login7
Treść opublikowana przez login7
  1. Fajna rada ta ze sprzedażą drewna - jak ze starego kawału o ruskich co sprzedali wagon wódki a pieniądze przepili.
  2. Oświeć mnie po jakiego grzyba mi oraz kilkunastu tysiącom ludzi kocioł powyżej 10kW jeśli bilans energetyczny jasno wykazuje że zapotrzebowanie na ciepło domu przy -20 stopni Celsjusza jest poniżej 8kW. Przerwy w dostawie mediów około 8 do 14 dni na rok taka to moja wiocha koło Podkowy Leśnej a i w Podkowie nie jest lepiej ... A co jeśli w okolicy gazu nie ma ?? Duży kocioł ma tzw minimum techniczne i choćbyś się porobił to musi swoje zjeść. Taki MPM daje mi możliwość zmniejszenia komory i cywilizowanego spalania. Jednego kondensata już na śmietnik wywaliłem zataktował się na śmierć a rachunki za gaz 1,5 tego co węgiel. Po prostu mój dom zużywa za mało ciepła na te nowoczesne kotły. Dlatego nastąpił powrót do kociołka węglowego.
  3. Czekam na film z pracy kotła zasypowego na mocy 5kW ... szukam kotła poniżej 10kW - MPM na prawdę nie nie jest moim idolem lecz kompromisem pomiędzy tym co daje producent a ja chcę od kotła. Na szczęście są ludzie, którzy są pasjonatami i dzielą się wiedzą jak zmusić tego kloca do czystej pracy na mniejszych mocach.
  4. Pokazywanie kotła HERZ firestar De Luxe 20-40 w temacie kociołka do domu ( przeważnie kociołki 10-18kW ) jest tak jak porównywanie wyważenia silnika silnik 650ccm z 126 kontra 4,2l z lexusa ... przy większych mocach/pojemnościach można robić cuda. Prawie wszyscy na forum wiedzą że praca kotła z mocą od 10kW w górę to bajka i praktycznie zero problemów z regulacją. Znacznie gorzej jeśli chcemy palić np.: z mocą 2-5kW, tu się zaczyna kiszenie opału i akcja zadyma no i jest co regulować by było czysto i pachnąco.
  5. Miałem PEREKO KSW , sprawdź komin czopuch - ba być czysty i szczelny ! tzn. odpowiedni przekrój na całej trasie spalin oraz brak szczelin w czopuchu i kominie którędy może wchodzić "lewe powietrze" zaburzające ciąg kominowy. Kotły PEREKO górnego spalania są bardzo miłe w obsłudze. A i jeszcze jedno kiedyś przypadkowo zamknąłem przepustnicę powietrza w czopuchu i zastanawiałem się dlaczego mi się kopci :). Poza tym suche paliwo.
  6. login7 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    MatiMati Sprawdź drożność przewodu kominowego !!! czasem coś tam przez przypadek zostanie 🙂 Ja powiększyłem troszkę otwór w przegrodzie po 1 cm w każdą stronę w bok i dorobiłem skosy, dołożyłem szamotki po bokach w komorze zasypowej takie grube po 3,2 cm. Kocioł pali jak szalony z blachą i bez.
  7. Jak ktoś patrzy tylko na ekonomię i potrafi palić w kotle to MPM DS 10kW ( 5 klasa + małe modyfikacje i jesteśmy szczęśliwi) + bufor i jedziemy ( do 2030 spokój czyli 9 lat a może i więcej , bo czasy niepewne, ekonomia wygrywa) W przypadku gdy mniej lubimy/potrafimy/ nie chce nam się - to kocioł na pellet 10kW + bufor moim zdaniem.A w temacie kotłów kondensacyjnych to właśnie wywaliłem Viotodensa ... zabiło go taktowanie - tak więc i do kotłów gazowych przy małym zapotrzebowaniu bufor też jest dobry ... bo zmniejsza taktowanie kotła. Miałem w domu (112m2 powierzchni ściana 4- ro warstwowa po modernizacji cegła pełna 5 cm wełny pustak max 10cm styropianu a pod dachem 30cm wełny) kopciucha, spalanie w zeszłym roku kopciuchem 2 tony węgla + 3m drewna razem z ciepłą wodą. Teraz mam MPM DS 10kW + bufor i widzę że idzie troszkę mniej. Vitodens wisiał na ścianie jako zabytek, ściągnięty i złom ( pracował 2 lata - zabiło go taktowanie, bo modulował min od 6kW a bufora nie było)
  8. Mam pytanie czy ktoś to użytkuje takie Camino ? jakie wrażenia ? Na wiosnę uzbrajam swój dom 🙂 Żeliwne Camino znam od dziecka 🙂 czyli będzie ze 40 lat - długowieczność to jego zaleta Palnik Kipi czytałem..., z tego co przeczytałem w temacie peletowców - dobry wybór ... bo mało wybredny itd. Układ złożony będzie m. in. z kotła ( właśnie jakiego ? ) + bufor 1000l dla CO + zasobnik/ bojler pionowy CWU 200l (zbiorniki utopię w perlicie) System ogrzewania podłogówka + scienne ( taka podłogówka pod tynkiem na ścianie 🙂 ) Dom parterowy I właśnie został dylemat w temacie zakupu kotła resztę już kupiłem.
  9. Panie szanowny poza wszelkimi ... im mniejsza różnica temperatur tym mniejsze straty ciepła przez przegrody ( np izolacje rurociągów) i takie tam ... coś pan wiesz ale nie do końca. Potem jeszcze sprawność kotła kondensacyjnego a temperatura ... , efektywność pompy ciepła a temperatura ... komfort cieplny a temperatura... Tej temperatury nigdzie nie ma a *** zimno 🙂
  10. Co do oszczędności to w skrócie im mniejsza różnica temperatur tym taniej bo mniejsze straty ciepła czyli jak masz na dworze -20 stopni a grzać chcesz do 20 stopni w domu a ze źródła leci 30 stopni do rurek to straty są x a gdy dasz na zasilaniu 40 stopni to straty są x + te od nadwyżki ponad 30 stopni 🙂 to tak na chłopski rozum ... jak to mawiał w pewnym skeczu Kobuszewski "nie bądź Pan głąb - praw fizyki Pan nie zmienisz"
  11. Jaki by kocioł nie był jeśli ma się miejsce to bufor jest wskazany. To się po prostu opłaca. Tyle że do wykonania takiego układu potrzebna osoba która się na tym zna, a nie "Józek" co wszystkie rozumy pozjadał.
