Uzytkownik2
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
Ogrzewanie podłogowe. Czy jest dobrze ustawione i działa prawidłowo.
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Lom99 temat w Instalacje CO i CWU
Błędna koncepcja,po co to ten zawór mieszający?Takie "miniinstalacje" to się robi bezpośrednio z kotła.Czujnik zewnętrzny i sterowanie pogodowe,krzywa grzewcza=kocioł sam ustala jaka temperatura ma iść na instalacje.Po drugie ten kocioł ma wysoką moc minimalną=będzie taktował.To zapewne kocioł dwufunkcyjny więc potrzebuje sporej mocy na podgrzanie CWU tym samym ma wysoką moc minimalną która jest niekorzystna dla CO(zapotrzebowanie jest małe)i tu jest konflikt. -
Kocioł gazowy połączony z kotłem na paliwo stałe.
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Odysss temat w Instalacje CO i CWU
W Polsce też mają wyrzut przez ścianę to już jest standard tylko oczywiście należy pamiętać aby kocioł zgodnie z przepisami nie przekraczał mocy 21kW Myślę że nawet nie musisz wydzielać pomieszczenia,chyba że chcesz.Można oba kotły połączyć stosując na zasilaniu z nich zamiast zaworów odcinających zawory zwrotne(aby jeden nie grzał drugiego)Można zrobić tak aby kocioł gazowy włączał się automatycznie jak wygaśnie w kotle na paliwo stałe.Co do CWU to teoretycznie górna wężownica jest przeznaczona dla kotła gazowego a dolna dla kotła na paliwo stałe.Być może mógłbyś podłączyć na trójnikach(powrót/zasilanie)do wężownicy solarnej? ale tu może wypowie się ktoś z większym doświadczeniem,też dałbym tu zawory zwrotne. -
Czy może któryś z Szanownych Forumowiczów wie na jakiej wydajności powinna pracować pompa obiegowa współpracująca z zaworem temperaturowym VTC 511 ładujaca bufory?Dziękuję za odp
ATTACK SLX30 + 3 bufory | SCHEMAT INSTALACJO
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na argoncyc temat w Instalacje CO i CWU
Inaczej bym zrobił wyjście z pierwszego bufora na instalację CO i CWU a mianowicie od góry na czwórniku (w górnym odgałęzieniu czwórnika odpowietrznik automat)W pozostałych buforach też trzeba na samej górze dać odpowietrzniki.Sugeruje na CO zawór 3D z siłownikiem sterowany pogodowo(czujnik zewnętrzny)tu zależy jakie ma możliwości sterownik kotła,czy obsługuje zawór mieszający 3D zawsze można dać jakiś zewnętrzny sterownik.Zawór zwrotny na CO inna lokalizacja(na powrocie do powrotu)może to mieć znaczenie przy równoległej pracy CWU i CO.Ten Attack ma jakiś własny sterownik czy to goły kociołek? -
Czy ja wiem czy wynika?)A co robi naczynie wyrównawcze od rozdzielacza?! Ten schemat to jakieś nieporozumienie.Wszyscy wiedzą że jeżeli układ otwarty to naczynie wyrównawcze bezpośrednio z zasilania kotła a jak zamknięty to naczynie przeponowe na powrocie tuż przed kotłem,kolejny kwiatek to grupa bezpieczeństwa(z naczyniem?) na zasilaniu zasobnika -
4)Kocioł na paliwo stałe pracuje w układzie otwartym? zamkniętym? -
1)Czy ten kocioł na drewno to zgazowujący czy zwykły? 2)Jak zamierzasz wyrzucić spaliny od kotła gazowego w tym wydzielonym pomieszczeniu, bezpośrednio przez ścianę?bo chyba nie masz komina w tym miejscu gdzie chcesz wydzielić? 3)Rozumiem że pytając o danie rady przez kocioł gazowy 21kW masz na myśli ogrzewanie budynku,oczywiście że da radę jak zapotrzebowanie jest na poziomie 12kW -
Bojler 250 litrów wychladzająca się szybko woda , zły podłącz ?
