krisb
3
Treść opublikowana przez krisb
A Kolega zwrócił uwagę na daty wcześniejszego posta ? :rolleyes: Pozdrowienia
A co masz na ten temat napisane w DTR kociołka? Przepisy przepisami, ale......... To od producenta zależy, czy dopuszcza taki kociołek do pracy w układzie zamkniętym. Sam zawór, to stanowczo za mało, jeśli nie ma żadnego urządzenia odbierającego nadmiar energii z kociołka, np. wężownica schładzająca itd..... Pozdr.
Naczynie wzbiorcze źle wpięte. Temat walcowany setki razy! A kocioł na gaz jest przystosowany do pracy w układzie otwartym? Brak zaworów zwrotnych przy separacji kotłów, albo zastosuj zawory 3D. Po co Ci różnicówka do c.w.u. ? Pozdr.
Poczytaj o tym sterowniku http://www.pwkey.eu/oferta/instrukcje/RK-2001WK-PL_prototyp.pdf Pozdr.
Kolego, to, że ta instalacja, a raczej koszmar inspektora nadzoru budowlanego, działała, to nie znaczy, że była poprawnie zrobiona. To, że przestała działać, to znak, że trzeba to wszystko rozebrać i zrobić zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem. To, co widać na obrazku, to piękna bomba i proszenie się o poważne kłopoty. Wybór należy do Ciebie. A tak na marginesie, to pompa nie może być zainstalowana silnikiem w górę. A kaloryfery są nad pomieszczeniem kotłowni? To jak wpięte jest naczynie przelewowe, bo to już nie jest naczynie przelewowe w takim razie....... I tak długo by można..... Pozdrawiam Krzysiek
Nawiązując do tematu, to można to jeszcze inaczej wytłumaczyć, mianowicie, aby pompa mogła podnieść słup H2O czyli tak naprawdę musi wytworzyć odpowiednie ciśnienie tego medium, które przepływa przez tą pompę, aby to medium mogła podnieść na odpowiednią wysokość. Pokonując oczywiście wszelkie opory instalacji oraz grawitację! Aby tego "cudu" dokonać, musi zużyć odpowiednią ilość energii elektrycznej i oto cała tajemnica. Reasumując, to aby podnieść słup wody na odpowiednią wysokość h [m], musi silnik pompy dysponować odpowiednią mocą [W]. Może to zawiłe, ale w sumie proste ;-). Miłego długiego weekenda.
Podłączenie Wkładu Kominkowego Z Płaszczem Wodnym
krisb odpowiedział(a) na Linkin temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam! To jest wszystko troszkę od końca pomyślane i robione. Bo jeśli już masz zasobnik i inne duperele, to w sumie zostaje Ci wymiennik płytowy! To, czy takie rozwiązanie Ci się podoba, czy nie, to już inna sprawa. Bo jeśli chcesz pracować na tych dwóch źródłach i wajchować zaworami, to jak wygląda praca vitopenda? Chodzi mi o ciśnienie w obiegu, może być zbyt niskie. A jeśli jeszcze nie masz zaufania do elektrycznego sterowania zaworami, to o problem już nie jest trudno. A po wtóre, producent w zasadzie zaleca pracę w układzie zamkniętym. To, że będziesz przełączał zaworami nie uchroni zładu wodnego przed napowietrzaniem z układu otwartego! Sam sobie troszkę utrudniasz życie, ale, wolno Ci :-). W necie jest sporo schematów, jak takie układy łączyć, trzeba takie sprawy przemyśleć, a później walczyć! Tak jest taniej i sprawniej z całym szacunkiem, oczywiście. Pozdr. K -
C.o. I C.w.u. Problem Z Odpowiednią Temperaturą
krisb odpowiedział(a) na Lesiu temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli kocioł zasilany węglem, to gdzie np. zawór 4D? Zawór możesz tak ustawić, że będzie działał tylko obieg kotłowy, do którego podłączony przez pompę oczywiście jest c.w.u. Dodatkowym "skutkiem ubocznym" będzie możliwość regulacji temperatury wychodzącej na obieg c.o. Czyli na kotle wyższa temp. na kaloryfery niższa, lub wcale. I oczywiście ochrona przed zbyt niska temp. powrotu! Przemyśl. A jak chcesz regulować niezależnie piony, to rób jak uważasz, ale to będzie droga impreza z tymi zaworami 3 D. Pozdrawiam Krzych -
