2
Treść opublikowana przez KarolBl
coś nie tak z zapalarkom ferroli biopellet 18kw
KarolBl odpowiedział(a) na tedix temat w Kotły pelletowe
daj to do jakiegoś rozgarniętego elektronika, może sobie poradzi.. Ja tylko pamiętam że w tych kotłach bym problem z triakiem w obowdzie zapalrki który powodował jej włączenie na stałe - zażyła się non-stop zobacz tutaj - może to właśnie twoje rozwiązanie ps jakie zapalarki kupowałeś które pasowały - bo chciałbym sobie kupić na zapas ale na oryginał za 400+ mi szkoda kasy ps2 u mnie patrząc na pobór prądu kotłą to zapalarka startuje od 450Watt i po nagrzaniu schodzi gdzies do 400W. 300W wydaje mi się za mało. Jak na razie 6 lat i dalej działa (odpukać) -
Ło Panie, teraz 23kW i piec ledwo daje rade czyl idzie pełną mocą 23kW to 100 kgpeleltu na dzień czyli dzisiaj w zalezności od źródełka jakie znajdziesz 120-180 bilketów NBP na dobe (oczywiście tylko podczas najzimniejszych dni) Chociaż jak nocą temperatura spada to znaczy że w nocy nie palisz, a przy paleniu 24h non stop jednak to spalanie spada, dom się nagrzewa i potrzebuje mniej ciepła żeby utrzymać zadaną temperature Jeżeli jesteś świadom ile kasy wydasz na kupno tego pelletu to "na oko" jak mieszkasz gdzie zachód lub nad morzem, przy pracy pieca non stop 20kW powinno styknąć jak gdzieś wchód/góry nawet 25kW może być mało
nie no te 8kwh z kg węgla to możesz między bajki włożyć. Realna sprawność takich pieców i instalacji to pewnie z 50% ja bym przyjął że 2,5 tony węgla powinny odpowidać 3 tonom pelletu wysokiej jakości w dobrze zrobionej instalacji która ma realnie te 80% sprawności
troche matematyki 45kg na dobe /24h * 4kWh = 7,5kW czyli faktycznie piec idzie pełną mocą. Piec o większej mocy na pewno nie spaliłby mniej, tylko więcej. Piec zużywa tyle ciepła ile bierze instalacja. Dla 80m^ bez żadnego ocieplenia to są całkiem realne wartości w okolicach -10/-15 stopni na dworze. PRzy wietrze nawet mniejszey mróz wystarczy. Poza tym poprzednie zimy to były popierdółki przy tej - na razie nie ma co porównywać tejgo sesonu do poprzednich. Ja mieszkam na zachodzie kraju i u mnie jest ok. +15% do zeszłego roku Wyluzuj, pogoda się uspokoi, zużycie spadnie. pomimo nowego pieca i instalacji mieszkania nadal potrzebują tyle samo ciepła do ich ugrzania. Pellet jest wygodniejszy ale nie tańszy od palenia w kopciuchu
Instalacja w domku wiejskim z zastosowaniem pieca na drewno
KarolBl odpowiedział(a) na areknapoli temat w Instalacje CO i CWU
to jak tak od siebie dodam alternatywne rozwiązanie Teraz napalisz w piecu rano, masz cały dzień ciepło. Jak jest mróz to palisz drugi raz wieczorem i jest ok. Dom pewnie stary i kiepsko lub wcale nieocieplony? to po zmianie na piecokuchnie + grzejniki w pokojach będziesz zamarzał już w godzine po tym jak zgaśnie w piecu. Miej tego świadomość że taka instalacja grzeje tak długo jak masz ogień w piecu. Jak zgaśnie temepratura w starym domu szybko spada. Skończysz tak że będziesz dokładał do wieczora i w domu jak idziesz spać będzie 25 stopni, a rano jak wstaniesz będzie 15. Przemyśl to dobrze bo wydasz troche kasy i będzie gorzej niż miałeś. Moi rodzice do dzisiaj żałują że zlikwidowali piec kaflowy.. Jeżeli to ogrzewanie jest dla Ciebie ok to znajdź ogarniętego zduna żeby ci te piece naprawił i to będą lepiej wydane pieniądze. Druga rzecz to komin jak palisz drewnem - szczególnie iglastym. W piecu kaflowym wszystkio spali się idealnie i komin zawsze czysty, starczy raz na pare lat wyczyścić i te wąskie kanały 14x14 są wieczne. Po założeniu pieca CO i palenia drewnem problem robi się z nimi już po prau latach - zarastają smołą -
