maffer
Treść opublikowana przez maffer
Tak szczerze to liczyłem że u siebie zrobisz dobrze a ja skopiuje i sobie poprawie:p - ja u siebie patrzę na dwa wskazniki temperatury na buforze. Jeden na szczycie i drugi w dolnej czesci, trochę niżej niż w połowie. Jednym wsadem jestem w stanie dobić na tych dwóch wskaźnikach do 70 stopni, powrót będzie mial wtedy około 60 stopni ale trzeba prawidłowo i ostro palić. Drugi wsad mniej więcej do połowy kotła, na warstwę żaru i podobnie jak pierwszy na dół cienkie, wyżej grubsze. Jak się wrzuci byle jak całe kawałki to temp na buforze przynajmniej u mnie nie urośnie. - nie mam wezownicy w buforze. Zbiornik cwu mam połączony z buforem. Latem nabijam tylko bufor i mam ciepłą wodę na kilka dni. - jak mi montowali kocioł to nie miałem pojęcia o hydraulice i zrobili jak uważali. Mam instalacje pompową z ochroną powrotu 53 stopnie na cienkich rurkach. W planach mam żeby to poprawić. Na pewno dam ochronę powrotu 60 stopni bo 53 to za mało. I być może dam grubsze rury i zrobie baypass tak jak ma tu wiele osób na forum. Ale jeszcze nie jestem pewny czy to konieczne. - przy starej, pojemnej instalacji bufor taki jak u mnie starcza na kilka godzin. Muszę to kiedyś dokładnie sprawdzić. Rozpalam o 17, dokładam troche koło 20:30 i jak się obudzę w nocy to tak koło 1 grzejniki są jeszcze ciepłe ale to już końcówka. Boje się dużo dokładać bo już mi się tam niechce później zaglodac. I nie ma tak że od razu po rozpaleniu robi się gorąco. Zanim się góra bufora nagrzeje to troszkę czasu musi minąć, no i z bufora idzie 55 stopni, musi być odpowiednia powierzchnia grzejników. U mnie jest ich za mało. No i za buforem mam tylko zwykły zawór termostatyczny i pompka. Dużo osób tutaj ma dużo lepsze sterowanie. U mnie bufor rozładowuje się po zakończeniu palenia. Gdybym go zostawił naładowanego i puścił rano na zimna instalacje to nie sądzę żeby długo pogrzało. To już bym wolał go rozladowac w nocy i rano rozpalac od nowa. No ale ja mam tylko 850 litrów bufor a powierzchnia do ogrzania duża i w instalacji dużo wody. Z grzejnikami i buforem tak do końca to jeszcze nie wiem jak jest. Do stalego grzania to może żeliwne i dobre ale jak wszystko wystygnie i zrobi się zimne to potem rozgrzanie całego układu pochlania dużo energii.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Ja u siebie wymiennik co kilka dni czyszczę. Nie odkręcam tych bocznych wyczystek, wciągam od góry odkurzaczem przemysłowym to co opadnie po czyszczeniu. I jak rozpalam to jednak zaczynam od kilku cienkich kawałków przy samym palniku i na to ładuje resztę. Zasyp rozpala się stopniowo. Po trzech godzinach to ja mam cały układ rozgrzany łącznie z buforem czyli jakieś 1200 litrów. Drugi zasyp to już dobijanie bufora. Tyle ze z bufora na instalacje idzie jakieś 55 stopni i w domu nie jest zbyt ciepło
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Przy wietrze który mamy dzisiaj z zawirowywaczem po ustabilizowaniu się temp. spalin 220. I momentami ciągnie mocno, bez niego byloby na pewno ponad 300. Czyli czasami się przydaje
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
U mnie w zeszłym sezonie nie było wentylacji w piwnicy i dymiło niesamowicie, dokładać chodziłem w maseczce. I tez jak już to próbowałem w trakcie, jak jeszcze nie wypaliło się do końca. Teraz grzecznie czekam aż się wypali. Otwieram środkowe drzwiczki, przesuwam resztki żaru w stronę palnika. I tak jak przy rozpalaniu, drobne wzdłużnie na dół, wyżej grubsze. Dymu nie ma albo tak się przyzwyczaiłem że nie czuje, nie zwracam uwagi. Cos jak rozpalanie tylko z warstwą żaru i wygrzanym już powrotem. W trakcie jak się dołoży to się cały zasyp rozpali, lepiej chyba poczekac.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ta cienka nie idzie do naczynia, bzdury pisze. Do naczynka idzie rura która jest powrotem dla grzejnika pod nim i jeszcze jednego na parterze w łazience
