pawlopawlo
Treść opublikowana przez pawlopawlo
  1. Z pionowego kanału wybieram pogrzebaczem przez drzwiczki od rusztu,tam nic nie zostaje,wszystko opada na dół.Dodatkowo z tyłu jest do niego dostep po odkreceniu i wyjeciu rozety od powietrza.
  2. A przepraszam; czego w Selvanie nie wyczyści?Raz na tydzień czyszcze,dostęp bezproblemowy
  3. U mnie podobna powierzchnia,podwójny mur z pustką i bez ocieplenia,do tego czasami cwu,15kw z buforem spokojnie daje radę.
  4. Tak tylko pytam z ciekawosci bo i tu pomalu sie wykrusza.Bedzie lepszy cug jak wypadnie całkiem
  5. Klapka klapką a powie ktoś co się stanie jeśli wypadnie płyta z szamotu?Dokładniej ta z wlotem do palnika;jaki wpływ będzie to miało na całokształt pracy kotła?
  6. Kiełbasa to tylko dodatek bo robiłem białą a do wedzenia tylko koncówka poszła,
  7. Panowie a jak tam u was;zadymia któryś okolice?
  8. Ja w zeszłym roku w kwietniu dałem 1800 za 800l,też Austria.za Selvana 15kw w tym samym czasie 4200zl,teraz 7000-8000 w zależności od sklepu.Ceny ruszyły na jesieni.Zaczelo się od pandemii a skończyło na wojnie.
  9. Czyli tnij na 25 ale łup na grubo,albo całe okrąglaki w zależności jakiej są srednicy
  10. Tak z własnego doswiadczenia to calkiem inne palenie z buforem jak bez.Ładujesz kociol do pelna i nie musisz go dławic jak robi sie za gorąco.A z tego co napisales to ta 11 daje ci za duzo ciepła?
  11. Roznej jesli bedziesz docinal na długosc/głebokosc bo blacha idzie po skosie (rozszerza)od palnika do drzwiczek.Szerokosc zostaje ci taka sama Bufora nie planujesz?
  12. A nie prosciej mniej ładowac do komory?zamiast 10 kawałkow rzucic 5?Albo zmniejszyc powierzchnie rusztu
  13. Myślisz że odczujesz różnice przy spalaniu wzdłuż a poprzek?ja tnę na długość bo mniej roboty przy tym,mniej cięcia i noszenia i ukladania,kawałki na ok35 cm.W poprzek musisz jeszcze na pół.
  14. pawlopawlo odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    No w końcu mój nr.1
  15. Teoria teorią a zycie zyciem,musialbys miec osobne lancuchy do drewna mokrego,suchego,twardego,miekkiego,twardego suchego,twardego mokrego itd.itd.......,zapytam kiedys w serwisie o ten temat ogranicznikow widiowy trzy razy drozszy jak zwykly wiec pewnie nie oplaca sie nim handlowac
  16. Inna opcja jest taka ze kupujesz lancuch widiowy i zapominasz o ostrzeniu.
  17. Pierwsze czytam,nie ma znaczenia jakie drewno,kup zestaw do ostrzenia np.stihla i będzie pan zadowolony Kładziesz przymiar na zębie i jak ogranicznik wystaje to go pilujesz na poziom przymiaru i wszystko.
  18. Jak ogranicznik za wysoki w stosunku do zęba to będzie się ślizgał po drewnie i wiór drobny,jak będzie odpowiedni to i zęby będą lepiej gryzły drewno a wiór będzie gruby.Uwierz że ostrzenie pilnikiem to nic trudnego,tylko tak się wydaje.
  19. Dokładnie,kup prowadnik i pilnik pod rozmiar łańcucha i potrenuj,z początku wyda się trudne ale potem idzie samo.Jest pełno filmików na ten temat.Ja sam ostrze ręcznie a ostrzałka stoi i się kurzy. Aha,i jeszcze przymiar do sprawdzania wysokości ograniczników obowiązkowo.
  20. Nie wiem czy kocioł z tak długim wymiennikiem zmieściłby się w kotłowni.U mnie jeden zawirowywacz leżał na środkowej półce i temperatura spalin podchodziła pod 300,musiałem klapke na czopuchu przymykać o połowę ale mimo to na dolnej półce pełno popiołu leżało,tak wyciągało z rusztu.Dzis zawirowywacz na górnej półce+tej co czopuch,i temperatura 200 a klapka otwarta na max.Triche dłużej się rozpalało ale później lepszy odbiór ciepła. Szkuba tak to wygląda u mnie,tylko popiół wymiotlem z półek
  21. A jak stoisz w korku to czym oddychasz Najlepsze są te gryzonie w odpadkach😜
  22. Deseczki z palet albo drobne szczapy,na to jeden wałeczek eco podpałki i w kominie dudni
  23. Teraz rozumiemy twoja niechęć,każdy ma jakąś traumę....😁
