Michal86
    240
Treść opublikowana przez Michal86
  1. Zgadzam się z Wami w wielu kwestiach ale w wielu też nie. Przykladowo z tym, iż jest ustawiony tlen w sterowniku na 8.5% i tak trzyma... Nawet z korekcją madmuchu jest to nierealne ze względu na specyfikację podawania i spalania paliwa... Sądzę, że jest to wartość modelowana i uśredniona przez sterownik. A tak poza tym zmieniłem czas cyklu pracy podajnika z 20 na 10sek. Z obserwacji... podaje ok 3s, przerwa ok 7s. Zbyt dużo się nie zmieniło dalej wahania od ok 6 do ok 12% tlenu(widocznie tak pracuje ten palnik) tyle, że może trochę lepiej wygląda to na wykresie. Jeżeli jest tak jak myślę i należy uśredniać te wyniki to tlen oscyluje między 8, a 10%. I tak to zostawiam. Czekam na wrzesień instalację bufora i rck. Zobaczymy czy regulator ciągu coś zmieni w tej kwestii... Choć wszystkie te pomiary wykonywałem w bezwietrzne dni.
  2. Kocioł jest ustawiony tylko na moc nominalną nie ma w tym przypadku żadnej modulacji. Nie mam możliwości ustawienia w sterowniku czasu podawania i przerwy. Jedyna opcja to CZAS CYKLU PRACY PODAJNIKA i ustawiony jest na 20sek.
  3. Moc nominalna 18kw. Temp spalin wysoka bo jak pisałem wyżej kocioł nadaje się już trochę do czyszczenia. Ponadto zasilanie podczas tego testu ponad 70st, a powrót oo 5st mniej. Dotarłem do analizy tego kotła przez producenta i tam wartość tlenu wynosiła 7%. Rozumiem, że to wartość średnia z pracy kotła przez np pół godziny?
  4. Odbiegając od tematu podatków i opłat, a wracając do tematów związanych z tym forum :p Po paru testech ustawiłem kocioł i efekt jest na zdjęciach poniżej. Tlen waha się między 6, a 12%. Czy to nie są zbyt duże rozbieżności, a może poprostu ten palnik tak pracuje? Skiepko vip20kw. Kocioł raczej szczelny jest po jednym sezonie. Łączenie czopucha z rurą kominową uszczelniłem. Czy problemem może być nieszczelność samego palnika? Szuflady którą wysuwa się do czyszczenia rusztu. Rck jeszcze nie założyłem, ale dzień zupełnie bezwietrzny. Sprawność podczas pomiaru miedzy 88, a 92% wynika raczej z wysokiej temp spalin ok 170st bo kocioł nadaje się już trochę do czyszczenia. Ponadto pomiar przy temp zasilania powyżej 70st, a powrót ok 5 mniej.
  5. Zależy jakie zapotrzebowanie na prąd użytkowy plus ogrzanie domu. Kolega też docelowo wywalił kocioł. Instalacje pv ma na niecałe 10kw i niestety prądu brakuje. Dom nowy ok 150m2. Więc dlatego też ja zastanawiam się nad wspomaganiem pelletowca grzałkami.
  6. W sterownikach które obsługują sonde lambda wartości tlenu rzeczywiście utrzymują ta takim stałym poziomie czy jest to wartość średnia modelowana? Też mnie to ciekawi bo mam taki plan na nast lata.
  7. Się już trochę pogubiłem... Kol @sambor ze względu na swoją wiedzę i doświadczenie jesteś dla mnie jak i pewnie dla wielu swoistą bazą wiedzy dotyczącą pelletu, bufora, sondy lambda etc. Jednakże czytając różne wątki na różnych forach i w różnych okresach podawałeś inne wartości co do sondy lambda. Jednyn razem pisałeś, że Twój piec pracuje na wartościach 7-9% innym, że 10-14% teraz piszesz, że dobre wartości to 9-12%. Nie jest to żadna uszczypliwość z mojej strony. Poorostu myślę, że Twoje zalecane wartości zmieniały się z biegiem czasu, obserwacjami i doświadczeniem? Czyli na dzień dzisiejszy ze swoim bagażem w/w obstajesz przy wartościach 9-12%? Nie posiadam takiej wiedzy i chcę poprostu wzorować się na kimś kto ma jej wystarczająco dużo.
  8. "Stężenie tlenku węgla i tlenków azotu w spalinach oraz sprawność procesu spalania jest zależna od ilości powietrza dostarczanego do komory paleniskowej. Dla spalania peletu drzewnego optymalna wartość współczynnika nadmiaru powietrza λ zawiera się w przedziale od 1.6 do 1.9 [PiM11] w zależności od budowy paleniska, aktualnej mocy kotła i parametrów paliwa. Wartości graniczne emisji poszczególnych związków podawane w normach i przepisach prawnych są przeliczane na referencyjne stężenie tlenu w spalinach. Najczęściej przyjmuje się 10-cio procentową wartość tlenu odniesienia, co odpowiada współczynnikowi λ = 1.9." Czyli jak to jest z tą lambdą dla pelletu? Każde źródło podaje inne wartości...
