2
Treść opublikowana przez KarolBl
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
KarolBl odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
krótko zwięźle i na temat, uczciwy fachowiec ja mam na P4 teraz 150, ale to wszystko kwestia ustawień nadmuch/paliwo. Ja mam nadmuch zero, paliwo -5 ale jak wyciągnąłem sprężyny i wyczyściłem płomieniówki to miałem nawet 110.... Po tygodniu wróciło do normy Generalnie umiejscowienie czujnika też jest istotne i raczej jest on gdzieś w wymienniku a nie na wyjściu spalin. Rura odprowadzająca spaliny za piecem (czarna fi80 systemowa) ma temp. 75-80 stopni podczas gdy wyświetlacz pokazuje spaliny 160 stopni Ja miałem pelleton na próbę i był ok. Też się męczyłem ze spiekami ale to na każdym pellecie z barlinkiem włącznie. W końcu dołożyłem wiatru i teraz mam z tym spokój. Płomień niby jest poszarpany, ale z tej samej dawki paliwa mam wyższą temp. spalin więc mój mały rozumek podpowiada mi że w takim układzie lepiej się pali / uzyskuje więcej energii z tej samej porcji paliwa Też teraz praktycznie nie widać żądnego dymku z komina, a wcześniej był taki lekko siwy. Tylko pierwsze minuty po rozpalaniu ma lekko czarny kolor, ale jak się wszystko wygrzeje to po kominie nie poznasz czy w piecu się pali -
Po tym co tu przeczytałem to musiałbym być masochistą albo psem Pluto żeby kupić ten kocioł Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
pospisz nie przesadzaj kocioł wprowadzony na rynek ma działać poprawnie. Każdy kto zrobi instalację wg instrukcji producenta i tak podłączy kocioł żeby producent się nie miał do czego ......................może go sobie kupić tam gdzie najtaniej wyjdzie - i tak ci piec przywiezie ten sam kierowca tym samym autem prosto z magazynu ferroli Jeżeli piec ma takie problemy jak ten to jest wina producenta a nie klienta że go nie kupił od znajomego. Ja na szczęście kupiłem Pro, tam gdzie było najtaniej, znajomy hydraulik wykonał instalacje wg schematu który opracowałem konsultując się na tym forum. Wszystkie czujniki sterowniki i elektronikę podłączyłem sam i uruchomiłem piec. serwisanta nie wołałem na pierwsze uruchomienie - to rozszerzenie gwarancji obejmuje tylko szczelność wymiennika więc dałem sobie spokój. Przywykłem że trzeba sobie radzić samemu ale takie rzeczy jakie się odpierdzielają z tym kotłem to wołają o pomstę do nieba. Producent powinien za to ostro beknąć. Każdy kto kupił piec na siebie jako osobę prywatną ma spore prawa. Generalnie dzwonisz na serwis zgłaszając REKOJMIE a nie gwarancję, spisujesz licznik od prądu i ofd tej pory grzejesz wszystko prądem. Jak producent naprawi piec to cała poniesiony koszt na na ogrzewanie do zwrotu - ale pewnie ze dwa kata w sądzie to zajmie. Aczkolwiek należy się nam zwrot wszystkich kosztów jakie poniesiemy w związku z awarią tego co kupiliśmy. Kluczowe jest tylko żeby zgłaszać to nie jako gwarancję a rękojmie
A jak masz ustawione ładowanie bufora? Grzeje dół do 62 stopni i ponownie załącza gdy góra osiągnie ile? Umiejscowienie czujników względem wejścia i wyjścia na instalację? Do mieszania masz 3 czy 4d zawór? Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Tak, ale pompa ciepła + podłogowka będzie kosztować tyle co koszt 3 grzejników naściennych z termostatem elektronicznym + prąd do nich na 15 lat używania Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
San w tym roku zakładałem na pellet. Ale 100m nieocieplonego domu Taki mały zwarty i dobrze ocieplony budynek będzie miał śmieszne zapotrzebowanie. Tylko prąd z jak najtańszą instalacją. Ogrzejesz to nawet zwykłymi grzejnikami elektrycznymi wiszącymi na ścianie i majątku nie stracisz. Zobacz sobie koszt podlogowki, kotła i automatyki to z 30 koła co najmniej, za to będziesz grzał prądem 15 lat z gniazdka Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Kiedy ma sens montaż zaworu 4-D w instalacji?
