Meniu
Treść opublikowana przez Meniu
Czy jak towar jest dostępny to barwy worka z obrazka zmieniają się na kolorowe czy to jest takie czarno-biale cały czas ? Pasek "Dodaj do koszyka" też jest zawsze czerwony czy zmienia kolor przy dostępności towaru ?
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Meniu odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Przed tym sezonem wykonałem nowy deflektor do mojego pieca Defro komfort eko duo. Użyłem do tego starego zbiornika na powietrze z ciężarówki. Średnica deflektora jest niemal taka sama jak retorty mierząc po zewnętrznej krawędzi. Głębokość deflektora to 6cm. Grubość blachy z jakiej jest zrobiony to 3mm. Deflektor wisi zaraz pod rusztem wodnym więc wyżej się nie da a odległość od krawędzi retorty to dolnej krawędzi deflektora to 15cm. Końcówki płomienia wychodzą lekko poza miskę deflektora. Piec nie ma jasnego nalotu, zbiera się trochę tego syfu na ściankach co widać na zdjęciach (czyszczone 3 dni temu). Czy mogę tu jeszcze coś zmienić poprawić aby uzyskać lepszą czystość wewnątrz pieca ?- 578 odpowiedzi
Defro Komfort Eko Duo Dmuchawa sypie pyłem miałem
Meniu odpowiedział(a) na Meniu temat w Kotły z podajnikiem
Węgiel spada jakby z góry bo jest go trochę na tym deklu od retorty i trochę wpada w kanał powietrzny. Tam będę szukał przyczyny ale to chyba dopiero jak się wygasi piec bo przy okazji sprawdzę uszczelnienie talerza na retorcie. -
Ściągnąłem wentylator z przedłużką. Zobaczyłem wtedy w kanale powietrza usypaną małą kupkę drobniutkiego węgla 1-3mm po stronie pieca. Nie wszedł ten węgiel do dmuchawy bo tam jest taki dołek. Zdjąłem więc dekiel spod retorty i było tam trochę popiołu a od strony dmuchawy trochę tego czarnego węgla 1-3mm. Pomacałem po kolanie i żadnej dziury nie było. Tym bardziej że piec używany dopiero drugi sezon. Wygląda jakby to sypało się z góry przez otwory na powietrze i na skutek drgań podczas pracy silnika wędrowało w stronę dmuchawy. -
Zaobserwowałem dziwną rzecz w moim Defro komfort eko duo 15kw. W okolicy dmuchawy na podłodze zbiera się pył. Ewidentnie leci on z dmuchawy bo robiłem nawet taki daszek żeby być pewnym że to nie leci gdzieś z góry. Przybywa go codziennie. Po tygodniu jest go tyle ile widać na zdjęciu. Przeczyściłem palnik od spodu, kanał powietrzny i dmuchawę. Po tym zabiegu dalej tak samo. Zastanawiam się dlaczego tak się dzieje skoro dmuchawa wciąga powietrze z pomieszczenia i pcha go w kanał.
Defro Modyfikacja Defro Duo 15 kW, co polecacie - zawirowacz, szamot ?
Meniu odpowiedział(a) na skrzypekps temat w Kotły z podajnikiem
Faktycznue dużo się zmieniło. A jaka masz temp spalin na wylocie? To główny wymiennik ciepła To jest ten szamot i komora tam gdzie środkowe drzwiczki? Ja dodając szamot do paleniska pewnie nie uzyskam takiego efektu jak u Ciebie. Ciekawe jak się ma deflektor ceramiczny wypukły do wklęsłej miski? -
O matko. Gdybym miał wyciągnąć te zawirowywacze za każdym razem przy czyszczeniu to dopiero byłby syf w kotłowni jak by ta sadza z nich zaczęła fruwać w powietrzu. Ciekawe czy tam się zbiera sadza między tym szamotem a ścianką kotła. Czyżby szamot też trzeba wyciągnąć do co tygodniowego czyszczenia? U mnie retorta wygląda podobnie tylko nie ma tych dziurek u góry a jedynie te otwory podłużne w koronie -
Mój piec dziwnie nie dopala eokogroszku w jednym miejscu co skutkuje wysypywaniem kawałków do popielnika jak na zdjęciu. Czyściłem pogrzebaczem te kanaliki powietrza podczas pracy nadmuchu i wszędzie do okoła leci powietrze. Szukając informacji natknąłem się na podobne tematy związane z tym modelem Defro i niedopalał węgla w tym samym miejscu od strony drzwiczek. Niestety nikt nie podał rozwiązania problemu.
