2
Treść opublikowana przez KarolBl
Dobór mocy kotła na pellet oraz koszty inwestycyjne
KarolBl odpowiedział(a) na symulatorogrzewania temat w Kotły pelletowe
te koszta "instalacji wewnętrznej" to tak na oko ze 3-5 razy niedoszacowane głupie rury kominowe na połączenie pieca z kominem to prawie tysiak -
jak ktoś pracuje na paśtwowym za okolice najniższej pensji, jest na rencie czy emeryturze to niestety, nie ma wyjścia albo będzie palił czym popadnie albo siedział w zimnym....... PS przy pellecie >2000pln chyba bardziej mi się opłacą grzejniki elektryczne
do kpciucha też trzeba mieć co włożyć drewna na opał też braki, tzreba czekać i cena rośnie. Węgiel wiadomo Kopciuch zostaje dla tych co mają swój las. Są jeszcze amatorzy przeróbek na srębkę to ci dzisiaj mogą ciepło sąsiadom sprzedawać 😛
Olimp 1770 z transportem od producenta...
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
KarolBl odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Będzie działał ale musisz go fizycznie połączyć przewodem z piecem -
Na pewno da się tak zrobić jak planujesz i powinno to być tanie rozwiązanie. Zbiornik cwu z miejscem na grzałkę i jednocześnie spięty do pieca. Da się to wysterować bez dodatkowych kosztów Na piecu ustawiasz np grzanie jak temp na czujniku cwu spadnie np. Poniżej 45 stopni i np niech grzeje do 55 A na sterowniku od grzałki że jak jest produkcja z paneli to np dogrzewa już od 60 stopni do np 70 Na wyjściu ze zbiornika cwu zawór mieszający żeby się nikt nie poparzył i zbiornik do tego 200 lub więcej litrów Jak chcesz wynajmować to zapotrzebowanie na cwu będzie bardzo duże. Jak się wynajmuje na parę dni to się korzysta i na koszty nie patrzy
Tak z ciekawości Czy sprawdzałeś jakie masz np zużycie gazu na cele cwu? Np przez cały letni miesiąc? Chodzi o to ile można zaoszczędzić U mnie np jest tylko prysznic i nawet przy dwójce dzieci koszt cwu latem nie przekracza przy Pellecie 75zl na miesiąc, i pewnie gdyby nie to że latem musi się specjalnie piec odpalić i sam siebie podgrzać to pewnie byłaby połowa z tego... Zima jak piec i tak chodzi wydaje mi się że nie przekracza 50zł/mc Chodzi mi o ustalenie czy koszt inwestycji ma jakikolwiek sens, bo jak dla mnie fotowoltaika dla przeciętnego domu który nie jest grzany prądem nie ma sensu: Wydaje kilkadziesiąt tysięcy żeby oszczędzać miesięcznie 150-200zl na prądzie... Aha nie spina się, no to trzeba więcej zużywać... No to dawaj kolejne kilkadziesiąt tysięcy na nowe źródło ciepła..... I potem już będziesz wszystkim polecał bo się nie przyznasz że wywaliłeś bez sensu 50k+ Analogia Taka droga benzyna, trzeba założyć gaz żeby taniej jeździć. Ok, instalacja kosztuje tyle, możesz tankować za pół ceny, ale wg twoich dotychczasowych przebiegów zwróci się za 5 lat. No to trzeba więcej więcej jeździć. Więc jedziesz gdzie się da. Przebieg podwojony więc się zwróci za 2-3 lata. Jest sens sumienie zadowolone A w rezultacie poniosłeś koszt instalacji, w sumie na paliwie nic nie oszczędziłeś bo lejesz za pół ceny ale dwa razy więcej więc wychodzi to samo. A w gratisie masz dodatkowe koszty serwisowania i przeglądu
Wybór kotła na pellet Jaki piec do domu o powierzchni 90m2. pomoc w wyborze
KarolBl odpowiedział(a) na Laguna16v temat w Kotły pelletowe
Ja zaproponuje tani piec z jak najprostszym sterownikiem, do tego bufor ok 500litrow i na wyjściu z bufora zawory 3d, mieszacze, do tego tech i2 do ogarnięcia i w sezonie przejściowym będzie ci się piec odpalał że dwa, trzy razy na dzień. Będzie chodził że dwie godzinki na pełnej mocy przy dużej sprawności, a ty będziesz miał zasilanie ogrzewania przez całą dobę na małej mocy Komfort cieplny i ekonomia -
Wysokie spalanie 60 kg na dobę, pomocy!!, KociołTechnix PEL 24 KW ,
KarolBl odpowiedział(a) na jcieplak92 temat w Kotły pelletowe
