antii7
Treść opublikowana przez antii7
Czytałem o tych nawiewnikach, zbierałem opinie i mam pewne obawy. Koleżanka ma nawiewniki w mieszkaniu i mówi że strasznie przez nie wieje, przy temperaturach minusowych jest to strasznie uciążliwe. Jakie są Wasze opinie na temat nawiewników, niech się wypowiedzą Ci którzy je mają. Odnośnie nawiewania w łazience, to czy tutaj nie pomoże mi jakaś nasada kominowa?
Witam, mam w domu problem z wentylacją. Przeczytałem parę wątków o wentylacji ale proszę o poradę w moim przypadku. Mam dom dwupoziomowy, parter + poddasze. W jesieni i w zimie miałem problem z pojawiającym się grzybem w rogu w jednym z pokoi na poddaszu, byl to stan początkowy. W domu nie mamy nawiewników w oknach, nie mam rozety w kotłowni ale cały czas jest tam uchylone małe okno. Zaczęliśmy regularnie wietrzyć pokoje poprzez mikrowentylację prawie codziennie przez ok. pół godziny . Problem przestał narastać i prawie zniknął. Mamy duży problem z nawiewaniem zimnego powietrza w wietrzne dni. Wentylacja na poddaszu jest w łazience nad prysznicem, co szczególnie jest wkurzające. Proszę o doradę, co powinienem zrobić aby nie nawiewało mi powietrza przez tą kratkę wentylacyjną. Z góry dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam
Witam, podepnę się pod temat, żeby nie zakładać nowego. Podobnie jak inni przeoczyłem temat zrobienia zetki. Zauważyłem u siebie że przez kratki wentylacyjne w domu nawiewane jest zimne powietrze. Jest to szczególnie odczuwalne podczas wietrznej pogody. Prawdopodobnie przyczyną jest brak 'zetki' w kotłowni. Obecnie mam troszkę uchylone okno. Mam pytanie, żeby zrobić zetke muszę przebić się przez lity fundament betonowy. Juz raz wierciłem w tym fundamencie i wiem co to oznacza, po prostu idzie to bardzo opornie. Zastanawiam sie czy muszę zrobić zetkę o średnicy 160mm? Może wystarczyłaby 110? Mam piec z podajnikiem Taurus Gaur 18 Kw. Czy ktoś z forumowiczów ma 110 i mu wystarcza? Drugie pytanie, czy wyjście zetki musi być niedaleko wentylatora? Ze wzgledu na rozmieszczenie w kotłowni odległość byłaby ok. 3,3 m. Z góry dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam
Sprzedam [Nieaktualne] Sterownik Tech St 40 Kotła Pieca Z Podajnikiem
antii7 odpowiedział(a) na arthek temat w Ogłoszenia drobne
Czy ogłoszenie jest aktualne? -
Okresowe Podgrzewanie Wody W Bojlerze - Piec Z Podajnikiem
antii7 odpowiedział(a) na robertokot25 temat w Kotły z podajnikiem
Jaki masz model sterownika? Ja mam Tech ST-40. -
No mógłbym tak zrobić, tylko jak wtedy będzie zachowywał się wentylator? Chyba bedzie tak, że będzie działał w takich odstępach czasowych jak przy automacie. To mi niewiele daje. -
Witam, podłącze sie pod temat żeby nie zakładać nowego. Mam piec Karo Protech Duo, bliźniak Taurus Gaur. Kupiłem ten model dlatego że posiam las i chciałem w lecie palić drewnem do podgrzewania wody. Ten model ma dodatkowy ruszt wodny. Trochę zaczyna mnie to denerwować, bo steruje piecem ręcznie, tzn. zapalam w piecu, jak temperatura wzrośnie do 50-60 stopni to w trybie ręcznym włączam pompkę, potem muszę pilnować żeby pompkę wyłączyć jak spadnie temperatura na piecu, jak widzicie, jest trochę chodzenia do tego pieca. Chciałbym to jakoś udoskonalić żeby tyle nie chodzić. Moje pytanie, czy sterownik pieca St-40 można jakoś zmusić żeby działał mi jak sterownik w zwykłym piecu zasypowym? W takim zwykłym sterowniku jak ustawimy temp. 6- stopni to wentylator sam się włącza i wyłącza żeby trzymać zadaną temperaturę, sam włącza wyłącza pompę. Obecnie przy tym sterowaniu ręcznym nie używam wentylatora tylko przy drzwiczkach reguluje dopływ powietrza taką małą klapką. Może są jakieś inne pomysły? Narazie wymyśliłem termostat przylgowy który włączał by mi i wyłączał pompę CWU. Z góry dziękuję za odpowiedz, pozdrawiam. -
Piec Karo Duo z formy Protech = Taurus Gaur Duo. Motoreduktor już jest naprawiony. Napiszę dla potomnych co było przyczyną. Był luz na ośce wirnika i wirnik "przyklejał" się do stojana. Winą był luz na łożysku dociskowym od strony napędu, u mnie akurat wystarczyło docisnąć takie blaszki i luz się zmniejszył. Powinno działać, wieczorem się przekonam na 100 %. Podobno te reduktory wytrzymują średnio 5 lat, takie mam informacje od producenta. Koszt reduktora u producenta 390 zł, taki sam w firmie Powergate 300 zł.
