Treść opublikowana przez maffer
Kocioł Ds Mpm z buforem ustawienia i porady - wydzielone
Ja u siebie ten pasek zrobiłem z cegły andaluzytowej. Zostawilem szczelinę 3 mm i wcisnolem tam papier ceramiczny. Nic teraz nie pęka i jest bardzo szczelnie. Dokładać najlepiej jak już się wypali i zostanie sam żar. I zacząć środkowymi drzwiczkami. Przesunąć żar do palnika i tak jak przy rozpalaniu, nakładać drewno tak żeby zakryć ogień i potem już można górne otworzyc i dokładać do końca. Instalacje przerabiałem tak żeby można było ładować bufor grawitacyjnie ale trochę za cienkie rury i pompą lepiej to idzie. Tylko pierwszy zasyp pompa się załącza przy 65 i chodzi na pierwszym biegu tak żeby ładować wysoką temp. ponad 80. Jak już się wszystko wygrzeje to zmieniam wna drugi bieg i wyłączanie pompy ustawiam na 78.
Kocioł MPM DS WOOD
Wkręciłem się w te brykiety. Planuje tonę zamówić ale nie wiem jeszcze który. Brykiet drzewny RUF odpada bo strasznie puchnie i zawiesza sie. Brykiet torfowy bede jeszcze dzisiaj testować bo ostatnio naladowalem nim kociol ale za pozno rozpalilem i zdażyłem tylko zauwazyc ze ogien jest krótki, bardziej sie żarzy niż pali, nie zawiesza się i ogolnie jest chyba ok tylko popiolu duzo strasznie. Mam jeszcze worek sprasowanych trocin w formie wałków, tez wydawały się ok ale wczoraj zawiesiły się i wymagają dalszych testów.
Kocioł MPM project palnik
Płomień wpada przez bramkę i wiruje w palniku. Było pisane że nie powinno być go zbyt dużo, że powinien w tym palniku się mieścić. Jesli powiększymy otwór przegrody to gazu będzie wpadać znacznie więcej do palnika i jak on ma się wtedy w tym palniku całkowicie spalić. Mi się wydaje że dużo niespalonego ucieknie w komin. PP też dużo nie powinno się dawać, wystarczy lekko uchylona klapka. No i PW też niedużo. Z elementu wirowego nie da się całkowicie zamknąć, jest tak zrobione ze i tak będzie wpadać. Z przegrody można dać więcej, tak jak było już tu wiele razy pisane. Ja to tak widzę
Nieprędko pewnie będę coś zmieniać. Pasek nad nią zrobiłem z cegły andaluzytowej, element wirowy mam prawie nowy. A z tą przegrodą mi się dobrze pali. Jak jest taka pogoda jak teraz to wyjmuje zawirowywacz i temp. spalin mam 200. Jak jest silny wiatr albo mróz to mam wsadzony i spaliny 160.
- Kocioł MPM project palnik
Jaki kocioł CO do instalacji grawitacyjnej polecacie.
To zależy jakiej jest długości. Najlepiej jak ma te 33 cm, układa się wzdłużnie i nie ma w ogóle roboty. Ale ja są takie po 20, po 30, po 15, 40 to trzeba kombinować Nie trzeba żadnych skosów, jak sie dobrze ułoży to się nie zawiesi. Nie trzeba zaglądać, szturchać żeby opadło. Jak sie chce dołożyć a nie wypali się do końca to wtedy może być problem bo często jest tak że ta dziura w przegrodzie wszystkiego nie wciągnie
U mnie pali się dobrze ale w środku jest wędzarnia. Jak czasem dokładam po godz. palenia to nawet jeśli nie dymi to smołą czuć, az w oczy szczypie. Ciężko też ręce domyc jak się czegos w tym niechcący dotknie. Do oryginalnej przegrody nic nie mam ale żeby drewno przygotować to z 15 min się schodzi. Przy podkadaniu jak cos pójdzie nie tak to dymi jak z parowozu. To chyba największa wada tego kotla
- Grawitacja A Zabezpieczenie Powrotu Kotla
Kocioł DS MPM