Ja mam taki sterownik jak na zdjęciu w Komfort Eko Duo. Ty miałeś taki sam ? Na co wymieniłeś? Potrzebna była jakaś przeróbka instalacji elektrycznej? Czym się różni ten nowy sterownik od starego że jest dużo oszczędniejszy? Zawirowywacze oryginalne w postaci blachy da się w ogóle wyciągnąć do czyszczenia? Jak mam fabrycznie deflektor z rusztem wodnym. Deflektor raczej nie ceramiczny, wydaje się jak jakiś odlew i jest w nim gwint na haczyk. Wymieniłem to na deflektor wklęsły w postaci miski i temp spalin na wylocie obniżyła się o jakieś 30 stopni. Prawdopodobnie dzięki temu że dolna część pieca lepiej odbiera ciepło teraz (pompa kotłowa zamontowana). Możesz napisać lub podesłać jakieś linki lub zdjęcia jaką współczesną koronkę I tacę retorty masz na myśli? Nie mam idealnie czystego pieca ani też mocno zasmolonego. Jednak po tygodniu palenia z czyszczenia ścianek przegród i rusztu wodnego pieca to cała łopatka się uzbiera. Zasilanie i powrót ma 2-3 stopnie różnicy cały czas. Temp C.O zadaną na sterowniku 58 i dobija do 60 po wyłączeniu dmuchawy. Zastanawiam się czasem co by pomogło aby pięć był czyściejszy w środku i zaintrygowały mnie Twoje podpowiedzi chyba że robię jeszcze jakiś błąd o którym nie wiem. -
Grzewcza instalacja podłogowa Ustawienie przepływów podłogówki - I II III bieg pompy
Meniu odpowiedział(a) na Meniu temat w Instalacje CO i CWU
Coś pomożecie w powyższej kwestii ? -
dobór pompy obiegowej Pompa 25/40 Czy 25/60.
Meniu odpowiedział(a) na granat110 temat w Instalacje CO i CWU
Ja też mam Alpha 1L i myślałem że to dłużej podziała niż 4 sezony. Tu kiedyś znalazłem ciekawą pompe. Ma być Polskiej produkcji https://allegro.pl/oferta/polska-pompa-elektroniczna-obiegowa-co-25-60-180-9733899873 -
Witam. Mam podłogówke tylko na parterze plus lazienka na piętrze. W sumie 7 pętli z czego 5 petli na parterze podobna długość około 60m. Jedna krótsza 40m. Na pietrze łazienka najkrótsza chyba 25m. Pompa zwykła 3 biegowa. Ustawiłem kiedyś przeplywy na rotametrach na około 1.5l i teraz puszczam wode 27 stopni na podłogę. W domu ciepło 22 stopnie. Kiedyś z ciekawości włączyłem II bieg na pompie podłogówki i tu się trochę zdziwiłem bo juz przepływy nie były takie same. Gdzieś zostalo 1.5l gdzie 1.8 a na jednej petli 2.0l Po przerzuceniu na III bieg te wartosci jeszcze ciut wzrosly ale proporcjonalnie wzgledem siebie. Po powrocie na I bieg nadal pokazuja okolo 1.5 Troche malo precyzyjne sa te rotametry na I biegu bo niewiele się zmienia na tycej skali podczas kręcenia na I biegu. Dopiero jak sie zbliza do zamkniecia to wtedy widać zmniejszenie przepływów. Teraz pytanie, czy bardziej wiarygodne bedzie ustawienie jednakowych przepływów na II biegu i potem wrócić na I bieg ?