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Może ktoś podpowie czy to może tak zostać. Nad zbiornikiem cwu, pod sufitem w piwnicy idzie cienka biała rurka i ta rurka dochodzi do naczynia wzbiorczego
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Uzupełniłem wodę i jest lepiej. Tyle że szybko ucieka. Od naczynia wzbiorczego idzie rura do piwnicy i tam zakończona jest wężem ogrodniczym i z tego węża leci do wiadra. Od 18 już prawie dwa wiadra wylałem
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To pewnie naczynie wzbiorcze mam za małe i może w złym miejscu. Jest cały czas puste. Jak dopuszczę wody i mocniej się popali to i tak szybko nadmiar się przeleje i woda wyleci Szczelinę mam ustawioną stałą, klapka jest tylko lekko uchylona W układzie mam coś koło 1200 l wody, naczynie ma 40 i jest 0,5 m nad grzejnikiem w łazience na piętrze
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja się do niego boje wrzucić więcej niż łopatę węgla, pali się aż za dobrze. Nie rozumiem tez tego szamotowego paska nad przegrodą. Wchodzi tam na styk, przegroda sie rusza, pod wpływem temperatury rozszerza, no i pasek pęka i z czasem wypada. Nie rozumiem tez dlaczego z przodu kotła jest inna temperatura. Przez długi czas na miarkowniku kepasa była taka sama jak na okrągłym z przodu kotła. Od dłuższego czasu na tym okrągłym jest niższa o jakies 15 stopni, dochodzi do max 60 stopni. Nie jest to wina termometru bo sprawdzałem na kilku. No i nie wiem jeszcze jak sie pozbyć z układu powietrza. Popali sie troche mocniej, pompka sie włączy i krąży to powietrze w małym obiegu kotłowym. Z tego co tu wyczytałem możliwe jest to przez lokalne podgotowywanie wody ale jak ten problem rozwiazac to nie mam pojecia
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zanim załaduje, poukładam to około 15 min się zejdzie i jakieś 45 stopni na kotle będzie. Przy 50 daje na długi obieg i ide Taka szczelina ustawiona na miarkowniku, śrubka w zasypowych wykręcona
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja od razu po załadowaniu zamykam drzwiczki zasypowe i zostawiam tylko miarkownik.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
No i takie sobie szykuj żeby nie miały więcej niż 35, za krótkie też lepiej żeby nie były. Ja mam tez takie po 40 po 20 i jest dużo roboty z ukladaniem tego w komorze. Najgorzej jest przy podkładaniu, jakby były dopasowane to byłaby chwila. Z buforem 1000 l lepsza 18. Przy takiej powierzchni pewnie jednym zasypem nabijesz
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jak się wypali to zrobię
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja głównie sosna pale. Taki mam las, drzewa usychaja, scinac, łupać i od razu można palić. Mam tez trochę brzozy i olszyny ale mi bez różnicy co wrzucę aby się nie zawieszało
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie wiem skąd to powietrze u mnie. Filmik po przełączeniu z pierwszego biegu na autoadapt. Na pierwszym biegu za mały przepływ, na auto za duży.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
O przepraszam kotły mi się pomyliły, ja mam mpm wood:p
Ja mam komin z białej cegły, palę w nim drugi sezon i nic się złego nie dzieje. Zawirowywacz trzeba wyciągnąć, suche drewno, po rozpaleniu popalić trochę na krótkim ciągu.
