mcjszt
3
Treść opublikowana przez mcjszt
A z ciekawości, jaki koszt takiego ogrodu?
Laddomat - jakie powinny być temperatury wyjścia przy konkretnych wkładkach
mcjszt odpowiedział(a) na Przemas temat w Instalacje CO i CWU
Obudowa laddomatu jest żeliwna i przez to obarczona dużą bezwładnością i błędem pomiaru. Jaki masz odczyt na górnym termometrze? U mnie przy wkładce 83 górny termometr pokazuje poprawną wartość, powrót do pieca około 8-10 stopni niżej, z kolei powrót bufora zawyża o prawie 20 stopni. -
Szeroki rynek USA 😉 komentarz z linkowanej strony, dodatkowo jest to cena drewna przetartego. "Lumber futures fell below $520 per thousand board feet in September to the lowest level in nearly a year, driven by an obvious imbalance of oversupply and weaker homebuilding demand. The glut grew after speculative stockpiling ahead of a jump in US duties on Canadian softwood. Tariffs rose from roughly 15% to more than 35%, producing a large inventory backlog across the supply chain from mills to dealers that now needs to be worked off. At the same time demand for new residential construction has cooled. US building permits slipped to their lowest level since June 2020, and high mortgage rates plus the normal seasonal slowdown have trimmed consumption." Cena drewna opałowego w Polsce to jest zupełnie inny temat, tym bardziej, że drewno S4 z założenia nie jest kierowane dla przedsiębiorców.
artykuł na farmerze przeczy pierwszemu linkowi z twojego postu.
Artykuł z cytowanym panem "ekspertem" też wprowadza błąd, bo myli sprawność uzyskania energii elektrycznej - 40% ze sprawnością cieplną kotła domowego. Projekt rozporządzenia jest uściśleniem cech drewna jako surowca opisanego w obowiązującej już Ustawie o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/odnawialne-zrodla-energii-18182244 Projekt do doczytania tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12386802/katalog/13067976#13067976 W dużym skrócie i uproszczeniu, ustawodawca chce ukrócić sprzedaż drewna s2ap do elektrociepłowni, które dotychczas można było wykorzystać w prawie dowolny sposób. Do sprzedaży detalicznej LP kierują sortyment S4-opał i M2-gałęziówkę, które nie są drewnem energetycznym w sensie przemysłowym. Przypominam, że ustawa obowiązuje od 10 lat i nie wprowadza "cech" drewna sprzedawanego przedsiębiorcom i osobom fizycznym, bo klasyfikację tę reguluje zarządzenie 51 DGLP z dnia 30 września 2019.
Kocioł zgazowujący drewno Ferro, niska moc, słaba wydajność
mcjszt odpowiedział(a) na Kamis47 temat w Kotły zasypowe
Nawiewna czy wywiewna? -
To z drugiej strony nie schnie? 😉
Mierzycie na świeżo odłupanym kawałku?
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Termometr powrotu z bufora w laddomacie można sobie wsadzić 😉 żeliwna obudowa ma dużą bezwładność i pchając 80 stopni z zasilania będzie mocno zakłamywać ten odczyt.
Bardziej bym stawiał jednak na ścigę purpurową 🙂
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Odpal kocioł z odpiętym laddomatem, powinno zadziałać grawitacyjnie i wszystko będzie ok wg tego co pisze @kreciq21
Nie, wkładka nie jest problemem. Laddomat działa jak termostat w samochodzie i dość równo trzyma temperaturę kotła co widać na termometrach przy nim. Choćbym nie wiem jak rozkręcił swojego atmosa to nie jestem w stanie go zagotować dopóki laddomat dopuszcza mu 80 stopni dołem, a od 2020 działa tylko na pierwszym biegu. Gdyby wasze teorie o za małym przepływie były prawdziwe to kocioł by sie zagotował, 50 kw to jednak sporo mocy i gdzieś się ona musi podziać. Albo miarkownik jest źle ustawiony i rzeczywiście tłumi moc kotła przed otwarciem wkładki, jedyny sensowny post to #60 sambora. @aro37w czy śruba ograniczająca miarkownik jest prawidłowo wkręcona? Jaką masz temp spalin i jak wygląda teraz dolna komora? Ewentualnie otwórz miarkownik na 1,5cm i daj znać jak się wtedy sprawy mają.