Tak jeszcze z ciekawości Po co kupiles piec 25kw jeżeli dla ciebie spalanie 60kg/dobę to dramat i za dużo Piec 25kw na pełnej mocy zje co najmniej 130kg na dobę... -
Wydaje mi się że pierwsza odpowiedź była najlepsza 200m bez ocieplenia to pewnie tyle pali i nie poradzisz. Możesz parę rzeczy poprawić jak pompę kotłową czy nastawy spalania ale uzyskasz możesz 10proc Te 60kg na dobę to 2,5h na godzinę czyli realnie piec oddaje 10kw - a takie może być zapotrzebowanie nie ocieplonego domu o tak dużej powierzchni -
Liczy się ile grzejniki oddają energii do otoczenia a nie ile jest w nich wody Jeżeli wg ciebie ilość wody w układzie ma takie kolosalne znaczenie to po co montujemy bufory i im większe tym lepsze. Czym różni się woda w buforze od tej w żeliwnych grzejnikach? Odpowiadając na twoje pytanie: Jeżeli zakrecisz połowę grzejników to - dla ułatwienia przyjmuje się nie ma głowic termostatycznych a) jak nie podniesiesz temp zasilania to spalisz mniej ale będziesz miał mniejsza temp w domu. I nie różnica w spalaniu nie wyniesie połowę tylko dużo mniej b) jak podniesiesz zasilanie żeby utrzymać wcześniejszą temp w domu to spalisz nawet minimalnie więcej bo tyle samo ciepła musisz oddać a z uwagi na wyższe zasilanie straty transportowe będą trochę większe (el to są minimalne różnice) A jeżeli są głowice termostatyczne i mamy takie rozmieszczenie grzejników że w każdym pomieszczeniu zostaje chociaż jeden działający i da radę utrzymać temperaturę wcześniejszą to spalisz tyle samo
Dokładnie, mylne rozumowanie wielu ludzi Ok, potrzebujesz więcej energii żeby ogrzać 300litrow niż 100litrow. Ale co się z tą energia stanie? Przecież w kosmos nie wyparuje, grzejniki oddadzą ją do domu. Lub pompa obiegowa wtłoczy to spowrotem w bufor
Właśnie dla tego ja swój zestaw który kupiłem w zeszłym roku pogoniłem dalej po miesiącu testów. O dziwo kolejny nabywca był zadowolony. Najpierw dostał, miał podłączyć, zobaczyć i jak mu odpowiada dopiero zapłacić - i tak było Mi szkoda bo chciałbym mieć możliwość sterowania chociaż jeden stopień góra/dół, ale z moich testów wychodziło że nie potrafił ogarnąć jak utrzymać zadaną temp Spróbuję za rok, moze nowa rewizja lepiej wyjdzie skośnookim
- 27 odpowiedzi
- ogrzewanie
- kaloryfery
(i 1 więcej)
A jaka temp odczytuje głowica jak w pomieszczeniu 22 a ona nadal otwarta? Czy prawidłowo przeprowadziłeś kalibrację bo nie jest to proste niestety a chińska instrukcja niewiele pomaga
- 27 odpowiedzi
- ogrzewanie
- kaloryfery
(i 1 więcej)
Nie Rodzaj grzejnika nie ma wpływu na ekonomiczność instalacji. Jeżeli grzejnik nie odda ciepła to wróci to powrotem do bufora W twoim przypadku gdzie masz niskie temperatury zasilania jest bardzo dobrze bo straty transportowe będą minimalne Nie wydawaj niepotrzebnie hajsu i nie szukaj problemu tam gdzie go nie ma
To może zostaw te co masz w tej chwili? Skoro ci pasują I wystarczy im niska temp na zasilaniu Ja nie widzę żadnych przeciwwskazań
Widać już jakieś obniżki na horyzoncie? Muszę jeszcze dokupić 1-2 tony i nie wiem czy już czy poczekać - jeszcze się mogę wstrzymać ok. 5-6 tygodni
Termostatyczny zawor mieszajacy zasada działania
KarolBl odpowiedział(a) na Paolo80 temat w Instalacje CO i CWU
A jesteś pewny że ten zawór jest termostatyczny a nie zwykły 3d? -
Ludzie co wy się czepiacie tych kurierów. Miał dowieźć i rozładować to to zrobił. Oni nie są od tego żeby wam zrobić tylko żeby obskoczyć jak najwięcej punktów możliwie najszybciej. Idę o skrzynkę piwa że jak byście byli na jego miejscu i co drugi klient by brynczał żeby mu tam pokombinować podjechać to też byście go olali Gość ma płacone kilometry i punkty, do tego musi pilnować czasu pracy i robić przerwy, przez co jego chęć pomocy może go kosztować często dniówkę za free Nie jestem kierowcą i sam za nimi nie przepadam, ale ludzie troche empatii i zrozumienia a nie tylko psioczyć i narzekać
Zbiornik ciepłej wody użytkowej Problem z rozładowaniem zbiornika CWU.
