Treść opublikowana przez Duox
Ogólnie jesteś zadowolony? Drugi raz też byś wybrał ten model czy wogole jakiś inny typ ogrzewania?
Ludzie nie odróżniają prawdziwych Holzow od zwykłych opalanych drewnem.
Zachary, Ty masz taki kocioł, może podzielisz się swoją opinią na temat obslugi i użytkowania tego "diabła"
I jak wrażenia po roku użytkowania?
Witam, Upłynęło już trochę czasu od montażu pierwszych nowych pancko w v klasyw waszych kociołkach, możecie Panowie podzielić się swoimi doświadczeniami na temat tego palnika?
- 398 odpowiedzi
Spprzedany palnik?
Pytanie jeszcze co to znaczy aby nie wialo bokiem?
Spoko dzięki za wszelkie rady. Bede kombinował jeszcze z ustawieniami.
Palnik zwykla fajka, ekogroszek energo premium+ 26-28mj, kociol pracuje 15-20min pozniej w podtrzymaniu stoi ok 40min, z ustawionej temp 65 podbija do 68. Czesto sprawdzam czy dymi w podtrzymaniu, bardzo munimalny dymek.
Kociol pracuje w dwustanie, sterownik tech st-491 Kocioł pracuje jak należy ale niestety w srodku stasznie czarny. Ktos ma jakis zloty przepis na użytkowanie takiefo kotla?
Płomień nie dotyka rusztu gdyż izoluje go miska zawieszona bezpośrednio na ruszcie. Czy temperatura powrotu na duże znaczenie dla czystości kotła.?
Dzięki, ja również walczę z kociołkiem wyposażonym w ruszta wodne, miska jak narazie nie zdaje egzaminu a wisi już 2 miesiące. Wiecej powietrza, mniej a kocioł jak był w środku czarny tak jest, zarówno pod rusztami i nad.
Wrzucisz jakieś foty wspomnianej "psiej budy"
A może ktoś z bardziej doswiadczonyxh użytkowników oceni, podpowie czy wyglad komory kotła jest prawidłowy. Pierwsze dwa zdjęcia trochę rozjasnione przez aparat, trzecie widać bok komory świeżo po czyszczeniu a wylot do komina nie czyszczony, ostatnie zdjęcie pokazuje komorę po czyszczeniu - kolor błekitno-siwawy.
Witam. Ten kociołek posisda ruszt wodny, proszę o podpowiedź na jakiej wysokości powinien wisieć deflektor. Odległość rusztu od paleniska ok 28cm. Drugie pytanie jak palić. Tak aby plomienie obmywaly ruszt czy lepiej na niższej mocy. Pozdrawiam.
Witam w Nowym Roku, Proszę doświadczonych użytkowników o pomoc, przy ustawionej temperaturze zadanej na kotle 60st., zawór czterodrożny skręcony na 1-2, temperatura na wejściu podłogówki 37st, powrót 29st., temp. w domu ok 22st. (ocieplony, powierzchnia ogrzewana ok 140m2). Ogólna temperatura powrotu to ok 40st., mogę ją podnieść przez pompę cwu wtedy różnica będzie ok 10st a nie 20st, czy jest to dobrę rozwiązanie? Kocioł Kołton ZX19KW
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
dexterpl otrzymałeś w końcu zmodyfikowaną dyszę ep2n z serwisu?
adamu, czy to jest taka sama dysza jak u Oldek?
Dzięki za informację, muszę rozwiązać problem z niedopalaniem na końcu dyszy.
Dzięki za fotki, otwory są nawiercone pod jakimś kątem czy prostopadle do komory dyszy? Rozumiem że dysza en2L ?
Oldek, masz jeszcze gdzies zdjęcia tej korony z otworami na trzech stronach?