Kominkarze najczęściej kupują S2A (papierówkę) i to tną i łupią, oczywiście cena z umowy jest inna niż z cennika detalicznego. Część handlarzy z mojej okolicy kupuje też na osobę fizyczną np solówkę, 12 m3 i sprzedaje to jako 20mp. Większość ludzi która do mnie dzwoni zupełnie nie rozróżnia m3 od mp i ma do mnie pretensje, że na to samo auto w tym roku weszło np 11 metrów(m3) a w tamtym mu przywieźli 20 metrów (mp), przecież metr to metr 😉 Pomijam uczciwość handlarzy, bo historii o tym ile osiki czy olchy pojechało jako dąb słyszałem wystarczająco dużo 😉
To by były same straty na wentylacji. Energię tracisz też przez ściany, stropy, podłogi, okna itd.
Od 6 lat zajmuje się sprzedażą w LP i po tym co piszesz nadal twierdzę, że leśniczy nie ogarnia i źle planuje. Jeśli zostaje mu na stanie opał a wykonał plan sprzedaży to chyba sobie coś źle zaplanował. Skoro ma chętnych na samowyrób a sprzedają biomasę to też coś jest nie tak. Ale to dłuższy temat i na pewno nie dotyczy tego wątku 😉
Mieszkam 40km od krono i nie ma problemów z opałem. Leśniczy dupa, że nie zapewnił nic dla lokalnych ludzi.
Swojego atmosa lekko przerobiłem na podawanie PP właśnie na podłogę, koszt żaden a pomogło zdecydowanie. Na mały wymiennik niestety nie ma mocnych, dopiero wersje GD z wymiennikiem rurowym mają potencjał na modyfikacje. Palenie w tego typu kotle wymaga koniecznie termometru w czopuchu, bo rzeczywiście każde otwarcie drzwiczek rozpala zasyp i pytanie ile razy były otwarte drzwi przed nagraniem filmu. Testując swój przy pomocy szyby z piekarnika w komorze zasypowej mam "ciemno" nie licząc warstwy przy dyszy. Podkładam jak temp spalin spadnie do 120 stopni, na same resztki żaru, wtedy nie ma problemu z dymieniem, co polecałbym też w innych kotłach 😉
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Bo ze wzrostem temperatury malała wilgotność względna. Wilgotność względna nie jest wielkością fizyczną, kolokwialnie jest to informacja ile pary "zmieści się" w powietrzu w danej temperaturze a wilgotność bezwzględna to masa pary wodnej w objętości powietrza [g/m³]
https://www.atmos.eu/pl/produkt/kotly-gazyfikujace-drewno-dokogen/dcxxgd_plamen_palivo_celni-pohled-630x420-2/ W atmosach dolne drzwi mają z przodu ceramikę a za nią sibral; co widać na zdjęciu.
Dostałem w sobotę 19 faktur korekt z energii, powód korekty: Zmiana ceny w związku ze zmianą przepisów prawnych. Różnica sprowadza się do zmian cen w taryfach z 0,4929 w dziennej na 0,5024 i w nocnej z 0,2763 na 0,3254. Czy ktoś jeszcze dostał coś takiego ostatnio?
Kuna też nie jest gryzoniem 😉
A może prościej, sonda daje dwie zmienne - zawartość O2 i temperaturę spalin. O2 regulujemy stosunkiem pw/pp natomiast temp. spalin poprzez modulację obrotów?
Dla efektywności związanej z wartością opałową paliwa. A jak to wygląda dla efektywności sezonowej?
