Viqud
Treść opublikowana przez Viqud
  1. Bo temp. sprzegla i tak jest nizsza niz temp. zadana. Zobacz jeszcze raz co napisalem w ostatnim poscie i zobacz na parametry z cw400. Sprzeglo i tak ma najnizsza temp w calym ukladzie, wiec co mi da obnizenie tej temp. jeszcze bardziej ?
  2. Doktoryzuje sie dzis caly dzien z tym czujnikiem i pisze co wlasnie zauwazylem. Gdy piec skonczy grzac cwu i jest oczekiwanie na grzanie CO, to na sterowniku cw400 mam kod statusu 204, co oznacza, że temp. rzeczywista pieca jest wieksza, niz temp zadana. Gdy temp. rzeczywista spadla ponizej 27, to dopiero wtedy zalaczyly sie pompy. Palnik zalaczyl sie ok 1 godz. pozniej i teraz piec juz normalnie chodzi, zapewne do czasu kolejnego grzania CWU. Ogolnie od wylaczenia grzania CWU, do zalaczenia sie palnika dla CO minelo jakies 3h. Dlaczego tak sie dzieje ? Bez czujnika sprzegla temp. kotla po grzaniu CWU tez jest duzo wyzsza od zadanej, ale piec praktycznie odrazu przelacza zawor 3d i pompe na grzanie CO. A z czujnikiem sprzegla tego brakuje.
  3. Tak pompa w piecu jest ustawiona proporcionalnie do mocy palnika. Min. 60% / max. 100% Czytalem twoj temat, ale u mnie jak czujnik sprzegla jest aktywny to nie ma problemow z falowaniem mocy, z tego co obserwuje to podnosi temp bardzo powoli, i to chodzi wszystko plynnie. Tylko jest ten problem po skonczeniu grzania cwu.
  4. U mnie jest praktycznie tak samo w momencie jak czujnik sprzegla jest wylaczony. Z tego co kojaze to ten czas oczekiwania mozna gdzies zmienic w ustawieniach pieca. Jak czujnik jest aktywowany to po 1 godz. nadal nic sie nie dzieje. Nie mam zadnego modulu mm100, dlatego czujnik mam ustawiony jako wpiety do pieca. Pompy za sprzeglem pracuja rownolegle z pompa w piecu.
  5. Witam. Kocioł Junkers cerapur 14-5c + sterownik CW400 + sprzegło hydrauliczne z 2 obiegami (Grzejniki i podłogówka z zaworem termostatycznym) 1. Bez czujnika sprzegła wszystko działa prawidłowo, piec trzyma temp zadaną na zasilaniu (czujnik kotła), gdy jest zapotrzebowanie na CWU to sie przełącza na grzanie bojlera, gdy zagrzeje sie bojler odrazu wraca do grzania CO. 2. Teraz podłączyłem do mojego pieca czujnik sprzegła hydraulicznego, aktywowałem w sterowniku opcję, ze czujnik jest wpięty do kotła i mam następujący problem: Piec działa na grzanie CO, czujnik sprzęgła prawidłowo odczytuje tem. (ok 1 stopień mniej w porównaniu do temp pieca), piec oczywiście podnosi temp aby sie zgadzała temp. zadana z temp sprzegła. Do tego momentu jest OK. W koncu następuje zapotrzebowanie na CWU, piec sie przełącza na grzanie bojlera i grzeje do zadanej temp. Gdy skończy proces podgrzewania CWU to juz się nie przełącza na grzanie CO. Stoi i czeka nie wiadomo na co, wszystkie pompy sa wyłączone i nic sie nie dzieje. Gdy w ustawieniach zmienię opcję na Brak czujnika sprzęgła to piec zaczyna od razu grzanie CO. Gdy zmienie znowu na czujnik sprzegła zamontowany w kotle to cała zabawa sie zaczyna od nowa, czyli wszystko działa do momentu przełączenia z CWU na CO. Ktoś ma jakieś pomysły ?
  6. Witam, tak na szybko o mojej instalacji. Nowy dom z poddaszem użytkowym i garażem w bryle, docieplony z każdej strony. Góra cała w podłogówce, ok 130 m2 + 3 dodatkowe grzejniki (łazienka, garderoba i pralnia), Dół wszystko w podłogówce ok. 90m2 z (wyjątkiem garazu i kotłowni) + 3 grzejniki (dodatkowo w łazience, garaż, kotłowia) Został zamontowany Piec: Junkers cerapur smart zsb 14-5c, bojler: 120l Galmet, Sprzegło Hydrauliczne z 2 obiegami: 1. Grzejniki góra i dół, pompa grundfos upm3 flex as 15-70 2. Podłogówka góra i dół, reczny zawór 3drożny, pompa upm3 flex as 15-70 Cała instalacja jest przygotowana pod sterowanie każdego pomieszczenia osobno, (wszedzie miejsca na sterownik pokojowy, pociągnięte przewody do rozdzielaczy i pieca + wyższe skrzynki rozdzielaczy). Ale nie wiem czy jest wogóle sens montować to wszystko, wiec narazie bede miał sterowanie tybox 137 (wł/wył), pompy wpięte bezpośrednio do pieca, bez żadnej stacji pogodowej. Wiem, ze junkers ma swoją automatykę, z czujnikiem pogodowym + możliwość podpięcia czujnika temp sprzegła. Co sadzicie o tej instalacji oraz jakie sterowanie proponujecie aby to wszystko ładnie działało ?
