jolal
    134
Treść opublikowana przez jolal
  1. Kocioł 10kw sterownik argos black pelet poltarex a1
  2. Też palę pelletem na sv200 i też popiół z jest w całym piecu mam dmuchawa ustawioną na 67% i zasłonę na dmuchawa odsłoniętą całkowicie.Mam jeszcze pytanie czy też wam pellet zawiesza się w zbiorniku robi się lej a pellet nie opada co drugi dzień trzeba iść i zgarnąć albo dosypać
  3. Pisałem parę postów wyżej o moich problemach ze sterownikiem black.Aktualnie mam już 4 sterownik i wygląda na to że tym razem jest ok .Narazie żadnego alarmu ,nic się samo nie przestawia .Oby tak było dalej bo byłem załałamany tym sterownikem.Jedyny plus był taki że nie było problemów z reklamacjami
  4. Na co mam poczekać? walcze z tym sterownikiem od 2 miesięcy.
  5. W piątek przysłali 4 sterownik narazie jest ok zobaczymy.Orientuje się ktoś ile kosztuje ten sterownik max color?
  6. Posiadam kocioł z palnikem sv200 technix palę pelletem ładnie spala pellet ale nie jestem zadowolony ze sterownika argos black już 3 razy reklamowałem i nadal nie jest ok.Potrafi samoczynnie przełączyć się w tryb serwisowy i przestawia samemu zadane parametry .Mam pytanie czy do tego palnika można kupić inny sterownik,tego argos już mam dosyć gdyby była to zima to nie wiem co by się działo
  7. Witam posiadam kocioł że sterownikiem black były dwie reklamację częste alarmy,sterowanie zaworem błędne,teraz otrzymałem 3 sterownik narazie tydzień to testuje i wygląda na ok.Ale mam pytanie ten 3 sterownik jest w takiej dużej obudowie są z przodu nacięcia jakby można było zainstalować inny wyświetlacz i właśnie o to chcę zapytać ,da się?Ogólnie muszę pochwalić firmę technix żadnych problemów,zadzwoniłem opisałem problem i na drugi dzień był sterownik u mnie .Tak było dwa razy,teraz mam soft z numerem 35
  8. Panowie co powiecie na sterownik argos pid black, jest on dodawany do pieców uniwersalnych pellet ekogroszek ,dodam ze taki posiadam od 2 miesięcy były z nim problemy czeste alarmy tydzień temu otrzymałem trzeci sterownik z nowym softem narazie nie było z nim problemu .Zdarzyło się że nie rozpalił za pierwszym razem chociaż temperatura spalin wzrosła o 5 stopni bo tak wyczaiłem że z tego czujnika sterownik bierze informacje ale po jakimś czasie ponowił rozpalanie i poszło{skąd sterownik dostał informacje ze sie nie rozpaliło tez czujnika spalin czy może że tem. na kotle nie wzrasta?}.Mam pytanie właśnie z tym związane dlaczego temperatura wzrasta na czujniku o te 5 stopni jak nawet odrobiny ognia nie ma na palniku ,czy za mało wiatru a moze za duzo mam ustawione na 40% dmuchawe przy rozpalaniu 120 sek podajnik i czas rozpalania 10 min, nie kazano mi tego zmieniać Pellet suchutki firmy poltarex.Ogólnie jestem zadowolony pellet ładnie się wypala tylko nie moge ogarnąć tego sterownika brak żadnej informacji ,instrukcji.