Bojler Zapowietrzony Bojler - Bulgotanie, Przelewania Wody
Meniu odpowiedział(a) na HGO temat w Instalacje CO i CWU
U mnie po 2 tyg palenia uspokoilo sie znacznie na dwuplaszczu ale codziennie popuszczalem automatyczny odpowietrznik na zbiornikiem bo sam automatycznie nie wypuszczal powietrza co dziwne troche. Przy napelnianiu odpowietrznik byl odkrecony dopóki nie zaczęła się przez niego przelewać woda. Dużo pomogło chwilowe przekrecanie zaworu 4D w pozycje wszystko na grzejniki bo wtedy cala wode z powietrzem którą krążyła w obiegu wypuchało do góry i na grzejnikach na piętrze wtedy wypuszczalem powietrze. Pompki od CO i CWU dawalem wtedy na 3 bieg chwilowo. -
Zasobnik CWU Zapowietrzony dwupłaszczowy zbiornik CWU poziomy
Śrubunek jest ale obok niego zamontowany jest też odpowietrznik którym to wypuszczałem powietrze dotychczas. Mogę sprobować poluzować śrubunek ale mam wątpliwości czy to coś zmieni. -
Czy ktoś miał podobny problem z odpowietrzeniem dwupłaszczowego zbiornika jak w opisie powyżej ? -
Panele PV i grzałka 230V
Meniu odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Masz na mysli instalacje offgrid ? Jak sie łączy panele z wbudowanymi MIKROINWERTERAMI ? Jakie napiecie na daje jeden panel wtedy? -
Włącz na próbę grzałke na 2 tyg i załóż watomierz. Zobaczysz ile pradu średnio na dzień używasz do grzania wody. Potem przelicz to ile zł na miesiąc Cie to bedzie kosztować. Ostatecznie oblicz sobie po ilu latach zwróci Ci sie inwestycja w system paneli fotowoltaicznych czyli mniej wiecej po ilu latach zaczniesz grzać wode za darmo. -
Samo rozciecie worka nie daje takiego efekty jak sie spodziewacie. U mnie 3 tygodnie stal rozciety kolo pieca i tak 20cm od spodu byl mokry/wilgotny. Za to rozciąć u góry i zrobić ze 40 otworów dużym śrubokrętów wprowadza cyrkulacje i worek jest suchutki po 1 tyg.
Bedziesz zasypywal wszystkie skrzynki na raz ? Troche kilogramów będzie, żeby to sie tylko nie przewrocilo no i to dźwiganie do gory i sciaganie nie bedzie chyba lekka sprawa.
Projekt instalacji Głowice termostatyczne a sterowanie zaworem 3d
Meniu odpowiedział(a) na Karol11 temat w Instalacje CO i CWU
Pytanie do tych co maja 3D plus zawory termostatyczne na grzejnikach. Jaką temp. ustawiacie na 3D ? Takie połączenie 3D. z głowicami termostatycznymi sprawddza sie zarowno w zimie jak i okresie przejsciowym ? Pompka C.O w takim układzie pracuje wtedy 24h na dobę tak ? -
Czy pompa kotłowa musi mieć sterowanie zależne od temperatury? Może chodzić 24h na dobe ? Pomojam tu kwestie oszczednosci pradu tylko pytanie czysto praktyczne o sama prace pompy kotłowej.
Zasilanie podłogówki - przed czy za zaworem 4D ?
Dokładnie taki będzie jak piszesz ATM 20-43 -
Tu bardziej chodzi mi temp na grzejniki żeby bylo z 40 stopni na zimne dni. Normalnie to pewnie z 32-35 wystaczy bo też pompa C.O ma pracować cały czas z termostatami na grzejnikach z wyjatkiem dwoch grzejnikow łazienkowych ktore beda mialy tradycyjne zaworki. Temp jaka bedzie szła na podłogę to bedzie regulował zawór 3D. Nie bedzie to oczywiście 40 stopni lecz tak jak piszesz 25-30 z ciągłą pracą pompy. -
Siłownik a na 4D nie będzie. Doświadczalnie ustawi się go w takiej pozycji aby powrót kotła był dogrzany a jaka temp wyjdzie wtedy na grzejniki/podlogowke zobaczymy. Liczę, że bedzie chociaż te 40 stopni żeby mieć mały nadmiar ciepla na zasilenie podłogówki i dogrzanie pomieszczeń z grzejnikami w zimniejsze dni. Glowice terrorystyczne beda zamontowane. Silownika na 3D nie będzie. -
Wzorcowy schemat instalacji dla C.O, C.W.U i podłogówki który znalazlem na forum wyglada jak poniżej. Zastanawiam się co pogorszyło by /zmieniło wpięcie zasilania podłogówki z przed zaworu 4D tak jak zasilony jest zbiornik CWU. Zawor 4D może mieć siłownik lub też nie. Czy to ma znaczenie? Dlaczego podlogówka zasilana jest za zaworem 4D a nie przed ?