Jak Kolega Rumcajsik chce wymyślać znowu proch, to ja nie wróg ;) , tylko po co? Pozdrawiam, jak zawsze, serdecznie. Krzych
.. i do mielenia kawy też, a jak taka kawa smakuje :rolleyes: Przepraszam, ale nie mogłem sobie odmówić :P
Sterownik zaworu 4D z pogodówką, można już kupić poniżej 400 z ł. brutto i to ma sens, a nie kombinacja z zajeżdżaniem zaworu i jego siłownika! Idea "automatyzacji " obiegu c.o. z zaworem 4D nie polega na ustawianiu go w skrajnych położeniach co chwilke, bo to dopiero nie ma sensu! To już faktycznie lepiej go ręcznie przestawiać, będzie ekonomicznie i bardziej skutecznie..... :) Pozdrawiam Krzysiek
Podłodówka Rozdzielacz Pompowo Mieszający
krisb odpowiedział(a) na AndrzejZet temat w Instalacje CO i CWU
Po spokojnej analizie całego układu (odpoczynek niedzielny czyni cuda), trudno nie zgodzić się z Kolegą "tomkiemb". Na dobra sprawę, to faktycznie jedyny poważny problem, to kryzowanie powrotu, aby zwiększyć ciśnienie na belce zasilającej i dobrze to przeregulować. Resztę zostawić! Jak nie zaskoczy, walczyć dalej!Ale powinno! Trzeba po najmniejszej linii oporu zadziałać i sprawdzić, czy układ zadziała. Jak pisałem wcześniej, doświadczenie Kolegów z forum droższe pieniędzy :) . Pozdr. -
Podłączenie Płaszcza Wodnego Do Pieca Olejowego
krisb odpowiedział(a) na mmaciejkk temat w Instalacje CO i CWU
Nawet na tym forum są informacje dotyczące Twojego pomysłu, szukaj, troszkę pracy i w 5 min. masz odpowiedź. Nikt nie będzie reklamował producentów tego typu urządzeń sterujących. SanitSystem już Ci napisał! Szukaj sterownika płaszcza z możliwością sterowania olejaka! Jest tego troszkę. -
Może spróbuj od przeniesienia zasilania i termostatu, tak jak Ci narysowałem. Wtedy przed pompą będzie mieszanie wody z zasilania z woda chłodniejszą z powrotów, a termostat nie będzie Ci wyłączał pompy jak temp. będzie 55 st. za zasilaniu pompy, tylko na zasilaniu podłogówki. Poregulować przepływy i sprawdzisz, co dalej! Teraz termostat na pompie wyłączy Ci zbyt szybko pompę i temperatura mixu jest zbyt niska! Ja bym zaczął właśnie od przeniesienia termostatu najpierw i poregulowaniu. To może już wystarczyć! Spróbuj i daj znać! pompę zdążysz jeszcze przełożyć! -
Zasada działania, jak widać, jest prosta, bo inna być nie może, fizyki nie przeskoczymy :) , a tak by się czasem chciało, ale.... Właśnie w temacie usytuowania pompy i ew. regulacji przez zawór termostatyczny upatrywałem dokładniejszego sterowania tą podłogówką, a dokładniej regulacja temperatury zasilania podłogówki, bo teraz takowej po prostu prawie nie ma, jest stała (permanentne stałe podmieszanie). Przy zainstalowaniu pompy od strony zasilania można to zrobić zdecydowanie dokładniej, choć i w tym przypadku, mała zmiana z podłączeniem zasilania (od strony pompy, zamiast termostatu, a termostat nad pompę) i problem z głowy! To jest moje zdanie, ale na tym forum są naprawdę Specjaliści, którzy wiedzą, na pierwszy rzut oka, co zamotać, aby efekt był zadowalający. -
Panowie, nie chodzi o to, aby się spierać, czyje jest na wierzchu, ale czy to podłączenie działa prawidłowo?! Mam teorię, że woda biega w piętkę, a fakt, woda, tak jak i prąd, wybiera drogę o mniejszym oporze, więc pędzi moim zdaniem częściowo tak, jak zaznaczyłem linią w białym kolorze. Sprawdzicie Panowie mój tok myślenia, bo się kolega kopie z koniem..... I jeszcze pytanie do Kol. Andrzeja, czy kierunek przepływu pompy jest dobrze zaznaczony??? Czyli od dołu do góry? Bo pompa chyba pompuje dokładnie odwrotnie. Sprawdź to proszę! -
Są, jak mnie Admin nie zabije za linka, to proszę: http://sklep.pwkey.eu/EKO_2200-17.html Zastrzegam, że profitów za reklamę nie pobieram! Po prosu, 100% profesjonalne podejście do problemów klienta.