Witam wszystkich. Mam podobny probelm jak koledzy wyżej. Przeczyściłem prowadnice tłoka i problem nadal występuje. Odłączyłem dla testu mechanizm napędu tłoka od silnika i okazało się że silnik nadal nie startuje. Gdy mu "pomogę", ruszę ramię to silnik sie obraca. Nie wiem co może być przyczyną , prawdopodobnie jest to kondesator jak napisał kolega JPeron. Czy ktoś wie jakiej wielkości jest to kondensator. Nie znam sie dobrze na elektryce, czy kondesator to jest ten element przy wiatraczku do którego dochodzą 2 przewody? Co jeszcze mogę sprawdzić? Bardzo proszę o pomoc, gdyż mój piec jest w trybie automatycznym już wcale nie działa, dzisiaj przepalałem drewnem na ruszcie awaryjnym. Mój piec to model Karo duo z roku 2011. Z gory dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam
1. Nie rezygnować z awaryjnej pracy grawitacyjnej. Poprawiłem schemat, mam nadzieje, że teraz będzie dobrze. A co by sięstało, jeśli bym nie dał zaworu zwrotnego? 2. Zawór 4 drogowy będzie sterowany ręcznie, tylko nie zamierzam nim zbyt wiele "kręcić". Pod pompe chce podłączyć sterownk pokojowy który będzie wyłączał i włączął pompe. Jeśli pompa będzie wyłączona to wtedy w układzie kotłowym (tak to się chyba nazywa) podniesie się temperatura i piec sam przejdzie w stan podtrzymania. Jak w pomieszczeniu temperatura się obniży to sterownik właczy pompe obniży się temp w układzie kotłowym i piec zacznie grzać. Chyba dobrze myśle?
Witam, będę teraz podłączał piec w swojej kotłowni, piec z podajnikiem Karo Protech. Mam już zrobioną podłogówkę i podłączone grzejniki, została mi do zrobienia sama kotłownia. W załączeniu przesyłam schemat do oceny, bardzo proszę o wypowiedzi. Mam pytanie, w którym miejscu należy zamontować zawory zwrotne? Jedna moja uwaga odnośnie sterowania instalacją. Sterownik pokojowy będzie wyłącza/właczał pompe CO, nie będzie podłączony do pieca. Podłogówka będzie sterowana sterownikiem pieca St-40. Z góry dziękuje za wypowiedzi, pozdrawiam.
Ile wytrzymuja te płyty szamotowe? Chce kupić Karo Protech, pierwsza wersje (nie Duo) i nie wiem co wybrać, płyty szmotowe czy żeliwne? A może kupić wersje duo, tam nie ma takiego problemu?
W której wersji Gaura pękła ta komora? W pierwszej wersji czy w wersji Gaur Duo?
Sytuacja się juz rozjaśniła na 99%. Okazało się, że teraz piec Taurus Gaur ostatnio znacząco podrożał, Ogniow też, ale mniej. Podzwoniłem do sklepach w tym do przedstawiciela firmy Protech, która produkuje takie same piece jak Taurus. Mają taki piec w dużo niższej cenie. Jest też dostępny piec, odpowiednik Gaura w pierwszej wersji (nie Duo) i chyba na niego się zdecyduje, cena 5712zł (bardzo atrakcyjna). Pozdrawiam.
