Treść opublikowana przez Alewalneło2
Jak sprawdzić czy w popielniku jest płaszcz wodny.
Alewalneło2 odpowiedział(a) na temat w Kotły zasypowe
Czy jeśli przykręcę cegłę szamotową do drzwiczek zasypowych to smoła nie będzie się gromadzić na drzwiczkach co zapobiegnie ekstremalnemu smrodowi smoły po otwarciu drzwiczek??? Albo co zrobić by smoła obecna na drzwiczkach zasypowych nie śmierdziała po ich otwarciu? -
Miałem rozpadła się w puzzle na 7 kawałków i będzie pękać. Chodzi o naprężenia od wrzucania opału i nierównomiernego nagrzewania. Śródkę nagrzewa i rozszerza się bardziej do boków i pękać będzie, jeszcze przy takiej cienkiej grubości.
mpm Sprawność kotła zasypowego. Wydzielone z MPM DS modyfikacje do palenia drewnem
Alewalneło2 odpowiedział(a) na Alewalneło2 temat w Kotły zasypowe
Po co w takim razie kupować śmieciucha na węgiel i uporczywie palić w nim drewnem, skoro się kompletnie do tego nie nadaje? Parowy śmieciuch :):):):):) Masa pary=0 O mamy dzielenie przez zero. Po z tym brak wszystkich danych do użycia tego wzoru.- 15 odpowiedzi
- 1
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
~60% Słabo Brzoza 15.5Mj/kg 28x15,5=434MJ Ciepło właściwe wody 4200J/kg/Celsjusz Załóżmy, że cały bufor ma 30stopni. 95-30=65 różnica temperatur Pojemność bufora 1000 litry 65x1000x4200=273MJ 273/434x100%~63% Ale góra bufora miała 40 stopni więc wyjdzie gdzieś ~58/60%- 15 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
A niby skąd to wiesz? 300 stopni w komin plus 10-18% tlenu w spalinach = 20%-55% energii leci w komin.- 15 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Sprawność to masz dobrą ale grzania atmosfery.- 15 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
300 stopni to ja mam w swoim 23 letnim kopciuchu, widzę sprawność grzania mamy podobną.
- 15 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
A nie produkuje go nadal w niemczech do niemiec czy na eksport?
- 67 odpowiedzi
P2Ar, Defro HG
- 67 odpowiedzi
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
Alewalneło2 odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Te wszystkie kopciuchy górnego spalania są na koks a nie na węgiel a producent pisze węgiel by się sprzedawały.- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Ja też muszę chyba wywalić te cegły bo już mnie do szału doprowadzają. Ciekawe jaki ekologiczny dymek będzie leciał :):):)- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Najważniejsze ,że nie trzeba wycinać cegiełek z szamotu by się paliło.
Właśnie przy koksującym najlepiej podawać powietrze przez zasyp, wtedy nic nie wisi i nie trzeba chodzić co 30minut odwieszać opału bo kaloryfery zimne.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
I chodzenie co 1-2h do kotłowni już to przerabiałem.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
To podłącz nadmuch i po problemie. Coś mi się nie zgadza koksujący węgiel i kupa popiołu???- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
A może powiększ wylot i pal na wzór WERY? Wtedy popiół nie powinien stwarzać problemów? Z doświadczenia wiem, że takie ekscesy dzieją się na tych wszystkich mikro dziurkach wylotowych, zrób duży wylot a problem się rozwiąże. Powiem też, że z mojego doświadczenia te cegły i przeróbki kompletnie nic nie dają, oprócz zadymy kotłowni i chodzenia do kotłowni co 1h.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Wywal nadmiar cegieł z kotła wtedy nie będzie dymić do kotłowni lub zamontuj turobdmuchawę powinno pomóc.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
@FireFlame Policz https://cieplowlasciwie.pl/- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Każdy obecnie produkowany zasypowiec, czy to z wentylatorem wyciągowym, dmuchawą, czy miarkownikiem ciągu, bez bufora będzie działał fatalnie i doprowadzał palacz do szału a smoła będzie wynoszona wiadrami. Miarkownik, dmuchawa, wyciąg nie ma nic do tego po prostu zasypowce są tak zbudowane, żeby spełnić normę 5 klasy czyli tylko do pracy na pełnej mocy.
- 18 odpowiedzi
- Rakoczy
- Rakoczy Hotter 10kW
(i 1 więcej)
mpm MPM DS maszyna do grzania węglem
Alewalneło2 odpowiedział(a) na zielenina temat w Kotły zasypowe
W glebie też jest powietrze i dużo bakterii, które chętnie zjadły trochę węgla z węgla. -
Po prostu części lotne wywietrzały więc zrobił się bezdymny. -
Kup se podjajnikowca i daj se spokój z zasypowcem bez bufora, jeszcze przy tak mały zapotrzebowaniu na ciepło , palenie w takim kotle bez bufora to będzie udręka i powódź smoły. https://czysteogrzewanie.pl/2014/05/nie-pakuj-smieciucha-do-nowego-domu/
- 18 odpowiedzi
- Rakoczy
(i 1 więcej)
Kup podajnikowy z zapalarką, jak nagrzeje dom to się wygasi i będzie zużywał 0 opału.
- 18 odpowiedzi
- Rakoczy
(i 1 więcej)
Alewalneło2 odpowiedział(a) na Gregoryy temat w Kotły zasypowe
Tak rębak to się nadaje tylko do cienkich gałęzi. Sam mam rębak do traktora i jak włożyć dużo gałęzi na raz albo jakieś grube to ciągnik 30km się dusi.- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
