                Postów177
Treść opublikowana przez Dawid555
	  Termet Integra II 20 kw - czy to normalna praca pompy?Dawid555 odpowiedział(a) na pit010 temat w Kotły gazowe Pewnie pompa sobie moduluje moc w zaleznosci od temperatury. Moze idzie ja ustawic w ustawieniach na sztywno.
	Ciezko jest wysterowac tak temperatura podłogowki aby nie przegrzewala pomieszczen lub je dogrzewala. Musiał bym chyba załozyc zawor 3 drozny do mieszania ze sterownikiem i pogodowka na rozdzielacz. U mnie piec ma moc minimalna 4.3kw i jak na moj dom to przy tych temp zewnetrznych jest za duzo.
	Tylko jak jest właczony non stop to taktuje bo podłogowka nie pracuje non stop i grzejniki tez zimne bo pomieszczenia dogrzane. A jak pracuje na termostatach pokojowych to chodzi prawie non stop bo jest odbiór ciepla. Temp wody mam ustawiona teraz na 45 stopni a przy wiekszych mrozach 55. I nie wiem co lepsze bo obecnie mam rachunki za cwu i co okolo 300zl a nie chcialbym zeby mi przychodzily jeszcze raz takie rachunki. U mnie piec sam moduluje moca a u Ciebie musi byc sterownik do pieca?
	Witam. Ma ktos w dobrze ocieplonym domu odpalony piec za pomocą zworki i chodzi non stop? Mysle zeby tak zrobic tylko nie wiem jak to wyjdzie finansowo
	Tak z ciekawosci sprawdzilem i na właczonym piecu non stop wciągną 1m3 gazu od godziny 14 do 21. Myslalem ze bedzie wiecej. Cos takiego na rozdzielacz? I termostaty z głowicami z rozdzielacza musze sciągnąc? https://allegro.pl/oferta/silownik-zaworu-afriso-arm-343-sterownik-tech-i-1-7785152429
	A ile by mnie kosztowala taka automatyka z zaworem? Masz cos sprawdzonego? Wtedy podłogówka chodzi non stop czy wyłaczy sie po osiagnieciu temp w pomieszczeniu? Siłowniki na petlach zostaja? Wrzucisz link zebym sidzial jak te czujniki wygladaja? Dzisiaj o godzinie 14 właczyłem piec na stale za pomoca zworki z temp zasilania 40 stopni i zobacze ile gazu zuzywa. Podłogowka steruje sie za pomoca termostatow i sterownika a grzejniki przez termogłowice. Zobacze co z tego bedzie ale boje sie ze wciagnie wiecej gazu i rachunek bedzie sporo wyzszy o np 200-300 zl Zapomnialem napisac.w menu serwisowym pieca zmieniłem mu parametry ze podczas taktowania ma odczekac 10min a nie 2min jak bylo fabrycznie i po odpaleniu palnika moze przekroczyc ustawiona temp o 15 stopni przez minute i ograniczyłem moc max palnika do 23% czyli okolice 9kw chodzi na małym płomieniu. A jego moc minimalna to 4,3kw Tylko podczas uruchamiania palnika załacza sie z wieksza moca i dopiero po chwili moduluje a chciałbym zeby uruchamial sie z minimalna moca czy da sie to jakos ustawic?
	Tak sie zastanawiam jak by to finansowo wyszło gdyby piec chodził na zworce non stop. Temp na piecu mam ustawiona na 45 a jak były mrozy -8 -15 to ustawialem 55 na piecu i reszta sterowaly 3 termostaty od podłogówki a w pokojach jeszcze nie mam termostatow i rachunki srednio wychodza 300zl za grudzien i styczeń. Teraz place ryczałtowo co 2 miesiace 308zl za cwu i co dwie osoby
	Tez myslalem nad ta opcja.wtedy w kazdym pokoju był by termostat pokojowy na scianie , a na grzejnikach głowice termostatyczne i tam gdzie termostat załaczy grzanie to i tak bedzie wszystko sie ogrzewac i nie powinno byc takiej sytuacji ze ktorys pokoj bedzie zimny. Dobrze cie zrozumialem? Czyli do kotła musiał bym dołozyc czujnik pogodowy i piec non stop odpalony bez termostatow w pokojach ,a podłogówka na mieszaczu z zaworem trójdrożnym i sterowaniem pogodowym?
	Hmm moze kupie taki czujnik i spróbuję go rozebrac i pomysle nad montażem. A co ze sterowaniem grzejnikow? Bo mam przygotowane kable do kazdego pokoju aby poslaczyc pod sterownik pieca lub kociol termostaty i silowniki zamiast głowic termostatycznych tylko nie wiem czy to dobry pomysl?
	Własnie czytalem o tym ale nie wiem czy zmiescił by mi sie w fuge miedzy płytki bo mógł bym wyskrobac fuge wsadzic czujnik i zafugowac tylko ile mm szerokosci ma taki czujnik? Bo dom juz wykonczony i płytek nie chciałbym skuwac.