KarolBl odpowiedział(a) na MrWolf temat w Instalacje CO i CWU
To może przenieś czujnik temp trochę wyżej i zmniejsza histerezę? Będzie się częściej dogrzewał ale jako że seozn grzewczy w pełni to chyba nie problem? -
Wybór kotła na pellet Pomoc w wyborze kotła pelletowego.
KarolBl odpowiedział(a) na maly001 temat w Kotły pelletowe
Z tą jak najmniejszą mocą to weźcie pod uwagę że kocioł będzie musiał też ogrzać sobie kotłownie w gospodarczym, gdzie pewnie będzie zero ocieplenia i będą spore straty przy dużym mrozie Bezobsługowość da ci albo bardzo drogi edilkamin laguna albo jeszcze droższy windhager. Wtedy będziesz tylko dosypywał Przy reszcie trzeba będzie albo dać bufor albo super ustawić instalację szczególnie w zakresie histerezy, inaczej w okresie przejściowym będzie kilkanaście rozpalen na dobę... -
Wybór sposobu ogrzewania nowy dom, nowe ogrzewanie??
KarolBl odpowiedział(a) na Tomir temat w Instalacje CO i CWU
Dobra izolacja i podlogowka czyli ogrzewanie na niskiej temperaturze czynnika I do wyboru albo poma ciepła albo bufor powiedzmy 1500l i grzanie go prądem w drugiej taryfie ale jego ocieplenie musi być top Albo bufor mniejszy z założeniem że w największe mrozy podarujemy się klimatyzatorami split (dzisiaj taka klima to tak naprawdę mała pompa ciepła) -
Dobór kotła na pellet Nowy kocioł do starej instalacji
KarolBl odpowiedział(a) na matus2609 temat w Kotły pelletowe
Moc może być te 30kw Ale licz się ze spalaniem rocznie pod 10ton pelletu, a dzisiaj za tonę trzeba położyć sporo powyżej tysiąca Więc im lepszy piec i instalacja tym to spalanie będzie mniejsze. Grzejniki i grube rury w domu mogą zostać, nie przeszkadzają, ale pamiętaj o ochronie powrotu, mieszacz z siłownikiem i pogodowka, może jak pójdzie rozdzielić to na kilka obiegów. Sam piec nawet najdroższy nie jest najlepszym wyjściem. Mądrze robiąc instalację i nie oszczędzając na tym da się ugrać nawet więcej przy tańszym piecu -
Sterowanie instalacją grzewczą Instalacja CO stary dom /zasypowiec
KarolBl odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
A jaka jest aktualna sytuacja? Wszystkie pomieszczenia są równo nagrzane? Wszędzie jest odpowiadającą domownikom temperatura? Jak tak to nie ma co grzebać Jak gdzieś jest zbagora o możesz zdławić grzejnik na tym zaworze kulowym - nie zamykasz całkiem a tylko przymykasz Najlepiej byłoby pozakładać termostatyczne zawory ale do tego trzeba spuścić wodę i je fizycznie powymieniac co łatwe nie jest -
Instalacja z kotłem na pellet Sas bioefekt 17kw. Ocena instalacji
KarolBl odpowiedział(a) na konri3234 temat w Kotły pelletowe
a co masz na piętrze? są tam jakieś elementy instalacji CO? jeżeli tam panuje mróz to strop masz w jakiś sposób ocieplony? jak dobrze lub źel jest zabudowana klatka schodowa? jak komora spalania wygląda ok to raczej problem nie leży w piecu, tylko ten budynek faktycznie tyle zużywa
