plasticfun
Odpowiedzi opublikowane przez plasticfun
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 3 z 7
Zgadza się kolego @hubi78to będzie więcej niż wystarczające.
Pamiętaj tylko o 2 cm szczelinie wentylacyjnej między wełną a deskami lub płytami które zamontujesz na legarach.
I oczywiście szczelinie między deskami podłogowymi.
Ja nie mam stropu betonowego tylko drewniany i mam ułożoną już folię paroizolacyjną pod legarami na to dam 35 cm wełny izolacyjnej.
U u siebie będę robił identycznie tę podłogę. Zostało jeszcze trochę płyt OSB 22 mm z dachu . Tyle że zamiast desek potnę te płyty OSB na paski o szerokości 20 cm i przykręcę do legarów z 1 cm szczeliną pomiędzy.
pozdrawiam
plasticfun
3 godziny temu, hubi78 napisał:
Na stropie ułożone zostało 10cm styropianu
Rozumiem że na stropie betonowym?
Jeżeli martwisz się o brak folii paroizolacyjnej pod styropianem to przeczytaj to:
Uwaga! Na stropach masywnych poddasza nieużytkowego nad wszystkimi pomieszczeniami mieszkania, gdzie ciśnienie pary jest mniejsze niż 16 hPa nie należy stosować folii paroizolacyjnych. Strop z 3,5-centymetrowego betonu o oporze dyfuzyjnym r=1330 [m2·h·Pa/g] jest już wystarczającą paroizolacją nawet dla kuchni i łazienek (tam ciśnienie pary wynosi 13-16 hPa). Paroizolację z folii aluminiowej stosuje się tylko, gdy rzeczywiste ciśnienie pary wodnej jest większe niż 16 hPa.
Wycinek ze strony Rockwool co prawda na temat wełny,ale ta sama zasada przy styropianie.
Na twoim miejscu teraz ułożyłbym na tę wylewkę betonowa którą masz na styropianie drewniane legary i docieplił wełną mineralna między legarami.
Legary nie muszą być 30 centymetrowe i nie muszą być grube.
Możesz zastosować 2 razy po 10 cm i ostatni legar na wierzchu 12 cm montowane krzyżowo w ten sposób ( # )
Wełna układana 3 razy po 10 cm
Dlaczego ostatni legar 12 cm,ponieważ potrzebujesz szczeliny wentylacyjnej między wełną a docelową podłogą.
Zobacz link to wyjaśni Ci wszystko.
Musisz pamiętać że pod pierwsze legary na wylewce należy podłożyć paski np.papy lub plastikowe podkładki dystansowe np.do okien,żeby drewno nie miało bezpośredniego kontaktu z wylewka betonową.
plasticfun
- 1
Trudno odpowiedzieć i myślę że na to pytanie nikt Ci nie odpowie.
Może od 2016 roku nic się nie zmieniło w produkcji owego styropianu i wciąż spełnia wymagania , albo niestety producent wprowadził jakieś (uszczuplenia)
To jak ze starym sprzętem lub samochodami.
Kiedyś robili i zajechać nie można było a dziś sam widzisz jak postępują producenci.
Może zrób inaczej jak wciąż masz wątpliwości.
Zdobądź lub wypożycz 1m3 owego styropianu i go zważ.
Wtedy będziesz spokojniejszy.
http://www.e-izolacje.pl/a/styropian-gestosc-a-jakosc-waga-styropianu-swiadczy-o-jakosci-11065.html
Pamiętam że u mnie w kotle wymieniłem po 7 latach ale tylko w drzwiczkach górnych i dolnych (najczęściej używane i temperatura) natomiast całkiem górne drzwiczki od wyczystki do dzisiaj sznur jest dobry( około 10 lat )
Sznur do wymiany kupiłem wtedy na alle... od jakiejś firmy z Pleszewa.
Były i chyba jeszcze są w Casto....ale droższe i nie wiem jakiej jakości.
Ale ten czas leci.....
Jeszcze jedno żeby nie było że to nie możliwe.
U mnie w kotle przy rączkach do zamykania mam regulowane ucho.
Co jakiś czas regulowałem ucho ponieważ drzwiczki luźno się zamykały.
Jak już nie miałem możliwości regulacji wtedy wymieniłem sznur.
Proszę bardzo.
Ostatnie badania były wykonywane w 2019 roku nowszych nie ma.
https://www.gunb.gov.pl/probki/2019?manufacturer=Genderka
Myślę że to kolego @marvel007 rozwieje twoje wątpliwości ( brać czy nie brać )
pozdrawiam
plasticfun
W poprzednich latach masz jeszcze wyniki badań innych grubości styropianu Genderka
Właśnie o tych łatkach na gorąco myślałem ,ale nie mogłem tego znaleźć 😁
29 minut temu, sambor napisał:
A kondomy czym łatacie?
- 1
Ja również życzę szybkiego powrotu do zdrowia.
Witam Kolegów
Coś tu cicho ostatnio.
O to moja propozycja na weekend:
pozdrawiam
plasticfun
- 1
12 minut temu, Witek-z-Ulicy napisał:
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Mam zawsze ogromny szacunek.
Polska flaga zawieszona 2 maja 1945 r. w zrujnowanym Berlinie.
Polska flaga w Berlinie 2 maja 1945 roku na Kolumnie Zwycięstwa. Armia Czerwona i Ludowe Wojsko Polskie razem zdobyły Berlin po ciężkich walkach z niemieckimi nazistami. Widoczny Zamek Bellevue.
