2
Treść opublikowana przez KarolBl
tak było, ale w to na ciasno wchodzi koszyczek do którego spada pellet i nie ma możliwości żeby do rurki dostał się pellet. Czasem jakiś okruszek jak zmieścił się w fasolki koszyczka to tam zostaje przy zapalarce ale niczemu nie przeszkadza Jak tak czytam to się cieszę że kupiłem Pro a nie Premium. Najlepsze że kilka razy pomiędzy czerwcem a wrześniem dzwoniłem na serwis ferroli dopytać o różne szczegóły i kontakt był dobry. Od października nie udało mi się ani razu żeby ktoś telefon odebrał....
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
KarolBl odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Jak robicie czyszczenie tego pieca? wyjmujecie te "zawirowywacze" spalin? Ja je ostatnio wyciągnąłem i godzinę przeklinałem żeby je włożyć z powrotem niepokrzywione W ogóle to jakości są takiej jakby pod koniec sezonu już miały być w częściach.... Wyjmujecie je czy nie? jeżeli tak jaki macie patent na to? -
do piętnastej a nie do piętnastu stopni to była sypialnia, gdzie w zależności od pory dnia chce mieć od 18 do 20 stopni. dom mam nieocieplony wiec temp w pomieszczeniach szybko spada nie chodzi o oszczędności tylko o temp którą lubie, najlepiej mi się śpi przy 18 stopniach i tyle, a nawet w salonie nigdy nie ustawiam na więcej niż 21 stopni bo nie lubie
- 27 odpowiedzi
- ogrzewanie
- kaloryfery
(i 1 więcej)
nie, trzeba przemęczyć z panelu głowicy zobacz do tej kartki a3 instrukcji co dostałes z głowicą advanced options (ta tabelka) i chyba przedostatnia funkcja (przed resetem) ok, fakt, zwykłe najpłynniej utrzymują temperaturę, ale jednak nie ustawisz na nich że np całą noc chce mieć 18, między 5:30 a 7:30 podnieś do 20 żeby się przyjemnie z łóżka wstawało, potem do 15 nas nie ma w domu to niech będzie 18, po piętnastej zrób 19, jak się kładziemy wieczorem żeby było przyjemnie w godzinach 21:30-23:30 trzymaj 20 stopni i potem daj 18 i tak w koło macieju na weekend ustawiasz osobno, będziesz szybciej z pracy? nie ma problemu, przed wyjazdem przez neta przestawisz głowicę Plan jest bardzo dobry tylko wykonanie chińskie 1. algorytm odpowiedzialny za "PID" głowicy 2. w obudowie nie ma otworów wentylacyjnych przez co nie jest w stanie precyzyjnie i szybko reagować na zmiany temperatury powietrza w pomieszczeniu
- 27 odpowiedzi
- 1
- ogrzewanie
- kaloryfery
(i 1 więcej)
@JBr to można zaplanować godziny zmian temperatury z przesunięciem godzinnym i to działa lux faktycznie korekte temperatury robiłem na -2 działało świetnie przez tydzień czy dwa, teraz mam problem z pracą siłownika, jakby się "rozkalibrował" otwarcie zaworu następuje dopiero przy 40% na siłowniku, poniżej tego mam cały czs grzejnik zimny. Nie mam zielonego pojęcia jak przeprowadzić ponownie kalibracje a sposób na fabryczny reset nie działa @nais-net - pomożesz? jeszcze taki pomysł do @JBr spróbuj w zaawansowanych opcjach zmienić tryb pracy z PID na ON/OFF - może wtedy będzie działać tak jak ty chcesz - otwierać i zamykać szybko do oporu
- 27 odpowiedzi
- ogrzewanie
- kaloryfery
(i 1 więcej)
A ile wg was można zyskać oszczędności przerabiając instalacje? Te 130 metrów, temp w domu 22-23 i temp na dworze koło zera Jakie powinno być spalanie? Wysłane z mojego ASUS_X00TD przy użyciu Tapatalka
Ja nie jestem hydraulikiem więc nie wezmę kasy za poradę Jest duże prawdopodobieństwo że kocioł tyle pali bo jak chcesz mieć ciepło to tyle potrzebuje. Ogrzewanie pelletem nie jest tanie, cenowo porównywalne do gazu 130 metrów "średnio" ocieplonych to przy tych temperaturach na dworze wcale nie jest zły wynik Wysłane z mojego ASUS_X00TD przy użyciu Tapatalka