koszty ogrzewania na przestrzeni kolejnych lat - nie wiadomo, może gaz wyjdzie drożej, może pellet - tego nikt nie wie. Mimo wszystko gaz jest bardziej przewidywalny niż pellet - bo pellet w sezonie 22/23 podrożał x2,5 na strzał znikąd, a dla gazu nigdy takich dużych roznic nie będzie bo by rodacy sejm na widłach wynieśli. A pelleciarzy wszyscy mieli w d*** - płać albo siedź w zimnym. NA razie przy chyba wychodzi podobnie - niech mnie ktoś oświeci - obecnie pellet to jakieś40gr za REALNĄ KWH - nie wiem jak gaz niech ktoś dopisze koszty pieca i instalacji - sporo taniej wychodzi gaz. Dobra instalacja z piecem peleltwym, buforem, elektroniką do tego to co najmniej 30k i jeszcze musisz trafić na dobrego fachowca który to ogarnie, a takich jest poniżej 10%. Gaz założy piewrszy lepszy Mirek i będzie śmigać. Ten sam pierwszy lepszy Mirek założy ci pellet ale będziesz miał z tym od cholery problemów na dużym spalaniu zamykając koszty i łatwość serwisu - wiadomo że gaz wyjdzie taniej bo serwisantów od groma, piece mniej skomplikowane, instalacje mniej skoplikowane gaz - nic nie robisz, siedzisz, płacisz rachunki i cieszysz się ciepłem pellet - kombinujesz skąd kupić, jak przywieźć żeby było taniej, Targasz te worki, co pare dni wsypujesz do pieca, czyścisz ten piec klnąc na to jak ten popiół jest drobny lekki i jest PO PROSTU WSZĘDZIE. I od czasu do czasu czyszczenie pieca gdzie jak nie masz odkurzacza przemysłowego - cała kotłownia będzie w popiele I to ci mówi zadowolony użytkownik pieca na pellet. Od 6 lat jade na pellecie, piec nie sprawia problemów, spala go mało i jest ok ALE żałuje że nie zrobiłem wtedy za te pieniądze co wydałem na kotłownie przyłącza gazu. Ponieważ go nie miałem a nie cierpię załatwiać formalności wybrałem pellet. Dzisiaj właśnie spędziłem prawie godzine na comiesięcznym czyszczeniu pieca...
Ferroli Ferroli - Kocioł na pellet. Dobór, opinie i konfiguracja kotłowni
KarolBl odpowiedział(a) na Altaro temat w Kotły pelletowe
1. 12 kw będzie ze spoooorym zapasem, nawet za dużo jak nie chcesz robić bufora 2. Nie mam u siebie cyrkulacji ale wydaje mi się że to osobna automatyka obsłyguje poza piecem, wybierając wode ze zbiornika CWU. Piec standardowo dogrzewa zbiornik jak temperatura spadnie poniżej zadanego progu, bez znaczenie czy to z powodu zużycia wody cz z wychłodzenia przez cyrkulacje. Pamiętaj że ta cyrkulacja to mało ekonomiczna jest i sporo ciepła się marnuje 3. Moje foto ci się nie przyda 😛 , a fotek pieca masz od groma w necie i nawet na tym forum Piec ogólnie ok, (Biopellet Pro, nie mówie o Premium) u mnie przez 6 lat padła tulejka pod ślimakiem i musiałem ze dwa razy czyścić czujnik obrotów wentylatora. Ma dobry algorytm spalania, pali mało pelletu i robi to całkiem czysto - i co ważne jest tani. Automatyka w piecu jest prymitywna nie obsługuje mieszacza ani krzywej grzewczej, więc ja do sterowania instalacją używam osobnego sterownika Tech i-2 (poszukaj na stronie techa czy nie ogarnąłby też cyrkulacji CWU) 4 wady mało sewisantów - musisz sobie radzić sam pali tylko dobry pellet - o jakimś