10
Odpowiedzi opublikowane przez Dozy
Tak, najpierw aktualizujesz bazę programem Aktualizator. Następnie za pomocą kilku programów aktualizujesz panel.
Na stronie Timela nie ma już cube programmera do pobrania. Jest jakiś nowy program FlyMcu, ale ja jeszcze nie próbowałem na nim i nie wiem co i jak, więc zapodaję linki do pobrania programów, które już "wyszły z mody".
Aktualizator, stm_prog, hercules, cube programmer, pliki wsadowe
Powyżej masz wszystkie potrzebne programy i sterowniki do konwertera usb-com (w katalogu CH340). Pobierz wszystko, następnie zainstaluj jedynie cube programmera, pozostałe będziesz uruchamiał z pliku.
W katalogu zamieściłem też jeszcze nowsze pliki v5.50 z drobnymi poprawkami.
Sam proces aktualizacji przedstawiam poniżej.
Aktualizacja SKZP z panelem ST za pomocą cube programmera
Jest nowa wersja softu - V5.50 zarówno dla bazy jak i panelu.
Posiadaczy palników sv200 powinno to zainteresować w szczególności, ponieważ dodano funkcję dodmuchu na 2 minuty przed końcem czasu rozpalania. W praktyce oznacza to, że jeżeli np. mamy ustawiony max czas rozpalania 10min i podczas pierwszej próby rozpalania w ciągu 8min T.spalin na czopuchu nie wzrośnie, to dmuchawa rozkręca się do max (powietrze 100%) i tak dmucha przez pozostałe 2 minuty. Tak więc jeśli u kogoś zdarzało się, że sterownik podejmował drugą lub nawet trzecią próbę rozpalania, to ten dodmuch całkowicie rozwiązuje problem. 🙂
Ponad to, wprowadzono wartość tlenu do wykresów. Przy aktywnym analizatorze spalin, w wykresach będzie O2 zamiast CO.
Jak dla mnie to też duże usprawnienie, zwłaszcza, że krzywa CO odnosiła się jedynie do pierwszego obiegu, a ja przecież używam trzech. 🙂
Dodano też obsługę palnika SV300. Wybór znajduje się w sekcji Palnik | Ustawienia | Opcje | >>> | Palnik.
WAŻNE!
Po pobraniu plików trzeba skasować końcowke .pdf z ich nazw.
PANEL_LCD_SKZP-05_V5_50_01_09_2023_STM.hex.pdf SKZP-05_BAZA_V5_50_01_09_2023.hex.pdf
Chyba terminologia ci się pomyliła
Ty sie popatrz sam na siebie.
A do wyzywania to jeszcze daleko. Pewnie nie zauwazyłeś, że nowicjusz pierwszy mnie przezwał od bezpańskich psów. ...że niby ja się przybłąkałem?
Ojej. Czyżbym uderzył w czułe miejsce nowicjuszka?
W SKZP-05 trzeba wszystkie kable wyprowadzić samemu, ale dla ciebie to zapewne jest za dużo aby to ogarnąć. I pewnie myślisz sobie teraz: "Jak to, tyle piniendzy za sterownik i jeszcze samemu kable podłonczać?"
W kwestii samochodów to nie wiedziałem, że Audi A6 to badziew. Pewnie dacia dla ciebie jest lepsza, bo tańsza. 😆😂
Żałosny to ty sam jesteś. I jeszcze do tego dziad.
11 godzin temu, carlo napisał(a):
Ja mam SKZP-02Z i tak właśnie jest, panel jest podłączony jednym kablem i ustawiasz go gdzie chcesz 😄
Niestety timel wypiął się na użytkowników SKZP-02Z i potraktował ich jako gorszy sort zaprzestając jego aktualizacji 😕
Przestań fanzolić bo aż oczy bledną.
11 godzin temu, maniolx napisał(a):A swoją drogą nie rozumiem jak taki moduł nie może być od razu zamontowany w sterownuku . A zapomniałem - trzepanie kasy .
Jakby ci jeszcze zainstalowali na piecu w cenie produktu, to pewnie miałbyś pretensje, że nie przeczytali ci instrukcji.
Najlepiej kup sterownik od tech-a. Tam za krocie otrzymasz goły produkt, a ceny modułów zaczynają się od 500zł.
Najlepiej jakby jeszcze przyjechali i zainstalowali na piecu. Wtedy pewnie miałbyś pretensje, że nie przeszkolili w zakresie obsługi.
Kup sobie sterownik tech. Tam będzie "taniej".
Ja bym się nie szczypał tylko brał wszystko od timela. Bez żadnych zamienników.
Rozważ też zakup 05. Jest nowszy, lepszy, bardziej rozbudowany i co dość istotne w dzisiejszych pięknych kotłowniach umożliwia ogarnięcie tych wszystkich kabli - bazę wieszasz na ścianie, a na kotle stawiasz jedynie sam panel podłączony jednym kablem.
