jolal
    133
Treść opublikowana przez jolal
  1. Jest korekta ale tylko czujnika w panelu a mi chodzi o zewnętrzny czujnik pokojowy
  2. Pytanie.Czy można w skzp5 wprowadzić korektę czujnika pokojowego zawyża 1 stopień
  3. Witam.Orientuje się ktoś jakie są wymiary grzałki do sv200?Chcę kupić na zapas wiem tylko że ma być ceramiczna i 300w.
  4. Panowie,pytanko.Palnik sv200 10kw sterownik skzp-05 .Zrobiony przesyp wychodzi na pellecie 5kg kaloryczność 5.1 kWh tak mam wprowadzone a jak piec chodzi na 100% to pokazuje 14.5 kw moc palnika o co w tym chodzi?
  5. Dobra sprawdziłem. Jest 29 % przy 1200 i 38% przy 1800 .Więc w skali wpisałem 27 i 40 tak jak pisałeś a w halla zostawiłem 1200-1800 .Teraz jak będę chciał korygować powietrze to którym skalą czy wentylator czujnik halla?
  6. To co byś zaproponował wentylator 37 wat hallotron .Rusza przy 28% i ma wtedy 960 obrotów .Przypomnę że pellet
  7. Jest sens jak ma się wentylator z halla ustawiać skalę .Nie wystarczy tylko ustawić min obrotów i max obrotów Wentylator skała mam 1-100 a palnik powietrze też 1-100.Wentylator czujnik halla 1200-1800.Palę pelletem palnik sv200n
  8. Panowie mam mały problem.Ogrzewam cwu pelletem i jak się rozpali to jeszcze zanim włączy się pompa cwu kociął zaczyna rosić główny wymiennik jest mokry że aż kapie woda .Temperaturę kotła mam 65 stopni .Temperatura cwu 48 i histerezę 11 .Co z tym zrobić .Idzie jakoś sterownik ustawić aby jak nagrzeje cwu do zadanej temperatury to żeby pompa stanęła bo teraz pięć się wygładza cwu dobija do 53-54 i wyciąga temperaturę z kotła i w momencie ponownego rozruchu piec jest wychłodzony do ok 30 stopni.Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie.Poradźcie coś?
  9. Zmierzyłem ciśnienie w zbiorniku jest równo 1.5bar. Ciśnienie w instalacji przy mierzeniu było 0.5bar.Rozumiem że teraz upuścić do 0.85?
  10. Musiałem pilnie wyjechać będę w domu w piątek to napiszę jakie jest ciśnienie .Manometr do pomiaru zamówiłem w czwartek powinien być u mnie.Rozumiem że wody nie spuszczać zmierzyć tak jak jest.
  11. Kociął kotłostal z palnikem sv200n 10kw palę peletem.w instrukcji dopuszczalny montaż w układzie zamkniętym.Przepraszam jest 1.3 bar.Sterownik skzp-05 pellet
  12. Ok 8 metrów najwyżej położony grzejnik
  13. A muszę obowiązkowo spuścić wodę z kotła czy może jest jakaś inna możliwość.Jak kociął jest zimny to ciśnienie jest 0.4 bar
  14. Syknęło tylko powietrze na zbiorniku jest napisane 1.5bar
  15. Naczynie raczej puste bo jak nim poruszam to nic nie czuć o jest leciutko.
  16. Witam .Panowie mam problem ze skokami ciśnienia w instalacji zamkniętej .Jak instalacja zimna to spada do 0.4 Bara po zagrzaniu kotła do 70 jest 1.2 Bara.Zastanawia mnie czemu przepona nie reaguje na te wahania jakby nie reagowała. Rura co idzie do przepony jest zimna .Piec na tabliczkę ma max ciśnienie 1.2bar.Czy tak ma być czy coś skopane. Jak odpuszczę więcej wody to wywala zaworem bezpieczeństwa 1.5bar zbiornik jest pusty nie ma w nim wody.
  17. Łatwo powiedzieć prawidłowy nadmuch😀🙄.Może ktoś obeznany w temacie napisze jakieś nastawy od których zacząć i wtedy ewentualnie wprowadzić własne korekty.Chodzi głównie jaki zakres tlenu bragera i wentylatora. Pellet
  18. Tlen 14-9.Palę pelletem a1 muszę co tydzień czyścić bo pełno czarnej sadzy paln8k sv200
  19. Panowie 10kw kocioł +skzp05 ile ustawić podawanie w auto. Palę peletem 5.1kw
  20. Witam mam pytanie.Jakiś miesiąc temu zamontowałem wkład kominowy stalowy.Tydzień temu założyłem strażaka na nasadę i problem jest taki że ustawia się pod wiatr.Jak są wietrznie dni to spaliny wylatują dmuchawą i każdą nieszczelnością jak to zdejmę to jest ok.Sąsiad też ma strażaka na kominie i on ustawia się z wiatrem .Co jest grane.Dodam że kręci się bez żadnych oporów
  21. Panowie jak według brager jest za dużo tlenu i robi duże korekty to trzeba zejść z dmuchawą czy dołożyć wiatru aby był większy płomień?
  22. Zrobiło się cieplej na zewnątrz to chciałem aby piec się wyłączał jak w domu jest 23 stopnie bo słońce dogrzewa ale o ile piec się wyłączy się przy 23 to jak spadnie temperatura to nie chce wyjść z czuwania
  23. Obieg wyłącza się jak na zewnątrz jest 16 stopni.Ale mi chodzi o to jak wstawię aby w domu było 23 stopnie i histerezę na 0.3 to piec nie chce wyjść z czuwania eko nawet jak temperatura w domu spadnie do 22
  24. Panowie może pomożecie.Ustawiłem temperaturę w domu 23 histerezę 0.3 piec się wyłączył czuwanie eko pokazała się strzałka w dół ale jak temperatura spadnie nawet o 1 stopień to piec nie rusza cały czas czuwanie eko.Co jest nie tak?