tańszym pellecie z łuski czy innych wynalazkach możesz zapomnieć - musi być dobry pellet nie zostawisz go na tydzień bez nadzoru w środku zimy. Ja musze co 3-5 dni jednak wyczyścić co się nazbierało w koszyczku, ten popielnik też jest śmiesznie mały, pojemnik nad piecem też mieści relanie 5 worków. To w szycie zimy - latem jak grzeje samo CWU zaglądam tam co 3 tygodnie czyszczenie pieca to coś mało przyjemnego i praktycznie wymaga odkurzacza do tego celu. Rozbieranie tego pieca do jego comiesięcznego czyszczenia też nie jest niczym przyjemnym. Słabo pomyślane te zawirowywacze bo żeby wyczyścić te kanały dymne w wymienniku to trzeba je wyjąć a to nie jest proste -
Ferroli Biopellet Pro Ferroli Biopellet Pro ustawienia
KarolBl odpowiedział(a) na PeKa86 temat w Kotły pelletowe
jeżeli pellet jest dobry i zbryla to zmniejsz podawanie pelletu lub zwiększ wentylator zobacz jak masz w ustawieniach spalania (nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa) tam masz ustawienia spalania i wentylatora. Tam można zmieniać w zakresie od -7 do +7 gdzie każdy stopień to 5% zmiany wyczyśc koszyczek, dodaj jeden punkt do wentylatora i odejmij jeden z podawania. Tak zostaw na dzień lub dwa i obserwuj czy jest zmiana i czy w dobrą strone. Jak bedzie ok zostawiasz, jak lepiej, ale nadal nie idealnie powtarzasz zmianę trzeba zmieniać po mału i obserwować! nikt od ręki nie poda rozwiązania bo go nie ma PS ten piec dobrze spala tylko dobry pellet - Jeżeli regulacje nie pomogą wróć do punktu wyjścia i zasyp go pewnym pelletem - olczyk/barlinek/olimp da się kupić nawet na allegro kilka worków i wtedy będziesz przynajmniej miec pewność co do pelletu Powodzenia i daj znać co wyszło -
[Ferroli] Biopellet Pro - sypią się trociny spod ślimaka
KarolBl odpowiedział(a) na KarolBl temat w Kotły pelletowe
Wybaczcie że rozmawiam sam ze sobą, problem rozwiązałem i poniżej podam rozwiązanie może się kiedyś komuś przyda Wystarczyła nowa tulejka (tutaj, https://tgssklep.pl/breta-pellet/213-lozysko-teflonowe-slimaka-dolne.html niestety chyba kupiłem ostatnią) + godzina walki przy piecu i zrobione. Trzeba: opróźnić zbiornik co do ziarenka, inaczej przy wyjmowaniu ślimaka i tak wszystko wyleci potem zdejmujemy silnik ze ślimaka (klucz imbus 5, jak masz pecha to jest tak obrócony że nie dojedziesz wtedy idziesz do kolejnego punktu odkręcasz tylną płytę trzymającą ślimak i wszystko się wysuwa/spada do tyłu. Odkręcasz tylko 4 śruby z tyłu nie ruszasz tych od spodu dalej widać w czym problem, żeby włożyć tulejkę trzeba zdjąć ten pogrubiający pierścień z końca ślimaka i składasz wszystko spowrotem. Wiadomo żeby w tej ciasnocie to zrobić to ilość wyzwisk przekroczy dopuszczalne normy z połowy miesiąca... ale do ogarnięcia I przy okazji w międzyczasie zwalczyłem inny problem z kotłem raz - zimna woda w CWU - na piecu błąd 02, reset błędów i chodzi po tygodniu - znowu zimna woda w CWU, na piecu błąd 02 po resecie już słysze przy odpalaniu że coś jest nie tak, wnetylator włącza się tylko na chwile (1-2 sek) i staje. Podpowiedż - na wyświetlaczu w tym czasie pokazuje obroty wentylatora ok. 4600. Nowy czujnik obrotów wnetylatora około stówki, niestety trzeba czekać aż przyjdzie. Rozebranie i wyczyszczenie starego czujnika - za darmo i póki co działa (na razie dwa tygodnie) Generalnie błąd presostatu wg opisu a przyczyną był błąd czujnika obrotów wentylatora - na co nigdy bym nie wpadł gdybym akurat w chwili jak świrował nie przeglądał parametrów pieca na wyświetlaczu -
