nightwatch
    1592
    31
Treść opublikowana przez nightwatch
  1. A czy aby na pewno sterownik kotła ma włączona obsługe termostatu pokojowego? Bo wygląda jakby w ogóle ignorował sygnał z termostatu.
  2. upewnij się że uszczelka pod pokrywą kosza na węgiel jest szczelna - czy nie przesunęła się albo nie zdeformowała.
  3. tylko mogę powtórzyć to co przedmówcy - wyłącz PID, przełącz na tryb dwustanowy, zrób podawanie ok 10-15 sekund/minutę (czyli odpowiednio 45-50 sekund przerwy), jakiś średni nadmuch ustaw za pomoca przysłony na dmuchawie i powinno się palić.
  4. Nie wiem czy się opłaca sypać piasek do peleciarki, remont maszyny też swoje kosztuje.
  5. może po to żeby ktoś nie pomyślał że to pompa do oczka wodnego
  6. Jeśli pelet spala się poprawnie i nie wylatuje do popielnika to cudów nie ma - gdzieś to ciepło musi się podziać. Może dom jest gorzej ocieplony niż się wydaje? Możesz spróbować zakręcić grzejniki w kilku pomieszczeniach i zobaczysz jaki to ma wpływ na spalanie. Co do CWU to ewidentnie jest coś nie tak, choć instalacja wydaje się ok. To powinno być łatwe do sprawdzenia - gdy kocioł grzeje wodę CWU to powinna działać pompa CWU aż do momentu kiedy osiągnie ustawioną temperaturę. Ręką możesz sprawdzić temperaturę wody w rurach więc ustalisz czy rzeczywiście grzeje i do ilu stopni, czy może coś gdzieś kłamie.
  7. U mnie jest kotłownia poza domem i z tego powodu wolę żeby kocioł pracował cyklicznie niż cały czas bo są mniejsze straty (zamiast non stop pompować wodę w kółko to załącza się tylko kilka razy na dobę). Sterowanie termostatem pokojowym. Zmniejszenie zużycia węgla było zauważalne, co najmniej o 25% mniej. Można na termostacie ustawić program grzania np żeby podgrzewał dom rano i wieczorem a w nocy i w ciągu dnia obniżenie temperatury o 1-2 stopnie i już samo to spowoduje że kocioł przejdzie w podtrzymanie na kilka godzin.
  8. Na moje oko ten popiół jest typowy dla słabej jakości węgla - nie spieka się ale jest dużo odpadu. Są jakieś niedopałki, ale one mogą być spowodowanie nierównym spalaniem w retorcie, np przy niższym nadmuchu jedna strona ma mniej powietrza niż druga i po prostu z jednej strony węgiel się spala całkowicie a z drugiej wywala niedopałki. Może nawet łatwiej gdy wyłączysz PID i spróbujesz dobrze ustawić spalanie w dwustanie na jakiejś średniej mocy, wtedy będzie widać czy w ogóle da się znaleźć ustawienia przy których spalanie jest dobre.
  9. Nie znam. Ale jeśli potrzebujesz tylko sterowanie włącz/wyłącz to nie wystarczy po prostu puścić długiego kabla od kotła do termostatu?
  10. Polecam Euroster 6060TX, nie polecam Sterr RTW501 Oba mają dobry zasięg radia, ale tylko ten pierwszy ma dokładny, stabilny pomiar temperatury i sensownie dobrane zakresy regulacji PS u mnie odległość do kotłowni to ok 20m, nie testowałem na 50m
  11. To może nie wygaszaj kotła, jak nie grzeje to niech stoi w podtrzymaniu. Wiele węgla na to nie zużyje a nie trzeba bedzie codziennie rozpalać. A w domu mozna zamontować termostat pokojowy (radiowy jak nie chcesz ciągnać kabla) i za jego pomocą sterować temperaturą czy ustawić dobowy program grzania.
