maffer
Treść opublikowana przez maffer
Oryginalny z przesyłką będzie kosztować Cię stówkę
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Ja u siebie mam afriso 60 stopni i jak dla mnie jest akurat
U mnie jak się pojawi jakaś niewielka nieszczelność nad przegroda to od razu coś tam wciskam bo mi szkoda ze gaz ucieka. Jak się dobrze drewno ułoży to nic się nie zawiesza. Lepiej poświecić troszkę czasu i dobrze to po rozpaleniu pookładać, tak żeby po bokach było trochę luzu, najlepiej wzdłuż palnika ale można tez w poprzek jeśli się mieszczą i mogą swobodnie opadać na dno. W obi kupiłem worek węgla brunatnego, sypie tego łopate na drewno na wysokosci końca palnika i pali sie bardzo dobrze. Mam tez trochę kamiennego ale więcej niz łopata, dwie nie sypie bo pali się za mocno. Mam swoje drewno ale testuje różny opal. Kupiłem ostatnio trochę brykietu bukowego, na szczescie tylko dwa worki 10 kg. Strasznie puchnie i to juz sie zawiesza
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kupiłem w zestawie z akumulatorem AGM 100Ah
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Witam, kupiłem sobie w końcu ups: Przetwornica UPS Awaryjne Zasilanie Pieca CO SINUSPRO-500E (12V/230V/500W) VOLT POLSKA Jutro będę go podłączac, z tyłu ma dwa wyjścia a ja wtyczek to mam z pięć. Mozna do niego podłączyć przedłużacz ?
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Żeby unieruchomić przegrodę wsadziłem teraz pasek szamotu nad elementem wirowym. Od strony przegrody pod spodem opiera się na kwadratowym kawałku szamotu postawionym na widocznym metalowym elemencie
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
U mnie trzeci sezon teraz będzie z mpm wood. Wyjmowałem ostatnio przegrodę i ogólnie jest ok. Nic się nie odksztalca, nie pęka, nie deformuje. Problem jest tylko w tym że się rozszerza pod wpływem temp. i jak się wsadzi oryginalny pasek z szamotu nad nią to pęka po jednym paleniu. Ceramika to szajs. Lekko czyms zawadzić i kawałek odpadnie albo sie pokruszy. Element wirowy jest zbrojony cienkimi drucikami bo jak mi się rozpadł to wystawały.
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wymieniłem u siebie element wirowy bo stary się rozsypał. Trzeba wyjac przegrodę zeby wymienić. Niby sobie luźno lata jak jest gorąca ale żeby ją wsadzić z powrotem to jest tragedia Udało się ale musiałem rozpalić i dobrze tam rozgrzac.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Sznur to ja u siebie miałem wsadzony. Nie spalił się ale stwardniał, zrobiła się szczelina i gaz uciekał
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Po tych moich przeróbkach grawitacja jednak slabo dziala. Na początku idzie dobrze, szybko laduje sie gora bufora ale na kotle temperatura nie przestaje rosnąć, mimo że spokojnie się pali. Robi się duża różnica między zasilaniem a powrotem, nawet 85 do 30. Ale to nic bo mam bypass, atv 336 60 stopni i też sie szybko laduje bufor, powrót jest goracy. Nie wiem jak ludzie pala z wkładkami 72 stopnie. Problem mam tylko z pompką na powrocie, zaczęła jak dla mnie wydawać przerażające dźwięki. Nie chodzi o powietrze tylko o takie terkotanie.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wiem, że jakośc tragiczna, na szybko zrobione. Naczynie wzbiorcze na powrocie, nie ma jak poprowadzić rury pionowo z kotła
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
I czy przez tą ocynkowaną kształtkę nie trafi szlag pompy:p
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Troche mnie jeszcze martwi te 5/4 cala miedzy kotlem a buforem. Czy nie bedzie zbyt szybkiego przeplywu bo przy pierwszym rozpaleniu troche jednak wyleciało z wyczystki
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tak teraz powrót wygląda. Jedna rzecz mnie tylko zastanawia. Jak idzie na początku przez baypass, powrót ma wtedy około 60 stopni, na kotle ponad 70 i jak wyłączę pompkę to idzie grawitacyjnie i na powrocie szybko spada temp. do 20 stopni. Nic się z kotłem nie stanie jak się tak nagle powrót wychłodzi ?