Hej @Puławiak, a nie wystarczy coś takiego? https://einstel.pl/pl/p/Lozyska-slizgowe-slimaka-podajnika-pelletu-Ferroli-Breta-Biopellet-PRO-Biopellet-Premium/2717 jeżeli potrzebna jest cała płyta - skąd to wziąć? i jak to powinno być dokładnie złożone bo nigdzie nie widze żadnych rysunków - na dole ta tuleja z większym kołnierzem czy mniejszym? kołnierzem na zewnątrz czy do wewnątrz? -
KarolBl opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
A tak sobie przy czyszczeniu zaglądam do środka pieca (tam gdzie pompy) a tu cała sterta trocin wychodzi na to że sypią się z podstawy ślimaka, z miejca gdzie ślimak wchodzi do pieca Wygląda to tak jakby cały ślimak wysunął się w dół o jakieś 2cm i teraz w miesjcu gdzie wychodzi z pieca jest jego przewężenie, a powinien być ten grubszy trzonek bliżej silnika pasujący wymiarem. Sam silnik chyba jest tylko blokowany na śslimaku, a ta podstawka z czterema rogami wygląda jakby tylko go unieruchamiała w kierunku obrotu a nie na wysunięcie - moge tym całym zestawem silnik + ślimak poruszać trochę reką.. Ktoś przerabiał coś podobnego albo wie w czym problem (może @Puławiak?) Żebym się w coś nie wpakował lub coś innego nie zepsuł po drodze.... -
jaka pojemność tego bufora? co to grzeje? ile grzejników / metrów wpodłogówki jaka pompa wybiera z bufora ? Generlanie chodzi o to żeby wyciągać jak najmniej wody z bufora czyli na wyjsciu na instalacje pompa z autoadaptem + zawór 3d sterowany z pogodówką i mieszający z powrotem z instalacji
Kocioł się wygasza Ferroli Biopellet tech er23
KarolBl odpowiedział(a) na Kar81 temat w Kotły pelletowe
spróbuj się do nich dodzwonić, może ci pomogą telefonicznie i podadzą ten parametr. Albo spróbuj skontaktować się tu na forum z @Puławiak, jak dobrze kojarze on jest instalatorem ferroli a masz wpięty czujnik temperatury CWU ? może da się tą histereze CWU tak wysoko ustawić żeby nie załączał grzania CWU aż do np. 10 stopni? Dla odważnych spróbuj może zmienić ten A01 i P26 na "1" - totalny strzał, nie wiem jakie tam parametry siedzą fabrycznie przy tym ustawieniu niby na CO... na swoje ryzyko oczywiście bo tego bym próbował dopiero jak wszystko inne zawiedzie -
skoro problem pojawił się po resecie to pewnie w tym problem sprawdż instrukcję, jaki parametr trzeba zmienić żeby wybrać tryb grzania tylko CO bez CWU; jak dobrze pamiętam jest to gdzie na początku w konfiguracji kotła -
Opinie nt. kotłów do spalania pelletu opinie na temat Kotła Ferroli Biopellet Pro 12 kw
KarolBl odpowiedział(a) na Alfredg temat w Kotły pelletowe
mam od 2020 serwis podobno nie istnieje, musisz sobie radzić sam. Takie opinie - ja nie sprawdzałem bo dotychczas jedyne problemy to dwa razy zablokował się ślimak i ogarnąłem sam - ale zawsze trafiło na pełen pojemnik pelletu i opróżnianie go to godzina walki w mojej niskiej piwnicy 😛 u mnie działa z buforem czyli praca cykliczna + ochrona powrotu na 55 stopi i chodzi jak złoto - spala czysto i mało ale 1. kupowałem tylko dobry i sprawdzony (czytaj drogi) pellet 2, nie oszczędzałem na insalacji czyli bufor, zawory VTC i mieszające, + termostaty i automatyka z pomapmi elektronicznymi - reszta bajerów kosztowała drugie tyle co piec (ja wtedy płaciłem 