Darekgra
5
Treść opublikowana przez Darekgra
sas SAS BIO COMPACT 10 kW wasze ustawienia
Darekgra odpowiedział(a) na Superkiel11 temat w Kotły pelletowe
Ktoś coś wyjaśni czy to ma prawo działać tak jak opisałem lub dlaczego nie będzie działać? Ja widzę w tym rozwiązaniu na razie jeden problem że przepływ przez OP będzie ograniczani przez stopień otwarcia zaworu 3d, tzn. może być mocno ograniczony gdy zawór będzie pobierał więcej wody z belki prawej niż z lewej, lecz generalnie taka sytuacja nie powinna mieć miejsca przy odpowiednio wyższej temperaturze zasilania grzejników. Ewentualnie można by jeszcze ten rozdzielacz przerobić.... Zamiast trójnika łączącego dolne belki wstawić kolanko łączące pompę z balką zasilania obiegu podłogowego a belkę powrotu obiegu podłogowego połączyć z belką powrotu grzejnikowego bajpasem na którym byłby zawór ZZ. -
sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Darekgra odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
Wszystko co zmieniliśmy wpływa na spalanie. Zobacz zapotrzebowanie na energię twojego domu nie spadło z dnia na dzień, a spalanie spadło, więc co miało na to wpływ, tylko i wyłącznie ustawienia. O kotle i spalaniu musisz zacząć myśleć jako o energii a nie tylko samych stopniach Celsjusza i to na kaloryferach:). Pokojówkę chcesz mieć na wypasie że sterowaniem RS czy zwykły dwustan? Dwustan to jakieś 300 zł do 400 z radiem, wypas RS to będzie coś około 800-900 zł. Ale to trzeba dokładnie sprawdzić bo nie pamiętam dokładnie cen dla Sasa. -
Zwiększymy ale jutro... Kazio daj mi spokojnie noc przespać :) Zmniejszymy też próg jasności płomienia bo to często zawodzi jak tylko fotokomórka lub jej kanał jest lekko zabrudzony. -
Widocznie producent nie wie co czyni... Nie pierwszy raz producenci dają rysunki lub opisy z wadą. Ten poprawiony moim zdaniem jest pewniejszy.
Tak jest, ma problem z płynnym przejściem z nadzoru na pracę. Dlatego poprosiłem o korektę więcej pelletu mniejszą przerwa i więcej wiatru. Zobaczymy czy się poprawi jeśli nie to będziemy korygować ustawienia serwisowe. Na razie wolał bym serwisu nie ruszać aby eliminować po kolei problemy. Jak się zacnie mieszczą tu i tu to może nic z tego nie wyjść. @Przemek11 nie porównuj do poprzedniej pracy bo to zupełnie inne bajki, zobacz mimo kilku peletow w popielniku pisałeś że spalanie już spadło o 1/4. -
Mi chodziło o generalną zasadę pracy 3d i jego współpracę z pompami w zależności od tego czy pracują jako rozdzielenie strumienia czy podmieszanie i tu niema znaczenia czy termostat czy siłownik. Jeśli chodzi o wymiennik to poprawiony przez ciebie rysunek teraz jest ok.
Hmmm... Ja to rozumiałem że działa to tak... @samborPrzyjmijmy że Lewa strona rozdzielacza przepuszcza 100 jednostek objętości (tyle wchodzi do zaworu z powrotu podłogi) aby otrzymać zadaną temperaturę podłogi na zasilaniu podłogi musi przyjąć jeszcze 30 jednostek z zasilania grzejników co daje łącznie 130 jednostek które pompuje pompa w dół więc 100 idzie w dół i w lewo do zasilania podłogi a 30 w dół i prawo do powrotu z grzejników. Bilans objętościowy zgadza się po obu stronach rozdzielacza to jest prawej i lewej (podłogi i grzejników gdzie stronę grzejników można traktować jak zasilanie z kotła czyli klasyczny układ 3d - tak to by działało gdyby zakręcić wszystkie grzejniki) Jeśli się mylę to proszę popraw mnie, bo nie uwzględniam tu oporów i ewentualnych zawirowań przepływu i ciśnienia. Co może mieć wpływ na poprawność działania tego rozdzielacza. -
@Przemek11 tragedii niema ale lepiej żeby to wyeliminować, zobaczymy co będzie dalej, jak byś wysypał to co jest z popielnika to będzie lepiej ocenić dalsze efekty. -
@Kazio321 tylko to jest 17 kw palnik a dmuchawa ta sama co u Ciebie więc raczej może potrzebować więcej wiatru. Ale zobaczymy. -
To jest możliwe, a przyczyną to właśnie te czyszczenie i rozpalanie. Da się to wyeliminować w dalszych krokach. -
Więc gdyby nad pompą był 3d termostatyczny a na dole brakuje tylko zwrotnego to było by identyczne rozwiązanie? -
