BORA
    1025
    16
Treść opublikowana przez BORA
  1. Energo zawsze handlowalo węglem nazwijmy to rosyjskim. Nadal mają ofertę węgla co prawda za niebotyczna cenę ale jednak. Wystarczy że węgiel z Donbasu pojedzie np do Kazachstanu czy gdziekolwiek indziej a stamtąd nasi go sprowadzą i już to nie jest węgiel rosyjski ... To jak pranie pieniędzy. Zawsze znajdzie się luka prawna by obejść sankcje. Może wielcy jakoś się stosują do sankcji ale mniejsze firmy...nie ma sentymentów w handlu, zwłaszcza z takim przebiciem cen i taką podaża. Zrobią wszystko by obejść sankcje i się wzbogacić, na skrupuły i moralność nie ma co liczyć. Takie są realia.
  2. Jak palenie drewnem to pełna zgoda. Nie doczytałem😊
  3. Dobrze oczyść górną szczelinę ze złogów smoly. Jeśli będziesz palił węglem plomiennym do 25 MJ/kg, nie powinno być dużo dymu i powinno wystarczyć. Ale to potrzeba po prostu wypróbować. Żadne cięcie by powiększyć przelot nie wchodzi w grę. Tam wszędzie dookola jest płaszcz wodny. Łańcuch oczywiście będzie przeszkadzał ale da się z tym żyć. Otwierać nie za szeroko albo ściągać przed otwarciem łańcuszek. Jednak przy paleniu od góry nie ma potrzeby grzebania w zasypie. Zasypujesz węgiel po dolny brzeg drzwi, rozpalasz i zamykasz . Aż do następnego odpalenia, nie ma potrzeby otwierania drzwi. A jeśli nawet , robisz jak napisałem powyżej. Nic się nie stanie jak łańcuch trochę się wtedy naprezy. Ustawiona wartość temp się nie zmieni po zamknięciu. Ten czopuch do komina należy bezwzględnie uszczelnić. To ważne bo będzie bezpieczniej i równocześnie zwiększysz ciąg a to pożądane przy tej wąskiej górnej szczelinie.
  4. Widzę tu 3 możliwości poprawienia spalania. 1. Zostawić nadmuch , tylko zmniejszyć podawanie PP do góra 30 % . Zakleic czerpnie powietrza na wentylatorze tak by została szczelina do 3 cm. Wentylator powinien mieć wewnątrz klapke która odcina PP gdy nadmuch stoi. Jak nie ma sterowania z PID, ustawić przedmuchy co 2 minuty 10 sekund. Za pierwszą przegrodą położyć na ruszcie blachę albo np wełnę szklaną by odciąć przeplyw tamtędy PP i przy przegrodzie , w komorze zasypowej dac warstwę lub dwie cegieł szamotowych do wysokości górnej krawędzi drzwi zasypowych. Palić od góry. Zmniejeszysz tym sposobem powierzchnię komory zasypowej i będzie się palić na większych temperaturach. 2. Jeśli krociec termometru jest po tej samej stronie co wlot wentylatora wywalić wentylator, dorobić tam klapke i podpiąć miarkownik. W górnych drzwiach dorobić klapke PW. Do komory dac także tą blachę pod pierwszą przegrode I także szamot. To może słabo działać bo wlot PP może mieć za mały przekrój. Tu by pasowalo dac przekrój 15x8 cm. 3. Wyciąć otwory w dolnych i górnych drzwiach na PP i PW. Podłączyć miarkownik. Zaślepic otwór po wentylatorze. Blacha i szamot dac jak sugerowalem powyżej. Takie działanie umożliwi przejście na palenie od góry które jest lepszym i korzystniejszym rozwiązaniem. Zmniejeszysz moc kotła i prościej się będzie kocioł obsługiwało. To konstrukcja Górno -Dolna czyli nie zbyt dobra. Ja sugeruję by zlikwidować dolny przelot powietrza i używać tylko górnego.
  5. To się kupy nie trzyma. Skoro mają dawać na gospodarstwo , to powinni dac . Co ma do rzeczy że w PGG jest taniej? No niby taniej bo transport to prawie drugie tyle do końcowej ceny. PGG to jak wygrana w lotto. Nikly procent się ucieszy z zakupu. A tak w ogóle to zysk będą mieć ci co mieszkają stosunkowo blisko lub na samym Śląsku. Reszta ... Koszty i tak sumarycznie będą wysokie.
  6. Ja się zgadzam z @arekkk. PO robiło słodkie lody ale nie na taką skalę . Wszystko co jest od 7 lat to socjal pod elektorat. A politycznie, szczucie narodu, jeden na drugiego . O walce z UE nie wspomnę. Przedostatnie kłamstwo-sami wymyślili " kamienie milowe " a i tak mają problem sami z sobą a szczególnie z jednym panem. Opozycja to w porównaniu z rządzącymi - ludzie którzy mimo wszystko chcą nas ratować od marazmu i niebytu we współczesnym świecie.