7k) 3. piec nie jest bezobsługowy w takim sensie że co kilka dni trzeba tam podejść i wybrać popiół bo ten popielnik to kpina taki malutki. W zalezności od pelletu i temp na dworze może to być tydzień może będzie trzeba co dwa dni 4. Spalanie na 100m^2 w sumie słabo ocieplonego domu to 3,5 tony rocznie razem z CWU czyli wg bardzo ok Czy kupiłbym drugi raz - jeżeli musiał by to być pellet to pewnie tak. Ale gdybym mógł się cofnąć w czasie wydałbym to co wsadziłem w kotłownie i komin na przyłącze gazowe, miałbym wywalone na wszystko i miałbym jeszcze taniej niż przy pellecie po 1400/tona. tylko w 2020 jak kupowałem piec pellet był po 650-800zł -
Ten Biopellmax wygląda JAK DLA MNIE LAIKA na korpus z pieca węglowego z dołożynm palnikem na pellet. Jednym słowem konstrukcja sprzed 15 lat tylko obudowana w ładne blachy żeby uzasadnić kosmiczną cenę ale to tylko moje zdanie a ja ekspertem nie jestem Poszukaj innego pieca z wentylatorem wyciągowym i mniejszą średnicą czopucha. Np Ferroli biopellet pro - piec nieważne czy ma 8kw czy 30kw ma taka samą średnice wyjścia spalin 8cm. Żeby nie było nie twierdze że jest lepszy niż ten co podałeś ale jest przykładem że da się takie piece znaleźć. kombinując ze zwężką czy stracisz gwarancję - pewnie tak bo każdy powód jest dla producenta dobry żeby się pozbyć kłopotu do dofinansowania raczej nie będzie miało wpływu bo nikt tego w gminie nie sprawdzi bo się na tym nie zna ale już kominiarz na przeglądzie może mieć uwagi
a co to pelleciak z tak gigantycznym czopuchem? ja mam piec 12kW, z pieca wychodzi rura fi 8cm a sam wkład mam fi 11cm - i cugu mimo sporo niższego komina nigdy nie brakowało Bez problemu znajdziesz pelleciak z wentylatorem wyciągowym i mniejszych czopuchem. Zamiast kombinować z kominem kup inny piec
Wybór kotła na pellet Małe mieszkanie, jaki kocioł na pellet?
KarolBl odpowiedział(a) na Varumax temat w Kotły pelletowe
Masz rację, czyszczenie to już sporo bałagonu. Popiół jest bardzo lekki i unosi się lepiej niż kurz na rozkręconej podłogówce 😛 Ja nawet w piwnicy używam do tego odkurzacz warsztatowy, stoi tam cały czas i zawsze jak otwieram drzwiczki od paleniska to go włączam, a przy czyszczeniu chodzi cały czas. Jest dużo lepiej bo zaraz wyłapuje to co chce się unieść -
ja mam piec12kW, ogrzewam 100m^2 ocieplonych (ale niezbyt dobrze), dom z lat 50-tych zbudowany głównie z piasku i tego co było pod reką. W jednym nadprożu znalazłem kose od konnej kosiarki.... rekordowe zapotrzebowanie na ciepło mojego domu kiedy na dworze mieliśmy mróz około -6 w dzień i kilkanaście stopni w nocy to 1kg/h, czyli tak naprawde piec wystarczyłby 4kw. Największe zużycie dzienne razem z CWU nie przekroczyło 25kg/dobe. Pewnie że są okresy większego zapotrzebowania jak podbijanie temperatury rano, ale powiedzmy dajmy 50% zapasu i mamy 6kw Przy mocy pieca producenci powinni podawać miesięczne zużycie opału przy mocy nominalnej - i wtedy każdy by się zastanowił czy potrzebuje piec 12kW który jest w stanie miesięcznie wciągnąć 2 tony pelletu, czy nawet pół tony tygodniowo -
