robert1991
Treść opublikowana przez robert1991
Bufor ma sens przy kotłach które słabo sobie radzą na małych mocach, lub zapotrzebowanie na moc budynku w okresach przejściowych jest poniżej mocy minimalnej kotła. Kotły RTB nie należą do takich przypadków.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Moim zdaniem masz kilka możliwości: Przyjmując ze maksymalne zapotrzebowanie na ciepło będzie wynosić około 30kw, - montaż kotła zgazowujacego drewno o mocy 50-100kw (np Attack Dpx lub największy Blaze 40kw) , do tego duży bufor 2500-5000L i odbiór ciepła za pomocą nagrzewnic wodnych, grzanie wg harmonogramu pracy zakładu - sprzedaż trocin i montaż kotła na pellet, duża bezobsługowosc oraz przy takim zapotrzebowaniu możliwość kupna pelletu w hurtowych ilościach po atrakcyjnych cenach - jak wyżej ale zamiana kotła na pellet na nagrzewnice na pellet, zobacz sobie nagrzewnice RTB AIR 30kw, zapewne najtańsza opcja przy zakupie
Zapotrzebowanie na ciepło to podstawowa informacja.
Jakie masz w projekcie zapotrzebowanie na ciepło?
Defro Defro Ekoslim 15 kw - kilka pytań
robert1991 odpowiedział(a) na maksymilianw91 temat w Kotły pelletowe
Wymień ten zawór od podłogówki na ATM 361 . Tak - ma to być zwykła pompa - poczytaj o pompie kotłowej (przewałowej) - fajnie jakbyś na tym 4D zamontował siłownik który czuwałby nad odpowiednią temperaturą powrotu - np ARM 343 Sam musisz wiedzieć czy 35 stopni to wysoko, jeśli to nowy dom a podłogówka była robiona na podstawie projektu to tam powinny być dobrane parametry. Poczytaj o krzywej grzewczej dla podłogówki. -
Pod pojęciem zawór wbudowany w TECH kryje się moduł zaworu dla obsługi zaworu z siłownikiem. U ciebie nie ma prawa nic przymykać. Rozumiem że myślisz że masz jakiś zawór wbudowany zawór w kotle - jesteś w błędzie. 40 stopni to i tak wysoka temperatura na podłogę - czy w mieszkaniu nie jest za ciepło? Temperatura powrotu jest za niska - powinno być 55 stopni - załóż pompę na powrocie 4D. -
Ten "zawór wbudowany" - Służy do obsługi zaworu z siłownikiem, ty nie masz takiego zamontowanego, tylko termostatyczny z wątpliwą wartością nastaw (35 - 60 stopni - lepszy byłby z zakresem 20-43, a jeszcze lepszy zawór z siłownikiem) masz gdzieś czujnik od tego zaworu zamontowany na rurze? czy to wskazanie to wskazanie "z czapki" - już zauważyłem że termometry pokazują inne wartości - więc wskazania na sterowniku są błędne, niech ten "ręczny zawór" od podłogówki będzie skręcony na maksa.Powrót masz za zimny - czy jest pompa na powrocie 4D? czy są tylko te pompy co na zdjęciach? Jeśli nie ma to montuj pompę. -
Slimko Slimko 16 Kw sprzęgło problem spalanie i temperatura pieca
robert1991 odpowiedział(a) na jacobobbo temat w Kotły pelletowe
NIe grzeją poniżej 3.5 bo w domu jest za ciepło, każda cyferka odpowiada odpowiedniej temperaturze. Ustaw w pomieszczeniach które mają być ogrzewane na 3 jeśli ma być 20 stopni, na 3,5 jeśli ma być 22-23 stopnie (twoje głowice mogą mieć trochę inaczej). -
Temperatura kotła 60 stopni Temperatura na grzejniki 59 stopni Temperatura powrotu 58 stopni coś tu nie gra z tymi temperaturami -
https://www.youtube.com/watch?v=qjPV1B_xkiA&t=116s Do pelletu bufor jest przydatny i poprawi pracę kotła i instalacji, natomiast do kotła zgazowującego konieczny. Do pelletu mniejszy, do drewna większy. W przypadku twojego domu - minimalna sensowna wielkość bufora to 1000-1500L w przypadku samego drewna, w przypadku samego pelletu przy kotle 10Kw wystarczyłby jakis 300-500L. Ja bym jednak postawił na kocioł w piwnicy, ze względu na straty ciepła które generuje kocioł i bufor i które zostaną w domu.
