pawlopawlo
Treść opublikowana przez pawlopawlo
  1. Witam.Potrzebuje kupic kocioł na drewno,do 12kw,tylko,uwaga;z wymiennikiem za palnikiem.Glownym kryterium jest wysokość wiec dlatego takiego szukam.Czy oprócz MPM WOOD są jeszcze jakieś kotły i takiej budowie,potraficie coś polecić?
  2. Pytanie:czy nad wylotem z komina spalinowego można zamontować daszek ?Taki zwykły na 3 nogach.Bede obkładamy komin blacha i jest taki pomysł,nie wpłynie to na ciąg i ewentualne cofanie spalin do środka?
  3. Ale na rozgrzane rury to raczej nie bardzo,chyba lepiej poczekać aż się same schłodzą .
  4. Dzień dobry,panowie mam problem: nie ruszyła pompka od kolektorów ,dzień dziś słoneczny i włączył się alarm przegrzania kolektorów,pokazuje temperaturę na nich 170 st.Pytanie;czy mogę uruchomić pompkę na "krótko"?Przy tej różnicy temperatury gora-dol nic się nie stanie?Czy poczekać do wieczora ?
  5. Witam,panowie montowal ktoś naczynie z PP wysokotemperaturowego?jakieś opinie,za albo przeciw?Te metalowe co teraz sprzedają to bardziej papierowe.
  6. U mnie wygląda tak samo,ale nie będę ruszał bo lepiej się pali.
  7. Mialem na mysli cieplo z samego zaru,nie bezposrednio nad nim.A wedzarke tak jak piszesz,powinno sie najpierw nagrzac.
  8. Przed wedzeniem mieso powinno ok.12h powisiec i obsuszyc.Potem w wedzarce obsuszyc z godzinke samym żarem.A w czasie wedzenia musi byc dostep powietrza do paleniska bo inaczej bedzie sie kisilo tak jak w piecu.Lepiej podkladac mniej niz hamowac powietrzem.Ja do wedzenia uzywam tylko suchej olchy i wystarczy ze wyjdą jasne wedzonki.
  9. Jak to jest z tą ochroną,tyle sie o niej mowi przy montazu nowych kotłów,ze zimna woda zalewa kociol i takie tam.A co jesli ktos ma dom ze starego budownictwa,z duzym zładem wody, grubymi rurami i grzejnikami,zamiast cienkich rurek podłogówki?Czy jesli puszcze pompke na 1 biegu od poczatku palenia,to nie bedzie to jakas namiastka grawitacji?Wtedy zimna woda nie bedzie zalewala kotłą tylko bedzie podgrzewana stopniowo.Dobrze rozumuje czy zle?Tylko prosze bez docinek,im człowiek wiecej pyta tym wiecej wie.
  10. Masz włożone oba?Jak nie wychodzi to musi być dobrze zaj$#@ny smoła.Jedyne wyjście to go wyszarpac
  11. Dzień dobry,pytanie o instalacje jak w tytule;ma ktoś to u siebie bądź miał z tym styczność?Czy pozwoli to obniżyć rachunki za prąd w domu jednorodzinnym bez pompy ciepła?Wiem że nie ma dofinansowania na tak małą moc.
  12. Próbowales palic z dolnymi uchylonymi a zaladowczymi na 2mm?U mnie przy tym sposobie mniej dymu z komina i stabilniejsze palenie
  13. Ja ta szczelinę specjalnie jeszcze bardziej rozkulem,więc nie wiem w czym masz problem.Rozpalasz przy palniku czy tak jak w kopciuchu przy drzwiczkach? Długo w nim palisz?
  14. Nie wiem co napisać,skoro boisz się zaczadzenia to zostaje ci palić z otwartym oddymianiem.W tym wątku wszystko jest napisane ,jak palić,jak rozpalać.Nic nowego raczej się nie wymyśli.Wysoki masz komin?Zawirowywacz z górnej półki wyrzuciłeś ? Piszesz że masz za duże kawałki drewna,to się mieszczą czy nie mieszczą?
  15. Że się wykrusza to na plus,bo lepszy ciąg będzie,bez niej też można palic.A z tą klapka to tak na poważnie piszesz?Masz na myśli napewno ta oddymiająca?Ona ma być uchylona tylko przy podkładaniu opału,innej opcji nie ma.Zawirowywacze wyjete? Ja pale cały czas z powietrzem od dołu,tylko trzeba pilnować żeby popielnik nie był pełny bo blokuje przepływ.
  16. Wydaje mi sie ze wrzucilem temat do dobrego działu;uzywa ktos z was szczotki do czyszczenia komina od dołu?tego co podpina sie do wkretarki(wiertarki).Daje to rade czy szkoda pieniedzy?Tak wiem ze kominiarz wystawia papier,ale z takim czyms takim to i co miesiac profilaktycznie bym przeleciaL
  17. Z tego co pamiętam z forum,to smoła w komorze załadowczej nie robi problemu,gorzej jeśli jest na wymiennikach.Ja czy czas pale tylko na uchylonych dolnych,górne są zamknięte.Uchylam je tylko jak jest słaby ciąg albo naprawdę grube drewno,a to tylko tyci tyci.Pale z jednym zawirowywaczem na środkowej półce,klapkę w czopuchu mam przymknięta na drugim ząbki,temperatura spalin 200-250,Wydaje mi się że to optymalna między tym żeby za dużo nie szło w komin,a i żeby komin nie był mokry.
  18. U mnie to samo.Ale się trzyma.A jak wyleci to nic nie będę rzezbil tylko tak zostanie.
  19. W mpm wlot podobny a palą węglem więc i tu da radę.Jak będziesz sypał to będziesz prz ciez widział żeby go nie zasypać. Jeszcze wam się nie powykruszalo?Bo u mnie wlot dwa razy większy jak na poczatku
  20. A ok,bo zrozumiałem że też okleiles go welną.
  21. Klej zwykły do styro czy dedykowany do wełny?
  22. Komin oklejony wełna i co dalej?Płyta gips karton czy sama siatka+klej?Czy może owinąć go jeszcze jakaś mata termoizolacyjna?Podrzuccie jakieś pomysly