  7. @Ptaszniko, daj spokój, ja Ci nie zarzucam że w jakiś sposób kręcisz, ale że mamy inne spostrzeżenia. 🙂 Wyjaśniłeś powód swojego wpisu i gitara, wszystko jasne. Pamiętaj, ja nie napisałem który to kolega podał tą informację , tak że moim zamiarem nie była złośliwość. Jeśli poczułeś się dotknięty to sorki i graba na zgodę🙂
  8. Taaak ...Żenująca wypowiedź. Ale nie sądzę by miał świadomość że kłamie. Pewnie by i wlazł od tej wody , nie by się aż tak poświęcić, tylko dlatego że brak mu było wiedzy bo taka jest komunikacja między nimi. Każdy kręci słodkie lody osobno, pewnie i zbagatelizowali problem początkowo a potem coś tam musieli mówić , trzy po trzy, nic sensownego i logicznego. Myślę że gdyby wiedział jaka jest skala skażenia, tak by pokierował rozmową żeby przypadkiem nie padło takie pytanie i by nie musiał dawać takiej deklaracji. To mistrzowie manipulacji i kłamstwa.
  9. Ciekawie to napisałeś. Chyba rozumiem Twój przekaz😊
  10. Chłopaki, naprawdę dajcie spokój. Pax. Pax Panowie. Ja niedawno powiedziałem @marcus312 że szanuję każdego i jego poglądy. Dlaczego tak powiedziałem? Bo cenię czyjąś niejako odwagę gdy mówi o swoich poglądach. Otwarcie. Nie lubię natomiast gdy ktoś mataczy , mówi coś innego a czyni odwrotnie. Można popolitykowac ale skakanie sobie do oczu jest nie fair. Nie faworyzuje tu żadnych wpisów ani czyichś poglądów. Mam Was wszystkich za kolegów z którymi można fajnie porozmawiać. Staram się być bezstronnym I pochopnie nie wygrzebuje topora wojennego. Postaramy się wspólnie do tego samego dążyć a będzie OK.😉
  11. Kto by w wyborach nie wygrał to dobrze nie będzie. Jeśli ci co teraz, pójdziemy na dno i metr w muł. Jeśli opozycja, będą odkrecac głupie gospodarcze decyzje obecnie rządzących a to potrwa. Będą musieli podjąć szereg niepopularnych decyzji które również pociągną w stronę ubóstwa bo obecne rozpasanie trzeba będzie ukrócić. Jednym słowem...dobrze już było.
  12. Przepustowość portów i logistyka szwankuje...🤔
  13. Na zdjęciu -zimna. Bo to priorytet by w ogóle była. Ciepłą podłącza na wiosnę. 😉 Żarty żartami ale taka robota nadtynkowa...masakra jakaś. Zero zmysłu estetyki. Mi jakby tak zrobili to bym się pochlastal z rozpaczy. Rozumiem żeby może oszczedniej ale nie aż taka maniana.
  14. A mnie zaniepokoila ta informacja od @sambor. Robi się gorąco ale z powodu czytania takich rewelacji. Powolutku odkrywają karty i wychodzi na to że mają tam mizerna parke a nie fulla i że grają va bank ...W ciemno. Przygnębiające a czas leci. Zaraz się okaże że Mateusz przegiął tymi swoimi gadkami i norwedzy się wkurzyli. Znowu naród odczuje to zadzieranie nosa negatywnie i na własnej skórze. A zapasy gazu może i są ale nie na cały sezon i potrzeba je będzie uzupełniać. Będzie jak w Hiszpani i Francji że w budynkach użyteczności publicznej będziemy pracować w gruuubych swetrach przy 16 stopniach a w domach to będzie ruletka, dziś nie będzie gazu, jutro prądu...Niepokojace są te bezradne próby zażegnania kryzysu. Bardzo niepokojące.
  15. Wypisz, wymaluj, masz praktycznie takie same objawy jak ja. Różnica w temp. pokoi , wpływ nasłonecznienia , wyłączenie dwóch pokoi z grzania. Ja mam tak samo. Do sterowania używam sterownika Salus . Sterownik dedykowany do mojego kotła to Vaillant VRC 720. Jest koszmarnie drogi więc zakupiłem trochę tańszy Salus Rt 310i i mam możliwość sterowania przez Internet podstawowych parametrów co w zupełności wystarcza. Pogodowe sterowanie w moim nieocieplonym domu nie sprawdza się bo nie mogę dopasować odpowiedniej krzywej grzewczej i w mróz zbyt mocno grzeje a w dzień przy słońcu, zbyt obniża temperaturę. Podejrzewam że już we wrześniu może trafić się parę dni gdy trzeba będzie włączyć ogrzewanie by przepalić. Wtedy odpowietrze gruntownie instalację i zobaczę jak te zawory i naczynie przeponowe będą pracować. Piszcie dalej jak to u Was pracuje.
  16. Jeśli chcesz by instalacja spełniała wymogi 5 klasy, bufor jest obowiązkowy. Można założyć bez, ale w razie kontroli dostaniesz mandat ( może tylko pouczenie) i nakaz założenia bufora. Swoją drogą, nie wiem czy przy obecnych trudnościach z paliwami, ktokolwiek będzie robił kontrole. Ale potrzeba wziąć to pod uwagę. Co do technicznych uwarunkowań jeśli chodzi o eksploatacje takiej instalacji buforowej to raczej jest pytanie do kolegów którzy mają pozakladane bufory. Gdyby tutaj nikt Ci nie udzielil odpowiedzi , pisz w temacie kotłów zasypowych , szczególnie o kotle MPM.Tam sporo było o buforach.
