Treść opublikowana przez Alewalneło2
Nic się nie stanie będzie temperaturka rosła jak szalona.
8% chyba. Jest drogi bo jest na niemiecki rynek i mogą sobie dać cenę jaką chcą Niemcy i tak kupią.
@domownik12 Jaki masz model atmosa i jak ten atmos się sprawuje?
Kupił i bardzo sobie chwali.
Nie musi być 60 stopni by grawitacja chodziła.
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
Alewalneło2 odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Jak nikt nie pisze to znaczy, że nie ma z nimi problemów :):) -
Ale po co?
A najlepsza to jest zwykła instalacja grawitacyjna.
Nowy i jaki piec na drewno 5-klasa w ekoprojekcie
Alewalneło2 odpowiedział(a) na RAD76 temat w Kotły zasypowe
Ma. https://www.cichewicz.pl/kotly-c-o-sigma-20-kw-zgazowujace-drewno -
Jak na dofinansowanie to duży bufor i tylko HG np. Atmos , Lazar,Attack,Vigas, Blaze Thermolux. -
Tylko w kotłach z przestarzałym brudnym, trującym, problemowym spalaniem przeciwprądowym jest smoła na ściankach komory zasypowej. W kotłach o czystym spalaniu współprądowym jak np. Setlan Selvan czy Eko Wery nie ma smoły na ściankach komory zasypowej. ,,Przez to, że powietrze PP jest podawane przez drzwiczki zasypowe w ogóle nie ma smoły.,,
Powietrze przez zasyp. I palenie na pełnej mocy. Najwięcej smoły powstaje w wyniku kiszenia opału. Podczas dokładania smoła paruje i śmierdzi na całą kotłownię.
Mamy 21 Wiek wszyscy odchodzą od węgla a niektórzy nadal bronią tego trującego czarnego złota jak niepodległości. Są pompy ciepła w cenie 7k. Temperatura gazów wylotowych z takiego silnika odrzutowego wynosi ~800 stopni Celsjusza , wokół jest dużo powietrza a mimo tego dym się nie spala , może to przez brak szamotu?
Czystości :):):):)Zatruwania atmosfery syfem a nie czystości. Zobacz sobie komin u @eliks w Peletowcu a potem zobacz sobie komin w zasypowcu dolnego spalania :):):):):) Spaliny w Peletowcu są bez wonne , w zasypowcu dolnego spalania czuć z kilku metrów nispalone paliwo. Naszczeście już za 10 lat nastąpi THE END.
Możesz je sprzedać. Pisałeś, że już jesteś na emeryturze więc może warto pomyśleć o bezobsługowym ogrzewaniu na przyszłość? Nie pracuje tylko kisi drewno.
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Kolega @rarek dobrze mówi przy tak małym zapotrzebowaniu na ciepło w ogóle nie pchał bym się w kocioł na paliwo stałe.
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kocioł HG jak każdy kocioł zasypowy jest do pracy na mocy nominalnej i z buforem ciepła (no może z wyjątkiem Blaze który ma 5 klasę na 30% mocy), więc wiadomo, że bez bufora ciepła będzie kiszonka, zadyma i powódź smoły w kominie. Drobne też może być nawet węgiel z drewnem się będzie dobrze palić (ale w certyfikacie ma drewno więc się powinno palić drewnem tak jak MPM ma w certyfikacie węgiel wiec powinno się palić węglem). Ten ruszt obrotowy w hybrydach pewnie nie wytrzymuje temperatury i się przepala. Ty masz duży komin, bezklasowego mpm i drewno w kostce, nie w polanach więc nie ma co sprawiać problemów.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Najtańszy jest atmos. Potem są droższe Lazar,Attack,Vigas,Blaze Tak, w 2021 ma być centralna ewidencja kopciuchów więc nie zdziwił bym się jeśli za 3-4 lata będą kontrolować czy masz bufor ciepła. Dwa kocioł zasypowy najlepiej pracuje tzn. spala najmniej paliwa (ma największą sprawność) i najmniej dymi na mocy nominalnej czyli z buforem ciepła. Na 100% bez bufora ciepła to 10kw na 65m2 będzie za duże i bez bufora ciepła opał będzie się tylko kisić i zdymiać. Wypełnij https://cieplowlasciwie.pl/ Za jakiś czas może tak być. Masz różne dofinansowania np.czystepowietrze. Bufor zrobiony samemu nie jest jakiś drogi i szybko się zwróci. Nie mam ale widziałem i testowałem ten ,,cud techniki,, na żywo i wiem jak on pracuje.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kupujesz/robisz bufor ciepła. Do kotła zasypowego Dolnego Spalanie żeby spełniał 5 klasę też musisz dokupić bufor ciepła. https://setlans.pl/wp-content/uploads/2020/07/ecodesign-selvan-11.pdf http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-ds.html?file=files/mpm/files/Certyfikaty/Certyfikat 5 klasa - MPM DS 10.pdf
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To kupuję kocioł do drewna HG a nie węglowego tłuka nieprzystosowanego do spalania drewna gdzie w DTR jak wół pisze WĘGIEL proste.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
