BORA
16
Treść opublikowana przez BORA
Uściślijmy: Palisz w GS czy DS? Jeżeli w GS - to nie jest palenie od góry tylko od dołu. Skoro tak, jakim cudem się zawiesza? Jeżeli w DS- to także nie jest palenie od góry tylko znowu od dołu i tutaj także nic nie powinno się wieszać bo nie zasypujesz w całości. Nie licząc zasypów na noc. Nocne pełne zasypy się wieszają a dzienne , takie niepełne - nie. Więc w jakim kotle palisz?🙂
Nie miałem okazji doświadczyć problemu z kondensatem bo nie palilem w lecie na CWU ani nie doczekałem się podajnika czy DS-a. Ale przez lata wcześniej gdy nie znałem tego forum ,sporo węgla "udusilem" paląc od dołu. Może uniknąłem rudych ścian dzięki rurom cementowo- azbestowym, które były założone do przewodów z myślą o używaniu gazu. Taki wkład uratował komin i mnie, jest w bdb stanie technicznym do teraz . Obecnie ma zasłużony odpoczynek bo używam do odprowadzania spalin z gazu innego komina z wkładem kwasowym.
Przykra sytuacja.... To może "plusik" poprawi Ci humor? Resztą bym się nie przejmował. No chyba że czujesz się mobbingowany... Oj tam....przytulas 🙂 Będzie dobrze.
Ja bym obstawial że spala się zasypane na full. Po wypaleniu przy palniku powstaje wypalona dziura bo orzech na górze się klinuje i zawiesza z uwagi na grubszą granulacje. Jak przygasnie, mamy niedopal.
Posiadam sterownik Salus RT310i to proste i niezawodne urządzenie. Oprócz histerezy ma możliwość sterowania w trybie TPI. Nie zawiesza się, jest bezproblemowy z połączeniem wi-fi. Jeśli jest potrzebny bardziej rozbudowany sterownik, Salus posiada szeroką ofertę ze sterowaniem histereza jak i TPI czy OT. Warto przejrzeć te produkty.
Po parametrach obstawial bym że to węgiel z kopalni Chwałowice.
Bartex Gold to prawdopodobnie Wesoła bo ma takie same parametry: 27-29 MJ/kg , popiół 3-5%, siarka 0.4-0.6 %. Jeśli to nie jest Wesoła to jakiś ze wschodu o takich samych parametrach.
Który lepszy czy gorszy to już sam musisz ocenić w sensie , którym pali Ci się bardziej wygodnie czy ekonomicznie. To twoja decyzja . Powiedziałem Ci jakie są różnice między tymi węglami byś był świadomy swojego wyboru. Ja używając Ziemowita i Staszica , skłaniam się do tego pierwszego ale to indywidualne i subiektywne preferencje. W DS mamy inną technikę palenia i może tu tkwi problem. Obsługę danego typu kotla musi się opanować na szczeblu perfekcji. Ja paląc od góry w GS, nigdy żadnych problemów nie miałem. No jeden raz używając węgla z Bogdanki , który był moim ostatnim węglem kalorycznym. Po tym incydencie powiedziałem sobie że nigdy więcej węgli kalorycznych. Później palilem polskimi płomiennymi oraz dobrym rosyjskim i nigdy nie było niespodzianek. To moja subiektywna opinia. Ty musisz wybrać sam. 🙂 Staszic u mnie spalal się bezproblemowo nie licząc większej ilości sadzy i niewielkiego niedopalu który zawsze będzie gdy się pali od góry w GS.
Patrzyłem ile obecnie MJ ma Ziemowit. Wychodzi że to typ 31.2 o mocy 25-26 MJ. Jest to moc troszkę wyższa niż parę lat temu gdy miał nie więcej niż 25MJ. Przyczyną zawieszania może być także sort który spalasz. Orzech I to może być za duża granulacja, najlepiej gdy jest to groszek albo orzech II . Możliwe że fedruja z pokładów położonych głębiej. Staszic jest mocniejszy bo to typ 32.1 -32.2 a nawet i 33 . Moc chyba od 29 -30 MJ. A więc sporo więcej niż Ziemowit. Tu na pewno bym polecał orzech II .
Ziemowit nie zostawia niedopalu. Jeśli tak jest, masz mieszankę ale to nie do sprawdzenia. Nie na każdej bryłce przecież będzie nalot pirytu. Nic nie udowodnisz. Skoro Staszicem paliło Ci się dobrze to znów go weź.
