Darekgra
5
Treść opublikowana przez Darekgra
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
Darekgra odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Sorki dopiero zauważyłem że pokojówka podbija ci krzywa grzewczą o 10 stopni. Tu masz coś namieszane. -
Wg mnie odwrotnie podłączone sterowanie zaworem. Nie zamyka się. A i coś masz namieszane w ustawieniach pokojówki bo podbija ci krzywa grzewczą. -
Skoro teraz masz 1,3 to zmniejsz na 1m3/h i zerknij na rotametry ile będziesz miał średnio na wszystkich. -
Ustaw przepływ około 1,2 m3/h, więc powinno przypadać około 1 litra na minutę na obwód. Oczywiście pompa w delta p-c (stała rużnica ciśnień) -
Ponieważ do sprzęgła dostają się minimalne ilości ciepłego czynnik z pieca. Czy to grawitacyjnie lub trochę puszcza ATV. -
Czyli grzejesz około 250 M2. Dlaczego twierdzisz że pompa podłogowa podbiera czynnik CO? Masz pompę Stratos pico 1-4 czy 1-6 -
A ile masz metrów podłogówki? -
A więc umiejscowienie czujnika jest ok. Ten zawór wogóle się zamyka? Zrób ten test na na pokojówce daj 23 a zadaną zaworu na 25. Zawór 3d powinien się sporo przymknąć przy zbliżania się do temperatury zadanej. Co podbiera pompa podłogowa? -
W którym miejscu masz przyłożony czujniki temperatury zaworu? Zadana temperatura zaworu masz na 28 stopni ? Przy temperaturze 28 stopni zawór powinien być już prawie zamknięty jeśli nie jest to jest coś nie tak podłączone. Jeśli zawór masz otwarty na 100% to nie ma innej opcji jak to że w obwód podłogowy pakujesz temperaturę taka jak masz na piecu, wtedy szybko rośnie temperatura w pomieszczeniach i pokojówka szybko wygasza kocioł. Pytałem o CWU bo jak ma się ona grzać skoro pokojowka będzie wyłączać kocioł. -
Zawór otwiera ci się do 100% ponieważ po odpaleniu kotła masz poniżej 50 stopni i brak obiegu na sprzęgle wtedy pompa od podłogówki mieli cały czas zimną wodę w obiegu podłoga sprzęgło. Dopiero po przekroczeniu 50 stopni zawór ATV puszcza obieg przez sprzęgło i dogrzewa je. Twoja pompa CO tak naprawdę nią nie jest tylko pełni funkcję pompy obiegowej/kotłowej. -
Przestaw ją nawet na 40 stopni. Przyśpieszy to otwarcie obiegu na sprzęgło A jak masz rozwiązane sterowanie kotłem po uruchomieniu CWU. -
Chyba trochę zamieszani może powodować ten zawór ATV... ponieważ twoje sprzęgło i grupa pomp powinna rozpocząć pracę dopiero po osiągnięciu temperatury 50 stopni na powrocie, dopiero wtedy otwiera się obieg na sprzęgle. Czy pompa opisana jako CO pracuje cały czas po uruchomieniu kotła? -
@ACE84 ze zdjęć ciężko się połapać co i jak... zrób test i ustaw wyższa temperaturę w pokoju np. 23 stopnie, zobaczysz jak zachowa się piec, zwróć uwagę na nadmuch i temperaturę spalin bo jeśli jest ustawiona zbyt niska to może mocno ograniczać pracę piec w górnych zakresach mocy. W sterowniku kotła masz opcję przy ustawieniach zaworu aby pokojówka po dogrzaniu obniżała zadaną temperaturę na zaworze, jest tam trochę więcej możliwości np sterowanie proporcjonalne pokojówką i może masz tu coś poprzestawiane . Dziwi mnie wciąż to że ten zawór mimo dogrzania masz tak mocno otwarty. -
Możesz wrzucić schemat swojej instalacji. Dziwi mnie że ten zawór otwiera ci się na 100%. -
Jaki masz dokładnie sterownik na piecu. -
Więc wszystko działa tak jak powinno, z tym że masz zbyt mały odbiór ciepła w stosunku do mocy kotła i jego praca nie będzie optymalna. Jaka masz ustawioną moc kotła? -
Czy masz jeszcze jakiś obieg na tym kotle oprócz podłogówki? Jak kocioł się rozpali to przy jakiej temperaturze masz start pomp, i co wtedy robi zawór ? Nadal jest otwarty na 100%? Może kocioł nie dobija do temperatury zadanej bo wcześniej wyłącza go pokojówka. -
Skoro masz histerezę 10 stopni to dlaczego kocioł jest w stanie czuwania skoro pokojowka zgłasza potrzebę grzania (czerwony domek na sterowniku) -
Zdjęcie sterownika przedstawia dziwna sytuację temperatura kotła 43 stopnie powrót 40, zawór otwarty na 100% a jednak temperatura za zaworem jest durzo niższa od zadanej. Przy tak dużym otwarciu zaworu całą ciepła woda powinna iść na obieg CO więc skąd temperaturą powrotu 40 stopni? Masz coś nie tak z instalacją lub umiejscowieniem czujników. -
Defro Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
Darekgra odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Czyli dwie szkoły... Oba rozwiązania są tak samo dobre czy jedno z nich ma może jakąś wymierną przewagę nad drugim. W rozwiązaniu @gilal teoretycznie nigdy 100% mocy kotła nie pujdzie w CO, ale faktycznie 4D powinno mieć mniej roboty. -
No właśnie... mi Defro zaleciło montaż pompy przewałowej za zaworem 4D a powrotem do kotła. Większość schematow na forum i internetach też ma taki uklad jak zalecił Defro. Ale @wwoytek Twój układ rownież wydaje się być bardzo dobry. Ciekawe co będzie bardziej efektywne. -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Więc z tym 3.5.2 jest coś chyba nie tak, i go wycofują, mi 7.10.2019 przysłali właśnie 3.5.2 z adnotacja najnowsze oprogramowanie. Wstrzymam się jeszcze z instalacją, i pozostanę ma 3.4.0 -
Na zdjęciu wygląda że coś jest lecz z czymś zalepione... Jeśli nie to ja osobiście kombinował bym z jakimś stojakiem.
Na foto 2 widać jak byś miał na środku jakiś otwór czymś wypełniony.
Mi Defro 3 dni temu przysłało 3.5.2, ale Tech nadal twierdzi że 3.4.0 to wersja najnowsza.
