14
Treść opublikowana przez Outsider
Heiztechnik Heiztechnik ONE czy ONE BASIC ?
Outsider odpowiedział(a) na lukaszm89 temat w Kotły pelletowe
Nie kupiłbym żadnego z tych dwóch. 99 procent hydraulików nie poleci ci dobrego produktu a tylko ten na którym ma najwyższą prowizję. -
Imitacja. Tuning taki. Co do kosiarek to używam Alko z napędem i rozrusznikiem. Video poglądowe. Marka inna.
Stara dobra jednostka napędowa Isuzu.
@Hermogenes pojazd na ostatniej focie. Jaki tam za agregat siedzi pod maską?
Za mało danych.
Dlatego właśnie poleciłem te a nie inne. Przy dobrym pellecie popiół raz na miesiąc, dwa. Czyszczenie kotła na upartego dwa razy w sezonie. Poza tym trzeba dosypywać czasami pellet. W jakimkolwiek produkcie krajowym o tych dogodnościach mogą Panie spokojnie zapomnieć. Co do serwisu. Podałem linki wystarczy poczytać na stronach, podzwonić. Trochę własnej inicjatywy droga Koleżanko.
Wynik z ciepło właściwe jest wtedy błędny. Tutaj wystarczy 10 kW. Tym bardziej patrząc na dotychczasowe zużycie węgla spalanego z kiepską sprawnością. W dobrym kotle pomimo niższej wartości opałowej pelletu jego zużycie powinno utrzymać sie na podobnym lub niższym poziomie. Wszyscy, którzy doradzają 20 kW przy tak ocieplonym domu są zwykłymi dyletantami o zerowej wiedzy w temacie. Jeżeli pozostałe wyliczenia na ciepło właściwe są w miarę poprawne to ten dom potrzebuje ok 8 kW maksymalnej mocy grzewczej.
Biawar byłby kotłem prawie idealnym gdyby posiadał sterowanie włoskie z oprogramowaniem Leonardo. Lub innym podobnym. Nasz Plum jest dobry jak na krajowe warunki. Sterowanie nie jest zablokowane w praktycznie żadnym zakresie. Niestety trzeba wiele wiedzy i doświadczenia żeby sterownik prawidłowo ustawić. Wtedy kocioł działa w miarę poprawnie. Palnik spala ekonomicznie a kocioł nie generuje żadnej sadzy. W kotłach jakie podałem wyżej użytkownik nie musi się martwić o działanie kotła i nieustanne w nim grzebanie.
Proponuję odpuścić sobie podane propozycje. Kup sobie Koleżanko coś włoskiego lub duńskiego. Wtedy będzie to kocioł pelletowy bez przedrostka pseudo. Włoskie Redy, Edilkaminy, Duńskie RTB i blackstary. Nie beddzyie w nich sadzy. Bedzie za to właściwa bezobsługowość i modulacja mocą oparta na sprawnie działającym algorytmie. Przestrzegam przed przeróbkami naszych kotlarzy i jeszcze bardziej pryed tzw. producentami wiodącymi na krajowym rynku. Edycja https://www.pelletexpert.pl/product-page/kopia-kocioł-na-pellet-rtb-16-120kg-3-16kw https://www.pelletexpert.pl/product-page/kopia-kocioł-na-pellet-blackstar-16kw-zasobnik-280l https://ekoflam.pl/sklep/kociol-na-pellet-edilkamin-laguna-p-18/ https://www.fuego.pl/manufacturer/red/red-selecta-15.html
Ogrzewanie wody elektrycznie
Outsider odpowiedział(a) na 87Mariusz87 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Trudno coś doradzić przy zużyciu 100 l i wannie. Bo nijak sie ma jedno do drugiego. -
Otwarta wyczystka Ryzyko pożaru, zaczadzenia, brak odbicia spalin, zanik ciągu kominowego. Lepiej Kolego nie dawać takich rad. Bo jeszcze naprawdę ktoś sobie otworzy.
Nie wystarczy.
