kubutek11180
Treść opublikowana przez kubutek11180
Defro Bio Slim Sadza w kotłach na pelet
kubutek11180 odpowiedział(a) na Gosia51 temat w Kotły pelletowe
Chcesz wiedzieć więcej musisz więcej napisać. Na ustawienia wpływa metraż ogrzewanego budynku i jego izolacja ,instalacja w jaki sposób jest zbudowana, dlatego nie ma uniwersalnych ustawień. Napisz więcej to łatwiej coś wymyślić. -
Jak już przytoczyłeś ten przykład uważasz nie dobierasz paliwa do powietrza to poco w silnikach spalinowych montuje się przepływomierze powietrza ? Tak samo jak w kotłach trzeba to jakoś pogodzić jeżeli jest sądza to zwykle jest za dużo paliwa do powietrza w ustawieniach serwisowych zmień "maksymalna przerwę podawania " zwiększ ja tylko nie za dużo np. 5 s bo ta sadza powstaje pewnie przy pracy na niskich mocach. Jaka jest zadana temp. kotła ? -
Kocioł dużo spala i nie osiaga temperatury zadanej Kocioł Heiztechnik 15KW - problemów kilka
kubutek11180 odpowiedział(a) na myas temat w Kotły pelletowe
Nieźle pierwszy raz się spotykam żeby producent kotłów monitorował forum. Tak dalej . -
Zanim zmienisz coś z pompą cwu wyciągnij czujnik z bojlera w trakcie pracy kotła kiedy występuje problem. Będziesz miał pracę ciągła cwu. To tak żeby tylko sprawdzić czy ta teoria się sprawdzi. A jeszcze jedno czas otwarcia siłownika ustawiony w ster. musi być taki sam jaki ma siłownik opis na obudowie silown. Ale pamiętaj temperatura wody w bojlerze jest bardzo wysoka i robisz to na własne ryzyko może zakreć dopływ wody zimnej do bojlera wtedy w domu nikt z domowników się nie popaży. -
Przy podłączeniu pompy na stałe zeczywiście może brakować tej wody jeżeli jeszcze spadnie temperatura w bojlerze Masz tylko 120 L to moze być różnie. Chodzi oto żeby jeszcze dogrzać powrót. Pokaż jakie masz ustawienia siłownika zaworu. Moim zdaniem u ciebie to wygląda tak że powrót z rozdzielaczy jest wychłodzony że pompa ochrony nie daje rady kiedy zawór 3 d ma duże otwarcie woda z powrotu rozdzielacza trafia częściowo spowrotem do zaw3D i do kotła w zależności od otwarcia zaw. Ciebie zbyt dużo zmnej wody trafia do kotła. W zaworze 4d cześć gorocej wody miesza się z zimna z powrotu i idzie na instalację , druga czesc wody gorocej z kotła miesza się z zimna z powrotu i idzie do kotła. Jeżeli sterownik zbyt wolno lub nerwowo steruje siłownikiem mamy coś co trzeba zmienić. I jeszcze pytanie w jakiej odległości od siebie są ułożone rurki podlogówki. -
Mam pytanie na którym biegu pracuje pompka ochrony powrotu ? Jakie sa średnicę rur z kotła do zaworu 3d i z 3d do kotła? A ta instalacja działać nie będzie tak myślę że to głównie za sprawą zaworu 3 d moim zdaniem miał być 4d a najlepiej sprzęgło z osobnym mieszaczem na każdy rozdzielacz. W twojej sytuacji sugeruje : pompę ochrony powrotu ustaw na najwyższy bieg , pompę cwu też ustawić na stałe włączona na bojlerze zamontować zawó antypoparzeniowy. A w przyszłości rozważ montaż sprzęgła . I jeszcze jedno w sterowniku w zakładce zaworu miesz. Zmień ustawienia żeby skok zaworu był jak najmniejszy a dokładność jak największa. -
Buczenie z tyłu kotła podczas uruchamiania
kubutek11180 odpowiedział(a) na Chezo temat w Kotły pelletowe
To pewnie jak się wybuczy to się rozpali. Miejmy nadzieje że to nie kocioł z ukraińskiej "Buczy". -
Sas Bio Solid Nieudane rozpalanie SAS Bio Solid 19kW
kubutek11180 odpowiedział(a) na zefirekk temat w Kotły pelletowe
Ja w defro 15 kw mam 22 s -
Sugeruje zamontować przez sprzęgło hydrauliczne.