KarolBl odpowiedział(a) na sambor temat w Instalacje CO i CWU
Za buforem. 4d będzie powodował szybsze wybieranie wody z bufora i będzie mniejszy efekt rozwarstwienia Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka -
Masz sterowniki w każdym pokoju? I jak to niby działa? Załącza piec dopóki w każdym pomieszczeniu nie ma zadanej temp? I wyłącza jeżeli w choć jednym spadnie o 0.5 stopnia? Sterownik powinien być w pomieszczeniu które najtrudniej dogrzać, a resztę pomieszczen ustawiają termostaty na grzejnikach Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka -
histereze musisz zmienić na sterowniku pokojowym na większą jeżeli chcesz ograniczyć ilość odpaleń jak chodzi od sterownika modyfikuj histereze na sterowniku. Również samo umiejscowienie sterownika jest ważne można to rozegrać inaczej - ale zależy co i jak grzejesz. Grzejniki czy podłogówka? na instalacje idzie taka temperatura jak jest na piecu czy jest obniżona jakimś zaworem mieszającym? -
ochrona powrotu na CWU nie jest potrzebna, dajesz pompkę na 2 bieg i duży przepływ wody przez wężownice nie da jej się dużo schłodzić Nie dam sobie głowy uciąć ale chyba nie mam zaworów zwrotnych przy pompach. Nie mam żadnych problemów z CWU, wszystko chodzi poprawnie wg zadanych temperatur. Niepracująca pompa CWU blokuje przepływ w układzie grzania CWU i to załatwia problem Jedyne co to przy montażu pieca wykręciliśmy tą fabryczną pompę z pieca żeby jeszcze pomiędzy nią a kotłem założyć zawór do odcięcia pompy w razie konieczności jej wymiany Jakbym dzisiaj robił instalację drugi raz to dałbym zawór przełączający zamiast drugiej pompy - mógłbym go wtedy wysterować innym lepszym sterownikiem np i2 na trybie pracy bufora CWU korzystając z dwóch czujników - dół i góra zbiornika -
Ferroli Biopellet Pro ferroli BIOPELLET PRO 12 kw ustawienia
KarolBl odpowiedział(a) na mati010 temat w Kotły pelletowe
Pokaż mi no to palcem bo nie widzę Chciałbym mieć taką możliwość. Termostat wyłącza tylko palenie w piecu - wygasza, ale pompa dalej pracuje aż do spadku temp w piecu poniżej progu załączenia Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka -
polemizowałbym, a śledzie faktycznie lubie wspólne mają to żą z obu stron podłącza się rurki ludzie montują 4d bo tak jest napisane w instrukcji kotła, po to żeby można było ustawić na piecu 70stopni a dać niższą temp na obwód grzewczy. Teoretycznie też ma to robić za ochrone powrotu. Faktycznie jak to działa wiemy - to jest właśnie w co drugim temacie: kocioł nie osiąga temp zadanej na zaworze - trzeba wyłączyć ochrone powrotu. Albo osiąga zadaną na zaworze ale powrót zimny Natomiast samo sprzęgło bez dodatkowych zaworów mieszających nie zapewnia takich funkcjonalności
U mnie od zaworu aż po grzejniki sama miedź więc się niesie Na gwarancję nie oddam bo w czasie jakby ją rozpatrzali bym musiał drugi na podmianę kupić, albo do lata poczekać.... Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Równie dobrze mógłbyś spytać czy jazda samochodem jest lepsza od jedzenia śledzi Te rzeczy pełnią różne funkcje i jedno nie jest zamiennikiem drugiego Btw 4d nigdy nie jest dobrym wyjściem. 2x 3d robi dużo lepszą robotę Co drugi post na tym forum dotyczy źle zbudowanej instalacji na zaworze 4d Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Witam Słuchajcie, mam taki problem Zawór 3d afriso + siłownik proclick, nówka założony na początku października Po dwóch tygodniach zaczął stukać. W domu słychać jakby ktoś młoteczkiem pukał w miedziane rurki. Dźwięk ten pojawia gdy siłownik przestawia zawór, zarówno w jedną jak i drugą stronę. Częstotliwość jakieś dwa uderzenia / sekunde Po przytrzymaniu siłownika ręką dźwięk ustawał, więc ściągnąłem go za obudowę trytytkami do zaworu, i to wystarczyło na 3 tygodnie - znowu stukanie wróciło Sprawdzam ręką, i podczas pracy zaworu jak się go skrzywiło trochę w dół stukanie ustawało, więc znowu trytytki i jazda. I od paru dni znowu stuka. Już mi się nudzi ta zabawa w drutowanie.... Ktoś ma jakieś pomysły skąd to i jak temu zapobiec? Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Ocena instalacji i wyprostowanie kilku spraw
KarolBl odpowiedział(a) na magil temat w Kotły pelletowe
ta, już ci Defro pomoże.... słuchaj dobrych rad. sambor ci to rozrysował twoim głównym problemem nie jest brak zaworu zwrotnego, ale niewłaściwe umiejscowienie pompy kotłowej, która omija zawód 4d. Powinna być jak Sambor narysował na rurze pomiędzy 4d a powrotem kotła. INACZEJ NIE MASZ ŻADNYCH SZANS NA PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE INSTALACJI -
mnie 4d nie przekonuje - on ALBO pilnuje temp na instalacje ALBO chroni powrót. Zawsze albo to albo to, a nie to i to nie lepiej 3d z siłownikiem pod sterownikiem kotła na wyjściu na instalację i drugi 3d termostatyczny np CTV312 do ochrony powrotu drożej ale lepiej
twój problem i tak w 99% dotyczy instalacji, piec tu nie ma nic do rzeczy
a te rurki doprowdzające wode do grzejników na poddaszu masz chociaż porządnie ocieplone?