Witam, Chyba Kolega ma rację!!! Pompa powinna być zainstalowana od strony zasilania i powrotu (za zaworem term), a nie z drugiej strony! Ten układ goni w piętkę! Faktycznie, może jakiś opis tego pomysłu, bo to nijak sięto ma do systemów sterowania układami podłogowymi...... -
Podłogóka I Grzejniki -Czy Jest Możłiwośc Założenia
krisb odpowiedział(a) na kasius temat w Instalacje CO i CWU
To może przytoczę troszkę inna opinie w sprawie ogrzewania podłogowego: "..... Ogrzewanie podłogowe pozwala chodzić boso po wykafelkowanej podłodze bez nieprzyjemnych doznań W domu o tradycyjnym systemie grzewczym temperatura podłogi zimą może sięgać 17-18°C, nawet przy ogrzaniu powietrza w pokoju do temperatury 22°C. Spacerowanie boso po podłodze o tej temperaturze zimą nie jest przyjemne. W domu z ogrzewaniem podłogowym, temperatura podłogi zimą wynosi 25-27°C, co jest już znacznie bliższe temperaturze ciała i przyjemniejsze. 9. Mniej kurzu Ogrzewanie podłogowe przekazuje ciepło na drodze promieniowania a nie konwekcji. Z tego powodu, cyrkulacja powietrza w pokoju wywoływana przez prądy konwekcyjne (od nagrzanej powierzchni grzejnika i chłodnych ścian) jest znacznie mniejsza, niż w przypadku ogrzewania tradycyjnego. Oznacza to, że kurz nie krąży po pokoju, co jest bardziej przyjazne alergikom. Nie ma również zjawiska przypiekania kurzu na gorących grzejnikach, co zdarza się niekiedy w instalacjach wysokotemperaturowych. Źródło: www.ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl Autor Krzysztof Lis jest magistrem inżynierem mechanikiem specjalności energetyka cieplna, prowadzi strony internetowe http://www.drewnozamiastbenzyny.pl http://www.efektywne-ogrzewanie.pl ....... " I jeszcze sprawa najważniejsza, jeśli robić już podłogówkę, to niech to odpowiednia, uprawniona osoba zaprojektuje, policzy, aby później nie było rozczarowania, bo poprawki praktycznie nie wchodzą w rachubę. Do poczytania : http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?cms=513 -
Czy kapilara od głowicy termo dobrze przylega do belki? Mam wrażenie, że opiera się na wspornikach belki, wiec może nie dolegać dość dobrze i wnosi to spore zafałszowanie pomiaru, jakem metrolog :) (nie mylić z meteorologiem :lol: ). -
Święte słowa Kolega pisze! I jaśniej się już nie da wytłumaczyć! To swoisty dekalog. Ale czasami można długo i dużymi literami, a ludzie dalej swoje. Aż tak pierdyknie, że ten komin razem z kotłem z I-szą prędkością kosmiczna wjadą na orbitę okołoziemską! I to nie jest straszenie, takie są fakty! Właśnie przed chwilka rozmawiałem z sąsiadem, zawodowym strażakiem, wczoraj gasili chałupkę na jednym z wrocławskich, "wypasionych" osiedli domków jednorodzinnych, czyli dom kostka piętrowa. Wydupił miałowiec, zapalił się komin i od tego reszta. Dojechać trudno, bo wszędzie samochody parkują! Nikt nie zginął, ale dom do rozbiórki. Ludzie prawie nic nie uratowali. Powiem szczerze, że słabo się robi, jak słucham Romusia. Dramat i to na własne życzenie. Kominiarz dużo nie kosztuje, a palenia można się nauczyć czytając forum, np.!
