jolal
Treść opublikowana przez jolal
Pomorskie 89-607
A może jest taka możliwość wysyłki zastępczego sterownika oczywiście zapłacę tak zwaną kaucję za niego i koszty wysyłki.Wtedy zdemontuje mój i wyślę do Pana.I wtedy odesłałbym sterownik i zwrócili byście tą kaucję.Zapytać nie szkodzi. Miałem od samego początku problemy z tym blackiem. 3 razy przysłali nowy a ja wtedy odsyłałem ten co był zamontowany
Jestem kierowcą.Wyjeźdzam w niedzielę i wracam w piątek popołudniu.Jak bym wysyłał to cały tydzień bez grzania uwież, moja Pani tego nie przeżyje.
Było by super ale teraz już taka pogoda że bez pieca zimno .Nie wiem jak to ugryźć.Moja żona ciepłolubna 😁 Może tak.Skąd jesteś,może było by warto nawet podjechać i zrobić na miejscu
Tchnąłeś we mnie nadzieję.Czekam na jakąś informację.Pozdrawiam
Mam bardzo prostą instalację dwie pompy- co i cwu +zawór 4d .Jest sens kupować ten nowy sterownik pod taką instalację.
A jest możliwość montażu innego sterownika?patrzałem na ten kolorowy ale cena astronomiczna a opinie że to w sumie taki sam jak black.Chyba że jest jakaś opcja aktualizacji tego blacka. Napiszę tylko że dmuchawę mam ustawioną na Max 62% NA dmuchawa naklejka rms120.Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie
Raczej czarno ale sucho schodzi do tych 20% ale co jakiś czas podchodzi do 50
Właśnie piec się wygasił.Mam termostat pokojowy ustawiony na 23 stopnie dobiło do 23.5 i wygaszanie .Na piecu mam ustawione tem kotła 62 stopnie teraz gdy piec już wygaszony jest 70.7 a podajnik gorący jak cholera ale alarmu narazie nie ma.Podejrzewam że nie wygasza się do końca i to tli się w ślimaku.Czas wygłaszania jest maksymalny jaki jest na sterowniku
Witam .Palę pelletem i też mam problem z wysoką temperaturą podajnika.W piwnicy ciepło że można by było zamieszkać.Też mam wrażenie że spalanie jest zbyt głęboko .Języki ognia sięgają ponad palnik ale cienko to wygląda.Można coś z tym zrobić.Sterownik black kocioł 10kw
Witam mam pytanie czy u was też podajnik jest taki gorący .Mam wrażenie jakby paliło się zbyt blisko podajnika zamiast na ruszcie.Idzie coś z tym zrobić.Palę pelletem piec 10kw podajnik sv200,sterownik technix black.
U mnie to samo ,palę pelletem ognia praktycznie nie ma widać spalanie zachodzi zaraz za spiralą podajnika.Wymieniłem sznur ale bez rezultatu
Zero kontaktu z technixem
Tak jak piszesz termostat pokojowy to porażka .Ja mam sterownik argos black ale to praktycznie to samo co argos color .Jak u Ciebie wygląda płomień mi się wydaję że pellet za blisko podajnika się spala.a nie na ruszcie nawet jak chodzi na 100% to płomień jest słaby mam 10 kw 10s.podajnik 15 pauza dmuchawa 67 % Jak wezmę więcej wyżuca nie dopalony pellet
A w którym miejscu go wsadzić bo jak otworzę te górne drzwiczki to są dwie półki A moze spróbować troche pod skosem aby końcówka czujnika była głębiej w piecu? Wyczytałem że palisz ekogroszkiem ja palę pelletem
U mnie drzwiczki są grube tzn. nie wiem jak to opisać ale wchodzą głęboko w piec .Jutro wstawię fotkę jak to wygląda
Ja mam termostat ale piec mam ustawiony na sterowanie pogodówką i jak osiągnie nastawioną temperature to wtedy juz jest tylko 20% tylko wtedy nieraz załącza sie te 50% i znowu maleje do 20%
Ja zawsze myślałem że te 50% to jest przedmuch aby przeczyściło ruszt.U mnie drzwiczki są grube raczej nie wcisnę tam tego czujnika ,szkoda.Piec jest kotłostalu reszta oczywiście technix
3 razy reklamowałem blacka a nie zaproponowali mi wymiany na Maxa a napewno bym wziął nawet z dopłatą.A jak będzie wyglądać sprawa w trakcie rozpalania pelletu jak czujnik będzie w okolicach dzwiczek nie za szybko będzie rosła temperatura i jeszcze na dobre się nie rozpali a już zakończy rozpalanie i przejdzie w tryb pracy
Kurde ja chyba nie będę nic ruszał jestem szczęśliwy że w końcu to działa ,Bo to co przeszedłem z tym sterownikem(black) szkoda gadać.Jak można wypuścić na rynek tak nie dopracowany sterownik.
Panowie bo nie zrozumiałem.Co daje przeniesienie czujnika temperatury ten co jest w czopuchu ?Bo tu czytam i ktoś napisał że przez drzwiczki go wsadził
W black jest to samo przy +15 wyłącza się
Cwu mam na 45 i histereze 7 stopni. W kotłowni ciepło jak w pokoju a także sucho