to liczymy średnio 7 worków na dobe 7*15 = 105kg na godzine wychodzi 105/24 czyli 4,3 nie wiadomo jaki pellet, przyjmijmy średnio na jeża razem ze średnią sprawnością pieca uzyskacz 3,5kWh z 1 kg czyli piec pracuje ze średnią dobową mocą 4,3*3,5 czyli 15kW Gdzie idzie to ciepło? Bo jak tyle spala to się ciepło produkuje - ten pellet nie ucieka do komina ani pożyczalscy go nie kradną. Komora spalania wygląda ok więc piec z grubsza pracuje ok. To ciepło albo zużywa dom albo marnuje instalacja - może gdzieś masz w ścianach jakieś kiepskozaizolowane rurki? Problem nie tkwi w ustawieniach pieca, tam uzyskasz może 10% rożnicy spalania Musisz nam podać więcej danych jak mamy ci coś doradzić 182 metry piszesz - w jakim standardzei, jak ocieplone, jakie jest chcociaż oriernatcyjne zapotrzebowanie na ciepło. Jakie temperatury utrzymujesz w domu? 6-8 worków na dobe. Kiedy? Jak były mrozy po ileś stopni czy w ostatnich dniach
jako użytkownik pelleciaka od 4 lat, z którym nie mam żadnych problemów - TYLKO GAZ. jak masz przyłącze, nic się nie zastanawiaj. Jak ogrzewania działa i na grzejnikach masz ciepło - to nie kombinuj i je zostaw nie uzyskasz żadnych mitycznych oszczędności na podłogówce, poza dodatkowym wydatkiem na remont teraz szybo pellet vs gaz gaz: odkręcasz zawór, płacisz rachunki, i cieszysz się życiem pellet: drogi i skomplikowany piec, kombinujesz gdzie kupić pellet, jaki pellet, gdzie go trzymać, czym go przywieźć - oczywiście żeby wyszło taniej. potem nosisz te worki do pieca, wsypujesz, wybierasz popiół, czyścisz co jkaiś czas wszytskie zakamarki - mówili że pellet czyst i tak jesteś cały upier*** od tego popiołu, jedyna różnica że mniej śmierdzi i jaśniejszy. Potem patrzysz na płomień, kombinujesz ustawienia, znowu oglądasz, zapisujesz spalanie, znowu musisz nanieść worków, wyczyścić piec...... i tak na okrągło. A najlepsze jest tak że co byś nie robił - na końcu i tak wychodzi drożej niż sąsiad z gazem, mimo że palcem nie kiwnął Ja jeszcze nigdy nie kupiłem tony pelletu powyżej 1450/tona, i nie miałem ani jednej awarii pieca, a i tak żałuje że nie założyłem gazu
nie wiem, ale sprawdziłbym podłączenia elektryczne w kominku na końcu instrukcji powinien być schemat płyty głównej, co do którego wyjścia powino być podłączone. Może ktoś na produkcji jakiś kabelek nie dał tam gdzie powinien tylko obok. Miałem tak swego czasu w fabrycznie nowym kotle derfo - czujnik temp spalin był podpięty pod wyjście na pompe CWU....... tam wyjścia na pompy były na wtyki z boku kotła i były już podłączone do sterownika. Gdybym nie rozbierał kotła do wniesienia z opbudowy to pewnie bym tego nie zauważył i byłoby wielkie dochodzenie czemu czujnik spalin nie działa
Jakie Ogrzewanie Wybrac Domek Do 50M2.
KarolBl odpowiedział(a) na ptaszekt temat w Instalacje CO i CWU
zakładając klime do grzania domku i prosty bojler na prąd do CWU, oszczędzisz na samej instalacji w porównaniu do jakiegoś kotła na kilka lat rachunków za prąd....... -
dokładnie, to proste urządzenia które tylko zwiera styk, dobrze podłączone musi działać
Pojemność wodna instalacji CO z kotłem pelletowym.
KarolBl odpowiedział(a) na aparatowypl temat w Kotły pelletowe
Nie rozumiem dlaczego wszyscy boja się dużej pojemności wodnej instalacji Po co wymieniać te stare grube rury i żeliwne grzejniki na nowe? Poza wyglądem, od strony fukncjonalności i przede wszystkim oszczędności to zaden zysk. To co potrzebują dłuższej pracy kotła na nagrzanie do odpowiedniej temperatury, to potem oddają po jego wygaśnięciu, nie ma tu żadnych strat. Jedynie piec będzie się rzadziej odpalał dzięki temu i jego praca będzie mniej szarpana