Wg mnie mieszanie węgla z lekkimi paliwami typu pellet czy owies jest pomyłką. Otóż węgiel potrzebuje wiecej powietrza niż pellet czy owies, więc silniejszy strumień poprostu wywiewa lekkie paliwo nim zdąży się ono spalić.
Co prawda w miksie 50/50 węgla z owsem jest podawane rzecz jasna mniej węgla, więc nadmuch można zredukować. Ale czy ta redukcja jest wystarczająca żeby nie wypluwało niedopałków? Może dla mocy 10kW jest to realne, ale na pewno nie przy 20 i wiecej.
Czyli za dużo mocy. Węgiel bardziej kaloryczny ma też wyższe ciepło spalania, więc palenisko może osiągać temperaturę krytyczną dla żeliwa. Ale ciekaw jestem czy tamci palacze redukowali podawanie. Przypuszczam, że co najmniej połowa z nich hajcowała na nastawach do groszku typu płomiennego. ...bo i nie raz słyszałem (bądź czytałem) wypowiedź typu "ja to nic nie przestawiam, hydraulik ustawił i tak ma być".
Ja u siebie zacząłem ustawiać nadmuch tak jakby od nowa. W sensie najpierw zmniejszyłem obroty max z 2850 na 2500 i dalsze obserwacje pokazały, że z tlenem jest ok na pełnej mocy. Jednak przez lusterko widziałem, że sufit komory był zasmolony. Ta sadza wypalała się dopiero przy niższych modulacjach. Podczas ostatniego ładowania bufora zwiększyłem do 2550 i po jakimś kwadransie skontrolowałem, i na samym końcu sufitu było już jasno. Tlen i korekty dawki oczywiście nie uległy zmianie, a to z kolei dowodzi, że nawet na dużej mocy istotne jest odpowiednie zawirowanie powietrza. 🙂
Ciekaw jestem czy na dłuższą metę spieków nie będzie przy takim nadmuchu, bo wiem, że przy słabym nadmuchu wychodzą niedopalone ulepy.
Skoro już rozdrabniamy się nad takimi pierdołami, to podpowiem, że sama dylatacja nie wystarczy, ponieważ ciepło promieniuje, więc należałoby zastosować izolację i najlepiej z folią aluminiową. Ale...
Nie popadajmy w paranoję. Czujnikiem nie jest plastikowa puszka (tudzież rozeta) nadtynkowa, ino półprzewodnik sterczący w wolnej przestrzeni wewnątrz owej puszki. Więc owa ściana musiałaby się naprawdę mocno rozgrzać aby znacząco zakłócić właściwy odczyt temperatury na dworze.
Ja zamontowałem bezpośrednio na ścianie wschodniej i nie mam z tym najmniejszego problemu. 🙂
13 godzin temu, Hitower napisał(a):
Przy +20 pokazywał 16, dla -16 pokazywał -10.
Obecnie dla tych samych temperatur wskazuje 19 i -14,5.
Gdzie Ty mieszkasz, że masz takie wahania temperatur? W sierpniu to nawet na syberii jest grubo powyżej zera. 😄
Ważny jest też wzorzec do którego porównujesz wskazania czujnika oraz lokalizacja tego wzorca.
A co w sytuacji gdy jest wypalona krawędź stykająca się z gardzielą-rozwidleniem i widać szczeliwo? Czy czekać aż pojawi sie tam dziura w trakcie sezonu?
Wolałem uniknąć sytuacji rozbierania palnika w największe mrozy, dlatego wymieniałem komorę przed sezonem.
Czyli przemiał 8 ton, czyli tak jak u mnie po jednym sezonie.
No to inaczej...
Gwarancja obejmuje 24m-ce czyli po czterech latach miało prawo sie zepsuć, zważywszy chociażby na "wredne" i niekorzystne warunki pogodowe. 😉
W dniu 18.08.2023 o 11:34, sambor napisał(a):
Nie musi być na górze bufora.
Wtrące tylko, że nawet nie powinno być ze wzgledu na grawitacyjne podgrzewanie wody w naczyniu i wynikające z tego straty ciepła.🙂
Tam są tylko dwie ścieżki łączące wlutowany termistor z listwą zaciskową. Widocznie za mocno cisnąłeś śrubokręt przy dokręcaniu przewodów i dlatego pękły ścieżki.🙂 Ja w takich sytuacjach zawsze podkładam paluszek żeby skompensować nacisk wywierany śrubokrętem.
A w kwestii korekty, tak dla porównania, u mnie na oryginalnym 5m kablu jest korekta równo -2°C.
Czy ktoś palił groszkiem z kwk staszic-wujek? Jeśli tak, to co może o nim powiedzieć? Czy nada się do retorty?
