Treść opublikowana przez Alewalneło2
Lobby węglowe zaczyna działać. Jakieś dowody na potwierdzenie tej tezy? Elektrownia,może i pali węglem ale robi to 200x czyściej niż ty w domowym śmieciuchu, elektrownia w sposób ciągły monitoruje parametry spalania, odpyla spaliny za pomocą elektrofirtrów, ma system odsiarczania i odazotowania spalin, masz takie w swoim domowym śmieciuchu ? Po za tym nie tylko UE odchodzi od węgla, węgiel po prostu przestaje się opłacać.
Robiłeś badania tych twoich przerzóbek w akredytowanym laboratorium w kontrolowanych warunkach? Masz certyfikat potwierdzający to, że twoje przeróbki zmniejszają emisję substancji szkodliwych oraz sprawność kotła??? Mniejsze zużycie opału nie koniecznie oznacza mniejszą emisję substancji szkodliwych.
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
Alewalneło2 odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Czym drewno suchsze tym daje więcej energii. -
MPM szczelina wylotu spalin - Wymiar
Alewalneło2 odpowiedział(a) na nierozkminiaj temat w Kotły zasypowe
Czym większą tym lepsza bo nie daje dymem w gębę przy dokładaniu. -
mpm Wydzielone MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Alewalneło2 odpowiedział(a) na Animus temat w Ogłoszenia drobne
A taki używany nadal spełnia 5 klasy czy tylko nowy prosto z fabryki? Co na to przepisy? -
mpm MPM DS maszyna do grzania węglem
Alewalneło2 odpowiedział(a) na zielenina temat w Kotły zasypowe
Wtedy temperatura wody na instalacji powinna szybko rosnąć z uwagi na mały odbiór ciepła , a nie rośnie ciepło wciąga wychłodzony budynek. -
Pal 24 na 7 to będziesz miał ciepło. Bez izolacji zmiana instalacji nic tu nie da. -
- 67 odpowiedzi
Tak. Przyjedzie kontrola i będziesz miał przypał. https://czysteogrzewanie.pl/2017/05/jakie-paliwo-do-kotla-z-dotacji/
- 67 odpowiedzi
Wyjmij dolny sznurek z drzwiczek zasypowych i będzie to samo bez wiercenia. A wybuchło ci dlatego, że zamknołeś powietrze u dołu bo kocioł się rozpędził, możliwe, że masz za dużą moc kotła w stosunku do zapotrzebowaniu budynku . płomień zniknoł ale gorące palne gazy nie przestały być produkowane , przy otwarciu drzwiczek zasypowych wpuściłeś tam powietrze. Gorące palne gazy + powietrze=BUM
Jaką granulacją węgla palisz? Cytat... Z czasem znikają płomienie Początkowo rozpalanie przebiega prawidłowo - na wierzchu zasypu jest żar i płomienie - ale z czasem żar przygasa, a na wierzchu pojawia się mnóstwo siwego dymu. Temperatura spada i wygląda, jakby miało wygasnąć. Zwykle nie wygasa, tylko tli się tak do momentu, aż żar obejmie cały zasyp. Potem węgiel (teraz już koks) pali się normalnie. Jeśli tak się dzieje, znaczy że podajesz za mało powietrza pod ruszt albo jego dopływ jest przerywany. Wystarczy nieco szerzej uchylić dolną klapkę (jeśli regulujesz ją tylko za pomocą śrubki) lub podnieść temperaturę zadaną do czasu skoksowania całego zasypu. Nie warto w tym czasie kisić kotła na ~50st.C czy niżej, lepiej niech godzinę popracuje na wyższej temperaturze i spali substancje lotne zamiast brudzić nimi kocioł i powietrze. To niezbyt wygodne, wymaga dodatkowej wizyty w kotłowni, ale alternatywą jest przydymianie. Szansa na wystąpienie w/w problemu jest tym większa im grubsza warstwa i drobniejsze paliwo. Jeśli nawet mimo podania większej ilości powietrza sytuacja się powtarza, znaczy to, że warstwa nie przepuszcza dość powietrza - trzeba sypać mniej lub przejść na grubsze uziarnienie paliwa.
https://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/rozpalanie-od-gory-instrukcja-krok-po-kroku/
MPM DS modyfikacje do palenia drewnem
Alewalneło2 odpowiedział(a) na Gregoryy temat w Kotły zasypowe
Nie bucha ci dymem z tych drzwiczek?- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
Rusz nie jest zablokowany jakimiś kamykami czy żużlem który wpadł między rusztowiny i blokuje cały mechanizm?
To dolniak w nim palisz od dołu.
To, że ma taką samą kaloryczność i zawartość popiołu jak Marcel to nie znaczy, że pali się tak samo. Spieka się mocniej od Marcela i ma wyższy wskaźnik Ri.
- 74 odpowiedzi
- opinie o kotłach co
- konstrukcja kotła
- (i 9 więcej)
Po prostu reszta to dodatek piachu,ziemi lub kamieni?
Jak dobrać kocioł w świetle obowiazujących przepisów
Alewalneło2 odpowiedział(a) na Marcin1977 temat w Rozmowy na dowolny temat
W art. 3 Kodeksu cywilnego czytamy bowiem, że Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu. Czyli ustawy antysmogowe mogą działać wstecz. -
Możesz. Kontrola się szybciej dowali o to, że masz opał niezgodny z DTR niż o takie podłączenie instalacji. Ostatnio u mojego znajomego w Warszawie był nalot na osiedlu i drewno mierzyli wilgotnośćiomierzem , jak stwierdzili za dużą wilgotność to wystawiali mandat.
Jak sprawdzić czy w popielniku jest płaszcz wodny.
Alewalneło2 odpowiedział(a) na temat w Kotły zasypowe
Wywal ten ruszt albo podawaj powietrze drzwiczkami zasypowymi, jak ma ci się palić jak grube bryły węgla klinują ci się na tym pochyłym ruszcie?
