Treść opublikowana przez Meniu
Defro Eko Komfort 15 Kw Wahania Temperatury
Pytanie do tych co naja Defro Komfort Eko Duo 15kW lub bardzo podobny. Jakie macie wahania temperatury kotła? Rozgrzewanie: Po zakończeniu pracy ile stopni przebija w górę powyżej temperatury zadanej? Studzenie: Ile poniżej zadanej schodzi temperatura kotła od momentu przekroczenia histerezy spadku? Mowimy tu o instalacji z ochroną powrotu.
Pompa na ochronę powrotu
Czy mozna użyć pompy Grundfos 25 / 40 starego typu 3 biegowa jako pompę kotłową? Taką mam w zapasie dlatego pytam.
Popiół i na rusztach - za duży nadmuch ?
Ten dodatkowy wlot na drzwiczkach jest szczelny. Robilem dym wokół tego wlotu i nic nie zaciąga. Te kawałki regipsa mają być tak pośrodku przegrody na jakiś nóżkach tak aby spaliny opływaly je z obydwu stron ?
Zawór zwrotny za pompą kotlową - czy jest potrzebny?
Widzisz @sambor bo z tego wszystkiego to zapomniałem napisać, że latem CWU grzeje prądem (fotowoltaika ). Jakoś kompletnie nie myślałem tu o sezonie letnim. Tutaj rozważam tylko sezon grzewczy całego domu. Gdybym jednak chciał grzać CWU latem to pewnie zamknięcie zaworu kulowego przy pompie kotłowej spełniło by ta samą funkcję co zawór zwrotny (rozwiązanie doraźne z tym zaworem kulowym , prawidłowo zawór zwrotny powinien to robić )
No to teraz mnie zaskoczyłeś. Jaki wpływ miała na to pompa C.O ?
To nie jest "walka" o jakieś oszczędności, udowadnianie kto ma rację tylko o to żeby to w pełni zrozumieć jak to działa w różnych sytuacjach. Przy stojącej pompie kotłowej bez zaworu zwrotnego zgodził bym się, że cześć wody z powrotu CWU poszła by na powrót pieca a część mogła by się pchać by się w stronę zaworu 4D i w ten sposób byłaby zakłócana jego prawidłowa praca. przewężenie powrotu kotła to masz na myśli samą pompę kotłowa tak ? Tu logika podpowiada, że jeżeli siła obiegu pompy CWU będzie większa od siły obiegu pompy kotłowej plus ewentualnie pompy C.O i/lub Podłogówki to woda może iść zarówno w powrót pieca jak i w stronę zaworu 4D. Tylko jak to się wszystko ma do pomp elektronicznych gdzie on nie jako nie działają ze stałą mocą ? Może te schematy mają zawór zwrotny za pompą kotłowa bo ktoś zakłada, że nie będzie ona pracować non stop ? Pomóżcie mi to wszystko lepiej zrozumieć. Może jakieś konkretne przykłady ? Strzelał czyli otwierał się i zamykał ? Tak jakby obiegi ze sobą walczyły, który w danym momencie był mocniejszy to otwierał ? Gdyby były zwykłe pompy to wystarczyłoby chyba "przydławienie" przepływu zaworem kulowym tej od CWU aby była słabsza i byłoby OK. Dobrze myślę ?
No ale jak pompa kotłowa pracuje cały czas to ten zawór zwrotny jest i tak otwarty a pompa nadaje niejako kierunek przepływu. Czy tu będzie moze mialo znaczenie, ze pompa CWU jest mocniejsza od kotłowej ?
@sambor możesz wytłumaczyć co będzie źle działo w instalacji bez tego zaworu zwrotnego za pompą kotłową?
Nie robie zasilania awaryjnego. Co wtedy?
Czy zawór zwrotny grzybkowy zamontowany za pompa kotlową jest do czegokolwiek potrzebny? Co w przypadku braku pradu? Kocioł nawet na swoim krótkim obiegu grawitacyjnym przez zawor 4D nie da rady nic pchnąć aby sie troszke ostudzić Czy bez pompy kotłowej ten zawór zwrotny też musi być? Pompa kotłowa służy jako ochrona temp powrotu i pracuje non- stop. Pozostałe zawory zwrotne rozumiem, bo tam chodzi o to żeby w momencie gdy nie pracuje jedna z pomp np. Obieg Grzejniki to pompa Podłogówki nie podbierala jej wody. Podobnie pompa C.O i pompka CWU żeby nie wchładzało bojlera. Mówimy o instalacji jak poniżej a takie schematy krążą wszędzie.
Temp spalin 190 a gdy piec stoji 60.
