Viqud
Treść opublikowana przez Viqud
  1. dandzin nie wiem jak bardzo interesujesz się polityką gazową ale w ciągu następnych 2 lat: - zakończy sie umowa polski z gazpromem - zostanie uruchomiony gazociąg balticpipe z Norwegii do polski + zwiększone dostawy gazu LNG - w 2024 ceny gazu dla odbiorców indywidualnych nie będą już regulowane przez URE (czyt. możemy płacić za gaz tykle co przedsiębiorcy) Czyli tak naprawdę nikt nie wie, ile w końcowym rozrachunku zapłacimy za ten gaz. Jak obecny kocioł i instalacja sprawuje sie dobrze, to na Twoim miejscu na razie odpuściłbym wymianę. Przez te 2 lata popraw sobie izolację domu (i tak Cię to czeka), i zobaczysz co się wydarzy na rynkach gazowych. Może będzie się opłacało, a może warto pójść np. w pellet. Dodatkowo jesli nie masz jeszcze skrzynki gazowej na posesji, to Polska spółka gazowa nie podpisuje narazie umów na nowe przyłącza. W końcu to ruszy, ale na sam przyłącz trzeba będzie dłuuuugo poczekać.
  2. Tutaj ma być: ze sie nie da zmienić na 0 min. Gdzieś mi "nie" uciekło, a nie mogę juz tego edytować. Warzone - nie ma problemu, doktoryzuj się dalej 🙂
  3. Dokumentacja którą posiadasz spokojnie wystarczy. Na Twoim przykładzie: 2.3C --> masz ustawione 6 stopni --> wart. zadana: 26.0C --> wart.rzecz. temp. zasilania: 23.0C --> piec sie nie włączy, ponieważ różnica wynosi tylko 3 stopie. Dopiero gdy różnica temp. wyniesie 6 stopni lub więcej, to piec sie załączy. Piec czeka na te różnice temp. 6 stopni. czyli: instalacja CO odda ciepło do domu i temp rzeczywista się zmniejszy, albo na polu ( tak jestem z podkarpacia 🙂 ) zrobi się zimniej i wartość zadana temp. pieca się zwiększy. Lub oba warunki jednocześnie. Teraz jest stosunkowo ciepło na zewnątrz wiec masz niską temp zadaną i musisz czekać. Gdy przyjdą większe mrozy i będziesz miał temp zadaną np 33' to piec sie od razu przełączy na grzanie CO. Wszystko zależy od wielu czynników i nie ma tu jednego stałego czasu. Ustaw ten parametr na 4 stopnie i będzie dużo lepiej. 2.3F --> wiem, ze sie da zmienić na 0min. dlatego pisałem, ze zawsze będziesz miał minimalny przestój. 🙂 Myślałem, że może masz tam ustawione coś więcej. 2.3B --> raczej nic Ci tutaj nie da, to jest zabezpieczenia pieca przed taktowaniem w trybie grzania CO.
  4. To całkowicie normalna praca kotła, jak chcesz to możesz go trochę tuningować :), ale jakaś minimalna przerwa w jego pracy zawsze bedzie. Na początek interesują Cię 2 parametry ustawiane bezpośrednio w piecu, w CW400 tego nie znajdziesz. Instrukcja w dłoń i jedziemy: 2.3F - po zakończeniu grzania CWU, piec nie przełączy się na grzanie CO, przez czas jaki jest ustawiony w tym parametrze. 2.3C - aby piec zaczął grzać CO, różnica miedzy temp. zadaną pieca a temp. rzeczywistą powrotu wody CO musi wynosić min tyle, ile jest zadane w tym parametrze. Jeśli masz podłogówkę to możesz tu ustawić 5 lub 4 stopnie, niżej nie ma sensu. Dodatkowo jak skończy grzanie CWU, wciśnij na piecu przycisk serwisowy, tam jest pokazany nr kodu stanu pieca, W instrukcji wszystkie numery kodów są opisane i po tych kodach można łatwo sprawdzić na co w danej chwili piec czeka, lub co aktualnie robi (a robi dużo rzeczy, a nie tylko grzeje CO lub CWU) Ogólnie polecam zaprzyjaźnić się z instrukcją instalatora tego pieca, 🙂 wszystko jest ładnie opisane.