Ty puszczasz na 11 grzejników wodę o temp 65 i masz zimno? To co będzie zimą? Kocioł nie dobija do zadanej bo na dużym przepływie wody nie jest w stanie podgrzać te 55 stopni z powrotu tak krótki czasie do 70 Ten kociołek mieści tylko 30 litrów Ja nabijam bufor, też mam ochronę powrotu na 55 i przy pompce na 1 biegu kocioł utrzymuje 64 stopnie, na 2 biegu to już tylko 61 stopni, mam 12kw Weź poskrecaj termostaty na 3,5 na wszystkich grzejnikach to takie 21 stopni. I daj im tak dobę niech to się jakoś ustabilizuje. Pamiętaj że ta głowica przy grzejniki nie powinna być zastawiona meblami ani niczym innym. Zobacz na którym biegu chodzi pompka w kotle, jak jest na 1 to przedstaw na 2 Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Dla wytrwałych jak wszystko inne zawodzi możesz kupować na allegro po 3 lub 4 worki z wysyłką free do paczkomatu Chyba pelleton był po 14,50 za worek, dla mnie był ok, nie widziałem różnicy między nim a barlinkiem Tylko trzeba się trochę do bagażnika natargac z tego paczkomatu - tak zamawiałem po 8 worków. I lepiej unikać kuriera bo raczej przeklina na czym świat stoi jak to do paczkomatu ładuje ;) Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Prz termostatach to tak nie działa "na minimum" Ustawienie 1 powoduje że grzejnik chce w pomieszczeniu utrzymać 12 stopni (około) Ale jeżeli jest bardzo zimno i ma z tym kłopot to otworzy grzejnik na cykl, nawet na tej jedynce. Czyli jak na poddaszu masz np 8 stopni to nie ma znaczenia czy masz na termostacie ustawione 1 czy 5 - grzejnik będzie i tak grzał na fulla i zużywał sporo ciepla Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
To nie piec ani ustawienia nie są odpowiedzialne za twoje spalanie, tylko twoje poddasze. Niedokończone, nieocieplone, pewnie dziurawe i twój piec stara się utrzymać na nim 12 stopni - to musi spalić ile fabryka dała Przedstaw na poddaszu te grzejniki na * to ci zacznie mniej palić. Ale jak przyjdzie srogi mróz to będziesz w ciemnej d..... Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
tak było, ale w to na ciasno wchodzi koszyczek do którego spada pellet i nie ma możliwości żeby do rurki dostał się pellet. Czasem jakiś okruszek jak zmieścił się w fasolki koszyczka to tam zostaje przy zapalarce ale niczemu nie przeszkadza Jak tak czytam to się cieszę że kupiłem Pro a nie Premium. Najlepsze że kilka razy pomiędzy czerwcem a wrześniem dzwoniłem na serwis ferroli dopytać o różne szczegóły i kontakt był dobry. Od października nie udało mi się ani razu żeby ktoś telefon odebrał....
Jak robicie czyszczenie tego pieca? wyjmujecie te "zawirowywacze" spalin? Ja je ostatnio wyciągnąłem i godzinę przeklinałem żeby je włożyć z powrotem niepokrzywione W ogóle to jakości są takiej jakby pod koniec sezonu już miały być w częściach.... Wyjmujecie je czy nie? jeżeli tak jaki macie patent na to?
