arturwin87
Treść opublikowana przez arturwin87
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
arturwin87 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Ok, dzięki. Teraz rozumiem. A podpowiesz ile miejsca trzeba doliczyć za kotłem na te wszystkie podłączenia?- 905 odpowiedzi
@pospisz czyli lepiej nie montować pokojówek? Wtedy piec czyta temp otoczenia z tego co wnioskuję? Czy pogodowo?- 905 odpowiedzi
Kocioł jest głęboki na 95cm. A ile jeszcze potrzeba odsunąć od ściany by wpiąć czopuch itd? Da radę zamontować dwa termostaty pokojowe? Jeden w salonie z podłogówką a drugi w sypialni z grzejnikiem?- 905 odpowiedzi
Nie znam się na tym. Ja do tego tematu teoretycznie podchodzę. Bojler byłby zaraz nad kotłownia. Dom mamy parterowy z dachem kopertowym. Nie planujemy poddasza. Będzie po prostu strych, taka graciarnia.- 905 odpowiedzi
Umywalki nie przeniosę bo już płytki zrobione i przyłącza. Po prostu z niej trzeba zrezygnować. Pisałem wcześniej o przeniesieniu cwu na strych. Pomysl z kosmosu ale do zrealizowania. Orientujecie sie jak w takim przypadku z ciśnieniem wody?- 905 odpowiedzi
Niby kocioł wejdzie na 150ciu cm. Bufor i bojler wejdzie na prawo od filara czyli 181cm. Problem w tym że na krótkiej stronie komina mam wyczystkę i ktoś mi raz pisał że dostęp musi być.- 905 odpowiedzi
- 905 odpowiedzi
A może do kotłowni wstawić bufor a bojler cwu na strych nad kotłownie? Ewentualnie bojler 120-140L ale wiszący. Tyle że musiałbym jakoś dobrze go podeprzeć bo bałbym się na ścianie działowej 15cm go powiesić. Trochę dał mi do myślenia post w którym pisaliście o stratach w lato.- 905 odpowiedzi
Zobaczymy co zaproponują i za ile. W poniedziałek może już będę wiedział wszystko konkretnie. Z innej beczki, już pewnie stu pytało to zapytam i ja. Gdzie w mojej mieszanej inst podlaczyc drabinkę w łazience by służyła jako suszarka?- 905 odpowiedzi
Ok, o takie konkrety chodzi, dzięki. Nie mając możliwości na osobny bufor, jest szansa, że bez niego dużo nie stracę? Co do Econeta, czy posiadając go, serwis może mi pomóc na odległość?- 905 odpowiedzi
Następna sprawa : Plum czy Estyma?- 905 odpowiedzi
Panowie, z tego co wnioskuję to do Compacta sonda i rck to podstawa, tyle że za dopłatą. Napiszcie coś o sterowaniu mieszaną instalacją i termostacie pokojowym. Czemu zasobnik 300L jest tańszy niż 200L?- 905 odpowiedzi
Mam instalacje mieszaną. 70mkw w podłogowce, w dwóch sypialniach po grzejniku, do tego drabinka w łazience jako suszarka. Ster to ogarnie czy trzeba jakiegoś np Techa i3?- 905 odpowiedzi
Późno już ale @Outsider pomęczę cie trochę. Bufor muszę brać kombinowany. Biawar ma BUZ 400/150. Może w zestawie jakiś rabat wywalczę. Tyle że w katalogu nie ma schematu pod kombinowany. Jak to jest z tym ważeniem peletu po zmianie dostawcy?- 905 odpowiedzi
Jeśli dorzucę bufor 2w1 to sprzeglo nie potrzebne? Jaki ster? Plum czy inny? Jest sens montować termostat pokojowy? Komin nowy systemowy ale 200mm 6m więc rck potrzeba a chyba nie ma w zestawie?- 905 odpowiedzi
Biawar Compact 12kw. Instalacja mieszana. Jakie sterowanie? Co zamontować by ten kocioł to ogarnął? Czy net potrzebny czy raczej bajer?- 905 odpowiedzi
Witajcie, Jestem z wami już ponad pół roku. Trochę pisałem, trochę czytałem, wnioski wyciągałem. Nadszedł czas na wybór kotła. Taki ostateczny. Moje dwa typy to: Biawar Compact 12kw oraz BlackStar 10kw. Przypomnę że mam instalacje mieszaną. Stawiając na polski kocioł wiem, że dobrze będzie dokupić bufor. BS poradzi sobie bez bufora. Mam do was prośbę. Pomóżcie dobrać wszystko co będzie potrzebne do każdego z tych kotłów tak by dobrze to hulało.
- 1 odpowiedź
Ferroli biopellet pro + mieszana instalacja
arturwin87 odpowiedział(a) na arturwin87 temat w Kotły pelletowe
U mnie w okolicy jedynie biawar. Compact 12kw jest ok, ale jako laik nie kumam tego ważenia.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Skoro temat handlu to spytam. Jak w temacie, instalacja mieszana. Kto tu się orientuje jak cenowo BS plus osprzęt? Ostatnio dużo dobrego czytałem też o Rtb feniks ale nigdzie ceny.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Ferroli kupisz za 7-8k ale dobrze dołożyć bufor. Kolejny koszt. Do tego warto wymienić pompę bo ta w piecu jest nie najlepsza. Sumując Bs+ nie wyjdzie o wiele drożej. Ja właśnie się waham. Myślę i myślę. Inne pieniądze ale i jakość i obsługa. @Kliper a co właściwie będziesz ogrzewał? Napisz trochę słów o swoim domku.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Witajcie. Dawno mnie tu nie było. Planowałem zrobić kotłownie na wiosnę ale plany zmienić musiałem z wielu powodów. Także @Kliper nie pomogę. Z wiedzy która mam dzięki temu forum wiem że Ferroli da radę + tech i2. Jeszcze lepiej zadziała to z buforem. Myślałem też o Biawarze Compact 12kw. Ma dobre opinie i zapewniają mnie, że też sobie poradzi z mieszaną instalacja. Blackstar 10kw byłby najlepszy ale to już wyższa półka.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Fachowcem od kotłów nie jestem ale trochę czasu na tym forum spędzam. Musisz napisać coś więcej o swoim budynku. Lata budowy, ocieplenie, okna. W innym sklepie doradza ci co innego. Ciepłowłaściwe.pl od tego zacznij. Fajna, pomocna stronka. Chyba że pewny jesteś co do doboru mocy.
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
arturwin87 odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Dlaczego tak sądzisz? Miałeś z tym do czynienia? -
To poczytaj o Ferroli Julia http://www.ferroli.com.pl/urzadzenie/153/julia Ciekawa sprawa