  5. Za malo info odnosnie domu. cieplowlasciwie.pl uzupelnij i podaj link do wyniku, lub podaj wiecej info odnosnie domu.
  6. Ok. Ty masz starsza wersje tego pieca 3c wiec u Ciebie moze byc inaczej niz u mnie. Ew. Sprawdz jeszcze czy rury powrotu i zasilania wezownicy sa gorace. Tylko uwazaj zeby sie nie poparzyc.
  7. ewac22 masz do tego pieca sterownik CW400 ? Można tam ustawić temp do jakiej piec ma grzać zasobnk wg. czujnika w zasobniku, oraz temp zasilania na wężownicy. Wygląda ze masz ustawioną za wysoką temp zasilania na wężownicę. błąd wyskakuję ponieważ maksymalna temp pracy tego pieca to 83stopnie
  8. Przenoszę moją wypowiedz do temu który założyłaś
  9. Można jeszcze spróbować zrobić w ramach testu, chwilowego by-pasa bezpośrednio z kotła do rozdzielacza i pominąć to wszystko. Np pex 32 i skręcić to na złączkach, wtedy by było wszystko wiadome 🙂 działała ta instalacja kiedykolwiek ? Pompa w kotle na 100% ? Wszystkkie zawory, rotametry otwarte ?
  10. Ja mam junkersa i sprzeglo. Rozdzielacz na gorze na 750mb podlogowki, i na dole 550mb. Z pieca mam 3/4 a na sprzegle 1cal z przewezeniami na 3/4 i wiekszosc zrobione na cu22 i troche na cu28. Cala podlogowke mam zasilana z jednej pompki grundfos 15-70 ktora chodzi na najnizszym biegu. Mam jeszcze 6 grzejnikow ale to nic nie zmienia. U ciebie cos ewidentnie ogranicza przeplyw, bo powinno to hulac. Ja bym zaczal od czyszczenia wszystkich filtrow, potem odpowietrzenie calosci podlogowki, dalej pominiecie tego filtra, wymiana tych srubunkow i zaworow przy piecu. Po kazdej z tej czynnosci sprawdzac czy sie poprawi.
  11. Zacznij od wymiany tych srubunkow i zaworow przy kotle, maly koszt a i tak pasuje to zrobic. Co do rur do rozdzielaczy to ja mam 750m bierzacego podlogowki na rozdzielaczu ktory jest zasilany cu22 i spokojnie daje rade, na rotametrach jeszcze mam wszystko zdławione. To jest ostatnia rzecz jaka zostala do poprawy w mojej instalacji, ale spokojnie daje rade i nic nie szumi, wiec pewnie to zrobie jesli sie kiedys rozcieknie. Probowales pominac calkowicie ten filtr ?
  12. Nie wiem jak jest to dokladnie zrobione w piecach beretta, ale ta pompa ma mozliwosc sterowania moca przez sygnał PWM, na pompie obok zlacza zasilajacego powinno byc 2 mniejsze zlacze i wtedy mozna zmieniac moc przez ustawienia w sterowniku pieca, lub piec sam sobie ustala moc pompy. Przewal instrukcje do tego pieca i zobacz czy masz mozliwosc jakiejkolwiek zmiany mocy pompy z poziomu samego sterownika. Ewentualnie jesli masz grzejniki to poczytaj o kryzowaniu.
  13. Robyn212 wszysyko masz ok. Tak jak pisalem wczesniej, nastawa ktora mozna zmoenic to tylko zmiana wysokosci podnoszenia. Reszte mocy pompa sama sobie ustala do instalacji. Czyli teraz pracuje na najnizszym ustawieniu podnoszenia (4m), czerwona i zolta dioda w trybie nastawy. A dobrala sobie moc do tej instalacji na 15-25 Wat, czyli zielona dioda i 2 zolte. I w samej pompie nic wiecej z tym nie zrobisz.