  12. Pytanie ile czasu zajmuje to dogrzanie pomieszczeń rano - powinno być dość szybko bo to nadmuch ciepłego powietrza. Jak parę minut to nie zawracał bym sobie głowy tylko wyłączał ją na noc i włączał jak przyjdą ludzie do firmy. Zużycie prądu na pewno będzie mniejsze niz gdyby chodziła całą noc.
  13. Dopoki tylko panstwo bedzie moglo sprzedawac wegiel to ceny beda takie jakie sobie panstwo zazyczy. A glupki sie ciesza ze tanio kupia za 2000 PLN od wojta, jak rok temu mogli kupic gdziekolwiek za pol tej ceny.
  14. Podziwiam, ładnie zrobione
  15. cos za duzo tej wody Ci sie wylewa - dwa wiadra? I za kazdym razem tyle dolewasz? To przeciez za chwile bedzie w tej instalacji tylko kamien. Moze gdzies jest powietrze, albo cos utrudnia przeplyw wody w instalacji? (Edit) nie doczytalem ze to bufor, to powyzsze podejrzenie chyba nie ma sensu.
  16. przy 100 stopniach raczej nie, ten plastik topi sie przy 200-250
  17. Nie polecam termostatu sterr RTW501 (radiowy) - tzn zrobiony dobrze, działa bez problemu, ale pomiar temperatury jest niedokładny i ma wahania w górę i w dół - co powoduje niepotrzebne załączanie i wyłączanie ogrzewania. Wczesniej miałem euroster 3000RX (też radiowy) który po paru latach zaczął szwankować, ale on pomiar temperatury miał akurat bardzo stabilny i nie zmieniała się gdy np ktoś blisko przeszedł Tak więc szukam termostatu pokojowego radiowego, z dokładnym i stabilnym pomiarem temperatury (0.2 stopnia to OK dokładność) i z możliwością dokładnego jej ustawienia (najlepiej co 0.2 stopnia)
  18. Finał zaiste wspaniały, i to jeszcze 'Geotermia Toruń' - że niby Toruń za tym stoi, a tymczasem to prywatne przedsiębiorstwo gdzie państwo przymusem nagania klientów, czy tego sobie życzą czy nie. Ale przecież to nie tylko Toruń - państwowe spółki też już mają praktycznie monopol na dostawy energii w dowolnej formie, a konkurencja została rozmaitymi ustawami i decyzjami wykluczona.
  19. może jakiś przewód się stopił i jest przebicie na obudowę pieca? Od grzałki na przykład?
  20. W końcu pewnie wszyscy. Podejrzewam że cała zabawa polega na tym żeby na końcu została tylko jedna firma od której możesz kupić gaz, podobnie z prądem czy węglem. I oczywiście będzie to spółka państwowa o znaczeniu strategicznym, czyli żadne regulacje antymonopolowe nie obowiązują.
  21. Moja rada nie bierz zbyt poważnie porad z forum internetowego. 🙂
  22. Dokładnie, nie rozumiem jakim tokiem rozumowania można dojść że każdy kamień co się nie pali na łopacie to to samo co węgiel. Bo węgiel też się nie pali. https://www.youtube.com/watch?v=8Hv6EFDnack
  23. Nie chce się palić po prostu, nie wystarczy przez 30 sekund podgrzewać palnikiem. Tak to nawet w grillu nie rozpalisz.
  24. Nie będzie, każdy kto próbował rozpalić w piecu palnikiem gazowym to potwierdzi. No ale jak ktoś już używa pieca na węgiel to chyba powinien wiedzieć jak się z tym obchodzić?
  25. No to teraz mamy pewność że w Polsce będzie zakaz importu węgla dopóki rząd nie opchnie ludziom tego badziewia po 3500 za tonę 🙂. Burmistrze, wójty - do roboty, na plac i handlować, handlować, nikt nie mówił że urzędnik to praca biurowa. Do świąt ma być wszystko sprzedane bo inaczej 13tki nie będzie.
