pawlopawlo
Treść opublikowana przez pawlopawlo
  1. Ja zamontowałem w kominie zeby nie nagrzewał sie od czopucha.z tyłu na dole mam pompe od ochrony i powroty do kotła wiec odsunąlem go na tyle aby był w miare wygodny dostep w razie wymiany pompy i czyszczenia kanału kotła.Z drugiej strony jak otworzysz klape krótkiego obiego w tym mpm to tez mogą sie zapalic a nie odsuniesz go chyba 1.5 m od sciany.
  2. zwykly termometr do pieca/wedzarki,tylko ze długi tak zeby przeszedl przez cegłe i wyszedl w polowie kanału,na alle cos kolo 40zl. mój ma 30cm długosci i jest do 500st.67zł kosztowal Na temat temperatury spalin i palenia to juz bardziej doswiadczeni palacze muszą sie wypowiedziec. Powiem ci tak,bez termometru czopuch gorący,jak go wsadzilem to wyszła mi temp.w okolicach 300st wiec wrzuciłem do srodka jeden zawirowywacz i teraz rzadko kiedy przekracza 200st,według instrukcji w Selvanie optymalna to 135-145c wiec chyba nie jest zle
  3. mam taki wsadzony w komin nad czopuchem,widac dobrze jaka jest temp.spalin
  4. pojemnosc z papierów 75L a powierzchnia wymiennika to chyba tajemnica bo nigdzie nie ma jej podanej.Co do czasu palenia i sprawnosci to trzeba byłoby postawic je obok siebie do jednego komina i sprawdzic na tym samym opale bo kazdy ma inne warunki.
  5. Zanim sie zdecydowalem to obserwowałem to forum i uwagi uzytkowników,a ze nie było wtedy Wooda to wybrałem Selvana.Teraz z perspektywy czasu i uzytkowania wydaje mi sie ze wymiennik pionowy ma tą przewage ze popiol opada na dol kotla,u mnie osiada na nim i raz w tygodniu trzeba go zebrac.A zeby miec pewnosc który kocioł sie sprawdzi w domu najlepiej byloby zamontowac jednego sezonu mpm,w nastepnym selvana i po 2 latach podjac decyzje;no ale kto by tak robil😁 Decydowała tez wielkosc komory zasypowej i papiery na drewno.Do selvana spokojnie wejda szczapy długosci 36cm wzdłużnie,mpm jest krótszy ale szerszy
  6. Swiadczy o tym ze brakuje towaru do jego wyprodukowania,na nowe samochody tez trzeba teraz czekac a nie swiadczy to o ich popularnosci.Ja za Selvana 15 dałem 2000zł mniej w kwietniu niz kosztuje teraz I trzeba na niego czekac do 2mies..Druga sprawa ze o wymianie pieca duzo osob przypomina sobie na jesieni podobnie jak z zakupem opału.
  7. Zgadza sie,tyle teoria,ale nie kazdy ma takie same warunki dlatego zapytalem
  8. Tak z innej beczki i ciekawosci;dymi wam troche na kotlownie z tego cuda przy podkladaniu?
  9. pawlopawlo odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pomysl czy bedzie ci sie chcialo łazic i dokladac czy wolisz wygodnie polezec przed tv.Tu potrzebne drewno a tu groszek,zastanawiałes sie co bedzie bardziej ekonomiczne ?
  10. Witam,panowie jest taki oto zestaw;regulator pokojowy Auraton,siłownik na zaworze 3D Womix i sterownik Euroster 11M.Regulator jeszcze nie podłączony,siłownik podpiety pod sterownik ale potem odłączony,do sterownika podłączyłem narazie samą pompke co i tu pojawia sie problem:pompka chodzi kilkanascie sekund i sie wyłacza,po zresetowaniu ustawien sterownika znowu chodzi krótki czas i sie wyłacza.Ustawiałem przestawiałem co sie dało,co robie zle?Pomożecie?
  11. Panowie przy podkładaniu nie klinuje wam sie klapka od krótkiego obiegu?Czasami po podlozeniu musze na sile ją zamykac,juz zdązylem rączke wygiąc
  12. U mnie plazma Panasonica 13 rok idzie i nie mam zamiaru jej ruszac;w mysl zasady "lepsze wrogiem dobrego".
  13. Zle napisalem,ja mam przewiercone w kominie nad czopuchem a nie w rurze.Termo podobne tylko do 500st i tez do wedzarni i grilla itp.tylko ta rurka z tylu ma 30cm nie 7.5.A nie nagrzewa sie termometr od rury?Wydaje mi sie ze jak w kominie siedzi to lapie tylko spaliny a tutaj jeszvze rozgrzaną rure.