  17. Ooo widzisz. Przyjemnie czyta się taką opinię bo wydałem ponad 1300 zł na te termostaty i troszkę niepewności było. Też miałem mieć Danfossy ale akurat nie mieli na stanie 13 sztuk które potrzebowałem. Mieli jeszcze jakieś polskie tańsze ale wybrałem te Herz. Zaczynam być zadowolony po przeczytaniu takiej dobrej opinii i mniej będę myślał o tej inwestycji. Ja naczynie dodatkowe założyłem ale zdanie wyrobie sobie dopiero w trakcie sezonu. Myślę że też pomoże zbić nadmiar ciśnienia. Hejka.
  18. Mówcie co chcecie, mówcie że UE nas zniewoli. Ale przyznacie że jak oni ręki nie przyloza by powstrzymać te rozbuchane zapędy naszych oligarchów do niepowstrzymanej gospodarki rabunkowej, to niedługo pozostanie hulajacy wiatr na wyjałowionych pozostałościach po lasach. A potem dziesiątki lat nowych nasadzen i czekania aż lasy się odrodza. Szkody będą praktycznie nieodwracalne, a jeśli nawet tak, to będzie musiało minąć dziesiątki lat.
  19. Kup kocioł dolnego spalania tzw DS albo zgazowujacy drewno tzw HG wraz z buforem . Wtedy spełnisz wymogi ekologiczne na długie lata. A nowo zakupiony kocioł , godnie zastąpi obecny , wysłużony sprzęt.
  20. To się nadaje do produkcji papieru albo płyt meblowych dla Ikei. Macie rację, wszyscy od nas importują, widać lepiej kupić za grosze niż wycinać własne zasoby. Jeszcze rok tej rabunkowej gospodarki przed nami. Do tego czasu nieźle przetrzebią nasze lasy.
  21. Dzięki za opinię. Za miesiąc zacznie się małe testowanie. Też sądzę że zawory pomogą zrównoważyc rozbieżności temperatury w różnych pomieszczeniach. Niestety nie udało mi się dołożyć żeberek do grzejników w trzech pokojach bo nikt się nie podjął. Ci co robili zawory zgadzali się żeby dołożyć po 3 sztuki od przodu i nie chcieli ruszać od zasilania bo stwierdzili że to kupa roboty z dopasowaniem gałązek , nie wiadomo czy się uda porozkrecac grzejniki, że roboty na dwa, trzy dni a gwarancji nie dadzą i dużo większy koszt. Odpuściłem bo po trzy żeberka dodatkowe na każdy grzejnik to za mało i faktycznie niewiele da. Miało być wg mnie po 6-8 dodatkowych żeberek. Mam niedosyt ale co zrobić. Za rok może docieple stropy w piwnicach i strychach. To też coś poprawi sytuację i może wyrówna niedobór żeberek. Założyłem też dodatkowe naczynie przeponowe 18 litrów by zmniejszyć ciśnienie w instalacji bo podczas grzania podnosi się do 2.2 bara co wg troszkę za dużo. I tak stopniowo może wyprowadze na prostą niedociągnięcia instalacji i docieplenia.
  22. Doczytałem o co chodzi z tymi zaworami. Jest to typ zaworu bez regulacji przepływu z samą regulacją temperatury. Regulacja dlawienia przepływu jest dostępna na zaworze odcinajacym , montowanym dodatkowo na powrocie grzejnika.
  23. U mnie tak to wygląda. Na zaworze jest symbol F12
  24. Ja przeliczyłem w zeszłym roku co będzie najtaniej i wybrałem gaz. Póki co, nie żałuję . zapłaciłem 8.5 koła za modernizację i mam spokój. Nic tańszego bym nie znalazł. Gaz drogi i podrożeje? Wszystko jest drogo i podrożeje, tym głowy sobie nie zaprzątam bo podejrzewam że nawet gdybym zapłacił 8 tysięcy za sezon to i tak oszczędzę 4 tysiące do ceny za 4 tony węgla które spalałem. Nie myślę też o latach na amortyzację a to też się liczy, bo zainwestowane pieniądze na inne źródło ciepła, mogą utopić się w nowszych i będących wymaganymi źródłami ciepła na które będziemy musieli znowu przejść. Parę latek pogrzeję gazem a reszta to palec boży.
  25. Tak jest jak piszesz, oznaczenie z pudełka po głowicy, zawory były luzem. Myślałem że to taki komplet. Tanie to nie było, 106 zł komplet x 13. Ale w sumie nie żałuję i nie dopatruję się szwindla bo robili mi to zaufani znajomi instalatorzy , którzy w tamtym roku zakładali mi kocioł gazowy i przerabiali instalację. Jakieś korzyści ogólnie będą i nie robię rozkminy. Fotkę zrobię później.