  9. Bufor i nowy zasobnik cwu czekają w garażu na wrzesień. W między czasie testuje ster rożnicowy na aktualnum zasobniku i założyłem sondę lambda. Czy możecie poświęcić parę min i dać znać czy jest ok? Pomiar na wygrzanym kotle po ok 2 godz pracy. Tlen waha się od ok 5% do ok 9ciu https://youtu.be/58B2lWkuwtU
  10. Z racji, że żaden znany mi instalator w okolicy nie posiada analizatora zdecyduję się chyba na lmbd4 plc. Tylko pytanie... przy paleniu z mocą nominalną przy pellecie jakie powinno być stężenie o2 w spalinach aby kocioł pracował efektywnir? I jak to jest z nizszymi mocami?
  11. Msc palenia i taka komora. Podziw! Gdybym nie widział pomyślałbym, że niemożliwe... Jaka recepta?
  12. Palnik po spaleniu ok 200kg paliwa. Pellet Barlinek. Jednak zbyt mało powietrza???
  13. Niestety kocioł nie jest wyposażony w sondę, a analizatora nikt w mojej okolicy nie posiada i nie mogę dość precyzyjnie ustawić kotła. Wszystko "na oko". Czytałem, że można wykorzystać samochodową sondę z grzałką i miernik ale jak to wszystko ogarnąć? Pod jakie zasilanie podłączyć grzanie, samą sondę etc. I najważniejsze jak odczytywać pomier czyli jak napięcie przełożyć na ilość tlenu.
  14. Stosuje autolato ale słyszałem opinie, że dobre to nie jest więc pytam;) Od czasu gdy zaprzestałem używania modulacji i kocioł pracuje ze stałą mocą ok 70% w komorze spalania naprzeciw palnika i w górnej części osadza się biały nalot. Jest to normalne czy może spowodowane zbyt dużym/małym nadmuchem?
  15. Mam palnik boczny ale szamotu naprzeciw palnika brak. Jest u gory komory spalania. A jak przy buforze wygląda sytuacja podczas okresów przejściowych? Używać trybu auto-lato czy poprostu albo grzać albo nie grzać zupełnie?
  16. Producent w moim przypadku wymaga 50st. Ale tak zdrowo rozsądkowo to myślę, że przy zadanej temp ok 60st powrót nie powinien być niższy te czterdzieści kilka stopni. I dziwi mnie jeszcze fakt, że na str producenta podana jest wartość 45st, a w warunkach gwarancji 50st. ???
  17. W pello można ustawić histereze wył kotła w zakresie 0-10st dla trybu pid, auto i konkretnej mocy.
  18. No tak też zakładałem ale wolałem się upewnić. Thx
  19. Zrobi się trochę cieplej to zabieram się z instalatorem do roboty. Znaczy się do przekazania mu informacji jak ma to wszystko wyglądać gdyby miał swoją inną wizję. Niestety takich zdolności majsterkowicza to nie mam i mogę co najwyżej drabinę przytrzymać =p Jeszcze jedna kwestia mi się przypomniała i niech to będzie mój ostatni znak zapytania... Górną histereze kotła ustawić na 0 czy np 2-3st? Czy nie ma to większego znaczenia?
  20. Pompy mają pare ustawień w tym adaptacje. Aktualnie mam adapt na CO, I na kotłowej i III na CWU(szybciej nagrzewa wodę, choć nie wiem czy będzie się to sprawdzało przy inst z buforem). Regulatora ciągu niestety nie mam ale przy okazji prucia w kotłowni chcę go od razu zamontować wiec już wstępnie zapytałem o jego ustawienie. A jest potrzebny bo komin 20x20 i wysoki na jakieś 13metrów do tego dom na otwartej przestrzeni więc wiatr hula ostro. Zdarzało się, że przy dużych podmuchach potrafił wygasić palnik przy pracy na mocy min 5kw. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Ci za wszystkie porady. Bardzo mi pomogły i poukładały w głowie jak ten cały system ma działać.
  21. Ok. Dwie mam adaptacyjne. Aha jeszcze takie szybkie pytanie odbiegające trochę od tematu. Jeżeli wymagany ciąg spalin dla pieca to 0.2mbar to na taką wartość mam ustawić regulator? Czy np 0.25mbar?
  22. Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Teraz to dopiero dobrze zrozumiałem. Co do pomop. Na CO i kotłową mam 25-40. Pierwsza chodzi obecnie na I biegu. Jak ustawić je po instalacji buforu? CO na I kotłową na III?
  23. Altualnie kocioł pracuje jak na poniższym screenie. Stąd decyzja o buforze.
  24. Wolę założyć zwykły 3d i kontrolować piec. Jest pole manewru, a w termostatycznym brak. A ma jakich mocach paliłeś? I czy te rude obrazki są przy instalacji z bufeorem? Bo napisałeś, że na ochronę był 4d. Aktualnie u siebie też mam 4d i pompe kotłową. Temperaura powrotu też skacze cyklicznie od rozpalania do wygaszania. Nawet w przedziale 40-70st. Tyle, że zrezygnowałem z modulacji mocy i palę cały czas na 12kw ok 70% mocy nominalnej. Piec jest suchy jak pieprz. Czyli temperatura kotła i bufora zawsze będą porównywalne? To po co dokładać ster rożnicowy i czujnik temp w buforze? Nie wystarczy oryginalny w kotle? I wszystkim steruje pello?