	Dom 126m2 dobrze ocieplony nowy. Kocioł gazowy immergas victrix tera 24. Ogrzewanie mieszane 4 pokoje na pietrze z grzejnikami i 2 łazienki z podłogowka i drabinkami plus salon i kuchnia z korytarzem otwarte. Piec jest zretowany przez sterownik tech przy rozdzielaczu i trzy termostaty tech w salonie i po jednym w lazienkach. Chciałbym usprawnic jakos system grzania aby podłoga nie robila sie zimna gdy słońce swieci i nagrzewa pomieszczenia przez okno. I w pokojach na pietrze aby nie było wiekszych wachań temperatury bo przy minus 15 na zewnatrz w łazienkach i salonie bylo cieplo a w pokojach juz duze wachania temp. Co moge poprawic zmienic? Na reszte pytan odpisze w trakcie rozwoju tematu. Z gory dzieki?
	Obowiazkowo zasobnik. Mam dwufunkcyjny i bede dokladal zasobnik.
	Z kosztami gazu to moge podpowiedziec tyle ze dom 126m2 dobrze ocieplony nowy. I rachunki srednio 300zl za 2 miesiace CO+CWU przy dwóch osobach. Wiec watpie zebys placil za gaz wiecej niz za wegiel. Niezaleznie jaka opcje sterowania wybierzesz. Sterowanie zawsze mozesz rozbudowac z tym wiekszego problemu nie ma.
	Witam Mam kocioł immergas victrix tera 24 dwufunkcyjny i zmienilem parametry t4,t3,t2,t9 i piec juz nie taktuje tak czesto i z CO jest ok. Tylko chciałbym osiagnać jeszcze lepszy komfort cieplny CWU. Po zmianie parametru t3 na maksymalna wartosc jest juz sporo lepiej i po ponownym odkreceniu kranu kocioł szybciej dogrzewa. Moge cos jeszcze zrobic aby usprawnic CWU czy pozostaje tylko montaz zasobnika?
	Ktos cos podpowie? I ogolnie spodziewalem sie po podłogówce ze podłoga bedzie nonstop ciepla a jest tylko ciepla gdy termostat sie zalaczy i dogrzewa pomieszczenie.chciałbym przerobic to jakos zeby lepiej sterowac podłogowka i grzejnikami na pietrze w pokojach.
	Witam. Mam ogrzewanie mieszane podłogowka i grzejniki na rozdzielaczu mam zalozone siłowniki ze sterownikiem tech i w salonie i dwoch łazienkach tam gdzie jest podłogowka termostaty tez firmy tech. W czterech pokojach mam 4 grzejniki z głowicami termostatycznymi i problem polega na tym ze w pokojach jjest problem z tym aby utrzymac stala temperature. Mysle o załozeniu termostatow pokojowych z funkcja temperatury dzien/ noc ale nie wiem czy to zda egzamin bo pewnie musial bym montowac tez silowniki na grzejnikach. Mam sterownik l-5 i pociagniete kable 4x1mm2 do kazdego pokoju.montowane z mysla aby zalozyc termostaty pokojowe i silowniki na grzejniki tylko nie wiem czy to dobre rozwiazanie.Zeby piec co 5 min sie nie załaczał bo co chwile ktoryś z pokojow bedzie chcial grzac. Jak myslicie jak to wysterowac ?
	Na zasobniku byla by temp 60-70 stopni ,a na piecu 50stopni wtedy przy chwilowym otwarciu kranu na pewno by sie piec nie załaczył? Mam zawor przeciwskazeniowy to to samo co zwrotny? A naczynie przeponowe potrzebne dlatego ze bedzie grzana woda grzałką i nastepuje zmiana cisnienia? Myslalem o czyms takim chyba lepsze by bylo ale nie przejdzie mi przez wneke do pomieszczenia gdzie jest piec.max szerokosc 47-48cm https://www.bridom.pl/galmet-zbiornik-warstwowy-do-dwufunkcyjnych-kotlow-gazowych-fusion-sgs-100l?gclid=CjwKCAiAu8SABhAxEiwAsodSZB2VAJHZFXbjjSFdDkvSZoUrZgqijf-CG41X6hs8p3nPa8T8H-kj8BoCyqwQAvD_BwE
	Posiadam kociol immergas victrix tera 2 funkcyjny i chce dołozyc zasobnik z grzalka elektryczna okolo 3kw. Czy mozna wpiac zasobnik przed kotlem tak aby zimna woda z sieci przeplywala przez zasobnik,a pozniej przez kocioł? Chcialbym w ten sposob uzyskac taki efekt aby piec nie załaczal sie co otwarcie kranu tylko dopiero jak wykryje ze temp wody przeplywajaca przez piec jest niska.