Witam, będe kupował piec, po przeczytaniu wielu wątków zostały mi do wyboru 2 piece, taurus gaur duo i ogniwo eko. Chce palić głównie miałem, obydwa kotły podobno dobrze go spalają. Mam jednak dylematy co do rusztu awaryjnego, mam kawałek lasu i chce w lecie palić drewnem dla ogrzewania ciepłej wody. Taurus ma stały ruszt awaryjny, tylko ma gorszy sterownik. Bardziej skłaniam się ku ogniwo eko, ma dużo lepszy sterownik, ale nie wiem czy jego ruszt awaryjny będzie nadawał się do palenia drewnem w lecie. Może ktoś ma jakieś doświadczenia w tym zakresie, widział oba piece w rzeczywistości. Z góry dziękuje za wypowiedzi, pozdrawiam
Który kocioł ma większy popielnik, gaur czy ogniwo eko? Biorąc pod uwagę gaura mam taki dylemat, który gaur dla mnie byłby lepszy, zwykły gaur czy gaur duo? Chodzi mi tutaj właśnie o wielkość popielnika i ruszt awaryjny, - wersja duo ma teraz stały ruszt awaryjny (który jest większy) ale przez co popielnik jest mniejszy. Ja w lecie dla cwu chciałbym palić drewnem, większy ruszt awaryjny byłby dla mnie lepszy, tylko czy to nie spowoduje, że w zimie, kiedy będzie działał podajnik będę musiał często wynosić popiół. Czy jest to duża różnica względem pierwszej wersji? - zwykły taurus gaur, ma większy popielnik, ale mniejszy ruszt awaryjny. Czy ten ruszt nadaje się do palenia w lecie dla potrzeb cwu? Nie będzie za mały do w miarę normalnego użytkowania? - ogniwo eko wydaje się być piecem bardziej uniwersalnym (chyba jest bardziej dedykowany do ekogroszku), czy ktoś z forumowiczów użytkuje go palenia tylko miałem?
Witam, podłącze się pod wątek, bo sam stoję przed wyborem kotła. Który piec, taurus gaur czy ogniwo eko byłby lepszy do palenia miałem? Czytałem na forum, że gaur jest sprawdzoną konstrukcją jeśli chodzi o spalanie miału, czy ogniwo eko również byłby tak samo dobry? Ogniwo ma taką zaletę że ma dużo większy zasobnik, więc dłużej mógłby pracować bez obsługi.
Podłogówka - Kilka Pytań Przed Wykonaniem
antii7 odpowiedział(a) na antii7 temat w Instalacje CO i CWU
Pompe chciałem umieścić w kotłowni, czyli będzie przed zaworem 3d, czy ma to jakieś znaczenie? -
Mam prośbę, montuje własnie układ mieszający, proszę o opinię czy dobrze wszystko połączyłem. Ukłąd jest prosty, bez bypass. -
Co myślicie o rurach Polimarky Rzeszów?
Jak wygląda w praktyce kryzowanie, tzn. gdzie się chowa takie zawory? W kuchni u mnie nie bedzie problemu, bo zawór będzie za meblami, w dolnej łazience mógłbym go usytuować w wylewce koło wanny, nie byłby widoczny, bo zasłoniła by go obudowa wanny i byłby do niego dostęp. Gorzej jest z górną łazienką, musiał bym go pewnie zamontować w wylewce pod brodzikiem i zrobic jakąś rewizje przy obudowie brodzika. Czy kryzy muszą być montowane na końcu nitki cyrkulacji? Czy może można je zamontować w wygodniejszym miejscu, żeby był do nich dostęp?
Mam prośbe, czy mógłbym dokładniejsze namiary na te kryzy (śrubunek z kryzą stałą lub zawór z nastawą wstępną)? Szukałem coś w Internecie ale nie znalazłem nic na ten temat, byłem dzisiaj także w sklepie hydraulicznym , to sprzedawca zrobił wielkie oczy, nie słyszał o takich kryzach.
Czy same średnice rur są ok?