Ja już u siebie też zmieniłem na wyższą. Nagrzanie bufora to nie problem. Gorzej jak wraca zimna woda z instalacji, wtedy na pewno temp na kotle mocno spadnie. Jest różnica jak na dole bufora jest 40 a 20. Przy 20 mocniej temp. na kotle spadnie a wydawałoby się że wtedy zawór zawróci więcej z kotła gorącej i wyjdzie na to samo.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ustawiłem start pompy ładującej bufor na 50. Temperatura powolutku rosła. Nie nagrzała się góra bufora tylko stopniowo nagrzewał się cały. Na grzejniki poszło przy 62 na szczycie bufora, już był wtedy cały nagrzany i szybko urosla temp. na kotle do 80. No ale zimna woda z grzejników zalała dół bufora i spadła do 65 na kotle. Teraz znowu rośnie. Plus jest taki że temp. spalin spadła, przeważnie jest 180. No i już ze 3 godz. się pali i jeszcze się nie wypaliło
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Z buforem jest troszke inaczej, wiekszosc ma pewnie ochrone powrotu 55 stopni i to nie pozwala na wyciagniecie 80 stopni na kotle, zbyt duza roznica bedzie miedzy zasilaniem a powrotem. Lepiej sobie ustawic np 72 zalaczanie pompki ladujacej bufor i przez dlugi czas kolo tego bedzie sie krecic. Miarkownik mozna ustawic na 80 ale i tak do tylu nie dojdzie. Nie ma co sie spieszyc. Jak sie gora bufora nagrzeje to od razu na grzejniki i po wygrzaniu instalacji dopiero bedzie ladowac sie bufor co bedzie dlugo trwac ale tak jest chyba najlepiej. Ja tez chcialem szybko i jak najwiacej na kotle ale to z wyzsza ochrona powrotu moze daloby rade, przy 55 stopniach ciezko
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja u siebie zamknąłem pw z jednej strony prawie do konca, zmniejszyłem ilość pp przesuwajac trochę ta zasuwę pod klapką od miarkownika i chyba jest lepiej. Płomień żółty z fioletem, temp. spalin 200-220. Na dole zasypu drobne drewno, na nim trochę zrębki, w połowie grubsze kawałki i na górze takie średnie + drobnica, kora, to co się z łupania zbiera
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie każdy wie że tak można zrobić. Instalatorzy też czesto nie mają pojęcia o instalacjach z buforem i różnie to wychodzi. Człowiek się uczy wszystkiego po fakcie a mnóstwo osób przesiadło się z prostego gorniaka. U mnie w poprzedniej instalacji nie było nawet jednej pompki.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Witam, mam pytanie co jeszcze ewentualnie zmienić. Dom piętrowy, na parterze grzejniki głównie żeliwne. Na piętrze żeliwne wymienione na aluminiowe + 2 panelowe, które chciałbym połączyć w jeden. Wody w instalacji około 1200 l, może troche wiecej. 1. Czy te rurki miedziane 22 mm trzeba wymienic na wiekszą srednice ? 2. Po załączeniu pompy na powrocie przez jakis czas w małym obiegu kotłowym krąży powietrze. Czym to moze byc spowodowane. Naczynko przelewowe jest umieszczone około 0,5 m nad ostatnim grzejnikiem. Nie ma możliwości żeby dac je wyżej ewentualnie można wymienić na wieksze O połaczenie grzejników juz kiedys pytałem. Dla pewności tylko czy na pewno o takie cos chodzi i jeszcze jedno pytanie. Na piętrze na grzejnikach pozakładane są zawory i głowice. Na parterze nie ma nic. Czy jak pozakładam zawory na grzejniki żeliwne to nie będą przez to słabiej grzały ?
No i dym przy podkładaniu. Opal trzeba sobie przed rozpaleniem dobrze przygotować, drobno połupać, równo w kotle poukładać. Jak sie wrzuci byle jak to na pewno bedzie słabo sie palic
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