A nie trzeba też wyłączyć opcji "zdalne sterowanie" po zrobieniu zworki? żeby całkowicie wyeliminować termostat Takie włączanie się na chwilę występuje właśnie kiedy sygnał od termostatu dostaje że dom jest dogrzany Jak zachowuje się lampka kontrolna "TA" na wyświetlaczu? Wysłane z mojego ASUS_X00TD przy użyciu Tapatalka
Defro Delta 5 Ekopellet 10 KW nie osiąga zadanej temperatury
KarolBl odpowiedział(a) na b0l5 temat w Kotły pelletowe
mniej paliwa, więcej powietrza sprawdzić temperaturę powrotu -
przetwornica + aku załatwia temat, nawet kilka godzin bez prądu sobie poradzi taki zestaw - przez cały czas ogrzewanie będzie pracować normalnie i będzie ciepło mimo braku prądu https://allegro.pl/oferta/zasilacz-awaryjny-przetwornica-ups-sinus-800-45ah-9924372700?fromVariant=9926785280
z innej beczki: jak wyzerować licznik godzin do czyszczenia. Miałem przepracowane 230, do czyszczenia pozostało 170 wyczyściłem piec (mogli to lepiej rozwiązać) ale nie moge zresetować czyszczenia. Na wyłączoyn piecu wchodze w kasowanie czyszczenia, zmieniam na "on" i nic się nie dzieje. Zatwierdze SETem nic, przytrzymam SETem dłużej - nic czy dopiero można to wykasować jak ten licznik dobije do końca i wyskoczy komunikat o czyszczeniu? -
dystrybucja ciepła z bufora jest bardzo ważna raz komfort cieplny - wyłącznie popmy to odczuwalne zimno ja u siebie zrobiłem ksero dystrybucji ciepła outsidera zawór 3d + siłownik + pompa adaptacyjna (ten wydatek dopiero boli). Oprócz komfortu zapewnia to specyficzną prace bufora, - dłużej się rozładowuje i ma niższa temperaturę na dole. Zawór chodzi wg krzywej grzewczej, a termostat pokojowy załącza obniżenie temperatury o 10 stopni, ale ma ustawioną małą histereze na 0,2 stopnia efektem jest idealnie stała temperatura w domu Póki co testuje termostaty tuya wifi, dam znać za tydzień jak to się sprawuje - chodzi o kontrole temperatury w pozostałych pomieszczeniach
Moc ustawiona na auto? Podczas pracy na wyświetlaczu z lewej widzisz P5? Wysłane z mojego ASUS_X00TD przy użyciu Tapatalka
mi na razie nienajgorzej, ale mam go dopiero od miesiąca. Zaznaczam że mówie o Biopellecie pro a nie premium - tam opinie są dokładnie odwrotne pracuje zawsze na pełnej mocy grzejąc bufor więc nie wiem jak sprawuje się modulacja. Dla mnie minus to że trzeba do niego co 2 max 3 dni zajrzeć żeby wybrać popiół i sprawdzić koszyczek (choć fakt, to są dwie minuty pracy....)
Pale tylko ENplus A1, na allegro można kupić po 3-4 worki różnych producentów z wysyłką do paczkomatu za free więc aktualnie testuje różne. Da się nawet kupić tone z wysyłką free do paczkomatu, ale kuriera by chyba szlag trafił :P Kocioł chodzi na pełnej mocy po około 1,5h (nabija bufor 300l); potem się wygasza gdzieś na 2-3h i tak w koło Macieju. Koło 5-7 odpaleń na dzień zależy jaka temp dotychczas na dworze Na razie przetestowany mój lokalny producent, Barlinek i Pelleton dwa pierwsze praktycznie identycznie się paliły, po 3 workach spiek na pół koszyczka, kolejny dzień by pewnie nie odpalił. Popiołu z tego było bardzo mało. Za to zapach obu przepiękny jakbym był w saunie z olejkami sosnowymi. Aż przechodząc obok piwnicy się otwierało drzwi żeby "zawąchać" Pelleton - po 3 workach tylko jeden malutki spiek na dnie, popiołu sporo objętościowo (prawie cały popielnik), ale był delikatny i bardzo lekki - inny niż z barlinka. Organoleptycznie - delikatny zapach jakiejś chemii (na pewno nie był przyjemny), trudniej się też łamie. kaloryczności nie stwierdze - różne temperatury i w sumie za mała ilość na jakiś miarodajny wynik Aktualnie w piecu Olimp, na testy czekają jeszcze Lava, Sylva i Olczyk :P -
Komin jako "element grzewczy"- czy to ma sens
KarolBl odpowiedział(a) na rroman31234 temat w Kominy dymne i spalinowe
a u Cebie kominek zawsze idzie pełnym ogniem? to jest temp spalin przy pełnej mocy Nawet jak tak jest u Ciebie bo np. nabijasz bufor, to u kogoś innego już te spaliny będą sporo chłodniejsze -