Ziemowit nie zostawia niedopalu. Jeśli tak, to musi być to jakiś miks albo w ogóle inny węgiel. Do palenia od góry w kotle zasypowym, Staszic będzie dobry choć też może zostawiać mały niedopal. Przy paleniu w DS może się lekko zpiekać i zawieszac. Ale warto by było zrobić próbę.
Żeby nie mieć problemów i czysty kocioł, ja bym wybrał Ziemowita choć ma więcej popiołu. Jest słabszy ale prostszy w obsłudze. Jeśli takiego nie zdobędziesz, Staszic od biedy się nada.
Co prawda dopiero teraz odkopalem ten post i spieszę ci donieść że u mnie jest takie samo zużycie. Różnica taka ,że tyle samo ale na dwie osoby.😳
- 1281 odpowiedzi
- 1
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Masz tu instrukcję . W niej są podane wymiary kotłów, pomierz i przypasuj sobie wynik do siebie. https://galmet.com.pl/uploads/productfiles/instrukcja_obslugi_i_montazu_kociol_co_bez_podajnika_zasypowy_z_rusztem_zeliwnym_kw_pl_galmet Chyba nie przeszło. Ale wpisz sobie w Google adres który wkleiłem i pobierz.
Nie ma tabliczki znamionowej naklejonej z boku kotła? Żadnej DTR? Jeśli nie ma niczego, pozostaje zmierzyć wymiary kotła i przedzwonic do producenta.
Masz zupełną rację, nie napisałbym tego bardziej trafnie. Podzielam twoje zdanie całkowicie.
Forum to moje hobby 🙂 Natomiast bliskie wszelakie kontakty z KK ...Ryja banie. Wg mnie. Dlatego omijam ten aspekt życia szerokim łukiem. I dobrze mi z tym 🙂
Niestety , nie moje klimaty. Od społecznego udzielania się, raczej stronie..
Nie mogę uwierzyć że to się dzieje.... Gdzie kasa, tam zaraz pchają ryje do koryta. Mam w robocie jedno wolne pomieszczenie, nada się jak znalazł na Zakładowa Kaplicę by przed pracą i po, podziękować że przetrwało się kolejny dzień w codziennym wyścigu szczurów. A i pokoik dla Duszpasterza Zakładowego by miał gdzie zakładać czarne akta pracownikom krnabrnym też się znajdzie.. Chory kraj.. Nie ma rozdziału dla religii i gospodarki czy polityki to tak się dzieje. Pytanie co z tymi którzy takiego układu nie strawia i się nie podporzadkuja.... Wilczy bilet? Wykluczenie społeczne? Gdzie jeszcze wleza z brudnymi buciorami??? Nie mogę uwierzyć że to się dzieje.... Gdzie kasa, tam zaraz pchają ryje do koryta. Mam w robocie jedno wolne pomieszczenie, nada się jak znalazł na Zakładowa Kaplicę by przed pracą i po, podziękować że przetrwało się kolejny dzień w codziennym wyścigu szczurów. A i pokoik dla Duszpasterza Zakładowego by miał gdzie zakładać czarne akta pracownikom krnabrnym też się znajdzie.. Chory kraj.. Nie ma rozdziału dla religii i gospodarki czy polityki to tak się dzieje. Pytanie co z tymi którzy takiego układu nie strawia i się nie podporzadkuja.... Wilczy bilet? Wykluczenie społeczne? Gdzie jeszcze wleza z brudnymi buciorami??? Nie mam nic do wiary ale wszystko w miejscach do tego przewidzianych i do tego przeznaczonych.
OK, wiadomo że spalanie w zasypowych a podajnikowych to jednak różnica.
Zgadza się. Palone od góry.
Ja zawsze myślałem że biały wymiennik to oznaka dobrego spalania, że lepszy biały niż czarny od sadzy. Z węgla plomiennego ( polskiego Ziemowita) zawsze miałem siwy wymiennik i komorę zasypowa a ten węgiel nie ma jakichś koszmarnych ilości siarki.
Ustawienie parametrów pracy kotła gazowego Czy to awaria? - Junkers ZSB14-01de
BORA odpowiedział(a) na fza temat w Kotły gazowe
Może po prostu temperatura spada bo pompa wyciąga resztki kalorii i następuje dopływ wody wychlodzonej. -
Do żadnego z tych dwóch:) Jest potrzebny trzeci, dla tych co umieją rozpalić w kotle . Byle czym:) I mają podstawową wiedzę jak się obchodzić z kotłem i węglem.