Porównywalnie z domem moich rodziców, Defro ma 23KW. Na moje oko przy +10 zagrzejesz jednym wsadem ten bufor od 40 do 80 stopni, ale jak będzie koło 0 to już nie.
- 67 odpowiedzi
Od jakiej temperatury do jakiej? Moi rodzice grzeją dwoma wsadami po około 25kg - bufor 2500L od temperatury 40 stopni do 80 stopni przy słabym odbiorze., Lazar ma o 25% większą komorę więc moim zdaniem w takim samym zakresie temperatur oraz przy podobnym odbiorze - zagrzeje - wszystko zależy jeszcze od odbioru na dom, ale to tylko dywagacje.
- 67 odpowiedzi
LFP PCOw 25-40/180
Już dorzuciłem linka do UWG
http://www.sas.busko.pl/pl/do-pobrania/send/95-uwg-plus-instrukcja/251-uwg-plus-dtr http://www.sas.busko.pl/pl/do-pobrania/send/96-uwg-instrukcja/252-uwg-dtr Tutaj jest DTR kotła, z opisu również wynika że to dolniak a z przekroju górniak.
Jaka pojemność wodna instalacji ?
Rodzice są bardzo zadowoleni. Ja nie rozumiem do końca tej idei "stałożaru" w Blaze i "certyfikowanej regulowanej mocy". Moim zdaniem o wiele wygodniejsze jest nabicie duuużego bufora raz na dzień czy dwa niż chodzenie i dokładanie co chwilę z uwagi na mały bufor lub jego brak czym chwali się Blaze. Moim zdaniem zaczynasz trochę od drugiej strony. Najpierw należy określić zapotrzebowanie na ciepło danego domu. Pożniej dobrać do niego odpowiedni bufor i na koniec dopiero kocioł. Wypełnij https://cieplowlasciwie.pl/start i wrzuć linka z wynikami to zobaczymy co masz do ogrzania.
- 67 odpowiedzi
- 1
mpm Sprawność kotła zasypowego. Wydzielone z MPM DS modyfikacje do palenia drewnem
robert1991 odpowiedział(a) na Alewalneło2 temat w Kotły zasypowe
Jakbyś policzył jeszcze 100 litrów w kotle to wyjdzie 65 procent.- 15 odpowiedzi
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
No bo w Polsce z uwagi na „czarne złoto” węgiel jest opałem nr 1. Ja na wiosnę zamontowałem rodzicom Defro HG, ale on już jest wycofany z produkcji.
- 67 odpowiedzi
Na chwile obecna to jedyny znany mi polski kocioł HG, napewno ma ekrany z nierdzewki i całkiem duża komorę. Sterowanie PLUMa. Wyglada niezłe. ps. Zapomniałem o Sigmie Cichewicza
- 67 odpowiedzi
Chyba najlepiej kupić go od producenta. Właściciel ponoć mówi po polsku. Na słowackim ceneo go nie znalazłem.
- 67 odpowiedzi
Wątpie...
- 67 odpowiedzi
Defro HG został wycofany z produkcji.
- 67 odpowiedzi
Zasilanie awaryjne Słabe grzanie bojlera mimo gorącego powrotu
robert1991 odpowiedział(a) na ArekC temat w Instalacje CO i CWU
Wolno ? to znaczy ile? -
a dlaczego bufor psuje? właśnie przy małym zapotrzebowaniu bufor będzie jak najbardziej ok, no i komfort jest całkiem inny ponieważ nie ma takich wahań temperatury
- 18 odpowiedzi
- Rakoczy
- Rakoczy Hotter 10kW
(i 1 więcej)