na dzisiaj przy zużyciu troche poniżej worka/dzień musze czyścić co 3 dni szału nie ma... zauważyłem że co jakiś czas pojawia się "cleaning on", piec wtedy daje wentylator na maks chyba po to żeby wydmuchać właśnie ten popiół z koszyczka, ale to się dzieje za krótko - koło 5 sekund tylko. Nim się wiatrak rozkręci to zaraz kończy to czyszczenie da się to gdzieś w menu czasy przestawić żeby dłużej dmuchał, ktoś wie który to parametr? @pospisz może wiesz który to? -
Nawiew powietrza jest stały sporym otworem, piec mam w piwnicy więc tam może być chłodniej i ruch powietrza jest spory Komin 8m wkład ale tylko 110mm średnica, to raczej cug nie bedzie za duży Rura ta fi80 między piecem a kominem mogę ręką dotknąć, ale tylko na 1-2 sek ;) Wysłane z mojego ASUS_X00TD przy użyciu Tapatalka -
Panowie chciałbym wrócić do tematu ustawień spalania - podajnik/nadmuch na początku jechałem na fabrycznych ustawieniach - spore spalanie, czarny nalot w komorze pieca i widoczny dym z komina z "czarną nutą" - i spieki w koszyczku - aczkolwiek był to jakby sklejony popiół - dość twardy ale jak się to połamało to było widać że to czysty popiół bez żadnych ciał obcych, czasem zdarzyło się troche niedopalonego pelletu w popielniku. Spaliny przy dłuższej pracy na max mocy - 150stopni pellet tylko z najwyższej półki po przeszło tygodniu korekt doszedłem do paliwo -7, powietrza nie zmieniałem efekt - mniej pali, w komorze spalania tylko szary nalot, z komina nie da się dojrzeć czy piec pracuje - dymu wcale nie widać. Płomień ładny długi pomarańczowy. temp spalin wzrosła minimalnie do 160stopni. Wszystko spoko tylko nadal po 2-3 spalonych workach - w koszyczku jego dolna 1/3 to już spiek, tak samo jak wcześniej to czysty popiół, tylko zestalony w coś jak pumeks. Może to po prostu popiół który zostaje robi się taki z czasem pod wpływem wysokiej temperatury? Próbować zwiększać nadmuch? może wtedy go wydmucha z koszyczka do popielnika i problem minie? jak jest u Was? Skąd będę wiedział kiedy przegiąłem z nadmuchem i daje go za dużo? -
Te 5 lat na wymiennik to pod warunkiem płatnych serwisów co rok, więc ja sobie darowałem Wysłane z mojego ASUS_X00TD przy użyciu Tapatalka -
Trzeba te przyciski czasem po kilka razy wciskac, czasem kciukiem bo inny palec nie chwyta, porażka Na szczęście rzadko się ich używa bo nie ma po co Kocioł ma tylko czujnik cwu i czujnik temp kotła nic poza tym Wysłane z mojego ASUS_X00TD przy użyciu Tapatalka -
Problem z ciśnieniem wody CO, szumy na zaworach termostatycznych
KarolBl odpowiedział(a) na exadith temat w Instalacje CO i CWU
można odkręć termostat na zasilaniu na max, w domu cicha żeby muche było słychać i przyłóż ucho do grzejnika w miare jak będziesz przykręcał imbusem na powrocie usłyszysz jak zmienia się przepływ wody w grzejniku Kilka prób w ciągu kilku dni (przykręcamy, zostawiamy na kilka godzin i sprawdzamy, dajemy korekte) - i jakoś to będzie -
biopellet pro sam nie potrafi obsłużyć nagrzewania bufora, jego sterownik tez nie obsłuży zaworu mieszającego, trzeba się posiłkować techem ten sterownik kotła umie tylko załączyć pompę CO/CWU na podstawie wartości zadanej i histerezy, nic więcej a temu co zaprojektował te dotykowe przyciski na szklanym froncie to powinni co najmniej pod kilem przeciągnąć -
tech i2 + moduł rozszerzający dla kolejnej pompy lub tech i3, i do tego bramka do netu. Nie jestem pewien ale raczej sterowanie głosowe nie zadziała obsłuży nabijanie bufora i sterowanie pompami, ale na sam kocioł nie będziesz miał "podglądu" przez neta -
no właśnie liczyłem na tą tuye, bo mam z tego żarówki rgb, kontrolery led, czy kontrolery gniazdek - i jestem z ich pracy i ustawień mega zadowolony Przyjdzie, będziemy kombinować
- 27 odpowiedzi
- ogrzewanie
- kaloryfery
(i 1 więcej)