Naczynie wzbiorcze wpięte w pion grzejników - ekogroszek plus ruszt awaryjny
Widziałem o tym wybuchu w wiadomościach. Ciekawe jaki był piec czy z podajnikiem czy zwykły zasypowy. U mnie byli fachowcy starej daty i widać, że zrobili to jak 20 lat temu gdy rurek nie bylo jak dostać i robiło się na skróty. Generalnie ze stropu wychodzą 3 rurki 28mm 22mm i 18mm. Nie mam zdjęć bo robili na raty i mam foty z czesci robót bo człowiek nie zdawał sobie sprawy jakie to istotne. Rurki 22 i 18 wpięte są w powrot jakby lewa i prawa strona domu bo ta wychodza po lewej i prawej. Zasilanie 28mm. Naczynie wzbiorcze podpiete jest dobrze tak jak pisałeś, zasilanie od dołu, przelew w górnej części i odpowietrznik jako otwarty kawałek rurki na samej górze . Od pieca do stropu w kotłowni 1m, potwm kolano i około 5m w bok i potem znów do gory na strych. Rury na pewno idą ze spadkiem bo grawitacyjne działa dobrze górna kondygnacja. Zawór bezpieczeństwa 1.5 bar mogę wkręcić na dole pieca na trójniku tam gdzie teraz jest zawór do spuszczania wody ? Instalacja bedzie przerabiana wg ponizszego schematu Tutaj pomyślałem żeby może zostawić z obecnej instalacji zawór różnicowy tylko dodatkowo wstawic tam zawór kulowy żeby go odciąć podczas normalnej pracy na ekogroszku. (Oczywiście zaraz za pompa C.O bedzie zawor zwrotny grzybkowy) Natomiast przy pracy na ruszcie awaryjnym ten zawór kulowy byłby otwarty umożliwiając prace zaworowi różnicowemu. Wtedy w przypadku zaniku pradu woda mogła by iść grawitacyjnie na grzejniki ( dodatkowo można by go otworzyć awaryjnie na ekogroszku gdyby byla za wysoka temperatura aby zadziałało zabezpieczenie przez naczynie wzbiorcze,, zawór 4D w pozycji wszystko na grzejniki należy wtedy przestawić. ) Tylko tu sie pojawia problem w sytuacji braku pradu. Zasilanie idzie wtedy grawitacyjnie ale co sie dzieje z powrotem? Pompa kotłowa już robi jakiś opór a dodatkowo za nią jest jeszcze zawor zwrotny. ? Tutaj powinienem zrobić obejscie rurką pompy kotlowej i zaworu zwrotnego? Na rurce obejsciowej byłby zawor kulowy który w pozycji zamknietej byłby dla pracy na ekogroszek a w pozycji otwartej na drewno awaryjnie. Na koniec stwierdziłem, że jeszcze zamontuje taki swój dodatkowy alarm temperaturý gdy temp pieca przekroczy np 75 stopni.. zalaczy się syrena aby mogąła mnue obudzić w nocy.
Rusztu wodnego na pewno nie będę wycinał. Co to za domek na ruszcie masz na myśli? Jakieś przykładowe foto? Z szamotu wyłożyć ścianki wkoło palnika. Buda dla psa ma jeszcze dachtylko co na ruszcie wodnym ułożyć pare szamotek? Fotki jakies mile widziane. W kokin ida spaliny 190 stopni ale to macie racje , że moze idzie ich za duża ilość. Spróbuję zjechać powietrzem do 15% na próbę i poronam to do przymkniecia przesłony.
Niestety mam źle zrobioną instalację zabezpieczającą . Do naczynia wzbiorczego nie idzie prosta rura bezpośrednio z pieca tylko została wpieta w pion grzejników na zasilaniu, który ma na pewno kilka zakrętów bo naczynie nie jest w lini nad piecem tylko po przekątnej na strychu.. W skrócie to mniej więcej jak na tym zdjęciu poniżej żeby było wiadomo o co chodzi dokładnie (zdjecie pogladowe ) Piec jest z podajnikiem 15kW oraz posiada ruszt awaryjny do palenia np drewnem.(używany bedzie naprawdę awaryjnie). Na ekogroszku z podajnikiem może to mało prawdopodobne bo ktos powie , że sterownik wszystko zabezpiecza itp ale zawsze jest teoretycznie taka możliwość (awaria sterownika, zaciecie się wentylatora, sklejony przekaźnik od podajnika itp ) Na ruszcie awaryjnym może jest bardziej prawdopodobne zagotowanie wody zwlaszcza jak się zapali ostro drewnem i zapomni o piecu lub braknie prądu. Aczkolwiek zakładam, że tu jakbym palil na ruszcie awaryjnym to zaglądałbym tam co jakiś czas. Kucie w stropach w nowym domu to kiepski pomysł zwlaszcza , że nad kotlownia jest pokoj i pionowa rura wypadla by gdzieś w środku podlogi pewnie. Instalacja mad piecem wyglada narazie tak jak na zdjęciu poniżej. Będzie niedługo przerabiana i nie będzie zaworu rożnicowego tylko z trojnika za zaworem 4D bezpośrednio pompa C.O z zaworem zwrotnym grzybkowym i pompa Podłogowki. Co mogę zrobić aby miec jakiekolwiek zabezpieczenie w przypadku zagotowania wody?