Moze tak być jak mówisz zmniejsz trochę czas podsypu. -
Szanowny użytkowniku błąd 02 to nie jest niska temperatura spalin tylko presostat , zweryfikuj to chyba że się pomyliłeś. Zdaje się że rozwiązanie twojego problemu jest opisane w instrukcji sterownika sugeruje czytać lekturę.
Zmieniłeś może pelet? Czy kocioł się rozpala? Jeżeli tak to za którym razem.? Czy problem jest podczas pracy kotła.? Im więcej podasz danych tym łatwiej i szybciej możesz rozwiązać problem.
Spróbuj podnieść temp kotła na 60 st.
Wejdź w ustawkenia serwisowe zwiększ maksymalna przerwę podawania do takiego stopnia aż będzie ok. Na początek proponuję o 10 sek.
Jak działa pompa kotłowa Pompa kotłowa
kubutek11180 odpowiedział(a) na Artur1992 temat w Kotły pelletowe
Zamontuj zużycie peletu napewno nie wzrośnie, a rozkład temperatur w wymieniku kotła bedzie zrównoważony. -
Wybór kotła na pellet Który wybrać piec na pellet
kubutek11180 odpowiedział(a) na Balboa73 temat w Kotły pelletowe
Defro ma sterowniki techa takie same jak Sas,i zebiec.galmet chyba też jest tech z tym feroli (nie jest zbyt popularny) to bym darował jak coś się sypnie to tylko serwis, pozostałe to w pełni polskie konstrukcje łatwiej będzie znaleźć pomoc są bardziej popularne. Jeżeli wystąpią jakieś problemy to i tak będziesz przeklinać serwis producenta bez znaczenia jaka to marka. -
Wybór sposobu ogrzewania Pomoc w wyborze rodzaju ogrzewania w małym domku.
kubutek11180 odpowiedział(a) na petro798 temat w Kotły pelletowe
Przy tak małym domku napewno nie ma miejsca na bufor, duże naczynie przeponowe, opał i jeszcze kocioł. -
Kocioł nie osiąga temperatury zadanej Lazar Focus problem z uzyskaniem temperatury kotła
kubutek11180 odpowiedział(a) na molskyka temat w Kotły pelletowe
Możesz zamontować regulator ciągu kominowego. O ile jest możliwość można dołożyć jakies dodatkowe przeszkody dla spalin w wymienniku ale to już kombinacje są. Poproboj z tym nadzorem sam zobaczysz . Może obniżyć temp na kotle chyba że potrzebujesz taka wysoką , jaka temp idzie na dom. ? -
A co kocioł robi jak minie czas nadzoru bo masz ustawione 60 min zmniejsz go. -
No to masz rozwiązanie zwiększ dawki na pracy, jak osiągnie temp w domu to fajnie żeby się kocioł wyłączył, chyba że chcesz ten nadzór, zostawić. -
Defro Smart Ekopell Defro, jasność płomienia
kubutek11180 odpowiedział(a) na jinx20 temat w Kotły pelletowe
Kiedyś kupiełm na próbę pelet słonecznikowy dawał on bardzo niebieski płomień (dużo gazu) czujnik ognia miał ciemność cały czas. A płomień był jak wściekły. Czas kontroli był na 6 minut. Ostatecznie zrezygnowałem ze słonecznikowego nie dało się tym palić. Kiedy dobrego surowca na rynku jest mało to producenci peletu mięszaja jak w kociołku panoramixa. -
Dobrze a takie pytanie bo według ostatniego zdjęcia temp kotła jest 57st a temp spalin aż 151st według mnie to bardzo dużo, jaka jest temp spalin w nadzorze , dużo ciepła ucieka w komin nie jest odbierane przez wymiennik w kotle. Pytanie jeczsze jedno w trakcie nadzoru według zdjęć jakie wcześniej dołączyłeś praca retorty 0 s Przerwa podawania 5 min. Czy tak zeczywiście jest? I jeczcze jedno jak kocioł przechodzi w nadzór to pewnie pompka na dom się wyłącza albo zawór mieszający się zamyka i nie odbiera ciepła i może dlatego masz 88 st. Tak myślę że jeżeli masz 151st spaliny i 57 kocioł to masz niska sprawność wymienika albo strasznie cienki pelet ,więcej paliwa chyba trzeba. -
Sam widzisz co wyszło nawet najmniejszy kocioł na pellet 8kw z kostrzewy czy pereko jest za duży . Ale jeżeli takiego peleciaka dobrze "wyregulować" byłby ok Chyba że PC tylko nie do końca wiadomo najbliższych latach jaki będzie koszt prądu. -
Każdemu to pisze na tym forum żeby zaczął pierw od strony cieplowlasciwe.app. -
A to moj błąd.
