pawlopawlo
    326
Treść opublikowana przez pawlopawlo
  1. Odetniesz stary piec a rano hydraulik dzwoni ze nie ma sily z lozka wstac bo covid go dopadl,i co wtedy?
  2. To ja mam jakiś wybrakowany albo z odrzutu egzemplarz bo jak raz na tydzień nie wyczyszcze to po paleniu.A ten popiół to mam z paleniska bo jak popatrzyłem to cug taki że drewienka wciąga do palnika Masz lepszy komin od mojego bo wszystko ci wyciąga i wyrzuca góra więc nie musisz czyścić.Albo klapka od krótkiego obiegu uchylona non stop.
  3. To to ja wiem,to pierwszy sezon palenia i jak widac cały czas czegos codziennie sie ucze,pomału go ogarne na tiptop
  4. W dtr stoi że średnia temperatura spalin 135-145 przy mocy nominalnej,jak to osiągnąć przy gonieniu kotła do 80-90stopni, nie rozumiem jak ma nie być tej mazi na zawirowywaczach Emigrant jaką masz temp.w kominie
  5. Jest zawór na ochronie i 3d na zasilaniu
  6. Klasyka,na tym sie wychowałem i tak zostało na stare lata, 💪
  7. Stara instalacja na grubych rurach,grawitacja wspomagana pompką,poprzedni kocioł na takich samych warunkach wytrzymal prawie 20 lat i pewnie jeszcze pare by postal.Bufor ma odbierac nadwyzki a nie mam go grzac,przy przepalaniu odcinam bufor,i bez ochrony na grawitacji rozpalam,potem podkładam na zar i znowu ogien.spaliny 250st,to chyba nie kisze.Przy paleniu ciągłym dołaczam bufor Z tego co wyczytałem tu na forum to ochrone powrotu bardziej potrzebna dla nowych instalacji niskotemperaturowych na cienkich rurkach Albo po prostu taki mocny cug ze wyciąga popió z komory spalania do wymiennika,tu akurat nigdy nie było problemu
  8. Ja raz na tydzień wygarniam z wymiennika popiół,po miesiącu pewnie byłby cały zapchany,to że jest tam tyle popiołu to też ma związek z niską temp.na kotle? Bufor jest,na kotle temperatura 50-60,jak mnie nie ma w domu to rodzice podkładają a oni przyzwyczajeni do poprzedniego kopciucha,ciężko wykorzenić stare nawyki.Drewno suche chociaż czasem może coś się trafić
  9. Zawirowywacz że środkowej półki,jasna część od strony palnika ciemna od drzwiczek gdzie jest wilgotna tłusta gęsta nie to maź nie to czort wie co.Czy to jest normalne czy nie,jeśli nie to z czego to wynika?Pale samym drewnem
  10. I karnet na silownie nie potrzebny,i satysfakcja na koniec. Szarpie za ramie zebys nie chrapał
  11. Nie kazdy potrafi obsługiwac siekiere nie mówiac o pile spalinowej
  12. W koncu cos pod nóżke....
  13. Miałem na myśli wyłącznie do pelletu,na temat dwupalnikowych nie h się wypowiedzą mądrzejsi.
  14. Pellet drozszy ale dokładniej jest dawkowany,wegla ile wsypiesz tyle wypali,w koncowym rozliczeniu moze byc taniej.I czysciej
  15. Myslicie ze wegiel zniknie tak z dnia na dzien?Od wrzesnia 2019 r.zakaz palenia w Krakowie weglem i drewnem,czy wszyscy tam juz powyrzucali swoje kopciuchy?Jakos nic nie słychac o karach za ich uzytkowanie,mamy tu kogos z Małopolski to niech sie wypowie na ten temat.
  16. Ale szybciej byłoby gdyby ktoś znający się na rzeczy udzielił odpowiedzi,bardzo pomogłeś.
  17. Pytanie może i było ale nie chce mi sie przeszukiwac prawie 500 stron bo szybciej usne wiec pytam:jaką założyc pompe do obiegu co i drugą do obiegu kotłowego,zwykłą czy elektroniczną?Czy pobór mniejszy energi zrekompensuje jej wyższą cene?Obecnie mam dwie zwykłe;kotłowa chodzi na 3 a co na 1biegu.Wymienic czy zostawic w mysl zasady ze "lepsze jest wrogiem dobrego"?
  18. Gdzie sie konczy,sezon konczy sie w maju,jeszcze zdązysz popalic A w Krakowie wszyscy co do jednego zlikwidowali?Przepis przepisem a zycie zyciem
  19. Najpierw zadzwon i sie wywiedz co i jak.A tak wogóle to u kogo zamawiałes kocioł?co za człowiek?
