Treść opublikowana przez Kazio321
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Kazio321 odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Wrzuc wszystkie ustawienia kotła, tzn czas podsypu, opóźnienie, rozpalanie. Ciekawi mnie ile masz ustawiona jasność płomienia w fazie rozpalania i opoznienia -
Po czyszczeniu jest podsyp, jak możesz to sprawdź ile jest tego pelletu. Co do tego termika to nie wiem czym może być to spowodowane, nigdy nie miałem takiego problemu, także ludzie do których jeździłem. -
Ja np mam ochronę powrotu na 37stopni ustawione. A zadana zaworu 46stopni, moim zdaniem lepiej tak pracuje. Zawór ładnie się otwiera nie ma dużych skoków i różnice mam max 9stopni. -
To zasada włącz naladuj bufor i wyłącz. -
Impuls obrotów znajdziesz w menu serwis pod kodem 5163. Co do PID to zależy jaki masz kocioł -
Ja mam 145stopni ustawione i jest gitara. Co do smolenia to masz rację gdy wiatrak zwalnia i nawet podawanie jest mniejsze to i tak lekko smoli tego raczej nie da się wyregulowac. No chyba że minimale obroty da się na 600 :D testowałem ale nie polecam :P W srode odbiorę zawirowywacze więc będzie cały czas na pełnej mocy :D @Andy1111 ustaw 150 stopni i będzie dobrze. -
Popieram Darka :) -
Raczej po aktualizacji będzie. A temperatura spalin ustaw mniejsza bo ciepło Ci w komin ucieka -
Co do temperatury spalin zależne jest jaka jest ustawiona max temperaturę spalin. Ale nie zaszkodzi aktualizować sterownika. -
Defro Kocioł Defro smart eko pelet -błędy kotła
Kazio321 odpowiedział(a) na Herkules79 temat w Kotły pelletowe
Znów ten nieszczęsny APC3 :( -
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Kazio321 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
A to sorry że wciskam swoje 5 groszy -
Darek nie może ustawić tych parametrów jeżeli nie ma regulatora RS proporcjonalny -
U ciebie kolego jest hallotron :) Ja posiadam RCK też wjechał komin 200 i jest za duży ciąg kominowy. Po założeniu RCK wróciło do normy praca kotła. Dokładnie to był problem z obrotami wiatraka. Gdzieś lewe powietrze zaciągał przez wiatrak i przepływka wyczula większej ilosci wpadającego powietrza to pid zwalniał wiatrak to powodowało smolenie w kotle. I tak jak pisałem teraz jest wszystko ok a palenisko wygląda tak. -
A no palnik zły wybrany i tak jak Darek pisze zbyt duża dawka pelletu do ilości powietrza. Przerwe w podawaniu też trzeba będzie poprawic tak aby za szybko nie podsypywal, ale też nie za późno. Co do ustawień kotła to sam musisz obserwować jak spalanie wygląda. To metoda prób i błędów aż dojdzie się do oczekiwanych ustawień. Pamiętaj że też musisz uwzględnić ciąg kominowy bo też może Ci przeszkadzać w dobrym spalaniu pelletu. -
Najlepiej tak, co do impulsu to @Darekgra pewnie wie o co chodzi. -
Funkcja przepływu mierzy ilość wpadającego powietrza do wiatraka -
Haha, dobre :D -
Wow, no to ciekawie -
@Darekgra tak są inne parametry które nie pomagają w prawidłowym spalaniu np. 1Temperatura CWU (37stopni) kocioł nie zdąży dobić do 50stopni bo CWU zgłosi że dogrzane dlatego wyłączy kocioł.(jesli nie używasz CWU jeszcze to ten parametr pominąć) 2 Jeśli kocioł jest sterowany regulatorem pokojowym(włącz/wyłącz) i masz ustawiona na nim niska histereze np. 0.5stopnia to też kocioł może nie dobija do zadanej temperatury. 3 sprawa to jak wygląda twój popiół, sa jakieś spieki/niedopalony pellet? To też da nam jakiś kierunek do dobrego ustawienia. I jakim pelletem palisz? Ja wcześniej palilem jakiś (no name) to też mi smolił kocioł mimo tych ustawień co mam. Zmieniłem pellet i jest teraz bajka :D W tym wcześniejszym było dużo lepiszczy które strasznie smoliły. -
Niby już powoli robi się biało, ale jakby nie dokońca. Moim skromnym zdaniem mało tleno dla dawki pelletu dlatego kopci. -
Najpierw jest wybór modelu a potem mocy :) -
Darek kod to 5162. I tak masz racje nominalnie mini czas podawania to 1sek a max to 3 sek -
Hmm. Trochę namieszane masz. Spróbuj tak Mini czas podawania 2sek Max czas podawania 4sek Mini wiatrak roboczy 15% Max wiatrak roboczy 34% Mini obroty wiatraka 350 Max obroty wiatraka 1100 Haltron włączony Funkcja przepływu włączona. Temp spalin 140stopni 2 sprawa to tak jeżeli masz tak mało ustawiona temperaturę CWU i tylko 5 histerezy to kocioł nigdy nie dobije Ci do zadanej, tak samo jest z regulatorem pokojowym. Jak steruję kotlem wlacz/wyłącz. CWU ustaw na 55stopni histeria 10stopni. Sterownik widzi że brakuje mu 2 stopnie do zadanej CWU to już słabiej podaję i dmucha żeby zbyt mocno nie podbiła temp. A co do sterowania regulatorem to jest tak że niczym kocioł się będzie dogrzewal to regulator wyślę sygnał że dogrzane pomieszczenia i go wyłączy -
@Haiden przypomnij na czym polega twój problem. Bo już zapomniałem ;P -
Ferroli biopellet pro + mieszana instalacja
Kazio321 odpowiedział(a) na arturwin87 temat w Kotły pelletowe
- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