  14. Termo do 500st z długą sondą 30cm.kupiony na Alle.Centralnie powyzej 20cm nad czopuchem,wiertło dziura i do srodka.Jak zle zrobiłem to niech mnie bardziej doswiadczeni poprawią.
  15. Zalezy jaki kto ma komin,ja mam ok 12m.Na początku przymykalem/otwieralem ta klape ale raz ciągło lepiej raz gorzej,jak wrzucilem jeden zawirowywacz to cug mozna powiedziec na stałym poziomie a i odbiór ciepła tez chyba lepszy.Poczekam jak temperatury bardziej spadną i wrzuce drugi i zobacze co bedzie. Po pierwszych paleniach rozkułem na boki i do góry na tyle ile sie dało wlot do palnika,ta fabryczna szczelina troche za mała,a jak jeszcze kawalek drewna/żaru upadnie w srodek to dupa.A tak mniejsza szansa ze sie czyms zatka.
  16. Powietrze podaje przez zasypowe,odslepilem te od popielnika bo wystarczy odkrecic 2 sruby i wyciagasz kawalek blachy którą zaslepili wlot ale jesli jest uchylona to przy podkladaniu bardziej dymi.Dlatego uzywam jej rzadko czasami przy rozpalaniu uchylam na pare mm.Jak nie mialem termometru w kominie to tez nie wiedzialem ile ciepla ucieka.
  17. Ja mam ją uchyloną na stałe na 0.5cm,jak jest ciepło i nie ma cugu to jej zamkniecie nie pomaga a jak jest zimno i dobrze ciągnie to tez roznicy nie widze.W instrukcji jest zeby po rozpaleniu uchylic ją.Tak jak pisałem wsadziłem jeden zawirowywacz bo rura do komina robiła sie prawie czerwona a temperatura w nim skakała w okolice 300st.Jak sie zrobi zimniej spróbuje wstawic drugi.Przy rozpalaniu drobnica a na to grubsze pod sam sam sufit i dopiero odpalam,podkładam jak zaczyna robic sie zar,mam drewno które było szykowane do poprzedniego pieca,do tego jest krótkie i siega połowy długosci komory.Podstawa to rozpalic jak najbliżej palnika ale tak zeby go nie zatkac.
  18. Przyznam ze waleczki do rozpalania robią robote,jeden waleczek przy palniku na to drobnica potem grube i w kotle huczy.Wstawilem jeden zawirowywacz i temperatura w kominie stoi na 180-200*,wczesniej skakała i do 300.Teraz klapka i krótki oboeg robią różnice ,przy podkladaniu musi byc otwarty.
  19. Zaraz obok masz wątek o Selvanie 11kw.poczytaj i dowiesz sie wszystkiego a nawet i wiecej
  20. To akurat mam swoje,zamiast lezec przed tv troche ruchu na swieżym powietrzu dobrze robi,kilka/kilkanascie dni i zapas na zime jest,nie widze problemu zeby kilka razy dziennie zajrzec do kotłowni.Automatyka jest spoko ale ma swoją cene.Mi wystarczy to co jest a dzieci niech robią pózniej po swojemu,abym miał ciepło.
  21. Kolorowe to fakt sie nie spalaja ale te zwykłe szare pala sie dobrze ale i szybko dlatego dla swietego spokoju i wygody zainwestuje w tą podpalkie,patrze ze sa rozne ceny ale w srodku to samo,im ładniejsze opakowanie to drożej.
  22. No własnie ja podpalam po staropolsku czyli gazetami ale w tym kotle to srednio wychodzi,w starym kopciuchu czy to od przodu/tyłu/boku/dołu/góry nie było problemu z odpaleniem,tutaj jak zgasnie to dymi niemiłosiernie wiec trzeba to zrobic raz a dobrze,jak załapie to juz tylko dudni. Sa w mrówce ale znalazłem to samo i na alle.Dzieki za podpowiedz
  23. Korzystając z okazji i ciekawosci zapytam jak u siebie rozpalasz;od strony palnika?drobne potem grube czy masz jakis ciekawy patent?
  24. No wlasnie tez o tym myslalem tylko poczekam jak sie bardziej ochłodzi ,czy w swoim kociołku przymykasz klape w czopuchu czy w jednej pozycji na sztywno?
