Piotr6
Treść opublikowana przez Piotr6
Na stronie producenta masz rysunki techniczne z wymiarami
Skzp-02 Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Piotr6 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
W filmiku jest to pokazane jak się zalogować do aplikacji z automatycznym logowaniem -
Dozy dzięki za filmiki 😀
Kijasr tak widziałem ten filmik Timela już wcześniej. Napiszesz coś więcej jak zaktualizować sterownik za pomocą programu FlyMcu . Czy najpierw aktualizuje baze programem Aktualizator , kablem programujący podłączony do bazy? Później sam panel kablem micro USB podłączonym do samego panelu programem FlyMcu? ( tak jak to jest na filmiku Timela)
Dzięki Dozy za informację i instrukcję jak zaktualizować sterownik
Ja mam właśnie panel na procesorze ST , a bazę bez dopisku ST Dozy lub Kijasr podpowiesz jak zaktualizować ? Sterownik SKZP 05 - bazę i panel Czy bazę aktualizuje - Aktualizator a panel - Program aktualizatora dla procesorów STM Dwa programy ze strony TIMEL ?
Dozy Czy aktualizacja softu jest do wersji z panelem na procesorze ST ?
Mi też nie działa od godz. 1.07 -
Witam, Mam pytanie. Ktoś podpowie dlaczego mam strzałkę w dół koło temperatury zadanej. W instrukcji jest napisane że jest aktywny program czasowy, ale nie jest. Jest to nowo podłączony sterownik SKZP 05 pod SV200 wersja pelletowa. Jest pompa kotłowa, pompa CWU, i dwa obiegi CO. Nigdzie nie ma jak na razie programu czasowego . Ok chyba znalazłem, strzałka w dół jest wtedy gdzy obniżenia jest temperatura kotła przez program czasowy lub gdy żaden z układów nie jest aktywny ( CO, CWU )
@Pieklorz Jak wygląda procedura wygaszania palnika SV200 w sterowniku Argos Pid plus pellet po przekroczenie temperatury zadanej i histerezy w trybie pellet?
Sterownik kotła Czy na salony zawitał nowy król ?
Piotr6 odpowiedział(a) na FAFAŁ temat w Kotły z podajnikiem
Witam, Posiadam sterownik Mini-Ster PID Kolor 4,3 cala, z tego co mi wiadomo to ma algorytm z MAXa. Pale peletem na SV200. Mam pytanie co do automatycznego rozpalania. Jak sterownik wchodzi w proces automatycznego rozpalania to załącz dmuchawę na jakiś czas na 100%, później zwalania i od samego początku załącza się również zapalarka . Chodzi mi o czas na jaki załącza się zapalarką, ten czas zawsze jest 4 minuty , niezależnie ile wzrośnie temperatura spalin. Nawet jak już jest ogień na palniku po minucie , temperatura spalin wzrosła o 20 stopni i tak zapalarką wyłącza się dopiero po 4 minutach. Nie powinno być inaczej? Sterownik powinien sprawdzać test płomienia. -
Aplikacja Esember IoT służy do rejestracji modułu SAFE IT a jak się zarejestruje moduł to do przeglądania jest strona www.steruj.online -
Witam Mam pytanie do osób co posiadają moduł internetowy SAFE IT Moduł podłączony mam pod sterownikiem Minister PID kolor 4,3 cala 1. Czy u was też nie działa suwak do włączania i wyłączania kotła Kocioł w tej chwili mam w czuwaniu , jak wciskam włącz kocioł to tylko jest zapytanie czy włączyć kocioł mimo że kocioł jest włączony wciskam tak i nic się nie dzieje 2. Widziałem u kogoś na forum że na pasku głównym ma stan pracy kotła tak jak poniżej U Mnie tego nie ma Czy ktoś też ma tak jak ja , co trzeba zrobić ? pisać do producenta modułu SAFE IT? Z góry dziękuję za info