  14. Wydaje mi sie ze pompa z kotla powinna spokojnie pociagnac taka instalacje. Cos tam musi ograniczac przepływ. Wrzuc foto instalacji, bardziej doswiadczeni forumowicze cos tam moga wyłapac.
  15. Jakie masz teraz przeplywy ? Wszystko leci prosto z kotla czy masz po drodze jakis osprzet / zawor 3d ?
  16. wysokosci podnoszenia chodzi bardziej o pokonanie wszystkich oporow w instalacji. Nie moze tak zapierdzielac. Pewnie temperatura wody powracajacej do pieca jest zblizona do temperatury zasilania, przez co piec sie wylacza i czeka az grzejniki oddadza cieplo (czyt. woda ostygnie). Przy 5 grzejnikach to ustaw odrazu pompke na najnizszy bieg. Masz zawory termostatyczne przy tych grzejnikach ? Jaki masz model tego pieca / jaka moc ?
  17. Ok, dobrze wiedziec. przegladajac forum na telefonie domyslnie tego nie widac.
  18. andyfer & monevv Powiezdzie chociaz jaka powieszchnie ogrzewacie bo zuzycie podane przez was w takiej formie nie mowi nic 🙂
  19. Mam 2 takie pompy u siebie. Jakie sa na niej kolejne oznaczenia ? 15-70 ? Ile swieci sie diod podczas normalnej pracy ? Zmieniasz tam wysokosc podnoszenia, reszte pompa sama dostosowuje do instalacji, ale w malym mieszkaniu to spokojnie mozesz ustawic na najnizszy poziom i tak pewnie bedzie za mocna.
  20. Jaki masz wspolczynnik konwersji gazu ? (Bedzie na fakturze) Ciezko jest sie z kims porownuwac bo wszyscy mamy rozne domy i instalacje. Ale Twoje zuzycie wydaje mi sie ok. Tymbardziej ze to nowa instalacja wiec pewnie jeszcze eksperymentujesz z ustawieniami. Czasami mala zmiana robi robote. JA mam 200m2 podlogowki z pogodowka i sprzeglo hydr. + 6 grzejnikow jako dodatek( rzadko kiedy odpalane) + baniak 120l na 4osoby. 22stopnie w calym domu. I srednie zuzycie za listopad wyszlo 8m3 przy konwersji 11.35. Jest to moj pierszy sezon w nowym domu ale zanim do tego doszlem to siedzialem prawie 2 miesiace w kotlowni ( poprawki instalacji po hydraulikach + przerozne ustawienia)
  21. szakallo0 dzieki za info. Bede testowal. Co do czujnika dla cerapur smart to sprawdz czy masz kupiony wlasciwy, powinien byc taki sam jak do baniaka CWU czyli SF4 lub RD6 (to jest to samo) Ja sie na poczatku walnalem i kupilem zly i tez zawyzal temp. mimo ze byl z junkersa i w opisie bylo ze to czujnik sprzegla.
  22. Ejay3333 czujnik sprzegła masz wpięty bezpośrednio w piec ? Jak masz finalnie ustawiony parametr 2.1E ? jest jakaś zauważalna róznica miedzy nastawami 4 a 5 ?
  23. Ejay3333 chodzi ci o funcje 2.1E, probowalwm przestawiac z 5 na 4, ale jeszcze poprubuje na spokojnie. Bardziej mnie zastanawia funkcja 2.3C i dodane na koncu zdanie ze sterownik optymalizuje ten parametr.
  24. gbbsoft to właśnie stwierdziłem w poprzednich postach 😀: Tylko dlaczego piec to sprawdza z wpiętym czujnikiem, a bez czujnika mu to nie przeszkadza ? Przecież jest cała masa tych junkersów z wpiętym czujnikiem sprzegła ( na forum zawsze jest lobby aby taki czujnik montować), wiec jak to działa u innych ? ktoś / coś ???