Chyba nie ma sensu traktować instalacji glikolem, bo drogo i jest agresywny dla armatury. Przy takim "litrażu" buforek,to faktycznie jest rozsądny pomysł. Właściwie o to sterowanie rozbija się sprawa, ale to jest proste. Więc w sumie jeśli jest taka potrzeba zabezpieczenia się przed zamarzaniem, to może się udać. Tylko oczywiście trzeba pamiętać, aby równolegle z grzałką, ruszyła pompa c.o., ale opcje przeciw zamarzaniu instalacji większość sterowników posiada, wiec tylko podgrzać medium i ognia.
No to proponuje nazwę -buforek :rolleyes: Ale nie mylić z pewnym ponętnym wyposażeniem białogłowych :rolleyes: Zaraz mi się oberwie, jak nic! hehe A tak w temacie, to Kolega ma dużo wody w instalacji? Bo jak to ma spełniać taką rolę wymiennika, to w sumie zbiornik c.w.u. z grzałką też może robić za tzw. buforek:). Pytanie, czy jest sterownik, który załączy pompę c.o. lub c.w.u przy spadku temp. np. 4*C. i załączyć grzałkę termostatem przy spadku temp. do tych 4*C. Sam pomysł jest w sumie niezły. Zawsze to lepiej i taniej, niż wymieniać instalacje po zamarznięciu i odpaleniu -brrrrrr.
Ciut teorii na ten temat do poczytania, można policzyć pojemność bufora: http://www.ekoszok.pl/o_buforach.htm Znawcy tematu twierdzą, że jeśli z obliczeń wychodzi bufor ok. 300l, to można go sobie darować. Ja czekam na odpowiednią pogodę i u rodziców instaluje bufor 800l. Dał bym większy, ale mam ograniczenia w wysokości piwnicy.
Witam, witam, już staje do tablicy ;-), skoro zostałem wywołany. Napisałem, że obsługujący nie maja chyba pojęcia o paleniu miałem, skoro do takich niebezpiecznych sytuacji dochodzi. Nie wiemy, jakie jest sterowanie, ale jeśli ten miał jest namaczany przed zapodaniem i jest "tylko" miarkownik, to jak to powietrze ma się przecisnąć przez komorę? I zaczyna się jazda. Ja niestety widziałem i to u bliskiej rodziny efekt wybuchu (nie zapalenia się) w kominie, komin do rozbiórki poszedł. U kolejnych znajomych komin się zapalił, fakt, popękał, nie rozleciał się, ale też poszedł do rozbiórki. A taki pożar może niestety zainicjować taki mocniejszy wybuch gazów. A strzały, będą w każdym kotle, jeśli będzie się kisił opał i nie będzie przewietrzany. Natomiast w moim poście chciałem podnieść kwestię, że palenie w kotle miałowym przez parę osób i to jak widzę mocno utwierdzonych w swoich przekonaniach jest po prostu niebezpieczne dla nich. Trzeba szukać przyczyny problemu i ją wyeliminować, bo tu żarty dawno temu się skończyły! A tak na marginesie, to u mojego szanownego kuzyna tez był problem z fukającym miałowcem i po zastosowaniu dmuchawy, problem został praktycznie wyeliminowany. Miarkownik domykał na amen kocioł i się kisił. Teraz powietrze dociera lepiej i daję radę. A po wtóre, to konstrukcja kotła jest tu bardzo istotna. Nie wszystkie są miłe w obsłudze...... To tyle mojej wiedzy na ten temat, którą się dzielę, bo jak Kolega "Robogaz" wspomniał, po to jest forum. Jestem wybitnie uczulony na temat bezpieczeństwa i jakiekolwiek objawy bagatelizowania, nawet nieświadome, trzeba podnosić bezwzględnie. A palenie miałem proste nie jest, zwłaszcza w górniaku. Pozdrawiam serdecznie.