Ale żeby mieć 80 na kotle to w układzie pompowym ochrona powrotu powinna mieć te 60 stopni. Wymiennik jest suchy, nie tworzy się na nim smoła. U mnie mała aktualizacja. Pierwszy wsad pompka na 1 biegu ale przy drugim jak się kocioł rozbuja to przełączam na 2 żeby gorąca woda z bufora szybciej na dół zeszła. W mpm nie ma izolowanej komory spalania i ciężko bez przeróbek zrobić tam bardzo wysokie temperatury. U mnie trochę dymu jednak ucieka mimo że ognia mam na pewno za dużo w palniku. Ale jak już coś ucieka to niech przynajmniej się z tego smola na wymienniku nie robi
- Kocioł DS MPM
Kocioł MPM DS WOOD
No to chyba będziesz pierwszym użytkownikiem który ma porównanie między wood a starszymi wersjami. Na krótkim ciągu powinien się szybko rozbujać. Środkowe i zasypowe drzwiczki otwarte tylko na czas układania drewna. Po załadowaniu drewna można już zamknąć i zostawić tylko uchyloną klapkę w popielniku. Do 50 stopni krótki ciąg, potem przełączamy na długi i wracamy za 3 trzy godziny. Dokładnie ułożone i drobno porąbane drewno pali się bardzo dobrze. Im wyżej tym można grubsze żeby sie nie paliło za mocno
- Kocioł zgazowujący drewno - pomoc w wyborze
U mnie palenie ciągle odpada. Wieczorem dołożę i rano trzeba rozpalac. Wrócę z pracy i od nowa. Bufor żeby miał przynajmniej 1000 l to nie byłoby strachu że sie go przeładuje drugim pełnym wsadem @szpenio żeby naładować 18- stką bufor 2200 z równoczesnym odbiorem na dom to tych wsadów pewnie trochę trzeba
Kocioł MPM DS WOOD
Z upływem czasu sporo się zmieniło. To już nie jest ten sam kocioł co kiedys. Ustawienia można sobie zmieniać, zablokować przegrodę żeby się nie ruszała, chociaz z tym już tez coś pewnie zrobili w nowszych wersjach. Ja u siebie np. boje sie palić węglem, wrzucam max dwie łopaty, pali sie za mocno. W starszych wersjach grawitacyjne ładowanie bufora sprawdzało sie, ciekawe czy w wood tez tak będzie. U mnie pali się dość gwałtownie, może trzeba to będzie regulować e nie tylko powietrzem ale tez własnie grubością drewna. Tne teraz na cieniutkie kawałki i pieklo w palniku
- Kocioł MPM DS WOOD
Kocioł MPM DS WOOD
Ja na Twoim miejscu cofnałąbym przegrode tak żeby była na równo z szamotkami, żeby zrobić więcej miejsca w palniku i zabudował bym ta szczeline nad nią. Rozpalac się powinno tuż przy otworze palnika tak żeby paliło się stopniowo. Ja często dokładam po godz. palenia. Nie powinno być wtedy ognia w komorze zasypowej. Przy dokładanie krótki ciąg, klapka na dole zamknięta. Kilka kawałków i pali się o wiele dłużej
- Podgotowywanie wody w MPM-ie 14KW
200 m2 ale na górze w połowie pomieszczeń jest chłodno. Same grzejniki. Jak mi ma szczycie bufora spadnie temp. poniżej 60 to się pompka wyłącza. Na środku jest wtedy 40. Wolę sobie rozpalić przed wyjściem do pracy przed 6 i po powrocie po 17 niż go wieczorem na maxa ładować bo i tak na dlugo to nie starcza
To się chyba musi ladowac warstwowo. 80 na górze zjeżdża chyba stopniowo do samego dołu i potem wskakuje wyższa na samej górze. Grawitacja już nie daje wtedy rady i trzeba dobić pompką ale mi się wydaje że na 1 biegu bo jak się odpali pompkę na maxa to wymiesza wszystko i ta najgorętsza woda z samej góry nie zjedzie.
Do mnie jak hydraulik przyszedł przerabiać to mówilem mu żeby tak podłączył żeby działała grawitacja. Powiedział że wejście do bufora 1 1/4 i takie rury trzeba dać. Zgodziłem sie, do tego po drodze z kotla do bufora trzy kolanka i nie da się grawitacyjnie ładować:p Jak już ktoś chce grawitację to tak jak ma zaciapa. U mnie dziala ale słabo. Dobrze że mam ten bypass z pompą i ochrona powrotu bo znowu bym musiał przerabiać
