Treść opublikowana przez maffer
- Kocioł MPM DS WOOD
Kocioł MPM DS WOOD
Kombinuje trochę z paleniem u siebie. Nie czekam już z puszczaniem wody na instalacje aż się bufor naładuje, wpadnie 64 stopnie i idzie. No i mniejsza temperatura, ustawiłem zawór termostatyczny mniej więcej w połowie. I teraz sie bufor naładował, na kotle 84 stopnie, zamknąłem wszystko szczelnie i wyłączyłem pompkę na powrocie, może nie wybuchnie:p
Kocioł MPM DS WOOD
U mnie na zdjęciu wygląda na jasny Wsadziłem teraz pasek szamotu na środek żeby wyprzeć przegrodę. I mi się wydaje że jak jest więcej miejsca w palniku to lepiej Temperatura na kotle zależy od temperatury powrotu. Jak u mnie jest niech będzie że 53 to ciężko jest dociągnąć do 80. Dopiero jak się bufora nagrzeje to rośnie
Kocioł MPM DS WOOD
Po wymianie ciepło z bufora tak samo szybko ucieka jak przy żeliwnych. Na pewno przepływy są teraz lepsze, w starych grzejnikach był straszny, czarny syf. No i zwykle zawory termostatyczne na żeliwnych tez słabo się sprawdzały. Nie wiem czy będę zmieniać na parterze, można je najpierw wypłukam
Kocioł MPM DS WOOD
Mi sie wydaje ze albo bufor albo duzo wody w instalacji. Wystarczy ze zakrece największy grzejnik żeliwny na pietrze i juz jest duża różnica, bufor starcza na dłużej i szybciej się ładuje. Jak go naładuje i puszcze wode na instalacje to mi wystarczy moze tylko na jej nagrzanie, zobaczymy jak bedzie jak sie grzejniki zmieni Bufor ma magazynowac enregie a grzejniki tylko oddawac, tak mi sie wydaje
Kocioł MPM DS WOOD
Tez mi sie wydawało ze z zawirowywaczem jest lepiej i tez musiałem wyjąć bo sie zawieszało i słabo paliło. Najważniejsze to czysty wymiennik. Jutro wymieniam u siebie grzejniki na piętrze. Wywalam żeliwne i wstawiam aluminiowe. Sie okaze czy w instalacji z buforem mniej wody to lepiej
Kocioł MPM DS WOOD
Jak jest zimna to siedzi sztywno. Jak się nagrzeje to zaczyna się ruszać i wpada delikatnie do środka. Ustawic na równo z tymi szamotami po bokach i zablokowac wąskim, cienkim paseczkiem z cegły szamotowej. Wsadzić go między przegrodę a ten element wirowy. U mnie się sprawdziło ale ja zdolności technicznych nie mam żadnych i pewnie da się to naprawić bardziej profesjonalnie. Ona tam luźno siedzi, łatwo można ją wyjąć co ma też swoje zalety jak trzeba coś wymienić
Kocioł MPM DS WOOD
Mój aktualny sposób palenia. Zawirowywacz wyjęty. Rozpalam na krótkim ciągu, czekam chwile az sie palnik nagrzeje, laduje do pelna i pali sie tak przy otwartych drzwiczkach zasypowych do mniej wiecej 50 stopni. Nastepnie zamykam krótki ciąg, otwieram klapke miarkownika, dodatkowo uchylam drzwiczki popielnikowe i tak sie pali az temp doleci do 80 stopni. Pompka sie wlacza prz 75, wylacza przy 74. Temp spalin 250 - 280. Jak wbije te 80 stopni to zamykam drzwiczki i sie pali tylko przy otwartej klapce., temp spalin spada do okolo 230. W kotle dudni, szybko sie bufor nagrzewa.
Kocioł MPM DS WOOD
U mnie startuje przy 74 wyłącza się przy 73. Jak osiągnie temp. zadaną to z rozpędu doleci do 76-78 i potem spada. Jak się pompka wyłączy to znowu rośnie. Po pewnym czasie już jest ok, temp nie spada. Najgorzej jest na początku i lepiej żeby się wyłączała wcześniej Dzisiaj chyba dobra pogoda do palenia, ani razu się nie wyłączyła, spaliny bez zawirowywacza 230 i jest git
Kocioł MPM DS WOOD
Problem jest pewnie przez bufor. Zanim się powrót nagrzeje mija dużo czasu. Ja mam ochronę powrotu 53 stopnie i jak się pompka włączy na powrocie przy 73 to też mi słabo zaczyna się palić i temp. spada. Ja robię tak że zanim puszcze na instalację to nagrzewam bufor. Wczesniej idzie na cwu tak żeby stopniowo tej zimnej wody na powrocie się pozbyć. Czasami drobny szczegół może dużo zmienić