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zrobiło sie ciepło i czas na przeróbki. Rury do kotła i na powrocie 1 1/4 cala, na powrocie zawór klapkowy. Zrobiony bypass rura miedziana 1 cal z zaworem atv 336 60 stopni i pompą. Rozmiem, ze start pompy ustawiony na 80 stopni i w przypadku jak slabo bedzie dzialac grawitacja to bedzie szlo przez bypass. Z bufora na grzejniki przy jakiej temperaturze ? Mozna ustawic 55 stopni zeby szlo od razu ? Jutro pierwsze palenie z tymi przeróbkami
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Za buforem mam zawór termostatyczny trzydrogowy żeby mozna było ustawic temperature jaka ma isc na grzejniki. Ma ktos zrobiony do tego jakis baypass zeby mozna było w przypadku przegrzania/braku prądu rozładowac bufor ? Nie mam mozliwosci podlaczenia rury bezposrednio do naczynia wzbiorczego i chce sie jakos inaczej zabezpieczyć. Myslalem o rurze z zaworem kulowym ale tam sie chyba bedzie zbierac powietrze
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ibo magi 2 25-40 ustawiona na autoadapt. Pobiera podczas pracy 7 wat.
witam, na wyjsciu z bufora mam taki zawór termostatyczny https://allegro.pl/oferta/zawor-mieszajacy-mix-therm-womix-1-35-60c-601213-12995888473?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax_sc&ev_campaign_id=17291651751&network=x&placement=&test=pmax&category=heating&gclid=EAIaIQobChMIko308eHs_gIVCNKyCh113gXDEAQYASABEgKDlPD_BwE dom piętrowy, instalacja składająca się z 13 grzejników( 6 na parterze, 6 na pietrze, 1 w piwnicy), grube rury stalowe problem w tym ze instalacja długo, nierówno się nagrzewa, pytanie czy taki zawór jest wystarczajacy czy powinno sie go wymienic
Kilka dni niepalenia i na wymienniku pojawila się rdza. W sumie to dawno tam nie zaglądałem. Jest się czym przejmować ?
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
U mnie też coś tam jest. Jak jest zimna to nie da się jej ruszyć. Po rozgrzaniu nabiera luzu i wpada do środka. Też myślałem ze to przez dopychanie drewna ale jak się ją cofnie i ustawi na równo z szamotkami po bokach to i tak się cofnie
Tak to wygląda. Do niczego nie jest przymocowana. Jak się rozgrzeje, rozszerzy to wpada górą delikatnie do środka.
No to pewnie tak jest, pompka faktycznie szybko wodę przepycha. Taka burza ognia u mnie w palniku po rozpaleniu. Temp. spalin 180 bo siedzi zawirowywacz ale tego ognia jakoś dużo i tak jakby zza tego elementu wirowego się wydostawał
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
No mi też tak się wydaje że z tym zimnym powrotem byłby problem. U mnie jak wróci woda z instalacji to tej zimnej wody jest dużo na dole bufora
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
U mnie pękł wzdłuż otworów od pw, trochę nierówno tam siedzi, stępił się, pokruszył ale spełnia swoją funkcję. Ja wychodzę z założenia że nawet jak coś słabo wygląda nie ma co za wcześnie dotykać żeby gorzej nie zepsuć. Żeby wymienić trzeba pewnie przegrodę wyjąć i pasek nad nią.
tu jest duzo cennych informacji na temat bufora https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/bufor-ciepla/ Ja mam przyłacza w jednej linii teraz bym zrobil po dwoch stronach. Mam powrót z instalacji i zaraz nad nim powrót do kotła dlatego moze mi tak kociol zalewa zimna woda. Nie wiem czy by to dobrze działalo na grawitacji. Mniej wiecej w polowie tej strony jest jak wyprowadzic przylacza zeby wspomóc uwarstwienie wody w buforze
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
