pawlopawlo
Treść opublikowana przez pawlopawlo
  1. Zamontowalem termometr w kominie nad czopuchem i pytanie jaka powinna byc temperatura spalin?Tak zeby nie była za mała ale i zeby tez nie wywalac za duzo w komin.Jak sie rozbuja w kotle to i na 300*dochodzi.Jak ją lepiej zmniejszyc:przymknąc klapką w czopuchu czy puscic mniej powietrza w klapce zasypowej
  2. Czasami jak przepalam na szybko to odcinam ochrone i puszczam bezposrednio na grzejniki,wtedy ciezko mu dojsc do 40*.Przy paleniu z ochroną powrotu trzyma sie stabilnie w okolicach 60* ,mocniej go nie ganiam bo narazie nie ma takiej potrzeby Napisz cos o instalacji co tam siedzi
  3. A masz na to jakis wzór jak to obliczyc?Pelna moc by wychodzila po zapaleniu calego wsadu idąc tym tropem
  4. Poczytaj ten temat od poczatku to cos sie dowiesz na temat tego kotła,ja daleki jestem od doradzania bo montowalem go w czerwcu i do tej pory przepalilem tylko kilka razy i to delikatnie ale kotlownie zadymial pieknie.Wysoki masz komin?
  5. Od nowego roku nie dostaniesz dofinansowania na ekogroszek wiec sie spiesz.
  6. pawlopawlo odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie wygląda to tak
  7. Na stronie WFOS na liscie do doplat sa MPM DS 14 i nowa 18 WOOD.W Kon-Budzie natomiast powiedzieli ze Selvan jest zgazowujacym i to zaswiadczenie o ktorym tu rozmawiamy uprawnia go do doplat.Jest 6 miesiecy od daty zakupu i montazu na zlozenie wniosku o dofinansowanue.Mozna próbowac.
  8. Tam pisze ze "według nich" jest zgazowujacy;taki mały szcegół,według WFOŚ raczej nie jest,aż zadzwonie w poniedziałek jeszcze raz do nich bo z tego co pół roku temu mi powiedzieli to zaden z kotłów z recznym załadunkiem opału nie kwalifikuje sie do dopłat.
  9. Na dotacje tylko z automatycznym podawaniem opału,z recznym załadunkiem mimo certyfikatów sie nie kwalifikują.Ten Selvan to zwykły DS nie zgazowujący,gdzie tam jest zaswiadczenie?
  10. Po MPM do drewna pojawił sie Selvan o mocy 21kw.Taka ciekawostka.
  11. Przy rozpalaniu korzystam z tzw "Tuby Maronki" ?,i rozpala się prawie bez problemu,uchylam klapkę górna i drzwiczki popielnika dopóki się dobrze nie rozpali,potem tylko na klapce w zasypowych.Staram się tyle naladowac żeby potem już nie otwierać,
  12. No wlasnie,kilka razy juz w nim przepalałem i gdyby nie dymienie przy podkładaniu nie byłoby z nim tak zle.Paliłem przy ok.15st. na zewnatrz wiec mysle ze jak bedzie zimniej to bedzie ssało jeszcze lepiej.
  13. Co sie stanie jesli powieksze szczeline w palniku celem zwiekszenia ciagu?Myslal ktos nad tym? Po pierwszym rozpaleniu zaczynaja przychodzic do głowy różne pomysły....
  14. A wytłumaczysz czemu teraz bez obejscia pompy?Kiedys to obowiazkowo.Jak pompa padnie albo pradu nie bedzie kilka dni a awaryjne tez nie rady to nie zagotuje kotła?
  15. pawlopawlo odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kiedy składałes wniosek ze dostałes na niego dofinansowanie?
  16. Siła tkwi w prostocie.Miarkownika nie ma ale jest za to łopatka do wybierania popiołu? Miał byc prosty i taki jest.A jak sie bedzie w nim paliło to czas pokaże.
  17. No przyjechało dzis do mnie to cudo techniki o mocy 15kw,bede montował jak sie sezon palenia skonczy.Potem wstawie fotel do kotłowni obok i bede sie dzielił wrażeniami z jego obsługi.
  18. W sterowniku powinna byc funkcja " nocne schładzanie ",glikol wtedy krąży i w nocy,zawsze pare stopni zejdzie.Ja mam kolektory od 10 lat i zbiornik 400l,jeden słoneczny dzien wystarczy do nagrzania do ok.40-45st,do kąpieli wystarcza.
  19. Panowie te kociołki z tego co widze to wystepują z jedna klapka w drzwiczkach zasypowych lub z dwoma:ta druga w popielniku,czy to ma jakies znaczenie przy paleniu?
  20. Panowie jak wyglada dalsze palenie w tym kociołku?Uwagi,spostrzeżenia