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na tabza temat w Instalacje CO i CWU
Musisz sprawdzić "idąc po rurach" skąd dokąd idą.Być może wężownica jest dobrze podłączona,ta rura w otulinie zaraz pod czujnikiem(ten widoczny kabelek)to powinien być teoretycznie powrót z wężownicy do powrotu kotła=sprawdź czy ona idzie do kotła gazowego.Podłą czenie wody z sieci właściwie powinno być z lewej strony bojlera króciec #13 Najniższy króciec z prawej strony to powinien być zawór spustowy.Nie jestem w stanie dostrzec ze zdjęcia czy jest zawór bezpieczeństwa i zawór zwrotny przy założeniu że jednak doprowadzenie wody z sieci jest z prawej strony(zdjęcie ciemne) -
Z opisu króćców bojlera(prawa strona)wynika że patrząc kolejno od góry:pierwszy od góry-wyjście ciepłej wody na budynek,drugi-zasilanie wężownicy z kotła gazowego,trzeci to czujnik,czwarty-powrót z wężownicy do kotła gazowego.Z tym że łatwo rozróżnić króćce od wężownicy bo mają większy rozmiar co najmniej 1" podczas gdy cyrkulacja pewnie 3/4" a czujniki 1/2"Czy na zasilaniu zbiornika zimną wodą jest zawór zwrotny i zawór bezpieczeństwa?bo przy tak podłączonym naczyniu wszystkiego można się spodziewać -
Kocioł gazowy powinien być podłączony do górnej wężownicy króćce #2i#4 po prawej stronie bojlera(nie do króćca #9 bo to cyrkulacja)To raczej nie jest możliwe bo wtedy woda kotłowa zmieszałaby się z uzytkową.Wyjście ciepłej wody na instalację jest u góry króciec #5 Ze zdjęcia nic się nie wyzna.Masz w ogóle zrobioną cyrkulację?jest pompka cyrkulacyjna?która powinna tłoczyć wodę do krócca #9 o ile w ogóle jest cyrkulacja CWU(trzecia,dodatkowa rura poprowadzona od najdalszego punktu poboru ciepłej wody)Z twojego opisu na zdjęciu wynikałoby że naczynie przeponowe jest zamontowane na zasilaniu CWU podczas gdy powinno ono być na zasilaniu zimną wodą bojlera z sieci wodociągowej króciec#13 w dodatku jest zamontowane na sztywno,nawet nie ma tam śrubunka=w przyszłości będę problemy. -
Nie czytałem całego wątku,może o czymś nie wiem ale po co ten wymiennik płytowy?Nie da się zrobić tak jak w książkach pisze?Czyli osobna pompa na CWU i zawór 3D z pompą na grzejniki.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Wybór kotła zgazowującego Kocioł zgazowujacy
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Rupik1977 temat w Kotły zasypowe
500l mały -
Przebija zadana zaworu 3d herz
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na szymek78051 temat w Instalacje CO i CWU
Musisz wymienić zawór 3D na taki z mniejszym Kvs, gdzie 10Kvs do grzejników,blok czy biurowiec)Nie stosuje się zaworów zwrotnych klapowych w instalacjach zamkniętych tylko sprężynowe. -
Jak w załączniku,przy tym nie ważne do którego króćca drabinki przyłączysz np zasilanie(obojętnie lewy/prawy)Najważniejsze abyś do tego zwykłego grzejnika zasilanie podłączył do górnego krócca o ile jest to grzejnik bocznozasilany.Nie wiem od której strony przychodzą rury od źródła ciepła ale ogólna zasada jak na rysunku
Rozdzielacz TECEfloor i rotametry Prandelli
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na mad3l temat w Instalacje CO i CWU
Skontaktuj się z użytkownikiem Tomekb albo zadzwoń do firmy w której pracuje czyli Finish-A z Kęt on zapewne ci pomoże w tej kwestii -
Na CWU praca pompy o godz 16tej?co to ma wspólnego z nocną pracą na cele CO? W poście #4 pisze że Vaillant wspomniałem też że split a dokładnie aroTHERM VWL105/5AS o ile to ma jakieś znaczenie dla tematu
Dobrze by było tylko póki co nie wiem jak) Myślę że to bedzie w samym sterowniku PC bo w regulatorze pokojowym VRC720 takiej opcji raczej nie ma
No niby firmowe g...)
Vaillant Dokładnie w nocy nie grzeje ani budynku ani CWU
Ogrzewanie wyłączone,grzanie CWU w okienkach czasowych w dzień.Pytanie: czy w nocy konieczne są defrosty pompy ciepła typu split?Da się ich uniknąć w tej sytuacji?Czy są konieczne z jakichś względów?przecież to nie monoblok który może zamarznąć.Czy to normalne że mimo to że PC nie ogrzewa budynku żre prąd na defrosty?Dzięki za info
Przeróbka grzejnika na ogrzewanie podłogowe
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Mar11111 temat w Instalacje CO i CWU
Instalacja CO+CWU ze sprzęgłem kocioł pelletowy
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na daro2102 temat w Instalacje CO i CWU
A dobrze masz ustawione zawierało w zaworze 3D?Jeżeli zawór jest połowicznie otwarty to powinno być w połowie pomiędzy króćcami:wyjście ze sprzęgła do zaworu a króćcem podwieszania(innymi słowy nie od strony pompy)Tak na marginesie,nie wolno montować pomp tak jak ta ładująca zasobnik -
Czy instalacja wykonana zgodnie ze sztuką?
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Uzytkownik2 temat w Instalacje CO i CWU
Bardzo dziękuje za pomoc.Rozumiem,że pompa kotłowa jest odpowiedzialna jedynie za ochronę kotła przed korozją niskotemp.?Ja wiem że powinna być jak również siłownik ale gdyby jej nie było to nie ma wpływu na dogrzanie budynków?Inwestor się nie przejmuje ochroną kotła,funkcjonuje tak już ok.8lat ręcznie kręcąc zaworem 4D.Dla niego ważne jest aby w domu było ciepło)Dla mnie ważne jest tylko czy brak tej pompy nie wpłynie na wadliwe działanie instalacji za zaworem 4D? -
Chciałbym prosić o ocenę poprawności wykonania instalacji jak w załączniku.Czy mogą być zamontowane dwie pompy za zaworem 4rodrogowym?A dlatego tak bo istnieje obawa że jedna pompa nie da rady.Dziękuję za odp.