Źródło Wikipedia
U mnie na budynku Narodowa Flaga powieszona już wczoraj.
Dzięki za przypomnienie Mike`a Oldfield`a
Przypomniałeś mi Kolego @Fozgas o jednym kawałku nagranym razem z Bonnie Taylor.
plasticfun
- 2
Godzinę temu, Witek-z-Ulicy napisał:
Ponadto nieco poznałem gusta muzyczne szanownych kolegów, więc staram się co tydzień jakąś perełkę wydobyć z dna oceanu dźwięków, by Was zachwycić i wzruszyć dogłębnie.
Szacunek za to ?
Godzinę temu, Witek-z-Ulicy napisał:To co słucham w tych tygodniowych zestawach muzycznych, nie nadaje się do prezentacji w tym temacie.
I za to też ?
Ale myślę że byś się zdziwił....
Szanowni Koledzy jeśli nie mam racji to proszę mnie poprawić....?
pozdrawiam i spokojnej nocy życzę
plasticfun
44 minuty temu, Witek-z-Ulicy napisał:
Podróż, która sprawi, że gitara i wzruszający szorstki głos, wznieci drżenie naszych dusz.
Kolego skąd ty bierzesz takie perełki.
Mam słabość do takich......
pozdrawiam
plasticfun
8 godzin temu, PrzybylaKominy napisał:
Jedno jest pewne na pewno nie kwasowaka na pięć klasy 5
Witaj Kolego
To jaki wkład poleciłbyś do takich kotłów i jakie parametry musi spełniać dobry wkład wg Ciebie ?
Mam na myli kotły na ekogroch oraz pellet 5 klasy
plasticfun
Szybkiego powrotu do zdrowia życzę.
- 1
1 godzinę temu, Fozgas napisał:
O kurna kiedy to było.
Pamiętam że nadawali te krótkie śmieszne kreskówki w TV za PRL-u
Proszę bardzo
Witaj @carinus
Może wykonać odpowiednią średnicę otworu w zbiorniku i zastosować uszczelkę in situ.
Średnice tych uszczelek są różne.
odnośnik: http://www.wulgum.pl/uszczelki_in_situ.php
pozdrawiam
plasticfun
- 1
Kolego @Fozgas po prostu świetny kawałek zaśpiewana szczera prawda.
Niestety te czasy już nie wrócą,ale mamy co wspominać. I te wspomnienia są tylko nasze.
Ale skoro jedziemy z muzyką Hip-Hop to ode mnie też jeden kawałek.
Gdy mój syn był młody to słuchał takiej muzyki w domu i ten jeden jedyny kawałek utkwił mi w pamięci do dziś.
Dzięki za przypomnienie Kolego.
Oceńcie sami a słowa znajdziecie tu : https://www.tekstowo.pl/piosenka,doniu,skarby.html
- 1
Czyżby kolega @Gozia4 w nowym wydaniu? ?
Jeśli chodzi o odległość od ścian jaką trzeba zachować to należy pobrać ze strony producenta kotła - Dokumentację techniczno-rozruchową.
Tam znajdziesz na stronie 11 odpowiedź na twoje pytanie.
Poniżej odnośnik do DTR tego kotła.
plasticfun
Fajne brzmienie.
Postanowiłem poszukać informacji o zespole KINO z za wschodniej granicy i natrafiłem na ciekawą historie tego zespołu.
Jeśli ktoś byłby zainteresowany to poniżej odnośnik do strony:
https://www.swd.us.edu.pl/chcemy-zmian-wiktor-coj-i-kino/
plasticfun
- 1
- 1
W dniu 8.04.2021 o 12:26, lenas1 napisał:
Około 2 miesięce temu byłem w jednym ze sklepów dowiadywać się na temat ferroli biopelet pro i mi odradzono ten piecyk ponieważ sprzedali 20 szt. i wszyskie 20 same problemy,natomiast pereko qmpell 8kw zaopatrzyli i zmontowali jedno z osiedli miasta i żadnych reklamacji Pozdrawiam.
Dodam jeszcze ,że zakupiłem pereko qmpell 12kw i będę montował po sezonie grzewczym.Sam jestem ciekaw jak się będzie sprawował.
Coś mi zalatuje reklamą.
- 1
Przeczytałem raz jeszcze twój pierwszy post.
Jak napisałeś w pierwszym poście że chciałbyś wykonać 4-5 obiegów to dotyczyło by 4 -5 pomieszczeń
Przemyślałem na spokojnie moja koncepcję i stwierdziłem że się nie sprawdzi.
Problemem są murowane ściany działowe które stoją na betonie.
Skuwając beton naruszy to konstrukcję ścian działowych budynku.
Opcja ogrzewania podłogowego w systemie suchym to tylko jak słusznie napisał kolega @sambor tylko do drewnianych podłóg na legarach i w domach szkieletowych.
Przyznaję i przepraszam że wprowadziłem w błąd moja poradą w poście #7
Ale jak pisałem może ktoś z Kolegów podsunie lepszy pomysł.
plasticfun
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 3 z 7
Spaprane ocieplenie.
w Izolacje
Opublikowano · Edytowane przez plasticfun
Oczywiście Twój pomysł z wełną 7 cm też jest bardzo dobry.
Pozwól że podsunę Ci jeszcze pomysł co do legara 12 cm to możesz dać 10 cm i dokręcić łatę 2 cm lub skręcić lub zbić razem 2x6 cm a legary 10 cm to 2x5 cm.
Być może taka opcja będzie tańsza.
Jaką decyzję podejmiesz to już od ciebie zależy.
pozdrawiam
plasticfun