Kostrzewa Twin Bio Luxury 24 Kw. Ustawienia
Outsider odpowiedział(a) na Renia temat w Kotły pelletowe
U mnie w kwietniu 198 kg @pospisz A co ten Blackstar ogrzewa? -
36,5 -
Dobór urządzenia Ogrzanie pomieszczenia 15m2
Outsider odpowiedział(a) na temat w Kominki, kozy i inne piece
Na taką powierzchnie nie pchałbym się w nic stałopalnego. Klimatyzator to proste w obsłudze i tanie w montażu i kosztach utrzymania rozwiązanie. No chyba, że Kolega chce mieć kominkowe klimaty to wtedy dobry kociołek pelletowy z nadmuchem powietrza. -
Instalacja z kotłem na pellet i buforem Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Outsider odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Górna histereza kotła... To wartość o jaką sterownik przebija temp zadaną kotła pracując w PIDzie dążąc do jego stałej pracy? Jeżeli tak, to przy buforze ustawiłbym to na zero. Edycja Do pracy przy buforze modulacja jest potrzebna jak kwiatek do kożucha. Nie mniej jednak ja u siebie mam ustawiony fuzzy logic. Po to żeby kocioł płynniej rozwijał moc dochądząc do maximum. nadmiar tlenu w spalinach jest wtedy stabilniejszy i nie występują kopcenia w początkowych fazach po rozpaleniu. Ale to temat na inna rozmowę bo tu trzeba grzebać w parametrach fuzzy logica. -
So Strung w oryginale brzmi świetnie.
Nie ma sprawy. Daj kiedyś znać jak to wszystko działa. -
Pompa adaptacyjna na zasilaniu bufora to trochę nietrafiony pomysł. Podobnie z CWU. Masz na myśli regulator ciągu kominowego? Ustaw taki jaki jest wymagany. Nie ma potrzeby więcej. Dobrze że to masz. -
Musisz sam sprawdzić jak instalacja sie zachowa w trakcie pracy. U mnie za buforem mam adaptacyjną. Ładująca bufor jest na 1. CWU też. -
Tak. To nie jest zbyt bezpieczna opcja A co będzie sterowało pracą pompy ładującej bufor? Następna sprawa to praca układu. Czysto hipotetycznie. Bufor jest naładowany. 4D za buforem powoli go rozładowuje. Zapotrzebowanie jest duże bo na dworze zimno. Temp w buforze schodzi szybciej niż spada w kotle. Różnicowy w tym momencie załącza pompę na chwile i doładowuje trochę bufor i się wyłącza. Może to robić cyklicznie wyrównując nieprzerwanie różnice temperatur. W końcu temp na kotle spada poniżej histerezy i sie kocioł odpala. I ładuje bufor do temp zadanej ustawionej na kotle. I o czym już wspomniałem wcześniej to po załadowaniu bufora kocioł się wygasi. Gdy pompa ładująca bufor wtedy się wyłączy to nie będzie dalszego odbioru ciepła z kotła. A kocioł pracujący wcześniej na mocy max będzie miał tzw spoczynkowy wyrost temp. To może być nawet 10 stopni. Różnicówka w tych dwóch przypadkach odbierze to ciepło do bufora dając naprawdę wymierne korzyści. Inaczej to ciepło ucieknie w dużej części bezpowrotnie do komina. Taka różnicówka zapewnia pratycznie stały i nieprzerwany proces kontroli i bardzo stabilny model pracy. Co jeszcze ciekawe, gdy kocioł sie nie odpali. Albo zabraknie paliwa i zgaśnie. Pompa ładująca bufor nie rozładuje go grzejąc wychłodzony kocioł. -
@rafwla wiem co to jest korozja niskotemperaturowa. Cofnij się kilka postów. -
Rammstein... Tak jest! A poniżej "wyszczałowy" mix polskiej produkcji. Lepszy od oryginału Westbama. Niektórzy twierdzą, ze gdyby nie Africa Bambata to wszyscy słuchalibyśmy disco polo hi hi. Tylko uwaga na sprzęt. Tuba 40 Watów może roznieść całą chałupę ;)
Trochę już sie gubię. A co w tym złego tak szczerze mówiąc. Wspominałeś, że chcesz traktować bufor jako element zwiększający zład kotła. Twój sterownik nie obsługuje bufora i widze to tak jak już opisałem wcześniej. Ustawiasz na kotle temp zadaną 57 z histerezą np. 15 stopni Dla świętego spokoju montujesz 3D ustawiany ręcznie i otwierasz na max montujesz sterownik różnicowy do zasilania pompy ładującej bufor ustawiając na nim deltę 1 stopień Co uzyskujesz Temperature w buforze taką samą jak w kotle. Kociol odpali sie dopiero, gdy temp w tandemie spadnie do 42 stopni. Na dole bufora bedyie kilka stopni mniej. Kocioł nie będzie sie odpalał, żeby grzać samego siebie. Minimalizujesz straty ciepła dzięki nie gotowaniu wody w buforze. Po wygaszeniu kotła pracującego na mocy max jego temperatura może wyrosnąć bez odbioru nawet o 10stopni, Sterownik różnicowy podaje tak długo zasilanie na pompę dopóki temperatura kotła i bufora sie nie wyrównają. Przy takim sterowaniu można zastosować zawór zwrotny. A wygląda to mniej więcej jak poniżej