Zadzwoń do timela i poproś o przesłanie pliku wsadowego. Na pewno wyślą.
2 godziny temu, PioBin napisał(a):
To lepiej podawac/odnosic do ilosci spalonego wegla/peletu. Bo u Ciebie jest „przemial” towaru a inny bedzie z tego spalal sezonowo 1/4.
Ilość spalonego opału nie może być punktem odniesienia bo przecież nikt o zdrowych zmysłach nie instaluje kotła o mocy powiedzmy 30kW dla zapotrzebowania sezonowego na 2 tony. Chociaż wtedy ten palnik, a dosadniej komora wytrzymałaby dużo dłużej. Ale sęk w tym, że to nie ekonomiczne ani przy zakupie, ani w ekspoatacji takiego kotła.
Punktem odniesienia powinno być wykorzystanie potencjału kotła (nie mylić z podajnikiem). W sensie, że gdy ktoś spala w ciągu sezonu powiedzmy 8 ton... albo policzmy inaczej, bo zużycie dzienne jest bardzo zróżnicowane w ciągu całego okresu grzewczego. Jeśli u kogoś maksymalne dobowe zużycie osiąga wartość 70kg, to dla małego palnika byłoby to niemożliwe (albo zarżnąłby się w ciągu kilku dni), dla średniego będzie to nominalna lub prawie nominalna wydajność, a największy ma jeszcze spory zapas mocy.
I teraz pytanie, dlaczego mały palnik pracujący w zakresie 50-100% swoich możliwości wytrzymuje kilka sezonów, a wielka kolubryna, której maksymalne dobowe obciążenie w najmroźniejsze dni osiąga zaledwie 70% (przyjmując max moc palnika 36kW tj. 61% potencjału) wypala się w ciągu jednego sezonu?
Ktoś tu ewidentnie dał ciała przy projektowaniu palnika.
Wg mnie te wszystkie cechy, które wymieniłeś, tracą na znaczeniu jeśli palnik (tudzież komora paleniska) ma trwałość na jeden sezon.
I jako że mam niemiłe doświadczenia przy eksploatacji swojego palnika to pozostanę sceptyczny w stosunku do każdych nowszych wersji. Chyba, że zobaczę ten palnik "od podszewki", wtedy może da mi to jakieś wyobrażenie o możliwej poprawie trwałości.
W moim sv200 trzecia komora po kilku hajcowaniach i łącznie ~35kg spalonego paliwa wygląda następująco:
8 godzin temu, mkwapisz napisał(a):
Trochę zdziwiło mnie że podajniki nie pracują razem tylko każdy sterowany jest osobno. I grafika na panelu sterującym jest trochę inna.
No przecież są zasilane z osobnych wyjść, co daje wiele więcej możliwości niżeli podłączenie dwóch pod te same złącze.
O jakiej innej grafice mówisz? ...że żółte kulki zamiast czarnych? 😄
11 godzin temu, mkwapisz napisał(a):
To to chodzi na SKZP? Jest jakiś zmodyfikowany soft dla tego sterownika obsługujący 2 podajniki, czy tylko dostępny od producentów kotłów?
A czemu taki zdziwiony? 😉
Przecież standardowo w SKZP-05 masz dwa wyjścia zasilające ("podajnik a" oraz "podajnik b"). W ustawieniach masz do wyboru 3 rodzaje palników: ekogroszek, pellet wrzutkowy oraz pellet sv200. Przy wyborze któregokolwiek z pelletowych sterownik wykorzystuje dwa podajniki, ale z małą różnicą, w sensie przy wyborze sv200 praca górnego podajnika jest kontrolowana/przerywana przez czujnik pojemnościowy, a jeśli takowego niema wtedy górny podajnik będzie pracował bez przerwy jeśli sterownik będzie w trybie modulacji. ...o ile w ogóle ten górny będzie podłączony. 🙂 Dlatego przy sv300 z dwoma podajnikami wybiera się typ pellet wrzutkowy aby obydwa podajniki pracowały równolegle, tak jak to jest w kotłach z tzw. wzwodem. 😄
Ja zamówiłemorzech jankowice. Przesieję te dwie tony i groszki pójdą 50/50 z półkownikiem, a grubszy, jeśli nie zrobię jakiejś kruszarki to pójdą w zasyp.
A dostawa ile? Dwie stówy czy wiecej? Ciekawe jeszcze jak z kalorycznością.
Czy nie lepiej byłoby zamówić pułkownika?
Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano · Edytowane przez Dozy
Oj teraz to już się "nie wytłumaczysz". 😜
Aktualizacja SKZP-05 baza panel ST aktualizator i Flymcu.
Pobierz program Aktualizator
Pobierz program Flymcu
Pobierz V5.50 baza
Pobierz V5.50 panel ST
PS.
Aktualizowanie tymi herkulesami i cube_programmerami to jakaś męka była. 😖
