wiesz może z doświadczenia co się stanie jeżeli ustawi się za wysoki "bieg"? Obecnie mam 2 i chyba jest ok - dogrzewa. Co się może stać jeżeli zmieniłbym na 3? Podobnie grzejniki mam na 2, czy 3 szybciej będzie nagrzewała i tylko tyle? -
Witam. Mam problem z ustawieniem pomp Wilo. Czytałem instrukcję, ale jest ona dla mnie średnio-jasna, dodatkowo gdzieś przeczytałem, że gdy pompa pracuje ze sterownikiem i regulatorem pokojowym to charakterystyka jej pracy jest inna. Kocioł Vitodens 050 z czarnym wyświetlaczem, grupy pompowe, sprzęgło, belka rozdzielająca, sterownik i regulator Techa. W załączeniu zdjęcia pokazujące, jak obecnie mam ustawione pompy: CWU, podłogówka oraz grzejniki + łazienka z kilkoma m2 podłogówki. Mogę prosić o sugestie czy jest ok lub ewentualnie jak zmienić? -
Viessmann Vitodens Nie osiąga zadanej temperatury CWU
Problem prawdopodobnie zdiagnozowany. Dla potomnych: w sterowniku dla ustawień CWU miałem deltę załączenia 1 stopień, czyli aby ogrzać CWU do np. 45, na wyjściu z pieca musiałem mieć temp. minimum 46, a ta nie zawsze była osiągalna, ponieważ piec dogrzewał pomieszczenie i regulator wyłączał grzanie.