Jeśli nadal będzie się czyścił i odpalał to spróbujemy tego Czas wentylatora 8sek Przerwa wentylatora 5 min Obroty wentyl 35% Jeśli nadal będzie problem z odpaleniem od peletu to pójdziemy w serwisowe ustawienia. -
Dlatego nie byłem pewien tego rozdzielacza i poprosiłem Ciebie o podpowiedź. Nie wiem czy śledziłeś cały wątek, ale tam raczej nic innego nie wejdzie oprócz rozdzielacza dwufunkcyjnego. @samborDla mnie tam na łączeniu nad pompą powinien być zawór termostatyczny i to mogło by być ok, tylko tego węzła pod pompa do końca nie rozumiem, tam się mogą dziać różne rzeczy... Niepożądane. -
sas SAS Bio Efekt 17kw + Termostat pokojowy Tech st292v2
Darekgra odpowiedział(a) na surmabck temat w Kotły pelletowe
Ad 1. 38 stopni Ad2. Tutaj ustaw max jaki jest możliwy bodajże 80 stopni Ad3. Tutaj wybierz czujnik CO Ad4. tutaj też CO lub jeśli jest taka możliwość to - brak -
Tak jeśli jeszcze przegrzewa dom to zmniejsza na przykład o 2 stopnie i metodą prób i błędów dojdziesz do właściwej temperatury. Jeśli nie masz pokojówki to tym bardziej funkcja rozpalania powinna być wyłączona bo i tak nie bierze udziału. Rozpala się czasami po nadzorze ponieważ palnik nie może lub zbyt szybko chcę osiągnąć parametry prawidłowego płomienia i przechodzi w rozpalanie standardowe. Dlatego zaproponowałem lekką korektę podawania i przerwy w nadzorze. Oraz poprosiłem o ustawienia dmuchawy w nadzorze. -
Rozdzielacz tego typu by się sprawdził. Tu prosił bym kolegę @sambor o podpowiedź w sprawie rozdzielacza. Daruj sobie te głowice bo to wyrzucenie kasy w błoto w twoim przypadku. -
Tak jak pisałem wcześniej wymiana tego rozdzielacza na rozdzielacz dwufunkcyjny. oczywiście lepiej było by mieć dwa oddzielne rozdzielacze i odseparować oba obiegi lecz w twojej sytuacji może okazać się to niemożliwe bez kucia ścian. -
Jeśli masz pokojówkę to funkcja rozpalania działa na zasadzie takiej iż pokojówka mierzy aktualną temperaturę w pomieszczeniu, jeśli temperatura w pomieszczeniu uzyska ustawioną wcześniej temperaturę graniczną daje sygnał do kotła aby ten się wygasił po spadku temperatury w pomieszczeniu o ustawioną histerezę na pokojówce kocioł odpali się i dogrzeję ponownie do żądanej temperatury pomieszczenia. Jeśli tak to już jest chyba dobry rezultat? Jak na poczatek. -
Te głowice nie obniżą ci temperatury wejścia na podłogę, tylko będą otwierać i zamykać obieg poszczególnej pętli. Tam należy zamiast tego rozdzielacza zamontować rozdzielacz dwufunkcyjny. -
Podpytać jakie głowice i gdzie chce założyć Ci instalator? Dziesięć lat temu też tak się nie robiło. -
Parametry na zdjęciu wyglądają ok. Możesz podać jeszcze jak jest ustawiona dmuchawa w nadzorze. Zmniejsz przerwę podawania na 8 minut, a podawanie zwiększ na 3 sekundy. Jeśli to nie pomoże to trzeba będzie pogrzebać głębiej w ustawieniach rozpalania i nadzoru płomienia aby kociołek dłużej czekał na pojawienie się płomienia oraz obniżyć próg wykrywania płomienia. Funkcja rozpalania działa tylko od pokojówki. -
Jeśli chodzi o samo podłączenie CWU to wygląda wszystko ok, tylko pompę włącz na 3 bieg lub przekręć pokrętło na max w prawo. Ps. Moja żona jak bierze prysznic to potrafi zasobnik opróżnić do zera więc to względne odniesienie :)
Pokaż dokładnie jak i gdzie są spięte powroty z wymiennika. Możliwe że ktoś to podłączył w powrót do 4d lub 3d. Lub poprostu zapowietrzone. @mironw możliwe że do naczynia wzbiorczego tylko dlaczego PEX i takimi wygibasami?
Potrzebne zdjęcie zasobnika cwu z perspektywy, oraz jak to wszystko jest spięte na dole przy powrocie. A najlepiej schemat. Gdzie idzie ta pierwsza rura PEX zaraz za wyjściem z kotła Oraz ile to jest, w miarę i długo?
Jeśli ten rozdzielacz jest od podłogi i od grzejników to już przestań być pewny tego instalatora. To by oznaczało że w podłogę pakujesz taką samą temperaturę jak w grzejniki co jest zbrodnią i powinno być karane... Np. przyłożenie takim rozdzielaczem takiemu instalatorowi prosto w czoło :) Dasz radę opisać dokładnie które rurki w tym rozdzielaczu są od czego (to znaczy czy jest to podłoga czy grzejnik) i gdzie idą. Bo kurczę aż nie mogę uwierzyć że ktoś tak to wymodził.