Raczej sam wszystko robie w domu wiec umiejętności i trochę doswiadczenia mam w przeróżnych pracach. Szlifierka, wiertarka, spawarka, skrzynka narzędziowa, różne klucze i narzędzia są a jak brakuje to na bieżąco coś do kupuje. Sklad złomu mam u szwagra niedaleko do wyboru co tylko potrzeba :) Czyżby jakiś tuning pieca się szykował? Napisz bo jestem ciekawy?
Tak dokładnie taki sam tylko mój ma sterownik starszy bo bez PID i piec klasa 3. Czym lepiej schodzic z powietrzem? Przymykać jeszcze przesłoną wentylatora czy obroty w sterowniku? Niby 25% a i tak mocno dmucha. Ktoś kiedyś korzystał ze 100%? Jakby przewymiarowane te wentylatory są. Jak za nisko zjade to bedzie niedopalał węgla? Zbytnie obniżenie nie daje w pewnym momencie straty bo nie wyciagniemy całej energii z groszku?
Instalacja grzejniki/podłogówka. Poprawność instalacji.
Trochę jeszcze muszę dopytac o zabezpieczenie przed zagotowaniem. Może wcześniej nie wspomniałem ale mam też ruszt awaryjny wiec teoretycznie moge tam kiedyś zapalić np. drewnem. Gorsza sprawa bo prawdopodobnie "fachowcy" podpieli naczynie wzbiorcze w pion grzejników (nie ma zdjęć zeby to sprawdzić to tylko moje domysły) i żadna osobna rura nie schodzi mi do kotłowni i nie moge podłączyć tego jak schemat wymaga czyli zaraz na wyjsciu kotła. Schodzi jedna rura 18mm i druga 22mm ale obie sa wpięte w powrót więc to pewnie powroty z grzejników. Co mogę zrobić aby miec jakoś zabezpieczony piec w razie awari: - ekogroszku (mało prawdopodobne ale gdyby sterownik zwariował, zawiodły jakieś czujniki, ustawienia powodowały ciagy wzrost temperatury ) - rusztu awaryjnego (mało prawdopodobne bo zazwyczaj sie tam nie bedzie paliło ale jakieś zabezpieczenie powinno być na przykład w przypadku braku prądu ) Tutaj pomyślałem żeby może zostawić ten zawór różnicowy tylko wstawic tam zawór kulowy żeby go odciąć podczas normalnej pracy na ekogroszku. (Oczywiście zaraz za pompa C.O bedzie zawor zwrotny grzybkowy.) Natomiast przy pracy na ruszcie awaryjnym ten zawór kulowy byłby otwarty umożliwiając prace zaworowi różnicowemu. Wtedy w przypadku zaniku pradu woda mogła by iść grawitacyjnie na grzejniki ( na ekogroszku też mozna by to uzyć awaryjnie). Tylko tu sie pojawia problem w sytuacji braku pradu. Zasilanie idzie wtedy grawitacyjnie ale co sie dzieje z powrotem? Pompa kotłowa już robi jakiś opór a dodatkowo za nią jest jeszcze zawor zwrotny. ? Tutaj powinienem zrobić obejscie rurką pompy kotlowej i zaworu zwrotnego? Na rurce obejsciowej byłby zawor kulowy który w pozycji zamknietej byłby dla pracy na ekogroszek a w pozycji otwartej w pozycji na ekogroszek. Pomoże ktos rozwiązać kwestie zabezpieczenia kotła i wyjść jakoś z tej sytuacji ?
Zamieszczam filmik jak mi sie to pali. Widać trochę takich fruwajacych iskier, które pojawiają się zazwyczaj w momencie jak podajnik dokłada węgla. Czyżby to miał ? Pale 29Mj KGM Gold. Ekogroszek naprawdę suchy. Zawartosc popiołu sprawdzona przez mnie za pomoca wagi to 6% .Moc pieca ustawiona na około 7kW wg tabeli Defro Komfort Eko Duo 15kW. Przegroda na dmuchawie na 1cm i wiatrak na 25% podczas pracy. Czas podawania 5sek a czas przerwy 65sek. Film rozpoczyna się od momentu jak podajnik dorzuca wegla na palnik.
Jak Się Pali W Podtrzymaniu ?