	  Immergas Przerobienie rozdzielacza bez pompy obiegowejDawid555 odpowiedział(a) na Dawid555 temat w Kotły gazowe Oo duzo prosciej do wykonania na probe. A załóżmy ze mam to zrobione na gotowo i zamienione belki i wszystko dziala. To tak mysle ze podłogowka bedzie sie szybciej nagrzewala bo szybciej osiagnie temp np 35 z zasilania? Bo teraz mam taki efekt ze pompa w piecu i podlogowce mieli na piecu ustawione 30 stopni a na podlogowce na zasilaniu 24 stopnie i piec co chwile sie załacza i wyłącza. A jak podniose na piecu na 35-45 stopni to piec chodzi dlugo i na malym ogniu a podlogowka ma 30-35stopni Dla mieca lepiej jak chodzi non stop czy nie ma roznicy? Przerobie to tak jak pisales.
	  Immergas Przerobienie rozdzielacza bez pompy obiegowejDawid555 odpowiedział(a) na Dawid555 temat w Kotły gazowe Mam jeszcze takie pytanie bo chce zalozyc panele fotowoltaiczne i chcialbym grzac CO i CWU lub same CO grzalka i nie wiem jak ugrysc ten temat. Jakiej mocy grzalka i zasobnik by trzeba bylo zalozyc lub moze jakos przeplywowo? tylko ze zeszla zime mialem temp na kotle 35 stopni i wszystko grzalo.a ten zawor z kapilara mam otwarty na 50 stopni. Wiem o co ci chodzi ale chyba nigdy nie bede mial wyzszej temp na kotle niz 45-50 skoro przy 35 wszystko smigalo.na podlogowke mam osobne termostaty w łazienkach i salonie wiec rzadko kiedy pracuja wszystkie petle. Przynajmniej mi sie tak wydaje ze powinno zdac to egzamin ale moze sie myle.
	  Immergas Przerobienie rozdzielacza bez pompy obiegowejDawid555 odpowiedział(a) na Dawid555 temat w Kotły gazowe Dlaczego rezygnuje? Rozwin swoja mysl. Tak wiem wiem ale dzieki za przypomnienie.nie bede zwezal przeswitu rur. A teraz inne pytanie bo mysle o dolozeniu pogodowki i np przy temp zasilania 28 stopni to czy grzejniki dogrzeja pokoje? W sumie zima przy -5 stopniach dogrzaly pokoje przy zasilaniu 35stopni
	  Immergas Przerobienie rozdzielacza bez pompy obiegowejDawid555 odpowiedział(a) na Dawid555 temat w Kotły gazowe Jestem w stanie sam to zrobic tylko nie chcial bym grzebac jezeli nie bylo by efektu.ale chyba zaryzykuje bo sprawdzalem termometrem i na podlogowke idzie temp z pieca np 40stopni a w rozdzielacz po wymieszaniu sie wody jest 27stopni . I tak mysle ze bez pompy mieszajacej lepiej by to grzalo bo ciepla woda z pieca szla by bezposrednio na podlogowke.
	  Immergas Przerobienie rozdzielacza bez pompy obiegowejDawid555 odpowiedział(a) na Dawid555 temat w Kotły gazowe 4 grzejniki w pokojach u gory.2 petle lazienka po 6m2.kuchnia 6m2.dwie petle salon 30m2.korytarz 6m2. Dlugosci petli nie znam.rurki zasilajace to 28mm o dlugosci okolo 6-10m W zeszla zime mialem ustawiona temp na kotle 35 stopni i w domu bez problemu bylo cieplo 21-22 stopnie w pomieszczeniu. Grzejniki sa bez rozdzielacza bezposrednio z pieca wpiete trójnikiem przed rozdzielaczem OP chyba tak to bylo wykonane.dom nowy od dewelopera 20cm styropianu
	witam Mam uklad grzejnikowy i podlogowke podpiete pod kociol immergas victrix tera 28.Dowiedziałem sie ze w tym ukladzie ponoc nie jest mi potrzebna capilara i pompa obiegowa na rozdzielaczu podlogowki.Czy warto to przerabiac?
	Witam Mysle o załozeniu paneli fotowoltaicznych i grzaniu co i cwu za pomoca grzałki w zasobniku. Mam nowy dom 120m2 ocieplony 20cm styropianu. Na parterze podłogowka ,a na poddaszu grzejniki w pokojach.na podłogowke mam rozdzielacz ze sterowaniem strefowym(termostaty pokojowe) i piec to immergas victrix tera 28 dwufunkcyjny. I moje pytanie brzmi jak podłaczyc zasobnik(bufor) z grzalka do grzania cwu i co? Myslalem o 400litrowym i podlaczeniu szeregowo zasobnika pod piec ( powrot z co do zasobnika i z zasobnika pod kocioł i zasilanie na obieg). Jak myslicie wypali to? Chciałbym chociaz czesciowo dogrzac dom grzałka.