Chciałbym zapytać doświadczonych palaczy jeszcze raz Jak sie pali w podtrzymaniu? Czy tutaj taka logika będzie odpowiednia? "W podtrzymaniu nie ma być widać żaru zanim nie rozpocznie się nadmuch w podtrzymaniu - ma być ciemno na palniku byle się nie zapadał zbytnio poziom popiołu na palniku - od tego zapadania się jest czas i przerwa podawania a od podtrzymania żaru "siedzącego" wewnątrz retorty jest czas i przerwa nadmuchu." Do tego chciałbym jeszcze zapytać jak dawkować powietrze w podtrzymaniu żeby nie było dużo dymu w trakcie postoju pieca i nie rodzić wędzarni ? Lepiej dmuchać często po kilka sekund (np co 10 min) czy rzadko a dłużej 20-30 sekund (np co 40 min) ? Kiedy bedzie mniej dymu na postoju?
Co Lepsze Dla Pieca : Palić Krótko Dużą Mocą I Większość W Podtrzymaniu Czy Długo Z Małą A Podtrzymanie To Rzadkość ?
Przewymiarować takiego PID-a to rzeczywiscie kiepska sprawa. Teraz mam ustawiona moc około 7kW i oczywiście piec idzie w podtrzymanie od czasu do czasu. Podczas pracy spaliny około 190 stopni zaraz na wylocie z czopucha. Komin wewnątrz budynku to czuć że robi się ciepły jak piec pracuje. Potem wiadomo stygnie powoli. Z tego co wynika z tabeli dla mojego kotła najniższej moge ustawić 4.5kW. Sterownik mam leciwy SP-47 i tam minimalny czas podawania to 5sek a max czas przewy to 100sek. Muszę spróbować tak ustawić i zobaczyc jak to sie zachowuje oraz o ile spadnie temp spalin. Jak możesz Harry to zerknij do mojego innego tematu o zbieraniu sie popiołu na powierzchni wymiennika kotła
Czy mniejsza moc oznacza chłodniejsze spaliny na wylocie czopucha? A jak ktoś ma sterowanie z PID to co to oznacza, że piec dąży do tego aby cały czas palił po troszky i nie wchodził w podtrzymanie?
Witam. Zauwazylem u siebie taką rzecz że już po 1 dniu palenia zaraz po wyczyszczeniu pieca pojawia sie spora warstwa popiołu, która zalega na ruszcie wodnym (rury) oraz na przegrodach górnych pieca. Warstwa na pewnie z 1-2 mm grubosci ale przybywa tego codziennie co znacznie utrudnia odbiór ciepla i obniża sprawność pieca. Po czyszczeniu spaliny na wylocie czopucha 160 stopni a przed czyszczeniem 190 stopni więc widać ewidentnie że piec nie odbiera tyle ciepła ile by mógł. Poniżej fotki jak to wygląda Myślicie, że moze nadmuch mam za mocny lub ciąg kominowy ? Przegroda na dmuchawie na 1cm i wiatrak na 25% podczas pracy. Piec Defro Komfort Eko Duo 15kW.
Regulator Ciągu Kominowego - Za I Przeciw
Kto ma jeszcze zamonty Regulator ciągu kominowego w piecu na ekogroszek z podajnikiem i nadmuchem? U mnie jeszcze klasa 3 wiec spaliny 160 stopni. Zauważyliście jakieś wady zalety po montażu? No i pytanie kto ma zamontowany RCK niezgodnie z instrukcją czyli blisko posadzki? Jest to uzasadnione tylko mozliwoscia zatkania sadzami czy o jeszcze cos innego tu chodzi? U mnie to jest 10cm na posadzka i tu byłoby najmniej roboty
Jak Ustawić Czopuch?
Tutaj jest temat czy lepiej krótko palić z dużą moca czy dlugo z małą, mozesz dołączyć do dyskusji Szczelność drzwiczek i zasobnika jest dobra. W podtrzymaniu jak zrobiłem próbę z dymem to widać, że powietrze jest wciagane przez stojącą wentylator nadmuchu. Mam klapkę nadmuchu i w podtrzymaniu przymyka ona sie automatycznie. Mimo to powietrze tamtedy dalej zasysa ale chyba musi b6c gdzie jakaś lekka nieszczelność zeby sie podciśnienie w piecu nie zrobili gdy tli sie żarek w podtrzymaniu?
Harry a sprawdzales jaką masz temp spalin na wyjsciu z czopucha? Piszesz, że komin suchy to dobrze, tak tylko myślę czy jak dmuchasz taką małą mocą cały czas to spaliny na wyjsciu mają cos w okolicy 150 stopni ? Bo tu nasuwa mi sie taka myśl czy palink 2kW ciągły moze dać wymaganą temp spalin czy jednak trzeba dmuchać mocniej . Jaka masz histereze i temp zadaną na kocioł ustawioną ? Przepustnica czopucha na komin masz całkiem otwartą czy jednak trochę przymknieta bo przy takiej małej mocy ? Rh wychodzi na to ,że mozna bylo kupić piec 8kW a nie 15kW :)
